太陽光発電とは?仕組みや費用、導入までの手順、メリット・デメリットを解説
「太陽光発電ってどんな仕組みなの?」「導入するメリットはあるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。太陽光発電は、再生可能エネルギーのなかでも特に注目されている発電方法です。
太陽光を電気に変換するクリーンな発電方式であり、環境負荷の低減に貢献できます。また、電気代の節約や売電収入など、経済的なメリットも期待できるでしょう。
本記事では、太陽光発電の基本的な仕組み、必要な設備やメリット・デメリット、導入までの流れについて解説します。太陽光発電の導入を検討中の方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
コメント
太陽光発電とは?
太陽光発電
太陽光発電とは、太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方式のことです。ソーラーパネルを使って太陽光を受け止め、その光エネルギーを直接電気に変えるクリーンな発電方法として知られています。
近年、環境問題への関心の高まりとともに、太陽光発電は持続可能なエネルギー源として大きな注目を集めています。化石燃料とは異なり、太陽光発電は発電時にCO2を排出しないため、地球温暖化対策としても有効だと考えられているのです。
また、太陽光は枯渇の心配がない無尽蔵なエネルギー源であり、エネルギーの自給自足を目指す上でも重要な役割を果たすと期待されています。今後、技術の進歩とコストの低下により、太陽光発電はさらに普及が進むと予想されています。
→太陽光発電とは?仕組みや発電量、簡単に導入する方法を詳しく解説
太陽光発電の仕組み
太陽光発電
太陽光発電は、ソーラーパネルが太陽光を受け、直流電力を発生させることから始まります。太陽光発電で最も重要となる要素がソーラーパネルであり、これは「n型半導体」と「p型半導体」の2種類の半導体が張り合わさって構成されます。
プラスとマイナスの電極に挟まれた半導体に太陽光が当たると、内部の電子が太陽光エネルギーを吸収して動き出します。この状態で電極を導線でつなぎ合わせることで、動いた電子のエネルギーが電流を生み出し、発電が行われるという仕組みです。
そして、発電された直流電力は、パワーコンディショナーと呼ばれる機器によって交流電力に変換されます。この変換された交流電力が、家電製品などで使用可能な電力となるのです。
→太陽光発電の仕組みをわかりやすく解説!必要となる機器やメリット・デメリットを紹介
太陽光発電における発電量
太陽光発電の発電量は、ソーラーパネルの種類や設置条件、天候などによって変動します。一般的には、パネルの変換効率が高いほど、また日当たりが良く傾斜角が最適であるほど、発電量は増加する傾向にあります。
太陽光発電における1時間あたりの発電量は、「発電能力(kW)×発電時間(h)」の計算式で算出可能です。日本太陽光発電協会(JPEA)によると、ソーラーパネルの出力容量1kWあたりの年間発電量は、約1,000kWhが目安とされています。
これを基準として、1日あたりの発電量を算出した場合の目安は約2.7kWhです。これは1ヶ月で約81kWh、1年で約985.5kWhに相当します。
ただし、この数値はあくまで平均的な値であり、実際の発電量は設置場所の日照条件や、パネルの経年劣化などの影響を受けます。
太陽光発電における売電の仕組み
太陽光発電
太陽光発電で発電した電力のうち、自家消費分を除いた余剰電力を電力会社に販売することができます。この売電の仕組みは、FIT制度と卒FITに大別されます。以下、それぞれの概要について見ていきましょう。
FIT制度とは?
FIT制度(固定価格買取制度)とは、再生可能エネルギーで発電した電力を固定価格で一定期間、電力会社が買い取ることを保証する制度のことです。
2012年に開始されたFIT制度は、太陽光発電を含む再生可能エネルギーの普及に大きく貢献しています。住宅用のシステムで太陽光発電を行う場合、10年間の固定買取が約束されます。
出力10kW未満の太陽光発電であれば、その期間中は1kWhあたり16円(2024年時点)の売電価格で買い取ってもらうことが可能です。
→太陽光発電における売電の仕組みとは?設置費用や売電価格を詳しく解説
卒FITとは?
