太陽光発電事業に将来性はある?一般家庭が抱える課題・現状・活用方法を解説
日本では脱炭素社会を目指してクリーンエネルギーの普及を目指しているため、太陽光発電事業はまだまだ将来性があるといえるでしょう。
しかし、太陽光発電は優秀な再生可能エネルギーである一方、いくつかの課題や現状があるため注意が必要です。
この記事では、太陽光発電事業に将来性はあるのか、一般家庭が抱える課題・現状、活用方法をわかりやすく解説します。
太陽光発電事業の将来性について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
太陽光発電事業に将来性はある?
太陽光発電事業は、まだまだ将来性があるといわれています。太陽光発電に将来性があるといわれている理由は、以下の通りです。
  • 日本が脱炭素社会を目指しているため
  • システム・設備が日々改良されているため
世界各国が温室効果ガスの排出量削減に向けて足並みを揃えている現代、日本も脱炭素社会に向けて再生可能エネルギーの普及を目指しています。
また、太陽光発電のシステム・設備の改良が進んだことで発電効率が向上しており、法人・個人問わず導入しやすくなっています。
以上のことから、太陽光発電は将来性があるといわれているわけです。
ただし、太陽光発電を導入する場合は避けられない課題・考慮しておきたい現状があるため、事前に把握しておくことが重要です。
なお、太陽光発電は今後も需要があるのか、売電価格は今後上がるのかについては他の記事でも解説しているため、あわせてご確認ください。
太陽光発電は今後も需要はある?将来性や売電を自家消費に変える方法を解説
売電価格は今後上がる?将来性を踏まえて導入するメリット5選を解説!
一般家庭が抱える課題・現状
一般家庭が太陽光発電を導入する場合、初期費用とランニングコストが負担となる点やFIT制度の買取単価が年々低下している点など、いくつか注意が必要です。
自分自身でのメンテナンスが難しい点や処分するのに一定のお金がかかる点にも、注意が必要となるでしょう。
ここでは、一般家庭が抱える課題・現状について詳しく解説します。
初期費用とランニングコストが負担となる
太陽光発電は、どうしても初期費用とランニングコストが負担となります。
太陽光発電事業を開始するには太陽光発電システムが必要で、ソーラーパネルやパワーコンデショナーなどの設備を導入するだけで数十万円〜数百万円単位のお金が必要です。
設置工事や電気工事にもお金がかかる他、導入後も維持費がかかるため、予算に余裕のある人でなければ導入は難しいでしょう。
売電収入を得られれば10年ほどで相殺できますが、安定した売電収入の確保は大変です。仮に固定価格買取制度のFIT制度を活用しても、毎月の収入は限られます。
そのため、一般家庭で導入するのは決して簡単ではありません。
ただし、うまく発電できれば電気代を節約できるなど恩恵もあるため、一概に一般家庭に適していないとは断言できません。
FIT制度の買取単価が年々低下している
太陽光発電で生み出した余剰電力は、FIT制度と呼ばれる固定価格買取制度で売却できるのですが、買取単価は年々低下しています。
FIT制度は、一般家庭で生み出した電力を10年間、固定価格で電力会社に買い取ってもらえる制度なのですが、肝心の買取単価(10kW未満)が低迷中です。
2012年時点で1kWh42円だったものの2024年には1kWh16円にまで下がっており、今後上がる可能性はほとんどないでしょう。
むしろ、FIT制度自体が太陽光発電を普及させるための制度であるため、徐々に普及してきた現状を踏まえると今後さらに買取単価は低下するはずです。
買取価格が低下は売電収入の低下も招くため、一般家庭での導入は厳しいかもしれません。
人によっては初期費用やランニングコストを回収できない場合があるため、導入する場合は売電を主軸にするのではなく自家消費を主軸に考えることを推奨します。
自分自身でのメンテナンスが難しい
自分自身でのメンテナンスが難しいのも、太陽光発電の課題・現状といえるでしょう。
