省エネ機器への買い替え方法は?選び方・他の電気代節約方法も解説
省エネ機器は電力消費を抑えられる家電であり、電気代の節約に効果的です。ただし、どのように買い替えるのが有効なのかわからない人もいるのではないでしょうか。
この記事では、省エネ機器への買い替え方法、選び方、メリット、デメリット、他の電気代節約方法をわかりやすく解説します。
省エネ機器について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
省エネ機器への買い替え方法
省エネ 機器
古い家電を新しい家電に買い替えることで、電気代の節約につながることがあるため、家電は頃合いを見て買い替えるのが良いです。
ここでは、省エネ機器への買い替え方法について詳しく解説します。
買い替えが必要な家電を選ぶ
まずは、買い替えが必要な家電をお選びください。
古い家電ほど省エネ性能が十分ではないため、省エネ性能に優れた新しい家電にするのが良いです。購入してから何十年経過しているものから、優先的に買い替えを検討します。
故障しているものや寿命を迎えているものも、優先的に買い替えると良いでしょう。
特に、不具合がある家電を使用し続けると無駄に電力を消費する可能性があるため、ずっと愛用している家電は積極的に省エネ機器に交換しましょう。
家電量販店で家電を選ぶ
次に、家電量販店で家電を選びましょう。
製品によって省エネ性能は変わってくるため、店員の説明を受けると良いです。既存の製品と比べて、どれほど省エネになっているのかを理解してから購入することが求められます。
新規で製品を購入する場合は、一つ前もしくは二つ前の型落ちモデルを選ぶのもありです。新しい製品が登場する度に、古い製品は型落ちして比較的安価で手に入ります。
家電量販店は個人店でもチェーン店でも構いませんが、省エネ機器への買い替え時は交渉に応じてくれる方を優先的にお選びください。
家電量販店と交渉する
次に、家電量販店と交渉しましょう。
家電量販店と交渉することで、値引きしてもらえる可能性があります。家電量販店で値引きしてもらうコツは、以下の通りです。
  • 雨の日や土日祝日に行く
  • インターネットで相場を調べる
  • 決算時期に行われるセールを狙う
  • 店舗が密集しているエリアを狙う
  • やる気のある店員に相談する
雨の日や土日祝日は他の来店客が限られているため、じっくりと交渉に応じてもらえます。たっぷりと時間をかけて交渉できる分、値引き交渉もしやすいです。
加えて、インターネットで相場を調べていくとより交渉しやすくなるでしょう。
他にも、決算時期に行われているセールを狙ったり、店舗が密集しているエリアを狙ったりすることで、より値引きしてもらいやすくなります。
やる気のある店員に相談するなど、交渉に応じてくれそうなスタッフを見つけるのも手です。
以上の方法で確実に値引きしてもらえるわけではありませんが、方法次第では数千円〜数万円の値引きをしてもらえるでしょう。
なお、値引き交渉はいくらしても家電の買い替えに差し支えはないものの、過度な値引き交渉は迷惑になることがあるため、節度を持って行ってください。
設置日時を指定する
購入を決定した後は、設置日時をご指定ください。
設置日時を指定することで、任意のタイミングで設置してもらえます。店舗によっては特定のエリアにしか対応していませんが、設置を代行してもらった方が楽です。
なかでも、冷蔵庫などの大型家電は自力での設置が困難な場合があるため、購入する家電量販店の店員と相談しておくと良いでしょう。
設置日時に決まりはありませんが、早朝や夜中となると近所迷惑になるため、平日もしくは休日の昼間にするのが望ましいです。
夜間は対応していないところが多いため、少なくとも第1候補から第3候補まで日時を考えておくことを推奨します。
省エネ機器の賢い選び方
省エネ 機器
家電を省エネ機器に買い替える際、選び方についてある程度知っておくと安心です。ここでは、省エネ機器の賢い選び方について詳しく解説します。
省エネ性能で選ぶ
省エネ機器は、省エネ性能で選ぶのが鉄則です。