卒FITとは、FIT制度の適用期間が終了したあとの売電方式のことです。卒FIT後は、売電価格が固定価格から市場価格に変更されるため、売電収入が減少する可能性があります。
ただし、卒FIT後も自家消費分の電気代削減効果は継続します。また、蓄電池を導入することで、売電収入の減少を補うことができるでしょう。
卒FIT後の売電価格は、電力会社によって異なります。以下、主要な電力会社の卒FIT後の売電価格(1kWh)を紹介します。
電力会社売電価格
北海道電力8円
東北電力9円
北陸電力8円
東京電力8.5円
中部電力7円
関西電力8円
中国電力7.15円
四国電力7円
九州電力7円
沖縄電力7.5円
FIT制度の買取価格と比べると大幅に下がっていますが、それでも一定の収入を得ることができます。FIT制度と卒FITの仕組みを理解し、適切な売電方式を選ぶことが、長期的なシステム運用には欠かせないと言えるでしょう。
→太陽光発電は売電できなくなる?FIT終了後の売電価格や選択肢について解説
太陽光発電を始めるのに必要な設備とその役割
太陽光発電
太陽光発電を始めるには、主要な設備の理解と適切な導入が不可欠です。以下、必要な設備とその役割を解説します。
ソーラーパネル
ソーラーパネルは、太陽光を電気に変換する設備です。シリコン系や化合物系など、さまざまな種類があり、用途や予算に合わせて選定する必要があります。
ソーラーパネルの性能は、発電効率や耐久性などで評価されます。高性能なパネルを選ぶことで、限られた設置スペースでも効果的に発電できるでしょう。
→太陽光発電に必要なソーラーパネルの仕組み|構成要素・素材・原理を徹底解説
パワーコンディショナー
パワーコンディショナーは、ソーラーパネルで発電した直流電力を交流電力に変換する設備です。家庭で使用する電気製品は交流電力で動作するため、パワーコンディショナーの準備は欠かせません。
パワーコンディショナーには「コンバータ機能」と呼ばれる電圧を一定に保つ機能があり、以下の2種類に分類されます。
種類特徴
トランスレス方式太陽光発電で生成した電気の電圧調整を変圧器なしで行う。回路構造がシンプルで安価
高周波絶縁トランス方式太陽光発電で生成した電気の電圧調整を変圧器を使用して行う。回路構造が複雑で価格が高め
効率の高いパワーコンディショナーを選ぶことで、電力変換のロスを最小限に抑え、発電した電力を無駄なく活用できます。
→パワーコンディショナー(パワコン)とは?主な役割や製品の選び方を解説
蓄電池(ポータブル電源)
蓄電池は、太陽光発電で発電した電力を貯蔵する設備です。蓄電池があれば、日中に発電した電力を夜間に使用したり、停電時の非常用電源として活用したりできます。
近年は、蓄電池の機能をコンパクトにまとめたポータブル電源も注目されています。ポータブル電源は、アウトドアや災害時の電源確保にも役立つため、導入を検討する価値があると言えます。
→蓄電池とは?放電と充電の仕組み、メリット・デメリットを徹底解説
接続箱
接続箱は、ソーラーパネルからの複数の配線を一箇所にまとめ、太陽光発電システムの安定稼働に寄与する装置です。複数のソーラーパネルを並列または直列に接続し、発電した電力を集約する役割を果たします。
適切な接続箱を選ぶことで、システムの安全性と効率が向上します。また、接続箱の防水性能も重要な選定ポイントの1つと言えるでしょう。
架台
架台は、ソーラーパネルを屋根や地面に固定するための設備です。ソーラーパネルを最適な角度で設置し、安定した発電を実現するために欠かせません。
強度と耐久性に優れた架台を選ぶことが大切です。また、設置場所の条件に合わせて、屋根置き型や地上設置型など、適切なタイプの架台を選ぶ必要があります。
発電量モニター
発電量モニターは、太陽光発電システムの発電状況を確認する設備です。発電量や異常の有無などをリアルタイムで把握できるため、システムの稼働状況を常にチェックできます。
また、発電量モニターのデータは、維持管理やトラブルシューティングにも活用可能です。発電量の見える化により、省エネ意識の向上にもつながるでしょう。
