おしゃれキャンプ用品15選!テント・チェア・テーブルなど各種グッズを徹底紹介
「おしゃれなキャンプを行いたい」という思いがある方もいるでしょう。おしゃれなキャンプ用品を揃えることで、普段のキャンプがより充実したものになります。
おしゃれ用品を揃える上では、予めテーマを決めて統一感を持たせることが重要です。とはいえ、キャンプ用品にはたくさんの種類があるため、「どれを選べばいいかわからない」と悩んでしまう方もいるはずです。
そこで今回は、おしゃれキャンプのおすすめ用品を15通り紹介します。おしゃれキャンプを始めたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
おしゃれキャンプの始め方
キャンプの楽しみ方は、バーベキューや焚き火などのアクティビティだけではありません。持っていくグッズにこだわることで、いつものキャンプがより充実したものになります。
自分好みのおしゃれ用品で揃えれば、自分だけの空間がさらに彩り豊かになり、その空間にいるだけでテンションが上がります。おしゃれキャンプで重要になるポイントは以下の3つです。
  1. 全体のテーマカラーを決める
  2. 家のなかにも置けるようなインテリアを集める
  3. コンパクトさを意識してスッキリさせる
これらのポイントを元に、おしゃれなキャンプ用品を紹介します。キャンプ初心者の方でも、おしゃれ用品を取り揃えることで、楽しいキャンプを堪能できるはずです。
キャンプのおしゃれ用品①:テント
テントはキャンプの顔とも言えるアイテムです。設置のしやすさ、耐久性などの機能面だけでなく、デザイン性やおしゃれ性にもこだわりましょう。
おしゃれなテントを選ぶことで、キャンプ空間が一気に華やかになります。以下、各項目のテントを1つずつ解説します。
ティピーテント
ティピーテントとは、アメリカ先住民の居住地として使用されていたワンポールテントのことです。傘のようなフォルムが特徴で、可愛らしい見た目をしています。
カラフルでおしゃれなテントも多く販売されており、デザインに強いこだわりを持っている方におすすめです。また、構造がシンプルで設営が容易であることから、初心者キャンパーが使っても問題ありません。
引用:コールマン(Coleman) テント エクスカーションティピーⅡ 325|Amazon
ロッジ型テント
ロッジ型テントは、小さな家の形をしたノスタルジックな見た目のテントです。レトロな雰囲気をテーマにキャンプ用品を揃えたい方は、ロッジ型テントの購入をご検討ください。
なお、以下のようなレトロテイストな小物と組み合わせれば、ロッジ型テントの魅力がさらに際立ちます。
  • レイルロード式のランタン
  • チェック柄のブランケット
  • 木製のチェア
ロッジ型テントは1970年代以前の主流テントであり、テントのヴィンテージとも呼ばれています。現在でも改良が加えられており、設置しやすい製品も多く販売されています。
引用:Naturehike 公式 ワンタッチ テント|Amazon
トンネルテント
トンネルの形を模したテントをトンネルテントと言います。ドーム型より内部が広く、居住空間に余裕ができるため、テント内で快適に過ごせます。
おしゃれなインテリアを設置して、ゆったりキャンプを楽しみたい方におすすめです。ただし、設営には2人以上必要になるため、ソロキャンプにはあまり推奨されません。大人数でのキャンプに向いているテントだと言えます。
引用:FIELDOOR トンネルテント620|Amazon
キャンプのおしゃれ用品②:アウトドアチェア
おしゃれなアウトドアチェアを用意すれば、インテリアや小物とのコーディネートが楽しめます。主な製品として、以下3つのアウトドアチェアを紹介します。
  1. ローチェア
  2. バタフライチェア
  3. 木製チェア
各グッズを順番に見ていきましょう。
ローチェア
ローチェアは、低い座面でリラックスできるキャンプ用のチェアです。座面の高さは30cm程度なので、ローテーブルを囲んで食事をしたり、焚き火でゆったり過ごしたりする際に最適です。
ローチェアを販売するメーカーは多く、製品のデザイン、素材、形状は多岐にわたるため、ほかのキャンプ用品と合わせて雰囲気を楽しむことができます。軽量で持ち運びやすい製品がおすすめです。
引用:キャプテンスタッグ アウトドアチェア ロースタイル|Amazon
バタフライチェア
バタフライチェアとは、背もたれと座面が一体となったチェアのことです。モダンな雰囲気を演出したい場合におすすめのグッズです。
【バタフライチェアがおしゃれな理由】
