EcoFlowサマーセール
電気を止められたらどうすればいい?停止までの流れや対応方法を解説!
電気は私たちの生活に欠かせないものです。しかし、電気代の未払いや設備の故障、自然災害などが原因で、止められてしまうケースがあります。
電気が止められると、日常生活への悪影響が懸念されます。冷蔵庫や照明、エアコンなどの電化製品が使えなくなるため、快適な生活を送れなくなるでしょう。
また、滞納による延滞利息や信用情報への影響など、金銭的・社会的な問題も発生する可能性があります。
この記事では、電気を止められてしまう原因や止められる流れ、電気を止められてしまった場合に抱える問題やその後の対応をわかりやすく解説します。
電気を止められたらどうなるのか知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
電気を止められてしまう原因
電気 止められた 原因
電気料金の未払い、故障や老朽化、点検や工事、自然災害が電気を止められてしまう主な原因です。
ここでは、電気を止められてしまう原因を解説します。
電気料金の未払い
電気代の未払いは、電気を止められてしまう一般的な原因のひとつです。
毎月の検針によって算出された料金は、期限までに支払わなければなりません。期限を過ぎると、電力事業者は未払いの通知を送付し、さらに清算が遅れると送電停止の警告を行います。
未払いが続くと、電力事業者は最終手段として送電を停止します。
送電が止まってしまった場合、家庭内で電力を使用できないため、生活面でもさまざまな支障がでるでしょう。
この状況を避けるためには、期限内に電気料金を支払わなければなりません。もし、支払いが困難な場合は、早めに電力事業者に相談しましょう。
支払いが困難だと判断された場合は、分割払いなどに応じてくれるケースがあります。送電をできるだけ早く再開するためにも、滞納料金の精算と事業者への連絡をしてください。
設備の故障や老朽化によるもの
電気設備の故障や老朽化も、電気が止まる原因のひとつです。
家庭内の電気設備であるブレーカーや配線、コンセントなどに問題が生じると、突然電気が使えなくなるケースがあります。また、地域の電力網や変電所などの設備に不具合が発生した場合も、広範囲で停電が起こる可能性があります。
これらの問題は予期せず発生する場合が多く、利用者側で予防するのは難しいです。設備の故障や老朽化による停電の場合、復旧までの時間は問題の規模や複雑さによって異なります。
小規模な家庭内の問題であれば、早く解決できますが、地域全体に影響する大規模な故障の場合は復旧に時間がかかる可能性が高いです。この場合、特別な手続きは必要ありませんが、安全を確保するためにも電力事業者からの指示に従ってください。
点検や工事によるもの
電気設備の点検や工事が入ると、一時的に電気が止まるケースがあります。
計画的な停電となるため、事前に電力事業者から工事日程の通知が届きます。通知には、停電の日時や予想される時間が記載されているため、必ず確認しておきましょう。
点検や工事の目的は電気設備の安全性を確保し、将来的な大規模停電を防ぐことです。作業では古くなった電線の交換や、変電所の設備更新などが行われます。
このような計画停電は数時間ほどで終了し、工事完了後は自動的に送電が再開されるのが一般的です。利用者側で特別な手続きを行う必要はありません。
ただし、停電中は電化製品の電源を切るなど、安全対策を講じるべきです。また、工事の進捗状況によっては、予定時間を超過する場合もあるため、余裕を持った対応が求められます。
自然災害によるもの
自然災害は、予期せぬ停電を引き起こす原因です。
台風、地震、豪雨、雷などの自然現象により、電力設備が損傷を受け、広範囲で電気が止まる場合があります。例えば、強風で電柱が倒れたり、地震で変電所が被害を受けたりすると、大規模な停電が発生します。
また、復旧までの時間は、災害の規模や被害の程度によってさまざまです。小規模な被害であれば数時間で復旧しますが、大規模な災害になると数日から数週間かかるケースも珍しくはありません。
災害時は電力事業者からの情報に注意を払い、必要に応じて防災グッズや非常用電源を用意しておきましょう。
電気が止められるまでの流れ
電気 止められた 原因
電気料金を期日内に支払わないと、場合によっては電気が止まってしまいます。ここでは、電気料金の未払いによって電気が止められる流れを詳しく解説します。
検針日
検針日は、電力事業者の検針員が各家庭を訪れ、電気メーターの数値を確認する日です。
なお、最近ではスマートメーターの導入により、遠隔で自動的に検針が行われるケースも増えています。
電気代は、検針日に計測された使用量に基づいて算出されます。使用量は前回の検針日からの増加分で計算され、電力事業者の定める料金単価を掛けて請求額が決まる仕組みです。
