ポータブルエアコンは暖房機能を使える?効果的な運用方法や製品の選び方を解説
  • ポータブルエアコンは暖房機能を使える?
  • 通常のエアコンとの違いを知りたい
  • 効果的な使用方法を教えてほしい
このような疑問を持っている方もいるでしょう。ポータブルエアコンとは、移動が可能で場所を選ばず利用できるエアコンのことです。製品によっては暖房機能も搭載されており、冬場の寒さ対策として機能します。
効果的に使用するためには、設置場所を選ぶこと、適切な温度設定にすること、定期的なメンテナンスを行うことなど、複数のポイントを押さえることが大切です。
本記事では、ポータブルエアコンの機能性や利用用途、効果的な運用方法、製品の選び方について解説します。ポータブルエアコンの購入を考えている方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ポータブルエアコンとは?暖房機能は使える?
WAVE 3
ポータブルエアコンとは、移動が可能で場所を選ばず利用できるエアコンのことです。製品によっては冷房だけでなく暖房機能も備わっており、冬の寒さ対策にも有効です。主な利点として、以下の2点が挙げられます。
  • 設置の自由度が高いこと
  • コンセント(電源)があればどこでも使用できること
例えば、賃貸物件では壁掛け型エアコンの設置が難しい場合がありますが、ポータブルエアコンなら問題なく利用できます。また、キャンプやアウトドアでの使用、独立した書斎やアトリエなど、メインのエアコンが届かない場所での暖房対策としても最適です。
ポータブルエアコンと通常のエアコンの違い
ポータブルエアコンは、通常のエアコンと比べて機能面での違いがあります。通常のエアコンは機能性が高く、部屋全体を均一に温めることができますが、設置場所が固定されているため利用用途が限られます。
その一方、ポータブルエアコンは持ち運びが可能で、必要な場所で必要なときに使用できる利便性が魅力的です。しかし、冷暖房性能は通常のエアコンと比べて劣るため、購入時は比較検討が必要となります。
ポータブルエアコンの利用用途
ポータブルエアコンはさまざまなシーンで活躍します。主な利用用途として、以下のようなシーンが挙げられます。
  • 一人暮らしの部屋での温度調整
  • 賃貸物件でのエアコン設置制限への対応
  • アウトドアやキャンプ場での快適な温度維持
  • ホームオフィスや書斎での作業環境の構築
  • 子供部屋やペットのいる部屋での安心な温度管理
これらの用途に合わせて、ポータブルエアコンは便利に利用できます。通常のエアコンとは違った魅力を感じられるでしょう。
車中泊にポータブルクーラーは必要?製品の選び方や「WAVE 3」の特徴を解説
ポータブルエアコンの効果的な運用方法
ポータブルエアコン 運用方法
ポータブルエアコンの冷暖房効果を最大化させるためには、状況に適した運用方法を理解することが大切です。本項では、ポータブルエアコンの効率的な運用方法について解説します。
  1. 設置場所を選んで効率を高める
  2. 適切な温度設定で快適さを保つ
  3. 定期的なメンテナンスで性能を維持する
各方法を順番に見ていきましょう。
方法1.設置場所を選んで効率を高める
ポータブルエアコンを使用する際は、設置場所の選定が非常に重要です。なぜなら、設置場所によって冷暖房の効率が変わるためです。
例えば、空気の流れを妨げる家具がない場所や、エアコンの風が直接人に当たらない位置が利用に適しています。特に部屋の中央に近い場所は、エアコンの効果を部屋全体に行き渡らせることができるためおすすめです。
また、エアコンの吹き出し口と反対側の壁に何もない空間を作ることで、空気の循環がよりスムーズになります。
方法2.適切な温度設定で快適さを保つ
温度設定は快適さを直接左右する重要な要素です。夏の冷房時は28度、冬の暖房時は20度が一般的に推奨される温度設定です。この温度帯は体感温度を快適に保ちつつ、電気代の節約にもつながります。
さらに温度設定を一定に保つことで、エアコンの無駄な動作を減らし、電気代のロスを削減できます。また、夏場はポータブルエアコンと扇風機を併用すれば、エアコン本体の負担を減らしつつ効果を高められます。
扇風機の電気代は1ヶ月いくら?エアコンとの違いや効果的な節電方法を解説
方法3.定期的なメンテナンスで性能を維持する
