EcoFlowサマーセール
ソロキャンプ(ひとりキャンプ)とは?魅力や注意点、必要なアイテムを徹底解説
  • ソロキャンプ(ひとりキャンプ)とは?
  • ソロキャンプの魅力や注意点を知りたい
  • おすすめのスポットやキャンプ場の選び方を教えてほしい
このような疑問や悩みがある方もいるのではないでしょうか。ソロキャンプとは、その名前の通り1人で楽しむキャンプのことです。
ソロキャンプには通常のキャンプにはない魅力があり、初心者でも始めやすいことから、近年では多くのキャンパーから注目されています。ただし、実施する上では一部注意点が存在します。
そこで今回は、ソロキャンプの魅力や注意点、必要なアイテムを詳しく解説します。ソロキャンプを検討している方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ソロキャンプ(ひとりキャンプ)とは?
ひとりキャンプ3
ソロキャンプとは、その名前の通り1人で楽しむキャンプのことです。このスタイルでは、他人のペースに合わせず、自分だけの時間を満喫できます。
ソロキャンプの主な魅力は、自由度の高さと静寂を気軽に楽しめることです。例えば、好きな時間に起床し、好きな場所で好きな食事を取ることができます。また、読書や写真撮影など、趣味の時間を自分のペースで存分に楽しめます。
ただし、実施する上では一部注意点が存在し、特に意識すべき点は安全対策です。万が一の事態に備え、基本的な知識と対策を押さえておく必要があります。また、ソロキャンプではすべての作業を自分1人で行わなければならないため、計画と準備を万全にしておくことが大切です。
ソロキャンプにおける3つの魅力
ひとりキャンプ4
ソロキャンプには大きく以下3つの魅力があります。ソロキャンプの魅力を理解した上で、実施を検討してみてください。
  1. 何をするにも自由
  2. 非日常感を手軽に楽しめる
  3. 持っていく荷物が少ない
各魅力を1つずつ解説していきます。
魅力1.何をするにも自由
ソロキャンプの最大の魅力は、何をするにも自由であることです。気を遣うシーンが圧倒的に少ないため、キャンプの醍醐味を心から実感できます。例えば、ソロキャンプでは以下のような楽しみ方が挙げられます。
  • 何もしないでダラダラと過ごす
  • 焚き火を囲みながら読書を楽しむ
  • 自分の好きなタイミングで美味しい食事をとる
自分のペースで行動できるので、ストレスが少なく、心身ともにリラックスできます。食事もほかの人を気にすることなく、好きなものを好きなだけ味わえます。そのため「自分だけの特別な時間を満喫したい」という方におすすめです。
魅力2.非日常感を手軽に楽しめる
2つ目の魅力は、非日常感を手軽に楽しめる点です。思い立ったときすぐにキャンプを計画し、自身のペースでその計画を進められます。
大勢でキャンプを行う場合、参加者の予定を合わせる手間や、大人数向けのキャンプ場を探す労力が必要です。それに比べ、ソロキャンプは予定の調整が不要で、気軽に計画を立てて実行することが可能です。
魅力3.持っていく荷物が少ない
もう1つの魅力は、持ち物が最小限で済むことです。ソロキャンプでは、自分1人分の装備と食材だけで十分です。
例えば、大人数でキャンプを行う場合、多くの食材や大量の装備を準備する必要があります。一方で、ソロキャンプなら少ない荷物で済むため、準備も手軽で費用も少なく済みます。
これにより、車がない方でも電車での移動が可能となり、多くの人が気軽にキャンプを楽しめます。荷物が少ないとセットアップや片付けも簡単になるので、時間をより有効活用できるようになるでしょう。
ソロキャンプを実施する際の注意点
ひとりキャンプ2
ソロキャンプを実施する際には注意点が存在します。注意点を理解していないと、周りの人に迷惑をかけ、最悪の場合トラブルに発展する恐れがあります。事前に以下の注意点を理解しておきましょう。
  1. キャンプ場をしっかりと選定する
  2. 周りの人に迷惑をかけない
  3. 怪我やトラブルのリスクに気をつける
特に初心者の方は、各注意点を十分に理解しておく必要があります。各ポイントを順番に見ていきましょう。
注意点1.キャンプ場をしっかりと選定する
ソロキャンプを行う際は、キャンプ場をしっかりと選定しましょう。なぜなら、地域によって極端に寒かったり暑かったりする可能性があるためです。
