充電式LEDランタンのメリット・デメリット | 失敗しない製品選びのポイントを解説
キャンプや災害時の備えとして、充電式LEDランタンが注目を集めています。
しかし、本当に便利なのか、どのような特徴があるのか疑問に思う方は多いでしょう。
充電式LEDランタンは電池交換不要や長時間使用といったメリットがある一方、事前の充電が必要といったデメリットがあります。
そのため、失敗しないためには具体的な特徴と選び方を理解しなければいけません。
この記事では、充電式LEDランタンのメリット・デメリット、失敗しない選び方やよくある質問をわかりやすく解説します。
充電式LEDランタンについて知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
充電式LEDランタンとは
充電式 LED ランタン
充電式LEDランタンは、内蔵バッテリーを使用するタイプの照明器具です。
従来のガスランタンや乾電池式ランタンとは異なり、USB充電などで繰り返し使用できます。
LEDを光源にしているため、省電力かつ長寿命を実現しています。これにより、アウトドアや非常時の照明として人気です。
また、コンパクトで持ち運びやすく、火を使わないため安全性が高いのも特徴です。
最新モデルでは、スマートフォンの充電にも使えるものや太陽光で充電できるタイプなど、機能面でも進化を遂げています。キャンプはもちろん、停電時の備えや室内のムード照明としても活用できる、多目的な照明器具といえるでしょう。
キャンプで使われるランタンの種類については、以下の記事をご覧ください。
→キャンプのランタンの種類は?選び方や注意点を詳しく解説!
充電式LEDランタンのメリット
充電式 LED ランタン メリット
ここでは、充電式LEDランタンのメリットを解説します。
電池を取り換える必要がなく経済的
充電式LEDランタンの魅力は、電池交換が不要な点です。
内蔵バッテリーを充電するだけで、何度でも使用できます。使用のたびに電池を買い足す必要がなくなり、長期的に見れば大きな節約になります。
特に頻繁に使用する場合、その経済性は顕著です。例えば、週末のキャンプで毎回使うなら、1年で電池代が数千円単位で節約できます。
また、緊急時に電池切れで使えないといったトラブルも防げます。
環境面でも優れており、使い捨て電池の削減につながります。SDGsの観点からも、充電式LEDランタンは時代に即した選択といえるでしょう。
コンパクトな製品が多い
充電式LEDランタンは、コンパクトな設計になっている製品が多いです。
ガスランタンや大型の乾電池式ランタンと比べると、サイズも重量も大幅に軽減されています。例えば、手のひらサイズで200グラム以下の製品も珍しくありません。
この小ささは、アウトドア活動では大きなメリットです。バックパックの中でもかさばらず、軽量化を求めるハイカーやバックパッカーにも適しています。
キャンプサイトでも設置が簡単で、テント内の限られたスペースでも邪魔になりません。日常生活でも場所を取らず収納しやすいため、災害時の備えとしても適しています。
いつでもどこでも手軽に持ち運べる充電式LEDランタンは、まさに現代のライフスタイルに合った照明器具です。
消費電力が少なく長時間の利用が可能
LEDの特性を活かした充電式LEDランタンは、消費電力が非常に少ないのが特徴です。
1回の充電で、長時間使用できます。
多くの製品では最低照度設定なら20時間以上、中程度の明るさでも10時間前後の連続点灯が可能です。
この長時間使用は、アウトドア活動で大きなメリットといえます。一晩中テント内を照らし続けても、朝まで十分な明るさを保てるためです。
また、災害時の備えとしても心強く、長期の停電にも対応できます。
充電式LEDランタンなら、ガスランタンのようにガス切れの心配もなく、乾電池式と比べても圧倒的に長持ちします。明るさを気にせず、必要な時に必要なだけ使用できる安心感は魅力的です。
モバイルバッテリーの機能を備えた製品もある
最新の充電式LEDランタンのなかには、モバイルバッテリー機能を搭載した製品が増えています。
単なる照明器具にとどまらず、スマートフォンやタブレットなどの充電も可能な多機能デバイスといえます。
モバイルバッテリー機能は、アウトドアでの活用範囲を大きく広げます。キャンプ中にスマートフォンの電池が切れそうになっても、ランタンから充電できるため安心です。
