家の電気の種類7選!照明に使用するランプ・選び方のポイント・設置方法を解説
家の電気はどのようなものを選べばいいか迷ってしまうことはありませんか?
家に設置する電気にはいくつかの種類があり、設置するものによって部屋の雰囲気が変わるため、どのような種類があるのかを把握しておくことが重要です。
この記事では、家の電気の種類7選、照明に使用するランプ、選び方のポイント、設置方法をわかりやすく解説します。
家の電気について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
家の電気の種類7選
家の電気
はじめに、家の電気の種類7選を見ていきましょう。
1.シャンデリア
家の電気にはシャンデリアなどの照明器具があります。
シャンデリアは天井から吊り下げるタイプの照明で、華やかな見た目でゴージャスなものからシンプルなものまであります。
設置するものによって部屋の雰囲気がガラリと変わるため、一般的な家というよりは豪邸や別荘などに向いている照明といえるかもしれません。
2.シーリングライト
シーリングライトは家の電気として最もポピュラーな照明器具の1つです。
天井に取り付けるタイプの照明で、丸型のカバー付きタイプが主流となっています。
部屋全体を均等に明るく照らせるため、リビングやダイニング、寝室や子供部屋にも最適な照明といえるのではないでしょうか。
3.スタンドライト
スタンドライトも家の電気として比較的ポピュラーな照明器具の1つです。
床にそのまま置けるタイプの照明で、独立型のタイプが主流となっています。
部屋だけでなく階段や廊下など部分的に照らせる他、インテリアとしても最適なため、場所を選ばず設置できる照明といえるでしょう。
4.スポットライト
スポットライトは特定の箇所を照らしたい場合に使用する照明器具となっています。
天井に取り付けるものや床にそのまま置くものなど幅広い種類があり、おしゃれな空間を演出するのにも最適なため、インテリアとして使用できるのも魅力です。
ただし、部屋全体を照らしたい場合には他の照明を選びましょう。
5.ダウンライト
ダウンライトは天井に埋め込むタイプの照明器具となっています。
照明器具を設置する場所によっては圧迫感が生まれるものの、ダウンライトの場合は天井にそのまま埋め込むため、フラットな状態で空間を有効活用できるのが魅力です。
全体的にスッキリとした印象となるため、おしゃれな空間を作りたい方にぴったりではないでしょうか。
6.ブラケットライト
ブラケットライトは壁や柱に取り付けるタイプの照明器具で、階段や廊下などに取り付ければアクセントが生まれるため、おしゃれな空間を作れるのが魅力です。
インテリアのデザインと合わせることでより家全体の電気をおしゃれに演出でき、幅広いコーディネートができるでしょう。
7.ペンダントライト
ペンダントライトは天井から吊り下げるタイプの照明器具で、天井より低い位置に光源が来るため、テーブルや椅子などを部分的に照らせるのが魅力です。
他の照明器具と比べてもデザインが多種多様で、大手家具店などに行くとおしゃれなペンダントライトが幅広くラインナップされている他、サイズも豊富に用意されています。
そのため、コーディネートの幅を広げたい方におすすめのライトといえるかもしれません。
停電への備え、あなたは十分ですか? ご家庭で用意したい防災グッズ
自宅でできる停電対策と注意するべきこと&おすすめのポータブル電源を紹介
照明に使用するランプ
では、照明に使用するランプにはどのようなものがあるのでしょうか。ここからは、照明に使用するランプについて解説します。
LED電球
LED電球は日本ですっかり定番となったランプの1つです。
もともと日本では白熱電球と呼ばれるランプが幅広く使用されていましたが、白熱電球の約40倍の寿命を持つといわれるLED電球が広まってきています。
すでに日本各地でLED電球が採用されており、消費電力も白熱電球と比べて約7分の1と経済的にも優れていることから、一般家庭だけでなく公共施設でも取り入れられています。
なお、LED電球が発する光は紫外線や赤外線をほとんど含まないため、博物館や美術館の電磁照明にも活用されるなど、利便性にも優れたランプです。
照明を購入する方は、ぜひLED電球を併せて購入しましょう。
白熱電球
白熱電球は日本で古くから使用されてきたランプの1つです。
寿命は約1,000時間とある程度長く使用できるものの、LED電球などと比較するとややコストパフォーマンスの面で劣っているとされています。