気温が偏りすぎていると、キャンプを快適に楽しむことができません。また、場所によってはアクティビティが不足しており、キャンプでの時間を満喫できない場合があります。
十分に計画を立てることで、ソロキャンプがより快適で楽しいものとなります。計画の際は、事前の情報収集も忘れないようにしましょう。
注意点2.周りの人に迷惑をかけない
2つ目の注意点は、周りのキャンパーに迷惑をかけないことです。周りへの配慮が欠けると、他人のキャンプを妨害し、迷惑をかけてしまう可能性があります。最悪の場合、トラブルに発展するリスクもあるため注意が必要です。
そのため、周りの人に迷惑をかけない配慮を心がけることが大切です。主に以下のような行動が推奨されます。
  • 夜間に音楽を再生する際はボリュームを下げる
  • 夜間の明るさを控えめにする
  • ゴミはしっかりと持ち帰る
これらの点に注意して、全員がキャンプを楽しめる空間を築きましょう。
注意点3.怪我やトラブルのリスクに気をつける
ソロキャンプでは怪我やトラブルのリスクがあるため、実行する上では十分な注意が必要です。怪我やトラブルが起こった場合でも、基本的に1人で解決しなくてはいけないので、事前の準備と知識が大切となります。
【ソロキャンプで考えられる主なトラブル】
  • 荷物の盗難
  • 現地での病気・怪我
  • 火を使う料理中の火傷
  • 野生動物による被害
特に女性の場合、セキュリティの問題も考慮する必要があります。1人でのキャンプは楽しい反面、さまざまなリスクが伴うため知識と準備を怠らないようにしましょう。
ソロキャンプ場の選び方|おすすめスポット
ひとりキャンプ1
ソロキャンプ場を選ぶ際には、いくつかのポイントを考慮する必要があります。自身に適したスポットを見つけるためにも、以下のポイントを意識してみてください。
  • キャンプでの目的/楽しみ方や過ごし方
  • レンタル品の充実度/キャンプ場の設備
  • アクセスのしやすさ/自宅からの距離
ソロキャンプ場を選ぶ際は、キャンプでの目的や楽しみ方、過ごし方に重きをおいて考えましょう。例えば、自然に囲まれた静かな場所で過ごしたいなら「山間部のキャンプ場」、アクティビティが充実している場所で過ごしたいなら「湖水や海辺近くのキャンプ場」といったように、目的に合わせて選ぶことが大切です。
スポットをしっかりと選定すれば、より楽しいソロキャンプが実現するはずです。また、特におすすめの関東ソロキャンプ場として、以下のスポットが挙げられます。
【関東のおすすめソロキャンプ場】
  • 東京都|川井キャンプ場
  • 東京都|氷川キャンプ場
  • 神奈川県|滝沢園キャンプ場
  • 埼玉県|長瀞オートキャンプ場
  • 千葉県|RECAMP 勝浦
  • 群馬県|北軽井沢スウィートグラス
  • 茨城県|上小川キャンプ
スポットによって、楽しめるアクティビティや味わえる空気感、設備の充実度がまったく異なります。各スポットの特徴を1つずつ確認し、自身に適したキャンプ場を見つけてみてください。各キャンプ場の詳細については、以下の記事をご確認ください。
【関東限定】ソロキャンプにおすすめの場所15選|スポットの選び方や必要アイテム
ソロキャンプを充実させる7つのアイテム
ひとりキャンプ5
ソロキャンプをより楽しく、快適に過ごすためには以下のアイテムがおすすめです。それぞれのアイテムを順番に解説していきます。
アイテム1.テント・タープ
テント・タープはソロキャンプの基本アイテムであり、シェルターとしての機能があります。テント・タープを設置することで、雨風から身を守ることができます。
ソロキャンプに向いているテント・タープは、軽量でコンパクト、かつ設営が簡単なものです。例えば、ワンポールテントは設営が簡単で場所を取らないため、ソロキャンパーに特におすすめです。
アイテム2.シュラフ・コット
シュラフ・コットも、ソロキャンプにおいて重要なアイテムです。自身に合ったシュラフ・コットを用意すれば、快適な睡眠が実現します。
ソロキャンプにおいては、軽くてコンパクトなシュラフと、設営が簡単なコットが適しています。ソロキャンプでは特に荷物の負担を考慮する必要があるため、軽量なタイプを優先しましょう。
アイテム3.焚き火台
雰囲気作りのために焚き火台を用意しましょう。安全に火を扱えるようになるため、アウトドアクッキングも楽しめます。
ソロキャンプ向きの焚き火台は、軽量で持ち運びやすく、かつ手軽に火起こしができるタイプです。折りたたみ式の焚き火台であれば、荷物の負担を減らせるためソロキャンプに最適です。
