太陽光発電における売電の仕組みとは?設置費用や売電価格を詳しく解説
「太陽光発電における売電の仕組みとは?」「システムを導入するメリットや設置費用を教えてほしい」などの疑問がある方もいるでしょう。太陽光発電を利用した売電は、ソーラーパネルで発電した余剰電力を電力会社に販売するという仕組みです。システムを構築する主なメリットは以下の通りです。
  1. 売電収益を得られる
  2. 高い節電効果が得られる
  3. 非常用電源として機能する
  4. 電気代が高騰しても影響が少ない
  5. 環境に優しい生活が送れる
  6. 折りたたみ式ならアウトドアでも発電できる
このように複数のメリットが見込める太陽光発電ですが、システムを導入する際に数十万円から数百万円程度の費用が必要になるという難点も存在します。本記事では、太陽光発電における売電の仕組み、活用するメリット、設置費用の詳細について解説します。
太陽光発電における売電の仕組みとは?
太陽光発電 売電
太陽光発電を利用した売電は、ソーラーパネルで発電した余剰電力を電力会社に販売するという仕組みです。この仕組みは、再生可能エネルギーの普及を促進し、家庭やビジネスでの太陽光発電の経済的利益を高めることを目的としています。
かつては工場などで利用されてきた太陽光発電ですが、最近では一般家庭でも普及しています。太陽光発電を導入する目的は人それぞれで、発電した電気を自家消費して節電したいと考える人もいれば、停電したときに電気を使って快適に過ごしたいと考える人もいます。
FIT制度とは?
FIT(固定価格買取制度)とは、再生可能エネルギーで発電した電力を一定の価格で買い取る制度のことです。この制度は、太陽光発電による売電収入を安定させるために重要な役割を果たします。
住宅用のシステムで太陽光発電を行う場合、10年間の固定買取が約束されます。出力10kW未満の太陽光発電であれば、その期間中は1kWhあたり16円の売電価格で買い取ってもらうことが可能です。
このFIT制度により長期にわたって一定の価格で電力を販売できるため、経済的リスクを抑えながら再生可能エネルギーの導入を進めることが可能になります。
ソーラーパネルの仕組み
ソーラーパネルは、太陽光エネルギーを電力に変換するための発電機です。災害時の非常用電源やアウトドアでの便利な利用に適しており、太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する仕組みは、持続可能なエネルギー源として重要な役割を担っています。
ソーラーパネルが太陽光を電気エネルギーに変換するプロセスでは、プラスとマイナスの電極に挟まれた半導体に太陽光が当たると、内部の電子が太陽光エネルギーを吸収します。この状態で電極を導線でつなぎ合わせることで、動いた電子のエネルギーが電流を生み出すという仕組みです。
太陽光発電における住宅用と産業用
太陽光発電 売電
太陽光発電は住宅用と産業用に分けられ、それぞれに異なる特徴があります。住宅用は一般家庭で、産業用はビジネスや工場で使用されることがほとんどです。本項では、これらの違いと各用途における特性について詳しく解説します。
住宅用の太陽光発電
住宅用太陽光発電は一般家庭の屋根などに設置され、自宅で使用する電力の一部を賄います。このシステムは、「住宅用太陽光発電システム」と呼ばれています。
発電環境を構築するためには、ソーラーパネルと併せてパワーコンディショナーや分電盤などを設置しなければなりません。具体的な必要機器は以下の通りです。
【住宅用の太陽光発電で必要となる主な機器】
  • ソーラーパネル
  • 接続箱
  • パワーコンディショナー
  • 分電盤
  • 電力量計(スマートメーター)
  • HEMS
  • 蓄電池(ポータブル電源)
これらの機器を設置することにより、電気代の節約に貢献し、環境に優しい生活を実現できます。また、余剰電力の売電によって家計のさらなる節約が可能です。
産業用の太陽光発電
産業用太陽光発電は、大規模な施設や工場で利用されることが多く、高い発電効率が求められます。これらの施設では大量の電力が必要であり、太陽光発電によるコスト削減はビジネスの持続可能性に大きく寄与します。
一般的に出力が10kW以上の太陽光発電は産業用です。一般住宅でも10kW以上の設備を設置すれば、その太陽光発電システムは産業用に区分されます。