エアコンや照明器具、テレビや冷蔵庫によって搭載されている省エネ性能が変わるため、必要に応じてどのような省エネ性能があるのかを把握しておいてください。
例えば、運転時に自動で電力の消費を抑えるものだったり、待機時に自動で電力の消費を抑えるものだったりと、省エネ性能は家電によって変わります。
省エネ性能はメーカーの努力によって年々改良されているため、最新家電を選べばまず間違いはありません。
どのような省エネ性能があるかは、家電量販店で聞いておきましょう。
設置スペースで選ぶ
設置スペースで選ぶのも、省エネ機器の買い替えでは必須といえるでしょう。
十分な設置スペースがないと、買い替えても設置できないことがあります。特に、設置スペースを圧迫しやすいのが、エアコンとテレビと冷蔵庫です。
エアコンもテレビも冷蔵庫も比較的大型家電の部類となるため、設置スペースを考えずに購入すると実際に設置する場面になってから場所がないという事態になりかねません。
設置スペースに関しては、省エネ機器の購入前に具体的な数字を測り、メモしておくと良いでしょう。
配送エリアで選ぶ
配送エリアで選ぶのも、省エネ機器の買い替えでは必要といえるのではないでしょうか。
対象の配送エリアでないと、買い替えても配送してくれないことがあります。なかでも、配送エリアは地元のみとされているのが一般的で、基本的に県外への配送は困難です。
照明器具のような小型〜中型家電でも配送に対応していないことがあるため、配送エリアを考えずに購入すると自宅まで自力で運ばなくてはならないという事態となるでしょう。
配送エリアについては、家電量販店の店員に確認し、どのように運搬するか事前に考えておくと良いでしょう。
省エネ機器に買い替えるメリット
省エネ 機器
省エネ機器に買い替えると、快適な生活を実現できる、地球環境の保護につながる、電気代の削減になる、突然の停電に備えられるのがメリットです。
ここでは、省エネ機器に買い替えるメリットについて詳しく解説します。
快適な生活を実現できる
省エネ機器に買い替えると快適な生活を実現できるのが、メリットです。
家電によってはオートで調整してくれるものがあり、特別な設定にしなくても自動で適切な設定にしてくれます。
逐一設定を見直す必要がなく無意識のうちに節約になっているため、無理なく節約したい人にとっては心強い味方となるでしょう。
地球環境の保護につながる
省エネ機器に買い替えることで、地球環境の保護にもつながります。
最新家電には温室効果ガスの排出量を抑える機能が備わっているものが多く、特別意識しなくても地球環境の保護に貢献することが可能です。
少なくとも既存の家電よりは環境に対する機能面で優れているため、地球環境のことを考えるなら、省エネ機器に買い替えておくのが良いでしょう。
電気代の削減になる
省エネ機器に買い替えることで、電気代の削減にもなります。
最新家電は半自動的に消費電力を抑える機能が備わっており、特別意識しなくても電気代の削減を実現することが可能です。
無理なく電力消費を抑えられるため、家計に優しい生活を送れるでしょう。
突然の停電に備えられる
突然の停電に備えられるのも、省エネ機器ならではのメリットです。
日本ではいつどこで災害が発生するかわからず度々停電が発生しますが、普段から省エネ機器に囲まれた生活を送っていれば限られた電力で生活できます。
完全に発電所がストップして電力供給が止まればいくら省エネ機器でも稼働できなくなりますが、計画停電のように使用する電力を抑えたい場面では便利でしょう。
省エネ機器は、ポータブル電源との相性が良く、数日〜10日分まで貯められるモデルであれば数日間の停電にも対応できます。
ポータブル電源は防災にも役立つため、省エネ機器と一緒に導入しておくと安心です。
  • ポータブル電源:持ち運びできる蓄電池のこと
なお、EcoFlowでは電気代の削減はもちろん、緊急時の非常用電源としても使用できるポータブル電源、EcoFlow DELTA Pro 3を販売中です。
EcoFlow DELTA Pro 3はコンセントに挿して電源を入れるだけというシンプルな操作性で、初めてポータブル電源を購入する人も簡単に扱えます。
難しいことは一切ないため、気になる人はぜひ購入をご検討ください。
