現代はエネルギーを消費しやすい家電を中心に省エネ化が進められており、従来と比べて大幅に電気代を削減できる時代です。
一方で、省エネ家電には何があるのかわからない人もいるのではないでしょうか。
この記事では、エネルギーを消費しやすい家電、省エネ家電には何があるか、家電を買い替えるタイミングをわかりやすく解説します。
省エネ家電について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
エネルギーを消費しやすい家電
電気代を削減するには、エネルギーを消費しやすい家電から買い替えるのが良いです。資源エネルギー庁の調査によると、家庭内で消費電力が多い主な家電は以下の通りとなっています。
- エアコン
- 照明器具
- テレビ
- 冷蔵庫
当調査によると、最も消費電力が多いのは照明器具と冷蔵庫とされており、次点でエアコンとテレビになるため、省エネ家電に買い替える場合は以上の四つに絞るのが良いです。
古い家電ほど消費電力が多いため、適宜新しい家電に買い替えていくのが良いでしょう。
最近の家電はどれも省エネ機能が備わっているため、古いものから順に新しいものに買い替えていくだけで一定の電気代削減につながります。
なお、給湯器や炊飯器、洗濯機なども一定の電力を消費するため、もし何十年と買い替えていない場合は一度見直してみると良いのではないでしょうか。
電気代節約の方法については以下の記事でも解説しているため、参考にしてみてください。
→電気代を節約する方法は?
→電気代の節約方法11選!電気代が高い理由や家電別に安くする方法も解説
省エネ家電には何がある?
省エネ家電を買い替えるなら、エアコン・照明器具・テレビ・冷蔵庫を優先すべきです。ここでは、省エネ家電には何があるかについて詳しく解説します。
エアコン
エアコンは、ここ数年で省エネ性能が格段にアップしている家電の一つです。
AIを搭載した製品の登場により、各家庭に合わせて適切な運転が可能となっています。
製品によっては、暖め過ぎや冷やし過ぎを防いで無駄な消費電力をカットできる他、自動清掃により運転効率を維持できるなど、電気代の削減に効果的といえるでしょう。
エアコンは電力消費の多い家電の一つであるため、何十年も使用している人は一度買い替えをご検討ください。
照明器具
省エネ家電には、消費電力を抑えられるよう設計された照明器具もあります。
従来の蛍光灯や白熱電球と比べて、消費電力を抑えられるLEDライトが代表的です。
LEDライトは若干値が張るものの蛍光灯や白熱電球と比較して寿命に優れているため、頻繁に買い替えなくて良い分、コストパフォーマンスに優れているといえるでしょう。
人感センサーで自動点灯できるものを選べば、さらなる電気代の節約につながるのではないでしょうか。
テレビ
テレビも、ここ数年で省エネ性能が格段にアップしている家電の一つです。
部屋の明るさや暗さに合わせて、画面を自動調節することが可能となっています。
適切な光の量に抑えることで消費電力を抑えられる他、一定時間操作しなかったり無信号状態が続いたりすると電源が自動的に切れるよう設計されているなど、電気代の削減に有効といえるでしょう。
最近では待機電力を抑えた製品も登場するなど、無駄な消費電力を抑えるための工夫がされているため、一度買い替えを検討してみましょう。
冷蔵庫
省エネ家電には、消費電力を抑えられるよう設計された冷蔵庫もあります。
かねてから消費電力が最も多い家電とされてきた冷蔵庫も、メーカーの努力によって省エネ家電として生まれ変わっており、最近のものはエネルギー効率に優れています。
温度に合わせてモーターを自動制御することで効率の良い運転を可能としたものから、断熱性能をアップさせてより効率的に運転できるようになったものまであり、電気代の削減にもつながりやすいです。
オゾン層を破壊するフロンガスを使用しないノンフロン仕様のものもあるなど、環境にも配慮できるのが嬉しい点といえるでしょう。
冷蔵庫は常に運転させ続ける必要があるため、真っ先に買い替えるべきです。
家電を買い替えるタイミング
家電を買い替えるタイミングとしては、異変が見られた際、寿命を迎えた際、新製品発表時期、セール時期が目安です。
ここでは、家電を買い替えるタイミングについて詳しく解説します。
異変が見られたら買い替える
家電は、異変が見られたら買い替えのタイミングといえます。異音がしたり異臭がしたりしている場合、すぐに買い替えるべきです。
無理に使用し続けると故障するだけでなく火災につながる恐れもあるため、もし異変が見られる場合は処分方法を検討しつつ新製品への買い替えをご検討ください。
寿命を迎えたら買い替える
一般的には、寿命を迎えたら買い替えるのが適切なタイミングといえます。内閣府の消費動向調査や日本照明工業会のガイドによると、基本的な家電の寿命は以下の通りです。
- エアコン:13.2年
- 照明器具:15年
- テレビ:10年
- 冷蔵庫:12.9年
以上はあくまでも単なる目安ですが、寿命を迎えたら買い替えるのが良いでしょう。
もちろん、大切に扱って定期的にメンテナンスをしていた場合は指定の耐用年数を超えても使用できますが、大抵の家電は10年を超えると徐々に経年劣化が進みます。
具体的な寿命がわからない場合は、10年ごとに買い替えるとわかりやすいです。
新製品発表時期に買い替える
新製品発表時期に買い替えるのも、賢い選択肢です。メーカーから新製品が発表されると既存の製品は型落ち扱いとなり、本体価格が値下げされる傾向にあります。
新世代モデルが販売されることで旧世代モデルは値下げされるため、新製品にこだわりがない場合は、数世代前の製品を購入すると良いでしょう。
もちろん、省エネ家電は年々進化しているため、新製品であればあるほど省エネ効果を実感できますが、数年前のものでも十分です。