また、災害時にはスマートフォンを使って情報収集ができる重要性を考えると、この機能の価値は計り知れません。
さらに、日常生活でも便利に使えます。停電時や外出先でのスマートフォン充電に活用できるほか、照明とモバイルバッテリーを1つにまとめられるため、持ち物の整理にも役立つでしょう。
モバイルバッテリーの正しい使い方や選び方については、以下の記事をご覧ください。
→モバイルバッテリーの使い方を徹底解説!正しい充電方法、充電時の注意点
火を使わず安全性が高い
充電式LEDランタンのメリットは、安全性の高さです。
従来のガスランタンや灯油ランタンとは異なり、火を使わないため火災のリスクがありません。
LEDが発する光は熱も少ないため、触れても火傷の心配がない点が魅力です。
この安全性は、子どもがいる家庭やペットを飼っている環境に適しています。不意に倒してしまっても火災や火傷のリスクがないため、安心して使用できます。
また、テント内での使用も安全で、寝袋に近づけても問題ありません。
さらに、ガスランタンで懸念される一酸化炭素中毒のリスクもありません。密閉された空間でも安全に使用でき、換気の心配も不要です。
災害時の避難所など、さまざまな状況下で安心して使える点も魅力といえるでしょう。
充電式LEDランタンのデメリット
充電式 LED ランタン デメリット
ここでは、充電式LEDランタンのデメリットを解説します。
事前に充電しておかないと使えない
充電式LEDランタンのデメリットは、使用前に充電が必要な点です。
急に使いたいと思っても、バッテリーが空では点灯しません。特に長期間使用していないと充電切れに気づかずに困る場合があります。
例えば、キャンプに出発する直前にランタンの充電が切れていることに気づいても、すぐに使用できません。また、災害時に備えて保管していたものの、いざという時に充電切れだったという事態も起こり得ます。
問題を回避するには、定期的な充電確認と使用前の充電が欠かせません。また、予備のバッテリーや乾電池式のランタンを用意しておくとよいでしょう。
自然放電するため長期保管には適さない
充電式LEDランタンに使用されるリチウムイオンバッテリーには、自然放電という特性があります。
使用しなくても、時間の経過とともに少しずつ電力が失われていくため、長期にわたって保管する場合には注意が必要です。
充電式LEDランタンは、1ヶ月あたり約5〜10%の自然放電が起こるといわれています。つまり、フル充電して保管しても、半年後には半分以下の電力しか残っていない可能性があります。
自然放電は、災害用の備えとして保管する際の問題のひとつです。定期的な充電チェックと再充電が必要となるため、管理の手間が増えます。
長期間使用しない場合は、バッテリー寿命を考慮して50〜70%程度の充電状態で保管するのが望ましいです。
失敗しない充電式LEDランタンの選び方
充電式 LED ランタン 選び方
ここでは、充電式LEDランタンの選び方を解説します。
使用環境に合わせた明るさ(ルーメン)
充電式LEDランタンを選ぶ際は、明るさに注目しましょう。
明るさはルーメン(lm)という単位で表され、使用環境や目的によって適切な数値は異なります。
例えば、テント内での読書用なら100〜200ルーメン程度で十分ですが、キャンプサイト全体を照らすなら500ルーメン以上が望ましいでしょう。
また、作業用途では1,000ルーメン以上の高輝度モデルが適しています。
ただし、明るければ明るいほどよいわけではありません。明るすぎると眩しく感じたり、バッテリーの消耗が早くなったりします。
使用シーンを想定して、必要十分な明るさを選びましょう。
連続点灯時間
充電式LEDランタンの選択で欠かせないのが、連続点灯時間です。
1回の充電でどれだけ長く使えるかを示す指標で、使用環境や頻度によって求められる時間は変わってきます。
例えば、一晩中使用するキャンプ用なら最低でも8時間以上、できれば12時間以上の連続点灯時間が望ましいでしょう。災害時の備えとしては、24時間以上持続するモデルを選ぶと安心です。
ただし、多くの製品で明るさと連続点灯時間はトレードオフの関係にあります。最大輝度では数時間しか持たなくても、低輝度モードなら長時間使用できる製品も多いため、スペックをよく確認しましょう。
充電方式
充電式LEDランタンの充電方式は、使い勝手に大きく影響します。
主な充電方式は、以下の通りです。