EcoFlow DELTA Pro 3
省エネ機器に買い替えるデメリット
省エネ 機器
省エネ機器に買い替えると、すでにある家電を廃棄するのに手間がかかる、まとまった初期費用がかかるのがデメリットです。
ここでは、省エネ機器に買い替えるデメリットについて詳しく解説します。
省エネ機器を買い替えるには、すでにある家電を廃棄しなくてはいけません。
廃棄するとなると専門業者に買い取ってもらったり、リサイクルショップに引き取ってもらったりする必要が出てくるため、何かと手間がかかります。
一方、まだ使用できるものはフリマで売ることでお金に換えられるため、方法次第ではあまりコストをかけずに処分可能です。
家電量販店によっては下取りしてくれるところもあるため、うまく活用しながら廃棄方法を考えておくと良いでしょう。
まとまった初期費用がかかる
最新の省エネ機器に買い替えるとなると、まとまった初期費用がかかります。
優れた機能を多数搭載しているものは相応の値段となるため、余裕を持った予算に設定しておくことが必要です。
反面、最新モデルが登場すると一世代前や二世代前のモデルは割安になるため、上手に活用しながら購入すると節約できるのではないでしょうか。
最近の家電は型落ちしたものでも十分に高性能なものがあるため、無理に最新モデルに買い替える必要はありません。
むしろ、最新モデルが販売された直後は他の家電の狙い目といえるでしょう。
他の電気代節約方法
省エネ 機器
省エネ機器を導入するだけでは電気代の削減効果をあまり実感できないことがあるため、他の方法も実践すると良いです。
ここでは、他の電気代節約方法について詳しく解説します。
こまめにスイッチや電源を切る
こまめにスイッチや電源を切るように意識すると、電気代の節約になります。
家電によってはコンセントにつながっているだけで待機電力を消費するものがあるため、意識的にスイッチや電源を切るのが良いです。
待機電力の激しい家電はプラグから抜くことで、より電気代の節約につながるでしょう。
本体の設定を見直す
エアコンや照明機器、テレビや冷蔵庫は本体の設定を見直すことで電気代を節約できます。
エアコンや冷蔵庫は設定温度を抑える、照明機器やテレビは設定輝度を抑えることで一定まで電気代の節約が可能です。
他の家電も設定を見直すことで電気代の節約につながることがあるため、無駄に電力を消費しているところがないか一度チェックしてみると良いでしょう。
電気代の節約方法については他の記事でも解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
電気代の節約方法11選!電気代が高い理由や家電別に安くする方法も解説
電気代の節約方法15選!家電の使い方・電力会社・ライフスタイルに分けて解説
省エネ機器への買い替え方法、選び方、メリット、デメリット、他の電気代節約方法を解説しました。
電気代を削減したい人は、古い家電から新しい家電へと買い替えるのが良いです。最近販売されている省エネ機器に買い替えれば、無理なく電気代を削減できます。
もちろん、省エネ機器にもメリットとデメリットがありますが、ランニングコストのことを考えると適度な時期に買い替えるのが良いでしょう。
なお、省エネ機器を導入する場合はポータブル電源も一緒に導入するのが望ましいです。
省エネ機器は消費する電力が限られているため、ポータブル電源のように一定期間・一定量の電力を貯められる蓄電池と相性が良いとされています。
防災への備えとしても推奨されるため、まだお持ちでない人は多種多様なポータブル電源をラインナップしているEcoFlowにご相談ください。
当社ではEcoFlow DELTA Pro 3をはじめ、高性能なポータブル電源を取り扱っています。
自宅で使用するのはもちろん、アウトドアやリモートワークなど電源の取れない場所で使用することも可能なモデルを取り揃えているため、ぜひ一度ご連絡いただけると幸いです。
高出力かつ大容量でありながら、操作性に優れているEcoFlow DELTA Pro 3については公式ホームページをご覧ください。
EcoFlow DELTA Pro 3