  • デザインが個性的で差別化を図れる
  • 本皮・ダウンといった珍しい素材が使われている場合がある
  • 古くから愛されてきたブランドでレトロな雰囲気がある
個性的な見た目であるのと同時に、広い座面や体をしっかり支える形状といった機能性も兼ね備えています。また、組み立て式で軽い製品が多く、移動時の負担を抑えられるのもポイントです。
引用:KingCamp キャンプ バタフライチェア|Amazon
木製チェア
木製チェアは、フレームに木材を使用したキャンプ用のチェアです。ウッドフレームがキャンプの雰囲気とマッチし、おしゃれな空間を演出してくれます。
また、金属製のチェアと違って錆びる心配がありません。そのほか、丈夫で安定した座り心地、ナチュラルな素材、高い耐久性、リサイクル可能などの特長があります。
引用:ガーデンチェア 木製いす 折り畳み|Amazon
キャンプのおしゃれ用品③:アウトドアテーブル
アウトドアチェアを持っていくなら、セットでアウトドアテーブルの用意も推奨されます。「どのような食事シーンに合わせたいか」という点を踏まえて、製品を選ぶことが大切です。
  1. ローテーブル
  2. ちゃぶ台式テーブル
  3. 木製テーブル
代表的かつおしゃれなアウトドアテーブルを3つ紹介します。
ローテーブル
ローテーブルは、床から天板までの高さが低いテーブルです。天井が低いテントの内側でも、圧迫感なく広々と過ごせます。具体的に、ローテーブルには以下のような種類があります。
  • ロールトップ:木製の天板を丸めて収納できるタイプ
  • 囲炉裏型:焚き火を直接囲めるタイプ
近年のキャンプでは、このローテーブルが主流になりつつあります。非日常感を演出できるほか、焚火との距離感が近いため、アウトドアの雰囲気をより強く感じられます。
引用:キャプテンスタッグ アルミ ロールテーブル|Amazon
ちゃぶ台式テーブル
ちゃぶ台式テーブルとは、伝統的な日本のちゃぶ台をモチーフにしたテーブルのことです。和風デザインや木目調の表面、丸い形状などがおしゃれポイント。
コンパクトでスペースをとらないため、キャンプなどのアウトドアだけでなく、ピクニックや普段使いでも便利に利用できます。
引用:ローテーブル おしゃれ サイドテーブル|Amazon
木製テーブル
木材で作られたアウトドアテーブルもおすすめ用品の1つです。自然な木の風合いや手触り、木目の模様がおしゃれポイントです。
木製のアウトドアチェアも一緒に持っていけば、統一感が出て、さらにおしゃれな雰囲気を演出できます。ただし、ある程度の重さがあるため、キャンプサイトに運ぶ際には注意が必要です。
引用:不二貿易 ローテーブル センターテーブル|Amazon
キャンプのおしゃれ用品④:LEDランタン
照明はキャンプの夜を彩るおしゃれの要です。おしゃれなLEDランタンを選ぶ上では、明るさの単位である「ルーメン」に気をつけましょう。ルーメンを選ぶ際の目安は以下の通りです。
  • キャンプサイトや暗めの場所で使う:1,000ルーメン以上
  • テーブルに置いて装飾として使う:150~600ルーメン
  • 懐中電灯として使う:100~150ルーメン
おしゃれ用のLEDランタンは、明るさ控えめの落ち着いた製品が多い傾向にあります。装飾として使うなら、メインのLEDランタンを別に用意しておきましょう。
レトロモダン式のLEDランタン
レトロモダン式のLEDランタンは、昔ながらのデザインに現代技術を取り入れたランタンです。レトロなデザインのものが多く、省エネ機能や明るさ調整機能など、高い機能性を有しているものもあります。
引用:LEDランタン キャンプランタン usb充電式|Amazon
キャンドル式のLEDランタン
キャンドル式のLEDランタンは、自然な揺らぎの光で、ロマンチックな雰囲気を作ってくれます。主に、以下のような製品があります。
  • ランタンの一部に木目調のパーツを取り入れたもの
  • グレーや白、青といった北欧風のカラーを採用したもの
  • 透明度の高いガラスを使ったもの
北欧をイメージして作られているものが多く、ほかの小物と合わせやすいのが特徴です。ただし、明るさは控えめなので、メインランタンとしては使いにくい傾向があります。
引用:LED キャンドル ライト 専用リモコン付き|Amazon
レイルロード式のLEDランタン
レイルロード式のLEDランタンは、鉄道会社が使用していたオイルランタンをイメージして作られたものです。デザインの元となっているのは100年近く前のランタンなので、クラシカルな雰囲気を演出してくれます。