太陽光発電における住宅用と産業用
太陽光発電
太陽光発電は設置場所や規模により、住宅用と産業用に分けられます。それぞれの特徴を理解し、用途に合わせた選択が重要です。
住宅用の太陽光発電
住宅用の太陽光発電は、戸建て住宅の屋根に設置されることがほとんどです。一般的なシステム容量は4kW程度で、自家消費と売電を目的とします。
太陽光発電システムの容量(出力)が10kW未満であれば、住宅用の太陽光発電と定義されます。設置場所は屋根が多いため、土台となる架台を活用し、ソーラーパネルを最適な角度で固定します。
日中に発電した電力を家庭内で使用し、余剰分を電力会社に売電することで、光熱費を抑えられるでしょう。
産業用の太陽光発電
産業用の太陽光発電は、大規模な太陽光発電所として設置されます。メガソーラーと呼ばれる大規模発電所は、主に売電を目的とするのが特徴です。
産業用太陽光発電所は、広大な土地に数千枚から数万枚のパネルを並べて建設されます。発電容量は数MW〜数百MWに達することもあり、大量の電力を生み出すことが可能です。
太陽光発電システムの容量(出力)が10kW以上であれば、産業用の太陽光発電と定義されます。出力による区分はFIT制度で定められています。
太陽光発電を始める5つのメリット
太陽光発電
太陽光発電を始めることで、さまざまなメリットが得られます。ここでは、太陽光発電の主要なメリットを5つ紹介します。
  1. 電気代を大幅に節約できる
  2. 売電収入を得られる
  3. 非常用電源として使用できる
  4. 電気代高騰の影響が少ない
  5. 環境にやさしい生活が送れる
各メリットを順番に解説していきます。
→【2024年】太陽光発電のメリット・デメリット|効果を最大化する方法も解説
メリット1.電気代を大幅に節約できる
太陽光発電で発電した電力を自家消費することで、電力会社からの電力購入量を減らせます。これにより、電気代の大幅な節約が可能となり、長期的な経済メリットに期待できます。
特に日中の電力需要が高い家庭や事業所では、自家消費による電気代削減の効果が大きいと言えるでしょう。この電気代の削減効果により、太陽光発電システムの導入費用は数年から数十年での回収が見込めます。
メリット2.売電収入を得られる
太陽光発電で発電した余剰電力は、電力会社に売電することができます。売電価格は、FIT制度や卒FIT後の市場連動型の価格に基づいて決まります。
FIT制度を活用することにより、一定期間は固定価格で売電収入を得られます。太陽光発電で生成した電気は自分でも消費できるため、売電と自家消費を併用することで、長期的な電気代の節約を図れます。
→太陽光発電の売電の仕組み|必要な機器や売電収入を増やす方法を解説
メリット3.非常用電源として使用できる
太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせれば、停電時の非常用電源として活用できます。災害時など、電力会社からの電力供給が停止した際にも、電力を自由に使用できるのです。
自然災害が多い日本では、震災や台風によって停電が起こるケースも珍しくありません。太陽光発電と蓄電池があれば、非常時でも電気を使い続けられるため、安心感が得られるでしょう。
→緊急時に活躍する非常用電源とは?製品の選び方やおすすめのポータブル電源を紹介
メリット4.電気代高騰の影響が少ない
近年、電気代の高騰が社会問題となっています。燃料費の高騰や国内の電力供給不足などが原因で、電気代の値上げに歯止めが効きません。
しかし、太陽光発電システムを構築し、自家発電した電力を使用することで、電気代の高騰による影響を軽減できます。電力会社からの購入量を減らせるため、電気料金の変動に左右されにくくなるのです。
「また値上げが行われるのか」「電気代が高くなってどうしよう」など、精神的なストレスを受けにくくなるでしょう。
メリット5.環境にやさしい生活が送れる
