「ブラックフライデーのセールでアウトドア用品をお得に購入したい」という方もいるでしょう。2023年11月24日のブラックフライデーでは、多くの店舗・メーカーでセールが行われます。
WAQやTrekkinn、Amazonなど、アウトドア用品を販売する店舗・メーカーでもセールが実施され、割引価格で商品が提供されます。開催期間やキャンペーン内容は店舗・メーカーによって異なるため、事前に詳細をチェックしておくことが大切です。
本記事では、ブラックフライデー2023におけるアウトドア用品の取り扱い店舗について解説します。アウトドア用品をお得に購入したい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
【2023年開催】ブラックフライデーの詳細
ブラックフライデーとは、アメリカ発祥のセールを行う文化であり、毎年11月の第4金曜日のことです。近年では日本でもこの文化が浸透し、多くの店舗やオンラインショップがセールに参加しています。
2023年のブラックフライデーは11月24日の金曜日です。多くの店舗やメーカーでセールが開催されますが、開催日はそれぞれの店舗・メーカーによって異なります。およその予想としては、2023年11月24日〜26日の週末に行われる可能性が高いと言えます。
具体的には、新型の家電やブランド品や季節のファッションアイテム、アウトドア用品など、幅広いカテゴリーでブラックフライデーによるセールが実施されます。ブラックフライデーのセールをうまく活用すれば、通常よりもお得に商品を購入することができるでしょう。
→2023年のブラックフライデーはいつ?EcoFlowのキャンペーン内容を紹介
ブラックフライデー2023 アウトドア用品の取り扱い店舗
ブラックフライデー2023におけるアウトドア用品の取り扱い店舗・メーカーを紹介します。主に以下のような店舗やメーカーでセールが実施されます。
- Amazon
- 楽天市場
- WAQ
- Trekkinn
人気商品はすぐに売り切れてしまう可能性があります。目当ての商品をスムーズに購入するためにも、セール開始と同時に購入・予約を進めることが重要です。
Amazon
Amazonのブラックフライデーは、11月24日(金)0:00〜12月1日(金)23:59の期間で開催されます。Amazonは開催期間が1週間と長めなので、目当ての商品をじっくりと選定できる点が特長です。
アウトドア用品を含めた各種商品が割引価格で提供されるほか、最大12%ポイントアップキャンペーンやキャッシュバックキャンペーンが実施されます。
楽天市場
楽天市場もブラックフライデーでアウトドア用品のセールが行われます。セールの開催期間は、11月21日(火)20:00〜11月27日(月)01:59です。
楽天市場のブラックフライデーでは、ソーラーパネルとポータブル電源のセット商品、アウトドア用シューズ、調理器具などがセールの対象となります。
WAQ
多種多様なアウトドア用品を販売するWAQでも、最大45%OFFのブラックフライデーセールが開催されます。開催期間は、11月13日(月)12:00〜11月20日(月)11:59の1週間です。
対象商品としては、キャンプで活躍するテントやタープ、アウトドアテーブル・チェア、LEDライト、キャリーカートなどが挙げられます。キャンプ用のグッズを用意したい方におすすめです。
Trekkinn
Trekkinnは主に登山用のグッズを販売するアウトドアメーカーです。Trekkinnでは、11月17日(金)〜11月27日(月)の期間でブラックフライデーのセールが開催されます。
アウトドア用品を販売するメーカーとしては開催期間が長く、じっくりと商品を選定することが可能です。登山用グッズの購入を考えている方に向いています。
EcoFlowもブラックフライデーでアウトドア用品を販売!