引用:ledランタン 充電式 無段階調光 レイルロードランタン|Amazon
キャンプのおしゃれ用品⑤:シュラフ(寝袋)
シュラフで重要となるポイントは、機能性、快適さ、デザインの3つです。その点を踏まえた上で、おしゃれなシュラフを選択するようにしましょう。
  1. セパレート式シュラフ
  2. 裏地がカラフルなシュラフ
  3. チェック柄のシュラフ
各種類を1つずつ解説します。
セパレート式シュラフ
セパレート式シュラフは、上下が分離可能なシュラフです。コンパクトでスタイリッシュなので、かさばりがちな防寒器具をシンプルにまとめられます。
また、暑いときには単独で、寒いときには手持ちのインナーとしても活躍します。オールシーズン活用でき、そのときの状況に合わせて使い方を工夫できるのがポイントです。デザイン性だけでなく、機能性にも優れたシュラフだと言えます。
引用:ロゴス バルキーフリースセパレートシュラフ|Amazon
裏地がカラフルなシュラフ
裏地がカラフルなシュラフもおしゃれ用品としておすすめです。通常のシュラフに比べて目立ちにくいため、テント内のテーマカラーを邪魔しません。
また選べるカラーが多彩で、テント内のカラーリングに合わせやすい点も特長です。自分好みのカラーを選択すれば、睡眠時に安心感と充実感を堪能できるでしょう。
引用:コールマン(Coleman) 寝袋 コージーII 封筒型|Amazon
チェック柄のシュラフ
表面にチェック柄のデザインが施されたシュラフも検討してみてください。チェック柄はトラッド系の定番スタイルであり、クラシックなデザインを楽しみたい方に向いています。トラッド系とは、英国紳士の雰囲気で上品にまとめたスタイルのことです。
一言でチェック柄と言っても、その種類は多岐にわたります。外側がチェック柄のものもあれば、両面チェック柄でカラフルなタイプも存在します。好みに合わせてデザインを選択しましょう。
引用:キャプテンスタッグ 寝袋 シュラフ|Amazon
ポータブル電源にもおしゃれの概念を!
キャンプにポータブル電源を持っていけば、いつものキャンプがさらに快適になります。そもそもポータブル電源とは、持ち運び可能な電源装置のことです。主に以下のようなメリットが見込めます。
  • キャンプ場でのおしゃれなスタイルを格上げする
  • 電気毛布やポータブルクーラーなどの電気機器を使える
  • 他のキャンパーからの注目を集める
このようにキャンプを便利にするポータブル電源ですが、実用面を重視して作られているため、おしゃれなデザインの製品はあまり多くありません。「ポータブル電源にもおしゃれを取り入れたい」という方は、EcoFlowが販売するポータブル電源をご検討ください。
EcoFlowは機能性、携帯性、デザイン性にこだわった高水準なポータブル電源を多数販売しております。おしゃれキャンプを行う方に適した製品がきっと見つかるはずです。
機能性と携帯性を両立したEcoFlowの「RIVER 2」はこちら
本記事では、おしゃれキャンプのおすすめ用品を15通り紹介しました。
おしゃれキャンプを始める際は、主軸となるテーマを決め、その上でデザイン性や機能性、携帯性を意識することが大切です。グッズに統一感を持たせることで、さらにおしゃれな空間を演出できるようになります。
より便利なキャンプを楽しみたい方は、ポータブル電源の用意をご検討ください。本サイトを運営するEcoFlowは、デザイン性と機能性、携帯性を考慮したポータブル電源を販売しております。ぜひ一度検討してみてください。
商品名RIVER 2RIVER 2 MaxRIVER 2 Pro
容量256Wh512Wh768Wh
定格出力300W500W800W
AC充電入力最大360W660W100-120V 50Hz/60Hz, 最大10A
サイズ24.5 x 21.5 x 14.5cm26.9 x 25.9 x 19.6cm26.9 x 25.9 x 22.6cm
重量約3.5kg約6.1kg約8.25kg
出力口合計11合計11合計11ACx4USB-Ax4DC5521ポートx2シガーソケットx1
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/river-2-portable-power-stationhttps://jp.ecoflow.com/products/river-2-max-portable-power-stationhttps://jp.ecoflow.com/products/river-2-pro-portable-power-station