太陽光発電は、発電時にCO2を排出しないクリーンなエネルギーです。太陽光発電を導入することにより、環境負荷の低減に貢献できます。
地球温暖化や気候変動が深刻化するなか、再生可能エネルギーの普及は急務となっています。太陽光発電を活用することは、持続可能な社会の実現に向けた一歩だと言えるでしょう。
太陽光発電における3つのデメリット・注意点
太陽光発電
太陽光発電にはデメリットや注意点もあり、導入前に理解しておく必要があります。ここでは、主な3つのデメリットと注意点を解説します。
  1. 設備の導入コストがかかる
  2. 定期的にメンテナンスが必要になる
  3. 発電量が天候に左右される
各デメリットについて1つずつ見ていきましょう。
デメリット1.設備の導入コストがかかる
太陽光発電システムの初期費用は高額になる傾向があります。ソーラーパネルや周辺機器の購入費、設置工事費などがかかるためです。
住宅用の太陽光発電システムの場合、導入費用は数十万円から百万円程度が相場です。パネルの枚数や容量、使用する機器のグレードによっては、費用がさらに増してしまうでしょう。
また、屋根の強度不足や形状の問題で、追加工事が必要となる場合もあります。これらの費用も初期投資に上乗せされるため、導入コストが予想以上に膨らむことがあるのです。
デメリット2.定期的にメンテナンスが必要になる
定期的なメンテナンスが必要になる点もデメリットと言えます。太陽光発電システムは定期的にメンテナンスを行わないと、パフォーマンスが低下するだけでなく、故障の原因を招いてしまうため注意が必要です。
具体的には、パネルの清掃や点検、パワーコンディショナーの調整などを行う必要があります。また、パネルや周辺機器の故障が起こった場合には、部品交換や修理が必要となり、追加料金が発生します。
太陽光発電システムを導入する際は、定期的なメンテナンスと維持費を考慮するようにしましょう。
デメリット3.発電量が天候に左右される
太陽光発電の発電量は、天候に大きく影響されます。曇りや雨の日は発電量が低下し、安定した電力供給が難しくなる傾向にあります。
太陽の日差しを受けて発電するシステムであるため、天候が悪く日照時間が短い日は、発電量が大幅に減少してしまうのです。以下のような状況では、十分な発電に期待できません。
  • 曇りや雨天が続く期間
  • 日照時間が短い冬季
  • 太陽が全く出ない夜間
天候に左右されない安定した電力供給を求める場合、太陽光発電システムだけでは不十分な可能性があります。蓄電池を併用したり、系統電力と組み合わせたりするなど、電力供給の安定化を図る工夫も必要です。
太陽光発電の発電効率を高めるための方法
太陽光発電
太陽光発電の発電効率を高めることで、より多くの電力を得ることができます。ここでは、発電効率を高めるための3つの方法を紹介します。
  1. 発電設備の設置状況を見直す
  2. 定期的にメンテナンスを行う
  3. 発電効率が高い設備に交換する
これらの方法を実践すれば、太陽光発電システムのパフォーマンスを最大限に引き出すことができるでしょう。
方法1.発電設備の設置状況を見直す
太陽光発電の発電効率を高めるためには、ソーラーパネルの設置角度や方角を最適化することが重要です。太陽光をより多く受けられるよう、パネルの角度を調整することで発電量の増加が見込めます。
また、周辺環境による影の影響を最小限に抑えることも発電効率向上のポイントとなります。建物や樹木などによる影が、パネルに長時間落ちないよう設置場所を選定しましょう。
方法2.定期的にメンテナンスを行う
ソーラーパネルの表面に付着した汚れやホコリは、発電効率の低下につながります。定期的なメンテナンスを心がけ、高い発電効率を保ちましょう。
加えて、パワーコンディショナーなどの周辺機器についても、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。機器の不具合を早期に発見し、適切な対処を行うことで安定した発電を継続できます。
