モバイルバッテリーのパススルー充電とは?機能の見分け方や劣化の防ぎ方を解説
モバイルバッテリーのパススルー充電とは、充電しながら給電できる機能のことです。しかし、具体的なイメージや使い方がよく分からないという方もいるのではないでしょうか。
この記事では、モバイルバッテリーのパススルー充電とは、パススルー充電対応のモバイルバッテリーの特徴、見分け方、劣化の防ぎ方をわかりやすく解説します。
モバイルバッテリーのパススルー充電について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
モバイルバッテリー パススルー
モバイルバッテリーのパススルー充電は、充電しながら給電できる機能のことです。ここでは、モバイルバッテリーのパススルー充電について詳しく解説します。
そもそもパススルー充電とは何か
そもそもパススルー充電とは何かという話ですが、パススルー充電は主に充電しながら給電できる機能のことを意味します。
モバイルバッテリーでいえば、モバイルバッテリーとデバイスを同時にチャージできる機能を指し、うまく活用することで効率的に充電することが可能です。
モバイルバッテリーのパススルー充電については他の記事で詳しく解説しているため、気になる人はあわせてお読みください。
パススルー充電とは?利用するメリットと注意事項、おすすめ商品を紹介!
パススルー充電が効果的なシーン
パススルー充電が効果的なシーンには、以下のようなものがあります。
  • 外出先でどちらの充電も切れた場合
  • 停電時に電源を確保したい場合
  • デバイスの充電器が壊れた場合
  • 両方素早く充電したい場合
パススルー充電は、外出先でどちらの充電も切れた場合や停電時に電源を確保したい場合、デバイスの充電器が壊れた場合、両方素早く充電したい場合に便利です。
パススルー充電対応のモバイルバッテリーがあることで状況に合わせて対応できるため、不測の事態に備えたい人は、パススルー充電機能があるものをお選びください。
パススルー充電が有効な理由
パススルーが有効な理由は、以下の通りです。
  • 利便性の向上
  • 所要時間の短縮
パススルー充電は、利便性の向上や所要時間の短縮に役立ちます。
パススルー充電のモバイルバッテリーがあることで効率アップにつながるため、快適に使用したい人は、パススルー充電機能があるものを選びましょう。
パススルー充電のリスク
パススルー充電はメリットがある一方でデメリットもあるため、リスクについても確認しておくことが求められるでしょう。
  • バッテリーが劣化しやすくなる
  • ブレーカーが落ちることがある
パススルー充電には以上のようにバッテリーが劣化しやすくなる点、ブレーカーが落ちることがある点などのリスクが存在します。
給電と充電を同時に行うため、通常よりもバッテリーに負担がかかります。
また、複数のデバイスとモバイルバッテリーを同時に接続することでバッテリーが突然切れる危険性もあるため、十分に注意が必要です。
ただし、正しい使用方法を守りさえすればバッテリーの劣化やブレーカーが落ちるのを防げるため、以下の記事もあわせてお読みください。
モバイルバッテリーの使い方を徹底解説!正しい充電方法、充電時の注意点
モバイルバッテリー パススルー
パススルー充電対応のモバイルバッテリーには、以下のような特徴があります。
  • 軽量・小型で携帯性に優れている
  • 出力・容量が比較的限られる
  • 初期費用を比較的抑えられる
  • 端子はUSBが主流となっている
  • デバイスを充電しやすい
一般的に、パススルー充電対応のモバイルバッテリーは軽量・小型で携帯性に優れているため、外に持ち出して使用したい人に良いです。
一方で、出力・容量が比較的限られるため、注意が必要となるでしょう。
それでも初期費用を比較的抑えられる点、端子はUSBが主流となっている点、デバイスを充電しやすい点などの利点があるため、欠点をカバーしつつ使用できます。
基本的にパススルー充電対応のモバイルバッテリーは利便性の面で優れているため、デバイスを接続しながら使用したい人は購入する価値があるのではないでしょうか。
モバイルバッテリーのパススルー機能の見分け方
モバイルバッテリー パススルー
モバイルバッテリーにパススルー機能があるかについては、Webサイトで商品情報を確認する、説明書やパッケージを確認する、試しにやってみるとわかりやすいです。
ここでは、モバイルバッテリーのパススルー機能の見分け方について詳しく解説します。
Webサイトで商品情報を確認する
モバイルバッテリーを販売しているメーカーのWebサイトにアクセスすることで、商品情報を確認できます。
メーカーが販売しているモバイルバッテリーによってパススルー機能があるかどうか変わるため、購入したものに合わせて確認すると見分けることが可能です。
説明書やパッケージを確認する
モバイルバッテリーに付属している説明書やパッケージを見ることでも、商品情報を確認可能です。
説明書やパッケージの隅々まで目を通すのは大変ですが、モバイルバッテリーのパススルー機能についての説明を一通り把握しておくことで商品に対する理解度が変わってきます。
箱に直接書いていることもあるため、一度確認してみると良いでしょう。
試しにやってみる
試しにパススルー充電ができるかやってみることで、機能の有無を見分けられます。
ポート数などから判断するという方法についての情報もありますが、穴だけでパススルー機能があるかどうかはわかりません。
普通はWebサイトもしくは説明書、パッケージに記載がありますが、どうしてもわからない場合は直接試してみるのが良いです。
モバイルバッテリーのパススルーによる劣化の防ぎ方
モバイルバッテリー パススルー
モバイルバッテリーで何度もパススルー充電すると劣化しやすくなるとされていますが、使用方法を工夫することである程度まで防ぐことが可能です。
ここでは、モバイルバッテリーのパススルーによる劣化の防ぎ方について詳しく解説します。
故意に圧力や衝撃を与えない
モバイルバッテリーのパススルー充電中に落としたりぶつけたりすることは稀ですが、故意に圧力や衝撃を与えるとバッテリーが劣化しやすくなります。