ポータブルエアコンは使用頻度に応じて、フィルターの掃除や排水トレイの清掃が必要です。定期的にメンテナンスをすることで、常にクリーンな状態を保ち、最適な冷暖房効果を持続させることができます。
フィルターはホコリが溜まりやすい場所なので、こまめな掃除が効果を持続するポイントとなります。また、専門業者による点検を年に一度程度行うことで、製品の長寿命化に寄与します。
暖房機能を搭載したポータブルエアコンの選び方
ポータブル エアコン 選び方
暖房機能を搭載したポータブルエアコンを選ぶ際は、以下5つのポイントを意識しましょう。各ポイントを考慮することで、ご自身の状況に適した製品を見つけやすくなります。
  1. 冷房・暖房性能
  2. 携帯性
  3. 静音性
  4. 機能性
  5. 充電方法
各ポイントの詳細を1つずつ見ていきましょう。
ポイント1.冷房・暖房性能
1つ目のポイントは、冷房・暖房性能です。エアコンの効果を直接決定づける要素であり、性能が高ければ快適な室内環境が実現します。
ポータブルエアコンの性能は、一般的に「kW」という単位で表します。これはエアコンの消費電力を示しており、この数値が高ければ基本的に性能も高くなります。
ただし、性能が高ければ高いほど導入費用も高くなる傾向にあるため、目的に応じて選択するようにしましょう。
ポイント2.携帯性
ポータブルエアコンは持ち運んで利用することもあるため、製品の携帯性が重要となります。軽量でコンパクトな製品なら、キャンプ場に持ち運んで利用したり、車に積み込んで車中泊に利用したりなどが可能です。
一般的にキャスターや取っ手が付いているタイプは、移動が便利で荷物の負担が軽減されます。想定される状況や目的に合わせて、製品の携帯性を選ぶことが大切です。特に車内の収納スペースが限られている場合は、本体のサイズを考慮する必要があります。
ポイント3.静音性
製品を選択する際は、静音性を考慮する必要があります。静音性が高く、静かに利用できるポータブルエアコンであれば、夜間での利用が快適になります。
ポータブルエアコンの動作音は一般的に「dB(デシベル)」という単位で表し、45dB以下の製品が静音とされています。静音性が高くて静かな製品を求める場合は、製品のスペック表記を確認し、45dB以下のモデルを選ぶようにしましょう。
なお、ポータブルエアコン「EcoFlow WAVE 3」は、おやすみモードにより44dBの静音を実現しています。動作音が小さいため、就寝時での使用に向いています。
ポイント4.機能性
機能性に優れたポータブルエアコンを選ぶことが大切です。機能性が高いと、さまざまな状況での使用が可能となります。
ポータブルエアコンの主な便利機能
  • タイマー機能
  • おやすみモード
  • 除湿機能
  • スマホアプリとの連携機能
これらの機能が搭載されていれば、ポータブルエアコンの利便性が大きく向上します。購入時に機能面を確認し、ご自身の生活スタイルに合った製品を選ぶようにしましょう。
ポイント5.充電方法
充電方法も選択する際に重要となるポイントの1つです。ポータブルエアコンは製品によって対応している充電方法が異なります。主な充電方法として、以下のようなものが挙げられます。
  • ACコンセント
  • ソーラーパネル
  • ポータブル電源
  • シガーソケット
こうした複数の充電方法に対応していれば、災害時やアウトドアでの使用に便利です。特にソーラーパネル対応の製品は、電源がない環境でも使用できるため重宝されます。
暖房機能付きのポータブルエアコンなら「WAVE 3」
ポータブルエアコン
暖房機能付きのポータブルエアコンを探しているなら、「EcoFlow WAVE 3」を検討してみてください。本製品は最新技術を用いて開発されたコンプレッサーの採用により、パワフルな冷暖房機能を実現しています。
6畳以下の空間温度を15分程度で約8°C下げる1.8kWの冷却性能、15分程度で約9°C上昇させる2kWの暖房性能をを搭載。これにより、アウトドアや緊急時などの過酷な状況下でも、ポータブルエアコンを利用して快適に過ごすことが可能です。
ポータブルエアコン「WAVE 3」の利点
  • パワフルな冷暖房機能を実現している
  • 工事不要で電源をいれればすぐに使用できる
  • 静音で就寝時も快適に過ごせる
  • 地球環境に配慮した自然冷媒を使用している
  • 複数の充電方法に対応している
本製品はおやすみモードを搭載しており、動作音が44dBと非常に静音です。また、バッテリーパックで最大8時間連続稼働するほか、4通りの充電方法にも対応しています。