方法3.発電効率が高い設備に交換する
古いソーラーパネルを最新の製品に交換することも発電効率向上の有効な手段です。古いソーラーパネルを長年使い続けている場合、発電効率が高い製品への買い替えを検討しましょう。
ある程度の​導入費用は必要になりますが、長期的に見たら経済メリットが大きくなる可能性があります。​パワーコンディショナーなども、高効率タイプへの交換を検討することをおすすめします。
太陽光発電を行った場合の発電量・電気代のシミュレーション
太陽光発電
太陽光発電を導入した場合の発電量と電気代の削減効果をシミュレーションすることで、投資回収期間を大まかに把握できます。システムの規模を踏まえて詳細なシミュレーションを実行しましょう。
太陽光発電5kWの発電量と削減量
一般的な家庭の電力使用量は、5kWの太陽光発電システムで十分にまかなえると言われています。今回は、5kWの太陽光発電システムを想定して発電量と削減量を算出します。
環境省のデータによると、太陽光発電5kWの年間発電量は6,075kWhです。発電した電力のうち、平均69.4%が売電に、30.6%が自家消費にまわされます。
売電収入は、「年間売電量4,216kWh×FIT売電価格17円(2022年度)」で71,672円となります。一方、自家消費による電気代の節約額は、「年間自家消費量1,859kWh×電力量料金単価31円/kWh」で57,629円です。
つまり、5kWの太陽光発電システムを利用した場合、年間で合計129,301円の経済メリットが得られることになります。これらの数値はあくまで目安ですが、太陽光発電システムの導入より大きなメリットが得られることがわかります。
→太陽光発電で電気代は削減可能?電気代を0円に近づけるための方法を徹底解説
太陽光発電システムの設置費用・初期費用
太陽光発電
太陽光発電システムの設置費用は、システム容量や使用する機器によって異なります。資源エネルギー庁が公表した「太陽光発電について」によると、2023年における住宅用太陽光発電システムの設置費用は、新築の場合で平均28.8万円/kWです。
もちろんこの金額はあくまで目安なので、実際の設置費用については住宅状況を踏まえた上で確認しましょう。太陽光発電システムを導入する際は、設置費用とともにランニングコストの考慮も必要です。
設置後のランニングコスト
太陽光発電システムを設置したあとは、定期的なメンテナンスが不可欠です。パネルの清掃や点検、パワーコンディショナーなどの周辺機器の保守に要する費用が発生します。
【主なランニングコスト】
  • メンテナンス費用
  • 修理・交換費用
  • システムの撤去費用
システム容量にもよりますが、年間のランニングコストは1〜2万円程度とされています。システムの状態を良好に保つためには、定期的な点検や清掃が鍵となります。
太陽光発電システムの補助金制度
太陽光発電
太陽光発電システムの導入には、初期費用の負担を軽減するための補助金制度が用意されています。国や自治体が提供する補助金をうまく活用することで、より手軽に太陽光発電を始められるでしょう。
国の補助金
国による太陽光発電単体の補助金はすでに廃止されているため、太陽光発電単体での購入や設置、関連機器類の補助金は受けられません。しかし、蓄電池やほかの再生可能エネルギーとの組み合わせで補助金が受けられるケースがあります。
例えば、「経済産業省及び環境省による戸建ZEH補助事業(ZEH補助金)」では、ZEHの条件を満たす住宅を対象に補助金を提供しています。国による補助金は、事業者向けのものが多い傾向にあります。
自治体の補助金
各自治体では、地域の実情に合わせたさまざまな補助金制度が用意されています。自治体によって補助内容や条件は異なるため、導入を検討する地域の情報を確認することが重要です。
ただし、すべての自治体が補助金を提供しているわけではなく、予算の上限に達したら受付終了となるため注意が必要です。
自治体のWebサイトや広報誌などで、最新の補助金情報を入手しましょう。活用できる制度を見逃さないよう、注意深くチェックすることをおすすめします。