特に夏キャンプでは、焚き火を使ったアクティビティが充実しています。涼しすぎない夜風と焚き火の暖がマッチする、周りの虫が焚き火に寄りやすくなるなど、複数の魅力があるためぜひご検討ください。
夏キャンプの醍醐味「焚き火」の魅力とは?楽しむためのコツやアイテムを紹介
アイテム4.LEDランタン
LEDランタンは軽量で省エネであるため、携帯しやすく長時間使用できます。そもそもランタンには複数の種類がありますが、最初は扱いやすく、安全なLEDランタンをおすすめします。
LEDランタンを選ぶ際は、小型で軽量かつ使いやすいものを優先しましょう。防水性能を持つ製品であれば、悪天候時でも安心して利用できます。
アイテム5.調理器具
料理の幅を広げるためにも、適切な調理器具を用意しておきましょう。ソロキャンプでは、コンパクトで多機能な調理器具が便利です。具体的には、以下のような調理器具が挙げられます。
  • メスティン
  • ダッチオーブン
  • スキレット
  • ケトル
  • シェラカップ
軽量で持ち運びやすい調理器具を選べば、ソロキャンプがより充実したものになります。作る料理に合わせて調理器具を選択するのも1つの手です。
アイテム6.ポータブルエアコン
6つ目のアイテムは、温度調整に便利なポータブルエアコンです。暑い日の夏キャンプでは、このポータブルエアコンがあれば快適に過ごしやすくなります。
特に夏場はテント内が蒸し暑くなるため、ポータブルエアコンを使った暑さ対策が重要です。熱中症対策にも役立つので、夏場にソロキャンプを行う場合は検討してみてください。
なお、冷暖房機能が搭載されているタイプなら、冬場の寒さ対策としても活躍します。高機能なポータブルエアコンを探している方は、以下のEcoFlow製品をチェックしてみてください。
冷暖房機能搭載!EcoFlowのポータブルクーラー「WAVE 2」はこちら
アイテム7.ポータブル電源
ポータブル電源があれば、どこでも自由に電力を供給できます。これにより、ソロキャンプでも電気製品を使って快適に過ごせます。
【ポータブル電源で利用できる電気機器】
  • スマートフォンの充電器
  • 照明器具
  • 調理器具
  • 小型冷蔵庫
  • ポータブルエアコン
電気機器を使って快適なソロキャンプを楽しみたい方は、ぜひポータブル電源の導入をご検討ください。
なお、EcoFlowは、高機能のポータブル電源を多数販売しております。ポータブル電源の導入を検討している方は、以下の製品をチェックしてみてください。
携帯性と機能性を両立!EcoFlowのポータブル電源「RIVER」シリーズはこちら
本記事では、ソロキャンプの魅力や注意点、必要なアイテムを解説しました。
ソロキャンプには、何をするにも自由、非日常感を手軽に楽しめる、持っていく荷物が少ないなど、複数の魅力があります。しかし、その一方で注意点も存在するため、これから始める方は事前に各ポイントを理解しておきましょう。
また、本記事で紹介した​7つのアイテムを用意すれば、より快適にソロキャンプを楽しめるはずです。キャンプ場で電気機器を使用したい方は、ポータブル電源の用意もご検討ください。
EcoFlowは、以下のようなポータブル電源を販売しております。携帯性の高い製品を探している方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
製品名RIVER 2RIVER 2 MaxRIVER 2 Pro
容量256Wh512Wh768Wh
定格出力300W500W800W
AC充電入力最大360W660W100-120V 50Hz/60Hz, 最大10A
サイズ24.5 x 21.5 x 14.5cm26.9 x 25.9 x 19.6cm26.9 x 25.9 x 22.6cm
重量約3.5kg約6.1kg約8.25kg
出力口合計11合計11合計10
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/river-2-portable-power-stationhttps://jp.ecoflow.com/products/river-2-max-portable-power-stationhttps://jp.ecoflow.com/products/river-2-pro-portable-power-station
