太陽光発電システムを設置するまでの流れ|必要な設備と初期費用の目安を解説
  • 太陽光発電システムを設置するまでの流れとは?
  • 設置する際に意識すべきポイントを知りたい
  • 必要な設備や初期費用を詳しく教えてほしい
このような疑問がある方もいるでしょう。太陽光発電システムの設置過程は、初期の理解から運用開始まで、いくつかの重要なステップを含みます。
太陽光発電システムを設置するまでの流れを明確にしておけば、運用開始までの流れをスムーズに進められます。また、後悔のないシステム運用を行うためには、契約前に不明点をすべて確認しておく、事前に発電量のシミュレーションを行うなど、導入前に重要ポイントを押さえておくことが大切です。
本記事では、太陽光発電システムを設置するまでの流れ、初期費用、必要な設備について解説します。太陽光発電システムの導入を考えている方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
【一般住宅】太陽光発電システムを設置するまでの流れ
太陽光発電 設置
太陽光発電システムの設置過程は、初期の理解から運用開始まで、いくつかの重要なステップを含みます。これらの手順を1つずつ丁寧に進めていくことで、スムーズな導入と効率的な運用が実現します。以下、設置に至るまでの具体的な手順を詳しく解説します。
手順1.太陽光発電システムの理解を深める
太陽光発電システムについて、その基礎知識から最新技術に至るまで幅広く情報を収集し、理解を深めることが最初のステップです。太陽光発電に関する十分な理解は、設置を検討する上での重要な基盤となります。利用可能な資源や技術の選択肢を把握すれば、自宅に適したシステムを選択しやすくなります。
手順2.自宅の屋根の詳細を把握する
理解を深めたら、自宅の屋根の形状、面積、そして方向を詳細に調べましょう。この手順を通じて、設置可能なソーラーパネルの数量や種類を決定します。自宅の設計図面がある場合は、あらかじめ用意しておきましょう。
手順3.現在の電気料金を理解する
現在の電気使用量とそれに伴う電気料金を把握し、太陽光発電導入後のメリットを評価します。どの程度の電気料金が節約できるのかを理解することで、投資の回収期間や経済的な効果を予測可能となります。この分析は、導入の是非を判断する上で不可欠な要素です。
手順4.実際の発電量をシミュレーションする
太陽光発電システムの導入にあたって、実際の発電量をシミュレーションしておきましょう。例えば、どれくらいの発電量に期待できるのか、どれくらいの電気代を節約できるのか、などをシミュレーションします。
このシミュレーションにより、実際の設置環境下での発電効果を予測し、計画の最適化を図ることができます。
手順5.予算を検討する
太陽光発電システムの設置には、初期費用のほかに長期にわたる運用コストが発生します。設置費用、メンテナンス費用を含めた総予算を慎重に検討し、経済的に最も効果的な選択を目指すことが大切です。
太陽光発電システムの導入にあたって、補助金制度を利用できる場合もあるため、その点も踏まえて検討するようにしましょう。
手順6.設置業者を探す・見積もりを依頼する
太陽光発電システムの設置を検討する際は、複数の設置業者に見積もりを依頼しましょう。この手順は、費用やサービス内容を比較する上で非常に重要です。
見積もりを取り寄せることで、自宅に最適なシステムの費用感や、業者の提案するオプションを把握できます。
手順7.設置業者を比較検討して決める
提供された見積もりを基に、業者間での比較検討を行います。このとき、価格だけでなく以下のようなポイントを押さえることが大切です。
  • ソーラーパネルの形状
  • サービスの質や過去の実績
  • アフターサービスの内容
信頼できる業者選びは、設置後の安心感や満足度に直結します。適切な業者を選ぶことで、将来的なトラブルの回避や、長期的なシステムの安定稼働に期待できます。
手順8.太陽光発電システムの設置工事が行われる
設置業者を選択して契約を結んだら、太陽光発電システムの設置工事が始まります。工事期間はシステムの規模によって異なりますが、この間、工事現場の安全管理には特に注意が必要です。業者との定期的なコミュニケーションを保ち、工事の品質や進行状況をその都度確認しましょう。
手順9.竣工検査と引き渡しが行われる
太陽光発電システムの設置が完了したら、正式な竣工検査が行われます。この検査では、システムの安全性や性能が確認され、問題がなければ正式にシステムの引き渡しが行われます。
手順10.運用を開始する
太陽光発電システムの設置と検査が完了した後、いよいよ運用の開始です。運用を開始するにあたり、発電量やシステムの稼働状況を定期的にモニタリングし、問題が発生した場合は迅速に業者に連絡します。また、定期的なメンテナンスを実施することで、システムの長期的な性能維持につながります。