本サイトを運営するEcoFlowも、11月16日(木)〜12月1日(金)の期間でブラックフライデー2023を開催いたします。人気商品に破格の割引額が適用され、商品によっては最大50%OFFでの販売となります。
また、商品購入時のポイント付与が最大3倍、会員限定サービスのラッキールーレットなど、多彩な特典も提供いたします。セール対象商品の一例は以下の通りです。
- DELTA 2 +220W両面受光型ソーラーパネル
- DELTA Pro + 400Wソーラーパネル
- DELTA Pro + 専用エクストラバッテリー
- DELTA 2 Max
- 400Wソーラーパネル
例えば、「DELTA Pro」+「専用エクストラバッテリー」のセット商品では通常746,900円のところ、ブラックフライデーの期間中は448,140円で販売いたします。そのほか、EcoFlowでは以下のようなキャンペーンも実施します。
【EcoFlowブラックフライデー2023のキャンペーン内容】
- 割引:最大50%OFF
- 5%OFFクーポンコード(店内全品):BFBG※
- その他5つの特典付き
※ EcoFlow公式ストアで5万円以上ご購入で適用(他のクーポンとの併用不可)
EcoFlowブラックフライデー2023の詳細については、「ブラックフライデー2023の専用ページ」をご確認ください。
EcoFlowのブラックフライデー2023の特典
EcoFlowブラックフライデー2023では、会員限定で以下のキャンペーンを開催します。お得に商品を購入したい方はぜひチェックしてください。
- 新規会員登録でポイントプレゼント
- 期間中の会員登録でノベルティ獲得のチャンス
- 参加者全員プレゼントのラッキールーレット
- 商品購入でポイント付与が最大3倍に
- 期間中の会員登録・対象商品購入で3ヶ月の価格保証
各キャンペーンの内容を1つずつ見ていきましょう。
特典1.新規会員登録でポイントプレゼント
11月3日から11月15日の期間中に新規会員登録を行うと、もれなく500ポイントが付与されます。さらに期間限定ボーナスの500ポイントも合わせると、合計1,000ポイントがもらえます。
なお、期間限定ボーナスの500ポイントは、セール終了後1週間以内に登録したアカウントに付与されます。ただし、これから新規登録する方は特典の対象外となるため注意が必要です。
特典2.期間中の会員登録でノベルティ獲得のチャンス
11月3日から11月15日の期間中に会員登録した方で、ネックピロー引換クーポン券(100円)を事前購入し、公式サイトの対象商品を購入した場合、もれなくノベルティのネックピローがもらえます。
11月16日から12月1日のブラックフライデーキャンペーン期間中に、EcoFlow公式サイトで対象商品を注文したことを確認したあと、12月8日に引換コードとネックピロー購入リンクをメールで送付いたします。
なお、この商品を購入すると「スペシャルギフト利用規約」に同意したこととみなします。気になる方は事前にご確認ください。
特典3.参加者全員プレゼントのラッキールーレット
11月3日(金)~11月21日(火)の期間には、参加者全員にプレゼントが当たるハズレなしのラッキールーレットを開催します。ルーレットを回してお得なクーポンを獲得するチャンスです。
エコポイント200ptにつきラッキールーレットに1回挑戦でき、1日に最大5回まで参加することが可能です。ラッキールーレットでは、以下のような豪華景品を獲得できる可能性があります。
- DELTA 2
- EcoFlow バケットハット
- EcoFlow ロゴバッグ
- SnowPeak アルファブリーズテント
- 5%OFFクーポン
- 1,000ポイント
エコポイントについては新規登録やニュースレターへの登録、公式サイトでの買い物、プロフィール作成などで獲得することができます。エコポイントはラッキールーレットで利用するほか、QUOカードPayやデジタルギフトなどと交換可能です。
特典4.商品購入でポイント付与が最大3倍に
公式サイトからEcoFlow商品を購入した場合、ポイント付与が最大3倍に向上します。貯めたエコポイントは、人気デジタルギフトや限定グッズと交換できます。
通常、アカウント登録で500ポイント、製品を保証登録すると1,000ポイント、プロフィール作成で1,000ポイントを獲得できますが、期間中は大量ポイントを獲得するチャンスです。
特典5.期間中の会員登録・対象商品購入で3ヶ月の価格保証
2023年11月16日までに会員登録し、11月16日〜12月1日のブラックフライデー期間中にセール対象商品を購入すると、公式ストア限定の3ヶ月価格保証の対象となります。
EcoFlowではお客様に満足いただくことを最重要視しているため、以下の条件に基づいて価格保証を承ります。
- 2023年11月16日(木)~12月1日(金)の期間中に弊社公式サイトで商品を購入し、注文してから3ヶ月以内に購入の商品が値下げ、あるいはセールになった場合
- 差額返金を希望の商品と同じモデル、容量の商品が当社の公式サイトで購入可能なこと
- 1つの商品に対し1回に限り差額返金の申請が可能。 上記の条件をすべて満たす場合、差額返金の対象になります。差額は、お客様がご利用になったお支払い方法で返金されます
EcoFlowブラックフライデー価格保証の詳細については、以下の専用ページからご確認ください。
EcoFlowのブラックフライデーのおすすめアウトドア用品
EcoFlowブラックフライデー2023で特におすすめのアウトドア用品として、以下3つの商品を紹介します。アウトドア用品の購入を考えている方は、ぜひ製品の導入をご検討ください。