検針日は毎月同じ日付か、同じ曜日に設定されています。例えば、毎月15日や第2月曜日などです。
支払い期限日
支払い期限日は、電気代を支払わなければならない最終日です。通常は検針日から約1ヶ月後となっています。
期日までに料金を支払わないと滞納扱いとなり、さまざまな問題が生じる可能性が高いです。
支払い方法は、口座振替、クレジットカード払い、コンビニ払いなど、複数の選択肢があります。
口座振替は期限日に自動的に引き落とされるため、残高不足に注意が必要です。クレジットカード払いやコンビニ払いの場合は、自身で期限内に手続きを行う必要があります。
ただし、万が一期限日を過ぎてしまっても、すぐに送電停止にはなりません。
とはいえ、延滞利息が発生し始めます。また、継続的な未払いは信用情報に影響を与える可能性が高いため、期限内に支払うようにしましょう。
もし支払いが困難な場合は、期限前に電力事業者に相談してください。
電力会社から支払通知が届く
支払い期限日を過ぎても電気代の清算を確認できない場合は、電力事業者から支払通知が届きます。
未払いの事実を知らせるとともに、早急な清算を促す通知です。
支払通知には、滞納している料金の金額、発生した延滞利息、支払い方法、新たな期限などが記載されています。通常、はがきや封書で届きますが、電力事業者によってはメールやSMSで通知する場合もあります。
この段階では、まだ電気が止められませんが、早めの対応が求められます。
支払通知を受け取ったら速やかに清算を行うか、清算が困難な場合は電力事業者に連絡して相談しましょう。多くの電力事業者は、一時的な清算が難しいケースに対して分割払いなどの対応を検討してくれます。
支払通知を無視し続けると、電力供給停止の通知が届くため注意が必要です。
電力供給停止の通知が届く
電力供給停止の通知は、電気代が支払われない期日が長くなった場合に電力事業者から送られる最後の警告です。
電力供給を停止する具体的な日時が記載されています。
通常、通知から実際の供給停止までは、1週間程度の猶予期間があります。期間内に支払いを行えば、電気は止められません。
通知はハガキや封書で届くケースが多く、重要性を示すため赤字で印刷されている場合がほとんどです。電力供給停止の通知を受け取ったら、すぐに滞納している料金を全額支払うようにしてください。
期日内に支払いが行われない場合、電力供給停止通知に記載された日時に送電が停止されます。
送電停止
送電停止は滞納が続いた場合の最終手段です。
電力供給停止の通知から約1週間経過しても清算が確認できない場合は、電力事業者が電気を止めてしまいます。
送電停止の手順は以下の通りです。
  1. 電力事業者の担当者が訪問
  2. メーターボックス内のブレーカーを切るか、外部から遠隔操作で電気を止められる
  3. 家庭内のすべての電化製品が使用できなくなる
送電停止後は、冷蔵庫、照明、エアコンなど、日常生活に欠かせない機器が機能しなくなるため、生活に大きな支障をきたします。
電気をあらためて使用するには滞納している料金を全額支払い、電力事業者に連絡して再開手続きを行う必要があります。また、再開時に保証金を求められるケースもあるため注意が必要です。
送電停止は深刻な事態ですが、この段階でも電力事業者との交渉の余地はあります。早急に連絡を取り、決済計画を提示するなど、支払う意志があることを伝えておきましょう。
電気 止められた 原因
電気を止められてしまった場合、当然ながら家電の使用ができません。しかし、延滞利息や保証金の発生、さらには信用情報への影響も懸念されます。
ここでは、電気を止められてしまった場合に抱える問題を解説します。
電化製品の利用ができなくなる
電気を止められてしまうと、電化製品の利用ができなくなります。
生活に欠かせない冷暖房をはじめ、冷蔵庫、電子レンジ、スマホの充電など、ありとあらゆる電化製品を利用できません。
例えば、冷蔵庫を稼働できなくなると、中に入っている食品が腐敗します。さらに、冷暖房を使えないことで、真夏の暑さや真冬の寒さへの対応ができなくなり、健康へのリスクも懸念されるでしょう。
延滞利息が課せられる
電気代の清算が遅れると、延滞利息が課せられます。
延滞利息は電力事業者によって異なりますが、1日あたり0.03%、年利10.0%ほどが一般的です。清算が遅れるほど負担が大きくなるため、十分に注意してください。
送電再開時に保証金を請求されるケースがある
電気の供給が再開されると、電気事業者から保証金の清算を要求される場合があります。
保証金は、将来の未払いリスクに対する担保です。通常、1〜2ヶ月分の電気代に相当する金額が保証金として請求されます。場合によっては、数万円に達する可能性もあるでしょう。
保証金は契約期間中は返還されず、万が一電気料金の支払いが滞ったときに充てられます。
強制解約になる可能性がある
電気代を支払わないままにすると、強制的に解約されてしまうリスクが高まります。