→【2024年】太陽光発電の補助金制度を徹底解説!制度の種類・金額・条件
太陽光発電システムを設置するまでの流れ
太陽光発電
太陽光発電システムをスムーズに導入したいなら、事前準備をしっかりと行い、一定の手順を踏む必要があります。以下、具体的な手順を詳しく解説します。
  1. 太陽光発電システムの理解を深める
  2. 屋根の詳細・電気料金を理解する
  3. 実際の発電量をシミュレーションする
  4. 予算を検討する
  5. 設置業者を探す・見積もりを依頼する
  6. 設置工事・引き渡し
  7. 運用を開始する
各ステップの要点を押さえながら、着実に準備を進めていきましょう。
→太陽光発電システムを設置するまでの流れ|必要な設備と初期費用の目安を解説
手順1.太陽光発電システムの理解を深める
まずは、太陽光発電の基本的な仕組みや特徴について理解を深めることが大切です。太陽光発電のメリットとデメリットを把握し、自宅への導入が適しているか判断する材料を集めましょう。
書籍やWebサイト、セミナーなどを活用し、幅広い情報を収集することをおすすめします。専門家の意見を参考にしながら、太陽光発電に関する知識を身につけていきましょう。
手順2.屋根の詳細・電気料金を理解する
次に、自宅の屋根の状況と現在の電気料金について確認します。屋根の形状や面積、向きなどを正確に把握することで、適切なシステム設計が可能となります。
また、現在の電気料金や使用量を分析し、太陽光発電導入後の効果を試算しておくと良いでしょう。電気料金は紙の検針票や、電力会社のWebサイトから確認できます。
手順3.実際の発電量をシミュレーションする
自宅への太陽光発電システム導入を検討する際は、実際の発電量をシミュレーションしておきましょう。国や自治体、メーカーなどが提供する発電量シミュレーションツールを活用し、自宅の条件に基づいた現実的な発電量を算出します。
シミュレーションでは、屋根の向きや角度、日照時間などを考慮した上で、年間の予想発電量が示されます。この数値を基に、導入後の電力自給率や売電収入を見積もりましょう。
手順4.予算を検討する
太陽光発電システムの導入には、初期費用とランニングコストが必要となります。メンテナンス費用を含めた総予算を慎重に検討し、経済的に最も効果的な選択を目指すことが大切です。
初期費用には、システム本体の購入費用に加え、設置工事費用なども含まれます。補助金制度を活用することで負担を軽減できる場合もあるため、その点も考慮に入れて進めましょう。
手順5.設置業者を探す・見積もりを依頼する
予算の目安が立ったら、信頼できる設置業者を探しましょう。複数の業者を選定して、それぞれに見積もりを依頼することをおすすめします。
見積もりの内容を比較検討し、提案内容や価格、アフターサービスなどを総合的に判断して最適な業者を選びましょう。
手順6.設置工事・引き渡し
設置業者が決まったあとは、工事日程を調整して施工に入ります。工事中は、業者の指示に従って必要な準備や協力を行いましょう。
工事完了後はシステムの動作確認を行い、問題がないことを確認します。その上で、業者からのシステム引き渡しを受け、必要な書類を受領します。
手順7.運用を開始する
いよいよ、太陽光発電システムの運用が開始されます。発電量や売電収入を確認しながら、システムの性能を把握していきましょう。
また、長期的に安定した発電を継続するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。点検や清掃など、適切な管理を行うことで、システムの寿命を延ばすことができるでしょう。
ポータブル電源を用いた太陽光発電の魅力
ポータブル電源とソーラーパネルを組み合わせた太陽光発電は、手軽に再生可能エネルギーを活用できる方法として注目されています。ここでは、ポータブル電源を用いた太陽光発電の魅力を3つ紹介します。
  1. 導入までのハードルが比較的低い