産業用のシステムは広範囲にわたるソーラーパネルの設置が可能で、大量発電による経済的利益が期待されます。また、エネルギー自給自足の実現や環境保全の観点からも重要な役割を担っています。
太陽光発電を活用する6つのメリット
太陽光発電 売電
太陽光発電を利用することには多くのメリットがあり、これらを理解することは太陽光発電システムの有効活用につながります。以下、太陽光発電の主な利点を6つ紹介します。
  1. 売電収益を得られる
  2. 高い節電効果が得られる
  3. 非常用電源として機能する
  4. 電気代が高騰しても影響が少ない
  5. 環境に優しい生活が送れる
これらのメリットは、太陽光発電システムを検討する際の重要なポイントです。それぞれの利点を1つずつ見ていきましょう。
メリット1.売電収益を得られる
余剰電力を電力会社に売却することで、定期的な収益源となり、経済的なメリットが得られます。FIT制度などの政策を活用することにより、安定した収入を見込むことが可能です。
これは、太陽光発電システムの初期投資を回収し、長期的に経済的利益を享受するための重要な方法です。太陽光発電は設置費用がかかりますが、売電と自家消費を長年続けることで費用を回収できる仕組みになっています。
メリット2.高い節電効果が得られる
売電せずに自家消費することで、電力会社から電気を買うよりも電気代を安く抑えられます。特に昼間の電力消費が多い家庭やビジネスにおいて、この効果は顕著にあらわれます。
太陽光発電システムは日中のピーク時間に最大限の効果を発揮し、電力コストを大幅に削減することが可能です。近年では電気代が高騰しているため、太陽光発電によるメリットは今後さらに大きくなるでしょう。
冬の電気代を節約したい!家庭でできる効果的な節電対策9選!
メリット3.非常用電源として機能する
ソーラーパネルと蓄電池を併用すれば、停電時などに非常用電源として利用できます。災害時の安全確保に寄与し、電力が不安定な状況でも家庭やビジネスを支える重要な役割を果たします。
例えば、地震によって復旧の目処が立たない停電が起こった場合でも、冷蔵庫の中身を腐らせずに済み、真夏の暑さに苦しんだり真冬に寒さに凍えたりすることもありません。蓄電池は太陽光発電システムの効率を高めるだけでなく、安全性と信頼性の向上にも寄与します。
緊急時に活躍する非常用電源とは?製品の選び方やおすすめのポータブル電源を紹介
メリット4.電気代が高騰しても影響が少ない
4つ目のメリットは、電気代が高騰しても影響が少ないことです。電気料金の市場価格変動が起こったとしても、自家発電による電力を優先的に消費できる仕組み上、予期せぬコスト増に悩まされるリスクが少なくなります。
また、発電量や消費電力が見える化されるため、無駄な電力消費に気づくことができ、節電効果も高まります。
【2023年】電気代の値上げ幅とその推移を徹底解説!政府による緩和措置も紹介
メリット5.環境に優しい生活が送れる
太陽光発電は再生可能エネルギーの利用を促進し、CO2排出の削減に大きく貢献します。これにより、地球温暖化対策としての意義も大きく、環境に優しい持続可能な生活を送ることが可能です。
太陽光発電は化石燃料に頼らないクリーンなエネルギー源として、環境保護に積極的に貢献します。環境汚染対策としても注目されている発電方法であり、今後さらに一般層に普及する可能性が高いと言えます。
メリット6.折りたたみ式ならアウトドアでも発電できる
携帯型の折りたたみ式ソーラーパネルを使用することで、アウトドア活動や非常時でも発電が行えます。折りたたみ式であれば、以下のようなシーンで重宝します。
  • キャンプ
  • 車中泊
  • ハイキング
  • 釣り
  • 避難先
軽量で持ち運びやすいソーラーパネルは、場所を選ばずに設置でき、どこでも手軽に使用できます。携帯性が高いソーラーパネルを探している方は、以下のEcoFlow製品を検討してみてください。
コンパクトなのにパワフル!「EcoFlow 400Wソーラーパネル」はこちら
住宅用太陽光発電システムの設置費用
太陽光発電 売電
太陽光発電システムの導入には初期費用がかかりますが、長期的には大きな利益をもたらす可能性があります。住宅用太陽光発電システムの設置費用について、その基本的な計算方法や目安、および内訳について詳しく解説します。
設置費用の基本的な計算方法
太陽光発電システムの設置費用は、ソーラーパネルの容量や種類、設置面積などによって変わります。パネルの容量が大きいほど、また高効率のパネルを選ぶほどコストは高くなる傾向にあります。