基本的に電気料金を支払えば電力供給は再開されますが、支払う意志がないなどの悪質な場合は、強制解約になる可能性が高いため注意しなければなりません。
また、強制解約は現在の電気供給を停止するだけでなく、将来的な電気契約にも大きな影響を及ぼします。他の電力事業者との新規契約が困難になったり、数年間にわたって電気契約を結べなくなったりする可能性があります。
信用情報への影響
クレジットカードを利用して電気代を支払っている場合、滞納すると信用情報への影響が懸念されます。
カードでの決済が滞ると、信用情報機関のブラックリストに入り、その後クレジットカードやローンの審査で不利になる可能性が高いです。
信用スコアが低下すると、高い金利での借入れを強いられたり、場合によっては金融サービスの利用自体を拒否されたりします。
電気を止められた場合の対応
電気 止められた 対応
電気料金の未払いによって電気を止められた場合、自動的に復旧するものではありません。ここでは、電気を止められた場合の対応を解説します。
滞納している電気料金を全額支払う
電気を止められたら、まず滞納している電気代を全額清算しましょう。
延滞利息も含めて支払う必要があるため、通常よりも金額が高くなる可能性があります。例えば、3ヶ月分の電気代30,000円を滞納していた場合、延滞利息(年利10%と仮定)を含めると、約30,750円の清算が必要です。
支払い方法は電力事業者によって異なりますが、一般的にはコンビニ払い、クレジットカード払い、銀行振込などを利用できます。
将来の手続きで必要になる可能性があるため、清算時の領収書を必ず受け取り、保管しておきましょう。
電力会社へ連絡して再開手続きを行う
滞納料金の清算が完了したら、次は電力事業者に連絡して再開手続きを行います。
連絡方法は電力事業者によって異なりますが、電話やメール、LINEなどが一般的です。
連絡の際は以下の情報を準備しておきましょう。
  • 契約者名
  • 住所
  • 契約番号(検針票などに記載されています)
  • 清算完了日
  • 支払い金額
  • 支払い方法
清算が完了したら、電力事業者の担当者に送電再開を希望する旨を伝えます。このとき、再開までの具体的な手順や所要時間について確認しておいてください。
入金確認後に送電再開
入金確認が完了すると、再び電気が使えるようになります。
スマートメーターが設置されている場合は、数分ほどで送電が再開される場合があります。アナログメーターの場合は、電力事業者の作業員が現地に来て手動で再開する必要があるため、半日程度かかる可能性があるでしょう。
ただし、送電されるまでの時間は、電力事業者や地域によって異なるため、事前に確認しておいてください。
また、電気を止められた際にブレーカーを落としている場合は、送電再開後にブレーカーを上げて、電気が正常に使用できるか確認してください。
電気が使えなくなる事態に備えるならポータブル電源がおすすめ
電気 止められた 対応
電気を使えなくなる事態に備えるなら、ポータブル電源の購入を検討すべきです。現在はさまざまな製品が販売されていますが、特におすすめなのはEcoFlow DELTA 3 Plusです。
DELTA 3 Plusは、わずか56分で100%充電が可能なスピーディーな充電速度を誇ります。ソーラー充電にも対応しており、500WのMPPTデュアルソーラー入力を使用すれば、70分で満充電になります。
また、1,500W出力のため、冷蔵庫やテレビ、パソコンなど、ほとんどの電化製品に電力を供給できるのが魅力です。
さらに、電源自動切り替え機能を搭載しており、停電時には10ms以内に自動で切り替わります。そのため、万が一電気を止められた際に機密機器の安全性も確保できるでしょう。
DELTA 3 Plusは、電気を止められてしまったときのバックアップ電源としての役割だけでなく、アウトドアや停電時に活躍するポータブル電源です。
EcoFlow DELTA 3 Plusの詳しい製品情報については、以下のページをご覧ください。
電気を止められてしまう原因や止められる流れ、電気を止められてしまった場合に抱える問題やその後の対応を解説しました。
電気を止められる原因はさまざまですが、特に注意して欲しいのが電気料金の未払いです。
検針日に電気メーターの数値が確認され、算出された電気料金は期限内に支払わなければなりません。期限を過ぎても支払いが滞った場合は、支払通知書や電力供給停止通知が届き、最終的に送電が止められてしまいます。
電気が止まった場合、冷蔵庫や照明など家庭内のすべての電化製品を使えなくなるため、日常生活に大きな支障をきたすでしょう。また、延滞利息や信用情報への悪影響など、金銭的・社会的な問題も発生します。
電気は現代生活に不可欠な存在です。電気料金の未払いによって電気が止められてしまわないように、適切な管理と迅速な対応を心がけましょう。