何度も落としたりぶつけたりしているモバイルバッテリーは外部からの刺激で内部に可燃性のガスが充満しており、何かの拍子で爆発することもあるため、注意が必要です。
パススルー充電中は複数の機器に電気が流れている状態であるため、過度な圧力や衝撃を与えるのは厳禁といえるでしょう。
モバイルバッテリーが故障した状態でデバイスに接続すると、両方に何らかの影響が出る可能性もあるからこそ、丁寧に扱うのが良いでしょう。
高温多湿な環境で保管しない
モバイルバッテリーは高温多湿な環境で保管すると、バッテリーが劣化しやすくなるとされているため、過酷な環境で保管しないようご注意ください。
例えば、ストーブやヒーターの熱が伝わるところで保管するとモバイルバッテリー本体にも熱が伝わり、バッテリーそのものが劣化しやすくなります。
逆に適切な環境を保つことで、劣化を防ぐことが可能です。
暑いところはもちろん寒いところでの保管も避けるなど、モバイルバッテリーは保管方法に注意しましょう。
充電量を30~80%の範囲内に保つ
モバイルバッテリーは充電量を30〜80%の範囲内に保つことで、過充電・過放電を防ぎ、バッテリーの劣化を抑えられるとされています。
過充電は電池残量100%の状態で放置すること、過放電は電池残量0%の状態で放置することでどちらもバッテリーの劣化につながるため、注意が必要です。
パススルー充電は電気が給電されている状態で他の機器に充電する形となるため、電池残量がどれくらいなのかコントロールしながら行うのが良いでしょう。
なお、モバイルバッテリーで充電できない原因とその対処法、正しい充電方法を知っておくとバッテリーを劣化させずに使用できるため、以下の記事もあわせてご覧ください。
モバイルバッテリーで充電できない原因とその対処法!長く使うためのコツも紹介
モバイルバッテリーの正しい充電方法を解説!充電時の注意点や長く使うための工夫を紹介
電力供給しながらの操作を避ける
電力供給しながらデバイスを操作するとバッテリーが劣化しやすくなるため、給電中は接続しているスマホ・タブレット・パソコンの使用を避けましょう。
パススルー充電はモバイルバッテリーを充電しながらデバイスに給電できる優れた機能ですが、両方接続しながら操作するとバッテリーに負担がかかりやすくなります。
負担がかかっている状態でチャージを続けるとバッテリーの劣化につながるため、満タンになるまでは接続している機器を操作しないよう注意が必要です。
安心して使用できるEcoFlowのモバイルバッテリー
モバイルバッテリー
安心して使用できるモバイルバッテリーをお求めの場合は、EcoFlowにお声がけください。
EcoFlowでは安全性・耐久性に優れているポータブル電源などの蓄電池を取り扱っている他、モバイルバッテリーなどの充電池も取り揃えています。
ポータブル電源やモバイルバッテリーはアウトドアやリモートワークの他、旅行などで活躍するものとして注目されている一方、最近では防災用品としても注目されています。
日本ではいつどこで災害が発生するかわからず、突然停電することも珍しくありません。
何度も巨大災害を乗り越えてきている日本では、多くの場合、比較的短期間で復旧しますが、その間電気がまったく使用できないというのは不便です。
一方、ポータブル電源やモバイルバッテリーがあると生活に必要な家電に給電できる他、スマホ・タブレット・パソコンなどのデバイスも充電可能です。
そのため、もしもに備えておくと安心ではないでしょうか。
EcoFlowでは、高出力・大容量のポータブル電源をラインナップしている他、EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)などのモバイルバッテリーを販売しています。
EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)はアウトドアやリモートワークの他、緊急時にも使用できる商品でちょっとした普段使いにも便利です。
多種多様な場面にも用いられるよう設計されているため、1台あるだけで安心です。
当社の製品は低温を維持する独自の構造を持っており、過熱を大幅に軽減できるため、安心して使用したい人に良いでしょう。
温度センサーが1日432万回リアルタイムで監視しているため、本体の過熱を瞬時に捉えて安全を守れます。
他にも優れた性能を備えているため、これからモバイルバッテリーを購入する予定の人はぜひEcoFlowの商品をご検討ください。
EcoFlow RAPIDは、強力なマグネットでピタッとくっつく、最先端のマグネット式モバイルバッテリーです。30Wの急速充電に対応しており、わずか33分で0%から70%まで充電可能です。
モバイルバッテリーのパススルー充電とは、パススルー充電対応のモバイルバッテリーの特徴、見分け方、劣化の防ぎ方を解説しました。
充電しながら給電できるため、スマホ・タブレット・パソコンがバッテリー切れを起こした際に便利な機能といえるでしょう。
一方で、デバイスを操作しながらチャージを行うとバッテリーの劣化に繋がるため、フル充電するまでは給電を避けるのが良いとされています。
もちろん、パススルー充電対応のモバイルバッテリーであれば急激に劣化することはありませんが、何度もパススルー充電していると劣化しやすくなるため、注意しましょう。
なお、モバイルバッテリーでパススルーすると本体に熱が発生しやすくなるため、安心して利用できるものを選ぶことが必要となります。
もしパススルー前提でモバイルバッテリーを購入する場合は、低温を維持する独自の構造を持ち、温度センサーが1日432万回リアルタイムで監視しているEcoFlowのEcoFlow RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)をご検討ください。
当社では安全性・耐久性に優れたモバイルバッテリーをラインナップしているため、興味がある人は一度公式ホームページからお問い合わせいただけると幸いです。
商品情報についても公式ホームページからご覧いただけます。