設置費用を計算する上で特に重要になる単位が「kW」です。この単位は、ソーラーパネルが太陽光を受けたときの瞬間的な発電出力のことです。1kWあたりどのくらいの単価になるのかは「kW単価」と呼び、以下の計算式で算出できます。
 「kW単価」=「設置にかかる費用総額」÷「パネルのkW数」
太陽光発電の設置容量を増やす場合、パネルやケーブル代は高くなっても、その他の費用はほとんど変わりません。したがって、設置容量を増やすほどkW単価が安くなる仕組みになっており、余剰電力を効率よく売電できるということになります。
設置費用の目安
経済産業省が2024年1月29日に公表した「令和6年度以降の調達価格等に関する意見(案)」によると、全体(新築・既築)の住宅用太陽光発電システムでは、2023年設置の平均値は1kWあたり約28.4万円でした。住宅用太陽光発電の設置費用は、新築案件・既築案件ともに概ね低減傾向にあるとのことです。
一般的な家庭用システムの設置には、数十万円から数百万円程度の費用がかかることがほとんどです。しかし、補助金の利用や電力買取価格の高いプランを選ぶことによって、実質的なコストを下げることができます。
補助金制度は地域によって異なるため、自身が住んでいる地域の制度を調べることが重要です。また、電力買取価格の変動にも注意し、最も有利な条件を選ぶことで高い経済効果が見込めます。
設置費用の内訳
設置費用の内訳は、ソーラーパネルの購入費、工事費、必要に応じたメンテナンス費などに分かれます。初期投資のほかにも、長期的な運用におけるメンテナンス費用や交換費用なども考慮する必要があります。以下、2023年における事業用太陽光発電システムの資本費内訳を紹介します。
内訳費用(1kWあたり)
パネル9.5万円
パワコン3.0万円
架台3.5万円
その他の機器1.6万円
工事費7.5万円
設計費0.2万円
土地造成費1.1万円
接続費1.5万円
その他・値引き-1.4万円
合計26.5万円
これらの内訳を把握し、長期的な運用計画を立てることが重要です。維持費や修理費についても、事前に確認しておくことが望ましいです。
設置費用を抑えたいならEcoFlowのセット商品がおすすめ
ソーラーパネルと蓄電池を導入し、本格的な太陽光発電システムを構築する場合、設置費用だけでも数十万円〜数百万円程度は必要になります。「システムを導入したいけど予算が厳しい」という方もいるはずです。
そんな方には、EcoFlowが販売するソーラーパネルとポータブル電源のセット商品がおすすめです。このセット商品なら初期投資を抑えながら、高い発電効率と使い勝手の良さを実現できます。
【EcoFlow製品の特徴】
  • 携帯性と機能性を両立している
  • 使用状況に合わせて好みのタイプを選択できる
  • スマホアプリの連動など機能性に優れている
  • スタイリッシュなデザインを採用している
ポータブル電源としての機能はもちろん、ソーラーパネルを利用した環境に優しいエネルギー供給が可能です。非常時やアウトドアでの利用にも適しており、幅広いシーンで活躍します。
また、専門知識が不要で設置も容易なので、初めて導入する方でも安心して利用できます。「設置費用を抑えたい」「外に持ち運んで使いたい」という方は、EcoFlowが販売するセット商品の導入を検討してみてください。
「EcoFlow DELTA Pro」+「EcoFlow 400Wソーラーパネル」セット商品はこちら
「EcoFlow DELTA 2」+「EcoFlow 220W両面受光型ソーラーパネル」のセット商品はこちら
「EcoFlow RIVER 2 Pro」+「EcoFlow 220W両面受光型ソーラーパネル」のセット商品はこちら
本記事では、太陽光発電における売電の仕組み、活用するメリット、設置費用の詳細について解説しました。
太陽光発電を利用した売電は、ソーラーパネルで発電した余剰電力を電力会社に販売するという仕組みです。太陽光発電システムを活用すれば、売電収益を得られる、高い節電効果が得られる、非常用電源として機能するなどのメリットが見込めます。
しかし、本格的な太陽光発電システムを導入する場合、設置費用が高額になるという難点があります。「設置費用をできるだけ抑えたい」という方は、EcoFlowが販売するソーラーパネルとポータブル電源のセット商品の導入を検討してみてください。
「EcoFlow DELTA Pro」+「EcoFlow 400Wソーラーパネル」のセット商品はこちら