ただし、家電量販店などでは比較的リーズナブルな値段で販売されているため、こだわりがない場合は白熱電球でも十分といえるでしょう。
温かみのある光が特徴であり、あえて白熱電球を好む人もいるなど、その人気はまだまだ根強いです。昔から白熱電球に親しみのある方は、白熱電球を選ぶのも良いと思います。
蛍光灯
蛍光灯はさまざまな形状のものが販売されているランプです。細長いものや丸いものの他、ドーナツ型のものもあるなど、幅広い形状から選べます。
寿命は約1万3,000時間で消費電力は白熱電球の約5分の1ということから、LED電球と肩を並べて取り入れられているランプの1つといえるでしょう。
日本では、学校などの教育機関や病院などの医療機関で見かけるのが定番かもしれません。
電源装置(電源回路)とは?代表的な種類や分類、その役割を詳しく解説
無停電電源装置(UPS)とは?仕組みや利用シーン、選び方を徹底解説
照明の選び方のポイント
では、照明はどのように選べば良いのでしょうか。ここからは、照明の選び方のポイントについて解説します。
ライトの明るさで選ぶ
家の電気はライトの明るさで選びたいです。
デザインだけで選ぶ人もいますが、見た目だけで選ぶと「ライトの明るさが足りない」という事態に陥ることもあるため、部屋の広さに合わせて選ぶのが賢明といえます。
ただし、ライトが明るすぎると逆に快適性や明瞭度が損なわれるため、部屋に適した適度な明るさのものを選ぶようにしましょう。
ライトの色合いで選ぶ
家の電気はライトの色合いでも選びたいです。
ライトの色合いは製品によって違い、白に寄った色合いやオレンジに寄った色合いなど多数のカラーのものが販売されているため、部屋の印象に合わせて選ぶのが賢明といえます。
白のインテリアを配置している場合は白寄りの色調が合わせやすく、黒や茶のインテリアを配置している場合はオレンジ寄りの色調が合わせやすいです。
こればかりは好みで選んで構いませんが、部屋に設置する家具家電の色味に合わせるとより統一感が生まれます。
ライトを選ぶ際は、それぞれの色合いに注目して選びましょう。
照らす場所で選ぶ
家の電気は照らす場所で選ぶことも忘れてはなりません。
照らす場所によって最適な照明の種類が変わってくるため、どこに設置するのかを考えて選ぶことも重要といえるでしょう。
照明にはいくつか種類があり、シャンデリアやシーリングライト、スタンドライトやスポットライト、ダウンライトなどそれぞれ最適な場所が変わってきます。
ブラケットライトやペンダントライトなど、配置する場所によって雰囲気がガラリと変わるものもあるため、どこに設置するかをあらかじめ考えて選ぶのが賢明です。
小型の非常用発電機は停電時・非常時に必要?発電機の種類や選び方を解説
照明の設置方法
家の電気
では、照明の設置方法としてはどのようなものがあるのでしょうか。ここからは、照明の設置方法について解説します。
天井に取り付ける
照明の設置方法として一般的なのが、天井に取り付ける方法です。
天井に取り付ければ、部屋のスペースを圧迫することがありません。取り付けられる照明の種類も豊富なため、まずは天井に取り付ける照明を考えましょう。
なお、天井に取り付ける照明はシャンデリアやシーリングライトなどが最適といえます。
おしゃれを重視するならダウンライトも適しているため、色々な照明を試してみましょう。
壁や柱に取り付ける
照明の設置方法としては、壁や柱に取り付ける方法もありです。
階段や廊下などは住宅でも暗くなりやすい場所であるため、等間隔で照明を設置しておくことで暗さを感じさせない演出ができます。
壁や柱に取り付ける照明はブラケットライトが最適といえるでしょう。
ダクトレールに取り込む
自宅にダクトレールがある場合は、スポットライトやペンダントライトを取り付けることで簡単におしゃれアレンジが可能です。
ダクトレールは細長いレールのなかに電気の配線が組み込まれているため、任意の場所に好きな照明を設置できます。
レイアウトの変更にも柔軟に対応できて便利なため、部屋全体のコーディネートを考えるならダクトレールを活用するのも良いかもしれません。
独立型の照明を単体で置く
独立型の照明がある場合は、単体で置くのが良いでしょう。
スタンドライトであれば自宅の好きなところに設置可能なため、任意で照らしたい場所に設置する他、部屋の雰囲気に併せて設置するのも賢明といえます。
配置する方法によっては部屋の雰囲気が変わるため、うまくスタンドライトなどを取り入れてみることを推奨します。
家庭でできる6つの停電対策!ポータブル電源を用いた対策も併せて解説
家の電気を快適に使用するなら太陽光発電が最適!