セール時期に買い替える
セール時期に買い替えるのも、賢い選択肢です。家電量販店では、決算期に大型のセールを行うことがよくあります。
2〜3月頃まで開催される決算セールを狙えば、値下げされた家電を購入できるでしょう。
なお、時期によっては8〜9月も比較的手頃な値段で家電が購入できるため、セールが行われているかを確認しておくとより予算を抑えられます。
太陽光発電システムが省エネにつながる理由
自宅そのものを省エネ仕様にするには、太陽光発電システムの導入が必須です。ここでは、太陽光発電システムが省エネにつながる理由について詳しく解説します。
環境に優しい再生可能エネルギーであるため
太陽光発電システムは、環境に優しい再生可能エネルギーであり、化石燃料を使用しないため、結果的に省エネにつながります。
石炭・石油・天然ガスのような化石燃料は地球温暖化の原因となるだけでなく、資源そのものに限りがあり、枯渇するのは時間の問題です。
対して、太陽光発電システムは太陽がある限り、半永久的に発電できます。
いうなれば、エネルギーの永久機関といえるでしょう。
ゆえに、省エネ化を進めるにあたって太陽光発電システムは欠かせないものとされているわけです。
電力会社からの購入分を削減できるため
太陽光発電システムがあると、電力会社からの購入分を削減できます。
既存の家電を省エネ家電に買い替えるだけでも良いですが、電力会社からの購入分を削減すれば電気代そのものを削減することにつながるため、家計にとっては非常に効果的です。
条件さえ揃えば電力の自給自足を実現できるため、災害などによって停電が発生してもインフラが完全に遮断されることはありません。
太陽光発電システムは、防災の観点から見ても優れているといえるでしょう。
発電と蓄電が同時にできるため
太陽光発電システムがあると、発電と蓄電が同時にできます。
省エネ家電に買い替えるのも良いのですが、発電と蓄電が同時にできれば電気代そのものを削減することにつながるため、同じく家計にとっては非常に有効です。
太陽光発電で生み出した電力を無駄なく自家消費できれば電気代の節約になるだけでなく、日本全体で必要となる電力量の削減にもつながるでしょう。
蓄電した電力を任意のタイミングで使用することで電気代を抑えるなど、工夫次第では電気代の大幅な削減が見込めるのではないでしょうか。
関連記事:【家電】自分では買わないけどもらって嬉しいもの16選!男女・予算別に厳選
太陽光発電システムならEcoFlow
太陽光発電システムなら、EcoFlowの製品があると安心です。
ここでは、EcoFlowが自信を持って販売しているポータブル電源、EcoFlow DELTA Pro 3の性能について詳しく解説します。
1日1回フル充電しても11年使用できる
EcoFlowのEcoFlow DELTA Pro 3は、1日1回フル充電しても11年使用できます。
EV用バッテリーと同程度のLFPバッテリーを搭載しているため、満充電を繰り返しても11年は使用できる計算です。
週末のアウトドアや普段のリモートワークでしか使用しない場合は、より長持ちするため、長寿命の製品をお探しの人に良いでしょう。
エネルギーの管理を手元だけで制御できる
ポータブル電源とアプリを連動させれば、家庭のエネルギーをモニタリングしつつコントロールできるなど、EcoFlowのEcoFlow DELTA Pro 3は状況に合わせて使用できます。
手元だけで完結するため、スマホだけで対応可能です。
ケーブルを接続するだけで簡単に充電できる
ポータブル電源と聞くと、操作方法が難しそうと感じる人もいるかもしれませんが、EcoFlowのEcoFlow DELTA Pro 3はケーブルを接続するだけで簡単に充電できます。
難しい操作は一切求められないため、初めて導入する人でも安心です。
災害時の非常用電源として頼りになる
EcoFlowで販売しているEcoFlow DELTA Pro 3は、節電で効果を発揮するポータブル電源とされていますが、災害時の非常用電源としても頼りになります。
EcoFlow DELTA Pro 3は停電時に10ms未満でバッテリー電源に切り替わるため、急に電力供給が途絶えた場合でも電気製品を保護可能です。
電力供給を維持できるため、重要な仕事をしている際や大切なデータを整理している際に停電が発生しても問題ありません。
一度満タンまで充電しておけば数日〜10日分の電力を貯めておけるため、デバイスの充電にも使用できるでしょう。
日本では数十年以内に南海トラフ地震などの巨大災害が発生するといわれているため、災害への備えとしてEcoFlow DELTA Pro 3を置いておくのはいかがでしょうか。
詳しくは、EcoFlowの公式ホームページをご覧ください。
エネルギーを消費しやすい家電、省エネ家電には何があるか、家電を買い替えるタイミングを解説しました。
エアコン・照明器具・テレビ・冷蔵庫などの家電はエネルギーを消費しやすいとされているため、電気代を節約したい場合は省エネ家電に買い替えるのが良いです。
また、EcoFlowで販売しているポータブル電源、EcoFlow DELTA Pro 3などを導入して電力を活用することで電気代を削減できます。
EcoFlow DELTA Pro 3は太陽光発電システムとしてソーラーパネルと組み合わせれば、発電と蓄電が同時に行えるため、より電気代の削減につながるでしょう。
もちろん、EcoFlow DELTA Pro 3単体でも電気代の節約になるため、省エネ家電への買い替えとあわえて導入を検討してみてはいかがでしょうか。
EcoFlow DELTA Pro 3があれば、普段の生活はもちろん、電源の取れない場所でアウトドアやリモートワークする際にも安心でしょう。
詳細は、当社の公式ホームページをご覧ください。