太陽光発電システムを設置する際の重要ポイント
太陽光発電 設置
太陽光発電システムを設置する際には、契約前の確認から設置業者の選定まで、さまざまな重要ポイントがあります。本項では、設置する際の重要ポイントを5つ紹介します。
  1. 契約前に不明点をすべて確認しておく
  2. 事前に発電量のシミュレーションを行う
  3. ある程度の初期費用がかかることを想定しておく
  4. 設置業者を十分に比較検討する
  5. 強引な勧誘やセールスはしっかり断る
各ポイントをしっかり押さえることで、後々のトラブルを避け、満足のいくシステム構築が実現します。
ポイント1.契約前に不明点をすべて確認しておく
太陽光発電システムを導入する前に、提案内容や契約条件について疑問点や不明点は事前に解消しておく必要があります。このポイントは、後に発生するかもしれないトラブルを防ぐためにも重要です。
特に導入にあたってのデメリットを正確に把握しておくことで、今後のシステム運用に安心感が生まれます。また、提案された内容が自宅に適しているのか、契約条件に納得できるのかを確かめることもポイントです。
ポイント2.事前に発電量のシミュレーションを行う
実際の設置環境を考慮して、発電量のシミュレーションを事前に行いましょう。このシミュレーションにより、期待される効果を事前に把握することができます。
反対に、シミュレーションを行わずにシステムを導入した場合、「こんなに発電量が少ないとは思わなかった」といったトラブルに見舞われるリスクがあります。より具体的な計画を立てるためにも、事前に十分なシミュレーションを心がけましょう。
ポイント3.ある程度の初期費用がかかることを想定しておく
3つ目のポイントは、ある程度の初期費用がかかることを想定しておくことです。高品質なシステムになればなるほど、初期費用が多く必要になります。
ただし、高品質なシステムなら将来的に電気代の節約や売電収入に期待できるため、総合的なコスト削減につながります。費用と利益のバランスをしっかり評価し、実際に投資する価値があるのかを十分に検討しましょう。
ポイント4.設置業者を十分に比較検討する
提供するサービスの質や過去の実績、顧客からの評価を踏まえて、設置業者を十分に比較検討すべきです。複数の業者を比較検討し、最も信頼できるパートナーを見つけましょう。
また、見積もりや提案内容だけでなく、アフターサービスの質にも注意をはらうことが大切です。十分に比較検討することで、後悔のないシステム運用につながります。
ポイント5.強引な勧誘やセールスはしっかり断る
太陽光発電システムの導入を検討する際、強引な勧誘や不明瞭な提案には注意が必要です。納得できるまで内容を確認し、ご自身の判断で決断を下すことが重要となります。
【強引な勧誘やセールスの一例】
  • 毎月○万円の売電収入が必ず得られる
  • メンテナンスいらずで半永久的に使える
  • いまだけの特別価格、契約しないと損をする
セールスマンに流されることなく、冷静に判断する力を持つことが大切です。不安な点は専門家に相談し、十分な情報収集を心がけましょう。
太陽光発電システムの設置費用・初期費用
太陽光発電 設置
太陽光発電システムを設置する際には、初期投資として設置費用が発生します。この費用は、システムの規模や選択する機器によって変わってきます。
資源エネルギー庁が公表した「太陽光発電について」によると、2023年における住宅用太陽光発電システムの設置費用は、新築の場合で平均28.8万円/kWです。システムの設置費用については、概ね低減傾向にあります。
もちろんこの金額は目安なので、実際の設置費用については住宅状況を踏まえた上でメーカーに相談することをおすすめします。
太陽光発電システムを設置したあとのランニングコスト
太陽光発電システムの設置費用だけでなく、ランニングコストも考慮する必要があります。システムの運用を開始したあとは、以下のようなランニングコストが発生します。
  • メンテナンス費用
  • 修理・交換費用
  • システムの撤去費用
メンテナンス費用が主となりますが、これは比較的少ない金額で済むことがほとんどです。システムの状態を良好に保つためには、定期的な点検や清掃が鍵となります。
太陽光発電システムに必要な設備とその役割
太陽光発電 設置
太陽光発電システムを構築するためには、複数の設備が必要です。それぞれが重要な役割を担っており、各設備の特徴を正しく理解し、適切に配置することが効率的なシステム構築につながります。以下、各設備の特徴と役割について詳しく解説していきます。
ソーラーパネル
ソーラーパネルは太陽光を電力に変換する役割を果たす重要な設備です。システム全体の発電効率は、設置するソーラーパネルの種類や性能に大きく依存します。