- 「DELTA 2」+「220W 両面受光型ソーラーパネル」
- 「DELTA Max 2000」
- 「DELTA Pro」+「400W ソーラーパネル」
各製品の詳細を順番に解説していきます。
まずは、「DELTA 2」+「220W 両面受光型ソーラーパネル」のセット商品を紹介します。このセット商品は、パワフルで高水準なポータブル電源と、両面で太陽光発電が行える携帯型のソーラーパネルがセットになった商品です。
「DELTA 2」は、EcoFlow史上累計販売台数No.1モデルを3年ぶりにリニューアルした製品で、パワフルな機能性と携帯性を両立しています。アウトドアや日常生活、緊急時など幅広い場面で活躍します。
付属の「220W 両面受光型ソーラーパネル」と併用することで、非常用電源としても活用することが可能です。
「DELTA 2」
| 容量 | 1,024Wh |
| 定格出力 | 1,500W |
| AC充電入力 | 最大1,200W |
| サイズ | 40.0 x 21.1 x 28.1 cm |
| 重量 | 約12kg |
| 出力ポート | 合計15 ACx6 USBx6 DCx2 シガーソケットx1 |
「220W 両面受光型ソーラーパネル」
| サイズ | 82×183×2.5cm |
| 重量 | 約9.5kg |
| 定格出力 | 表面 220W / 裏面 155W |
| 効率 | 22〜23% |
| 接続タイプ | MC4 |
| 開回路電圧 | 21.8V (Vmp 18.4V) |
| 短絡電流 | 13A (Imp 12.0A)表面/ 8.8A (Imp8.4A)裏面 |
| 電池タイプ | 単結晶シリコン |
- セット価格:124,194円(-82,796円)
- 公式サイト:https://jp.ecoflow.com/products/delta-2-solar-generator-220w-solar-panel
「DELTA Max 2000」
パワフルなポータブル電源「DELTA Max 2000」も、ブラックフライデー2023で割引対象となる商品です。キャンペーン期間中は、50%OFFという大特価で販売します。
「DELTA Max 2000」は、豊富なバッテリー容量と高い定格出力を備えたポータブル電源です。幅広い家電製品に対応しており、複数の機器に同時に供給することも可能です。
また、圧倒的な充電速度を実現しており、たったの約2時間で100%の充電が完了します。
「高性能なポータブル電源がほしい」という方は、ぜひこの機会に「DELTA Max 2000」の導入をご検討ください。
「DELTA Max 2000」
| 容量 | 2,016Wh |
| 定格出力 | 2,000W |
| AC充電入力 | 最大1,500W |
| サイズ | 49.7×24.2×30.5cm |
| 重量 | 22Kg |
| 出力口 | 合計:15 AC×6 USB×6 DC×2 シガーソケット×1 |
商品価格:121,000円(-121,000円)
公式サイト:https://jp.ecoflow.com/products/delta-max
「DELTA Pro」+「400W ソーラーパネル」のセット商品を導入すれば、本格的な太陽光発電システムを構築できます。3,600Whを誇る大容量ポータブル電源と、高効率で携帯性の高いソーラーパネルがセットになった商品で、日常使いやアウトドアでの利用はもちろんのこと、停電時の非常用電源としても活躍します。
自然災害などにより停電が長期化した場合でも、ソーラーパネルを用いた太陽光発電により、電気機器に電力を供給して快適に過ごすことが可能です。「太陽光発電システムを構築したい」という方は、本セット商品の導入をご検討ください。
「DELTA Pro」
| 容量 | 3,600Wh |
| 定格出力 | 3,000W |
| AC充電入力 | 最大1,500W |
| サイズ | 63.5×28.5×41.6cm |
| 重量 | 45Kg |
| 出力口 | 合計:15 AC×5 USB×6 DC×2 シガーソケット×1 アンダーソン×1 |
「400W ソーラーパネル」
| サイズ | 約236.5×105.8×2.5 cm |
| 重量 | 約16.0kg |
| 効率 | 22.60% |
| 接続タイプ | MC4 |
| 開回路電圧 | 48V (Vmp 41V) |
| 短絡電流 | 11A (Imp 9.8A) |
商品価格:329,700円(-219,800円)
公式サイト:https://jp.ecoflow.com/products/delta-pro-solar-generator-400w-solar-panel
本記事では、ブラックフライデー2023におけるアウトドア用品の取り扱い店舗について解説しました。主に以下のような店舗・メーカーでセールが実施されます。
- Amazon
- 楽天市場
- WAQ
- Trekkinn
本サイトを運営するEcoFlowでも、11月16日(木)〜12月1日(金)の期間限定でブラックフライデー2023を開催いたします。期間中は人気商品に破格の割引額が適用され、一部商品に関しては最大50%OFFで販売します。
商品の割引以外にも、参加者全員プレゼントのラッキールーレットの実施や、商品購入でポイント付与が最大3倍になるなど、多彩な特典を提供いたします。ぜひこの機会に、EcoFlowのアウトドア用品の購入をご検討ください。