4種類の充電方法により外でも素早く充電可能
「EcoFlow WAVE 3」に取り外し可能な着脱式バッテリーを取り付けることで、どこでも自由に使用できる究極のポータブルエアコンとなります。以下4種類の充電方法に対応しているため、さまざまな場面で活躍します。
  • ACコンセント
  • ソーラーパネル
  • ポータブル電源
  • シガーソケット
例えば、車中泊をしている最中にポータブルエアコンの電源が切れそうになっても、車内に用意したポータブル電源を利用し、充電を完了させることが可能です。また、ソーラーパネルを用意すれば、自家発電により長期間の車中泊にも対応できます。
「暖房機能付きで高機能なポータブルエアコンがほしい」「アウトドアや緊急時に活躍する製品を探している」という方は、EcoFlowのポータブルエアコン「WAVE 3」を検討してみてください。
ポータブルエアコンと連携可能!EcoFlowのポータブル電源
ポータブルエアコン
EcoFlowでは、ポータブルエアコンと連携できる大容量のポータブル電源も販売しております。ポータブル電源と連携することで、より長い時間ポータブルエアコンの機能性を維持できます。
これにより、長期間のアウトドアや停電時など幅広い状況に対応でき、ポータブルエアコンの利便性を大きく向上させることが可能です。なお、EcoFlowのポータブル電源には以下のような特徴があります。
【EcoFlow製品の特徴】
  • 携帯性と機能性を両立している
  • 使用状況に合わせて好みのタイプを選択できる
  • スマホアプリの連動など機能性に優れている
  • スタイリッシュなデザインを採用している
EcoFlowのポータブル電源であれば、ソーラーパネルとの併用も行えます。太陽光発電システムを構築することで、自家発電が可能となり、電気代の節約効果も見込めます。ポータブルエアコンの導入を考えている方は、ポータブル電源の購入もぜひご検討ください。
RIVER 2 ProDELTA 2 MaxDELTA 2
容量768Wh2,048Wh1,024Wh
定格出力800W2,400W1,500W
AC充電入力100-120V 50Hz/60Hz, 最大10A最大​1,500W​最大1,200W
サイズ26.9 x 25.9 x 22.6cm49.7 × 24.2 × 30.5 cm40.0 x 21.1 x 28.1 cm
重量約8.25kg約23kg約12kg
出力ポート合計10合計15合計15
ACx6
USBx6
DCx2
シガーソケットx1
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/river-2-pro-portable-power-stationhttps://jp.ecoflow.com/products/delta-2-max-portable-power-stationhttps://jp.ecoflow.com/products/delta-2-portable-power-station
EcoFlow RIVER 2 Pro
RIVER 2 Proは、ACコンセントからわずか70分で満充電可能。これは業界平均より5倍速く、従来のRIVERシリーズより27%高速に。
EcoFlow DELTA 2 Max
DELTA 2 Maxは2048Whの大容量バッテリーを搭載しており、長時間の使用が可能です。家庭用電化製品やアウトドア、非常時にも十分な電力を供給します。
EcoFlow DELTA 2
小型ながらも1024Whの大容量バッテリーを搭載し、家庭用電化製品やアウトドアでの使用に最適です。軽量で持ち運びやすく、場所を選ばずに利用できます。
本記事では、ポータブルエアコンの機能性や利用用途、効果的な運用方法、製品の選び方について解説しました。
ポータブルエアコンは持ち運び可能なエアコンであり、製品によっては冷房だけでなく暖房機能も備わっています。製品を使用する際は、設置場所を選ぶこと、適切な温度設定にすること、定期的なメンテナンスを行うことが大切です。
多種多様な製品が販売されているため、これからポータブルエアコンを購入する方は、本記事で解説した製品の選び方を参考にしてください。なお、本サイトを運営するEcoFlowは、暖房機能付きのポータブルエアコン「WAVE 3」を販売しております。
パワフルな冷暖房機能!ポータブルエアコン「EcoFlow WAVE 3」はこちら