家の電気を快適に使用するなら、太陽光発電の導入も検討してみてはいかがでしょうか。
太陽光発電は太陽エネルギーを電気に変換する発電方法で、昔は中型〜大型の設備が必要だったものの今では小型化が進んだことで一般家庭でも導入可能となっています。
特に太陽光発電システムの1つであるポータブル電源やソーラーパネルがあれば、自宅で電力を発電&蓄電して、いつでもどこでも電気が使用可能です。
家の電気を自宅で生み出せるため、電力会社に頼りっきりなライフスタイルから脱却できる他、停電した際もしばらくは問題なく電気が使用できます。
太陽光発電設備を設置しておけばある程度の電力は太陽光だけで補えるため、より家の電気を安定して使用したい場合は導入を検討したいです。
なお、EcoFlowでは太陽光発電システムの導入に必要となる設備、主に携帯できるポータブル電源やソーラーパネルを取り扱っているため、ぜひ一度ご検討ください。
携帯性に優れたポータブル電源やソーラーパネルは自宅だけでなく、外出先でも使用できるため、キャンプや車中泊などのアウトドアやリモートワークに最適といえます。
当社のポータブル電源やソーラーパネルは発電効率・蓄電効率に優れ、いつでもどこでも快適に電源が確保できる他、家電の約80%にも対応可能です。
停電時には非常用電源としても使用可能であるため、まずは気軽にお問い合わせください。
EcoFlow ポータブル電源
EcoFlow ソーラーパネル
家の電気の種類7選、照明に使用するランプ、選び方のポイント、設置方法を解説しました。
家の電気は主に「シャンデリア」「シーリングライト」「スタンドライト」「スポットライト」「ダウンライト」「ブラケットライト」「ペンダントライト」の7種類があります。
他にも照明器具はいくつかの種類がありますが、各種類ごとによって設置できる場所が変わってくるため、目的や用途に合わせて選ぶことが重要です。
単にデザインだけで選ぶのも悪くはありませんが、照明は部屋の快適度や明瞭度を左右するため、実際に設置したところを想像しながら選ぶのが賢明でしょう。
なお、照明器具は停電すると本来の役割を果たせなくなるため、停電対策をあらかじめ行っておくことも重要です。例えば、太陽光発電設備を導入しておくなど、電力を途絶えさせない環境を構築しておくことが必要となります。
特に、大規模災害が発生すると停電を伴う避難生活を余儀なくされることもあるため、携帯型のポータブル電源やソーラーパネルがあると安心ではないでしょうか。
持ち運びできるポータブル電源やソーラーパネルがあれば、電源の取れない場所でも電源が確保できる他、一般的な家電も難なく使用できて便利です。
EcoFlowでは、持ち運びに便利なポータブル電源やソーラーパネルを取り扱っています。
当社の製品は業界でも指折りの性能を発揮でき、太陽光さえあればいつでもどこでも発電&蓄電できる設備を幅広く取り揃えています。
停電時は家の電気が使用できなくなり、不便を感じることもありますが、ポータブル電源やソーラーパネルがあれば問題はありません。
まずは次のリンクから当社の製品をご覧いただけますと幸いです。
EcoFlow ポータブル電源
EcoFlow ソーラーパネル