  2. 娯楽目的でアウトドアに利用できる
  3. 災害時に非常用電源として持ち運べる
各魅力について順番に解説していきます。非常時の備えとしてだけでなく、アウトドアなどにも活用できる点に注目してみましょう。
魅力1.導入までのハードルが比較的低い
ポータブル電源とソーラーパネルのセットは、価格が手頃で導入のハードルが比較的低いのが魅力です。蓄電池を用いた太陽光発電システムに比べ、初期費用を抑えられるため、気軽に始めることができるでしょう。
また、屋根への設置工事が不要なため、賃貸住宅に住んでいる方でも利用可能です。ベランダなどに簡単にソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行うことができます。
魅力2.娯楽目的でアウトドアに利用できる
ポータブル電源を用いた太陽光発電は、アウトドアレジャーの際に大変便利です。キャンプや車中泊、フェスなどの屋外イベントで、手軽に電力供給を行えます。
太陽光発電で充電したポータブル電源があれば、スマートフォンやノートパソコン、小型冷蔵庫など、さまざまな機器に電力を供給可能です。快適なアウトドア体験を楽しむための強い味方となるでしょう。
魅力3.災害時に非常用電源として持ち運べる
ポータブル電源を用いた太陽光発電でも、災害時の非常用電源として機能します。コンパクトで持ち運びやすいポータブル電源であれば、避難所などでも非常用電源として活用できます。
太陽光発電で充電できるため、燃料の心配もありません。いざというときに備え、一台は用意しておきたいアイテムと言えるでしょう。
→ポータブル電源は防災グッズとして必要なのか?用意すべき5つの理由
ポータブル電源を用いた太陽光発電ならEcoFlowがおすすめ
本サイトを運営するEcoFlowは、ポータブル電源とソーラーパネルのセット商品を取り揃えております。容量やサイズ、価格帯などさまざまな選択肢があるため、ニーズに合わせた製品選びが可能です。
特に大容量モデルの「EcoFlow DELTA」シリーズは、非常時の備えとして適しています。大容量バッテリーを搭載しており、家庭用冷蔵庫などにも対応可能です。複数の機器を同時に充電でき、災害時でも安心して電力を確保できます。
また、EcoFlowのソーラーパネルは携帯性が高く、持ち運びが可能なので、アウトドアや非常時の備えとして活躍します。「ローコストで太陽光発電システムを構築したい」「アウトドアの利便性を高めたい」という方は、ぜひEcoFlowのセット商品を検討してみてください。
→「EcoFlow DELTA 2 Max」+「EcoFlow 400Wソーラーパネル」のセット商品はこちら
→「EcoFlow DELTA 2」+「EcoFlow 220W両面受光型ソーラーパネル」のセット商品はこちら
→「EcoFlow RIVER 2 Pro」+「EcoFlow 220W両面受光型ソーラーパネル」のセット商品はこちら
ポータブル電源単体で導入したい場合は、大容量でパワフルな「EcoFlow DELTA Pro 3」がおすすめです。衝撃、水、ほこり、発火等のリスクに強く、さまざまな場面で活躍します。
→パワフルなポータブル電源「EcoFlow DELTA Pro 3」はこちら
本記事では、太陽光発電の仕組みや必要な設備、メリット・デメリット、導入までの流れについて解説しました。
太陽光発電は、太陽の光エネルギーを電気に変換するクリーンな発電方法です。発電効率を高める工夫や適切なメンテナンスを行うことで、安定した電力供給が可能となります。
導入には初期費用がかかりますが、電気代の節約や売電収入、非常用電源としての活用など、長期的なメリットが期待できるでしょう。補助金制度を上手に活用することで、初期費用の負担を軽減することもできます。
ローコストで太陽光発電システムを導入したい場合は、EcoFlowが提供するソーラーパネルとポータブル電源のセット商品をご検討ください。キャンプや車中泊、防災グッズとしてもおすすめです。