パワーコンデショナーやポータブル電源は自力で簡単にメンテナンスできるものの、ソーラーパネルなどのモジュールはメンテナンスが難しいです。
屋根に設置している場合は高所作業が必要となるため、プロに任せる必要があります。
セルフメンテナンスしつつプロにも保守点検してもらうとなると相応の費用がかかり、維持していくのが大変に感じるかもしれません。
ただし、大々的なメンテナンスは4年に一度で良いとされているため、異常が発生していない限りはセルフメンテナンスだけで十分です。
普段から掃除を徹底していれば問題が発生することは稀であるため、こまめに管理できる人にとっては十分導入する価値があります。
処分するのに一定のお金がかかる
太陽光発電が寿命を迎えた場合、産業廃棄物として捨てなければならないのですが、処分するのに一定のお金がかかります。
太陽光発電のシステム・設備はカドミウム・セレン・鉛などが含まれているため、一般のゴミとして廃棄できません。
実際に太陽電池モジュールは産業廃棄物として適切に処理しなくてはならないと定められているため、注意が必要です。
なお、太陽光発電・蓄電池はやめたほうがいいといわれている理由については他の記事で解説しているため、あわせてご参照ください。
太陽光発電はやめたほうがいい5つの理由|損得を左右するポイントと導入するメリット
蓄電池はやめたほうがいい?向いている人と向いていない人・メリットとデメリットを解説
一般家庭でできる活用方法
太陽光発電を一般家庭に導入する場合、蓄電池を一緒に導入するのが効果的です。
他には、売電ではなく自家消費に切り替えたり、大手電力会社から新電力会社に乗り換えたりするのが経済的といえるでしょう。
ここでは、一般家庭でできる活用方法について詳しく解説します。
蓄電池を一緒に導入する
太陽光発電だけだと発電はできても蓄電はできないため、一緒に蓄電池を導入するのが良いでしょう。
蓄電池があれば生み出した電気を一定期間・一定量貯めておき、自由なタイミングで使えます。日中に充電して夜中に使用すれば、電気代の節約が可能です。
ポータブル電源を導入すれば、普段は非常用電源として備えておきつつ、必要に応じてアウトドアやリモートワークにも使用できるでしょう。
むしろ、蓄電池がなければ売電も自家消費も効率的に行えないため、太陽光発電を導入する場合は蓄電池の導入もご検討ください。
売電ではなく自家消費に切り替える
太陽光発電と蓄電池を組み合わせれば売電・自家消費を効率的に行えるのですが、できれば売電ではなく自家消費に切り替えましょう。
近年のFIT制度の買取単価は年々低下しており、今後も低下すると予想されます。また、大手電力会社の値上げも頻発しており、今後さらなる電気代の高騰が進むはずです。
こうした背景を加味すると、太陽光発電で生み出した電気は売電するより自家消費に回した方が経済的といえるでしょう。
大手電力会社から新電力会社に乗り換える
どうしても売電を続けたい場合は、大手電力会社から新電力会社に乗り換えましょう。
自家消費に回した方が経済的とはいわれているものの、電力会社によっては比較的高単価で買い取ってくれる場合があります。
電力の自由化に伴い、電力会社自体を自分自身で選べるようになっているため、より電気代を節約できるところを見つけるのも効果的です。
現在大手電力会社と契約している場合は、新電力会社と比較検討してみてください。
なお、太陽光発電の売電収入がどれくらいなのか、FIT制度がいつまでなのかは他の記事で解説しているため、あわせてご覧ください。
太陽光発電の売電収入はどれくらい?アップさせる方法や確定申告の必要性も解説
FIT制度はいつまで?買取価格の推移やメリット・デメリットを解説
ペロブスカイト太陽電池とポータブル電源は将来性抜群
太陽 光 発電 事業
最近開発が進められているペロブスカイト太陽電池とポータブル電源は、将来性十分です。ペロブスカイト太陽電池とポータブル電源は、以下を指します。
  • ペロブスカイト太陽電池:薄いシート状の太陽電池
  • ポータブル電源:持ち運びできる蓄電池