高効率のソーラーパネルを選択することで、限られたスペースでより多くの電力を生成することが可能になります。ソーラーパネルは別名「太陽光パネル」や「太陽電池モジュール」とも呼ばれます。
→太陽光発電に必要なソーラーパネルの仕組み|構成要素・素材・原理を徹底解説
パワーコンディショナー
パワーコンディショナーは、ソーラーパネルで生成された直流電力を、家庭や施設で使用するための交流電力に変換します。この設備は、システムの安全性や効率性を高める上で欠かせない役割を果たします。
【パワーコンディショナーの主な役割】
  • 発電量を最大化する
  • 系統連系保護機能
  • 逆潮流制御機能
太陽光発電システムの性能を最大限に引き出し、安定した電力供給を実現するためにも、パワーコンディショナーの性能が重要となります。
蓄電池(ポータブル電源)
蓄電池(ポータブル電源)は、発電した電力を貯蔵し、太陽光が得られない夜間や天候が悪いときに電力を供給する設備です。災害時の非常用電源としても重要な役割を果たします。
ポータブル電源であれば持ち運びができるため、アウトドア活動や避難所生活で活用することが可能です。電力の有効活用を図るためには、バッテリー容量や定格出力に優れた蓄電池の選定が求められます。
→緊急時に活躍する非常用電源とは?製品の選び方やおすすめのポータブル電源を紹介
接続箱
接続箱は、ソーラーパネルからの複数の配線を一箇所にまとめ、太陽光発電システムの安定稼働に寄与する装置です。電流の流れを効率良く管理することで、システム全体の安全性を高め、発電効率の向上にも貢献します。
架台
架台はソーラーパネルを支え、最適な角度で設置するための構造物です。この架台により、ソーラーパネルが適切な角度で太陽光を受けられるようになり、発電効率が大きく向上します。また、架台の強度や耐久性も重要で、長期にわたる安定した発電を支える基盤となります。
発電量モニター
発電量モニターは、太陽光発電システムの発電状況をリアルタイムで把握するための装置です。発電量や売電量を遠隔で確認でき、発電効率の最適化に役立てることができます。発電量モニターの導入は、効率的な運用管理と長期的なシステム保守の観点からも非常に有効です。
ローコストかつ手軽に太陽光発電システムを設置したいならEcoFlow製品
EcoFlow製品を選ぶことで、ポータブル電源とソーラーパネルを組み合わせた太陽光発電システムを、よりローコストかつ手軽に設置できます。このセット商品は携帯性に優れているため、日常生活はもちろん、アウトドア活動や緊急時の電源確保に大きなメリットをもたらします。
また、太陽光発電システムの設置が簡単なので、初めて導入する方でも安心して利用できます。「ローコストで太陽光発電を始めたい」「幅広い用途で使用したい」という方は、以下のセット商品の導入を検討してみてください。
【「EcoFlow DELTA 2 Max」+「EcoFlow 400Wソーラーパネル」のセット商品】
  • 使用シーン:数日間の停電、長期間のアウトドア活動
  • おすすめの利用人数:3〜5人
  • バッテリー容量:2,048Wh
  • 定格出力:2,000W
【「EcoFlow DELTA 2」+「220W両面受光型ソーラーパネル」のセット商品】
  • 使用シーン:短期間の停電、アウトドア活動
  • おすすめの利用人数:2〜4人
  • バッテリー容量:1,024Wh
  • 定格出力:1,500W
【「EcoFlow RIVER 2 Pro」+「220W両面受光型ソーラーパネル」のセット商品】
  • 使用シーン:ちょっとしたアウトドア活動
  • おすすめの利用人数:1〜3人
  • バッテリー容量:768Wh
  • 定格出力:800W
本記事では、太陽光発電システムを設置するまでの流れ、初期費用、必要な設備について解説しました。
太陽光発電システムの設置過程は、初期の理解から運用開始まで、いくつかの重要な手順を含みます。設備を導入する前に、契約前に不明点をすべて確認しておく、事前に発電量のシミュレーションを行うなどの重要ポイントを理解しておきましょう。
本サイトを運営するEcoFlowでは、携帯性に優れたソーラーパネルとポータブル電源のセット商品を販売しております。ローコストで太陽光発電を始めたい方は、以下のセット商品の導入をご検討ください。
→「EcoFlow DELTA 2 Max」+「EcoFlow 400Wソーラーパネル」のセット商品はこちら
→「EcoFlow DELTA 2」+「EcoFlow 220W両面受光型ソーラーパネル」のセット商品はこちら
→「EcoFlow RIVER 2 Pro」+「EcoFlow 220W両面受光型ソーラーパネル」のセット商品はこちら