  • USB充電
  • AC充電
  • ソーラー充電
それぞれ特徴が異なるため、自分の生活スタイルに合わせて選びましょう。
USB充電はもっとも一般的で、モバイルバッテリーやパソコンからも充電できるため便利です。AC充電は家庭用コンセントから直接充電でき、大容量モデルに多く採用されています。ソーラー充電は、長期のアウトドア使用や災害時に役立ちます。
また、複数の充電方式に対応したモデルもあります。例えば、普段はUSB充電で、キャンプ時にはソーラーパネルで充電するといった使い分けができると便利です。
検討する際は充電時間も考慮に入れ、自分の使用パターンに合った充電方式を選びましょう。
サイズ
充電式LEDランタンを選ぶ際は、サイズに注目しましょう。
用途や持ち運びの頻度によって、適切な製品は変わってきます。コンパクトさと明るさ、バッテリー容量のバランスを考慮して選びましょう。
小型のモデルは、重量100g程度、高さ10cm前後のものが多く、バックパックの隙間にも収まります。ソロキャンプや登山など、軽量化が求められる場面に最適です。
一方、大型モデルは高さ20cm以上あり、より広い範囲を明るく照らせます。
家庭用やグループキャンプなど、持ち運びの頻度が低い場合は大型モデルも検討できます。ただし、テント内での使用を考えると、大きすぎるものは場所を取りすぎる可能性があるため検討が必要です。
使用シーンを想像しながら、最適なサイズを選びましょう。
明るさの色
充電式LEDランタンの光の色も、選択時には欠かせないポイントです。
一般的には、電球色(暖色)と昼白色(寒色)の2種類が主流で、用途によって使い分けます。
電球色は2700K〜3000K程度の色温度で、暖かみのある柔らかな光が特徴です。リラックスした雰囲気を作り出すのに適しており、キャンプサイトの雰囲気作りや就寝前の照明に向いています。
昼白色は5000K〜6500K程度で、より明るく鮮明な光を放ちます。作業や読書など、細かい作業を行う際に最適です。また、虫が寄りにくいという特性もあるため、屋外での使用に向いています。
なかには、色温度を調整できるモデルもあります。状況に応じて光の色を変えられるため、多様な用途に対応できるのが魅力です。
防塵防水性能
アウトドアでの使用を考えると、充電式LEDランタンの防塵防水性能は重要な選択基準です。
IP(Ingress Protection)規格で表される防塵防水性能を確認し、使用環境に適したものを選びましょう。
例えば、IP65なら防塵性能が高く、あらゆる方向からの水の直接噴射にも耐えられます。雨天のキャンプや水辺での使用におすすめです。
IP67以上なら一時的な水没にも耐えられるため、より過酷な環境でも安心して使用できます。
ただし、防塵防水性能が高いほど金額が高くなる傾向です。室内での使用がメインの場合は、必要以上に高い性能を求める必要はありません。
使用環境を考慮して、適切な防塵防水性能を持つモデルを選択しましょう。
給電機能の有無
近年の充電式LEDランタンには、スマートフォンなどの機器を充電できる給電機能を備えたモデルが増えています。この機能は、アウトドアや災害時に非常に役立ちます。
給電機能付きのランタンは、モバイルバッテリーとしても使えるため、1台で照明と充電の両方をカバーできるのが魅力です。キャンプや登山で荷物を減らしたい場合や、災害時の備えとして便利といえるでしょう。
ただし、給電機能を使用すると、ランタンとしての点灯時間は短くなります。また、給電機能付きのモデルは一般的に大型で重量も増えます。
使用頻度や必要性を考慮して、給電機能の有無を判断しましょう。
明るさ調整機能
充電式LEDランタンを選ぶ際は、明るさ調整機能の有無も確認しましょう。
明るさ調整機能があれば、状況に応じて適切な明るさを選べるため、使い勝手が大幅に向上します。
多くのモデルでは、高輝度・中輝度・低輝度の3段階切り替えが一般的です。より細かい調整ができるモデルでは、無段階で明るさを変えられるものもあります。
明るさを抑えれば電力消費も抑えられるため、バッテリーの持ちを延ばせるのがメリットです。
また、SOS信号や点滅モードなど、特殊な点灯パターンを備えたモデルもあります。これらの機能は緊急時に役立つ可能性があるため、用途に応じて検討してみるとよいでしょう。
EcoFlow DELTA 3 1500なら充電切れの心配なし!