ペロブスカイト太陽電池とは、薄いシート状の太陽電池で日本の桐蔭横浜大学の特任教授が発明した折り曲げられる太陽電池です。
強化ガラスでの補強が必要ないため、幅広い分野への応用が期待されています。
一方、ポータブル電源とは持ち運びできる蓄電池で、小型かつ軽量で大人でも子供でも簡単に持ち運べる蓄電池を意味します。
据え置きと比べて利便性に特化しており、幅広い場面で使用できるのが強みです。
以上のペロブスカイト太陽電池とポータブル電源は日夜開発が続けられており、将来性が十分に期待できるでしょう。
特にポータブル電源はキャンプや車中泊など、電源が取れない場所で電気が使用できる他、スマホ・タブレット・パソコンを充電できるため、テレワークにも最適です。
緊急時の非常用電源になるため、防災グッズとしても役立ちます。
将来性を考えて太陽光発電を取り入れるなら、ペロブスカイト太陽電池やポータブル電源など最新装置の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
ペロブスカイト太陽電池はコストを抑えられる他、屋根だけでなく壁面にも設置できるため、今後さらなる開発が進められていくはずです。
ポータブル電源も容量・出力ともに性能が向上しており、今後も進化が続けられると予想されます。
なお、EcoFlowではより高性能なポータブル電源としてEcoFlow DELTA Pro 3を提供しています。EcoFlow DELTA Pro 3は、従来のポータブル電源を凌駕する性能を誇る製品です。
大容量・高出力・高速充電という3つの強みの他、安全性・耐久性も十分かつ専用アプリで遠隔操作できるため、電力のコントロールも自由自在といえるでしょう。
EcoFlow DELTA Pro 3はコンセントに挿して電源を入れるだけで使用できるシンプルな構造で、ポータブル電源に触れたことがない人でも安心です。
使用する環境によっては電気代を約30%削減できるため、節約したい人にも適した商品となっています。
詳しくは、公式ホームページをご覧ください。
EcoFlow DELTA Pro 3
4kWhの大容量、定格出力3.6kWで多くの家電を同時に安心して使用することができます。EV向けバッテリーと同レベルのLFPセルが搭載され、一日一回の使用で約11年間の長寿命を保ちます。
EcoFlowでは、EcoFlow DELTA Pro 3とソーラーパネルがセットになった商品も取り扱っているため、太陽電池モジュールがない人でも安心です。
災害大国日本では安定した電力供給源が必要となるため、まだ導入していない方は一度ご検討ください。
DELTA Pro 3+400Wソーラーパネルセット
太陽光発電事業に将来性はあるのか、一般家庭が抱える課題・現状、活用方法を解説しました。
これから太陽光発電を導入しようと考えている人は多い一方、太陽光発電事業に将来性があるのか不安を抱えている人も少なくないでしょう。
確かに、太陽光発電事業の根幹を担うFIT制度の買取単価は年々低下しており、事業という観点から見ると将来性はあまり期待できないように思えます。
しかし、一般家庭で導入する分にはまだまだ将来性があるといえるでしょう。
売電ではなく自家消費に回して電気代を削減する他、非常用電源として備えて停電に備えるなど、一般家庭であれば太陽光発電は有効です。
あわせて、ポータブル電源など持ち運べる蓄電池を導入すれば、アウトドアやリモートワークなど電源が取れない場所でも自由に家電製品が使用できるでしょう。
製品によっては数日分〜10日分のエネルギーを貯めておけるため、大規模災害による停電が発生しても安心です。
なお、EcoFlowでは1時間の充電で1日分のエネルギーを貯められるポータブル電源など、幅広い製品を取り扱っています。
太陽光発電の導入をするなら、ぜひポータブル電源もご検討ください。
当社の製品は外で使用することを想定して安全性・耐久性を向上させている他、利便性も考慮してコンセントに挿すだけで稼働できるよう設計しています。
操作に当たって大変なことは何もないため、まずはお問い合わせいただけると幸いです。