ポータブル電源 DELTA 3 1500
EcoFlow DELTA 3 1500は、充電式LEDランタンの弱点を補完する強力なポータブル電源です。
大容量バッテリーと高出力を兼ね備え、アウトドアや災害時の電源確保に適しています。
特徴は、1,536Whの大容量バッテリーです。一般的な充電式LEDランタンの数十倍以上の容量があり、何日も連続で使用できます。
また、1,500Wの高出力により、ランタン以外の電化製品も同時に使用可能です。
充電方法も多様で、AC電源はもちろん、ソーラーパネルやカーチャージャーでも充電できます。さらに、アプリ連携機能により、残量確認や出力調整が簡単です。
DELTA 3 1500を充電式LEDランタンと組み合わせれば、キャンプや災害時の電源として、安心で快適な環境を作り出せるでしょう。
詳しい製品情報は、以下のページをご覧いただけます。
DELTA 3 1500は容量1536Whのポータブル電源です。1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。大容量バッテリーと高出力を兼ね備え、複数の電化製品を同時に使用可能。AC電源・ソーラーパネル・カーチャージャーで充電でき、アプリで簡単に管理できます。
充電式LEDランタンに関するよくある質問
充電式 LED ランタン 質問
ここでは、充電式LEDランタンに関するよくある質問を紹介します。
充電式LEDランタンの寿命は?
充電式LEDランタンの寿命は、主にLED素子とバッテリーの寿命によって決まります。
LEDの寿命は製品によって異なりますが、一般的に約40,000時間といわれています。毎日8時間使用しても、理論上は13年以上使える計算です。
一方、内蔵バッテリーの寿命は充放電回数に依存します。多くの製品で500回程度の充放電が可能とされていますが、使用頻度や保管状態によって実際の寿命は変わってきます。
ただし、これらは理想的な条件下での数値です。実際の使用環境や取り扱い方によって、寿命は大きく変わる可能性があります。
充電式LEDランタンを選ぶ際の明るさの目安は?
充電式LEDランタンの適切な明るさは、使用目的によって大きく異なります。
キャンプでメインライトとして使用する場合は、1,000ルーメン以上あると広範囲を明るく照らせます。キャンプサイト全体の作業や移動に十分な光量が確保できるでしょう。
ソロキャンプやテント内の照明として使用する場合は、200〜300ルーメン程度でも十分対応できます。この明るさなら、読書や簡単な作業にも支障がありません。
また、緊急時の備えとして保管する場合は、100〜200ルーメン程度でも役立ちます。この程度の明るさでも、室内の移動や基本的な作業には十分です。
充電式LEDランタンのメリット・デメリット、失敗しない選び方やよくある質問を解説しました。
充電式LEDランタンは、便利さと多機能性から、アウトドア愛好家や防災意識の高い方に広く支持されています。電池交換不要で経済的、コンパクトで持ち運びやすい、長時間使用可能といったメリットはどれも魅力的です。
一方で、事前の充電が必要、長期保管には不向きといったデメリットもあります。これらを踏まえたうえで、使用目的や環境に合わせて適切な製品を選びましょう。
充電式LEDランタンは、適切に選択し使用すれば、アウトドアライフの質を大きく向上させる可能性を秘めています。また、災害時の備えとしても心強い味方になるはずです。
→EcoFlow DELTA 3 1500
