EcoFlowサマーセール
岡山で紅葉ドライブ!シーズンやスポット、注意点や楽しみ方を解説
岡山は、紅葉ドライブするのに良いロケーションです。
しかし、旅行で岡山を訪れる人のなかには、紅葉する時期や名所についてわからないという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、岡山で紅葉ドライブしたいシーズン・スポット、楽しみ方、注意点をわかりやすく解説します。
岡山の紅葉について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
岡山の紅葉ドライブに最適なシーズンとスポット
岡山で紅葉ドライブするなら、時期・名所を網羅しておくことが重要です。ここでは、岡山で紅葉ドライブしたいシーズン・スポットについて詳しく解説します。
赤和瀬渓谷:10月下旬~11月上旬
岡山 紅葉 赤和瀬渓谷
出典:岡山観光WEB
赤和瀬渓谷は、10月下旬〜11月上旬に紅葉が見頃を迎える渓谷です。
国道179号線から赤和瀬に向かう途中にある渓谷で、各地に滝が点在しています。
清流には天然記念物として知られるオオサンショウウオが生息していることで知られる他、カエデ・モミジなどによる紅葉も見られるエリアとして知られています。
周辺にはうたたねの里があり、お食事処が併設されているため、ぜひ紅葉ドライブで立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
岡山後楽園:11月中旬~12月上旬
岡山 紅葉 岡山後楽園
出典:岡山観光WEB
岡山後楽園は、11月中旬〜12月上旬に紅葉が見頃を迎える庭園です。
岡山城に併設された岡山後楽園は春・夏に開催される幻想庭園と鳥城灯源郷で知られる庭園ですが、秋の紅葉も見逃せない場所となっています。
秋になると凛とした空気に包まれるこの場所では、ライトアップが開催されるため、昼と夜で異なる二面性を感じられます。
神秘的なライトアップは必見といえるため、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。
奥津渓:10月下旬~11月中旬
岡山 紅葉 奥津渓
出典:岡山観光WEB
奥津渓は、10月下旬〜11月中旬に紅葉が見頃を迎える渓谷です。
変化に富んだ渓谷美で知られる奥津渓は約3km続く渓谷で、岡山を代表する紅葉の名所とされています。毎年紅葉の時期になると県内外から行楽客が訪れ、紅葉を楽しんでいます。
紅葉の時期には地元ガイドによる紅葉ウォークが開催されるため、川沿いを歩きながら美しい紅葉を眺められるでしょう。
川沿いには遊歩道が整備されているため、快適に紅葉狩りができます。
近水園:11月中旬~12月上旬
岡山 紅葉 近水園
出典:岡山観光WEB
近水園は、11月中旬〜12月上旬に紅葉が見頃を迎える庭園です。
岡山後楽園・津山衆楽園と肩を並べる大名庭園で、旧足守藩主の木下家の庭園として知られています。築庭された時期は定かではありませんが、6大藩主の木下㒶定の時代に作られたとされています。
岡山県指定名勝に指定されており、紅葉の時期になると美しい赤・黄の木々が拝めるため、ぜひ一度訪れてみてください。
恩原高原:10月中旬~11月上旬
岡山 紅葉 恩原高原
出典:岡山観光WEB
恩原高原は、10月中旬〜11月上旬に紅葉が見頃を迎える高原です。
恩原湖をはじめとする岡山の大自然に恵まれた高原で、キャンプやゴルフ、サイクリング、フィッシングなどが楽しめる場所として知られています。
標高約700mに位置するだけに寒暖差が激しく、紅葉がより一層美しくなる場所としても知られており、秋になると圧巻の絶景を見せてくれます。
秋のレジャーを満喫したい人は、恩原高原を訪れてみましょう。
鶴山公園:11月中旬~11月下旬
岡山 紅葉 鶴山公園
出典:岡山観光WEB
鶴山公園は、11月中旬〜11月下旬に紅葉が見頃を迎える公園です。
津山城があることで知られる鶴山公園は、例年秋に開催される津山城もみじまつりで知られ、期間中多種多様な催しが行われます。
ご当地グルメフェスティバルやステージイベントの他にライトアップも行われるため、紅葉を見たい人の他、グルメを堪能したりイベントに参加したりしたい人も楽しめます。
ただ紅葉を眺めるだけでも充実した時間を過ごせるため、ぜひ訪れてみてください。
神庭の滝:11月上旬~11月下旬
岡山 紅葉 神庭の滝
出典:岡山観光WEB
神庭の滝は、11月上旬〜11月下旬に紅葉が見頃を迎える滝です。
西日本でも指折りの名瀑とされる神庭の滝は、幅20mで落差110mを誇る滝として知られ、紅葉の時期になるとカラフルな葉による美しいコントラストが拝めます。
断崖絶壁を流れ落ちる滝は迫力満点で、風光明媚な周囲の景色も相まって行楽客から人気です。渓谷美に富んだ風景は国指定名勝、県立自然公園にも指定されています。
園内には約170頭もの野生の猿が生息しているため、アニマルウォッチングで訪れるのも良いのではないでしょうか。
備中松山城:11月上旬~中旬
岡山 紅葉 備中松山城
出典:岡山観光WEB
備中松山城は、11月上旬〜中旬に紅葉が見頃を迎える城です。
天守が現存する唯一の山城として知られる備中松山城は、秋になると美しい紅葉に包まれる場所で、フォトジェニックな写真が撮れます。
運が良ければ雲海が発生するため、紅葉と雲海のコラボレーションを求めて訪れるのも良いでしょう。
周辺は森に囲まれていて秘境にいるような感覚が味わえるため、気になる人はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。
以下の記事では11月下旬〜12月が見事な紅葉スポットを地域別に紹介しているため、他の都道府県の名所を知りたい人はぜひ参考にしてみてください。
【2024年】11月下旬〜12月が見頃な紅葉スポット10選!地域別に詳しく解説
岡山の紅葉ドライブの楽しみ方
岡山 紅葉 ドライブ
岡山の紅葉ドライブは、アウトドアを楽しんだり、温泉を楽しんだり、写真撮影・動画撮影を楽しんだり、ライトアップを楽しんだりするのが定番です。
ここでは、岡山の紅葉ドライブの楽しみ方について詳しく解説します。
アウトドアを楽しむ
岡山で紅葉ドライブする場合は、アウトドアを楽しむのがおすすめです。岡山は自然に囲まれており、キャンプを満喫できるところがいくつかあります。
キャンプは紅葉を間近に眺められるため、より季節の移ろいを感じられるでしょう。
秋は虫や獣の活動が徐々に鈍化する一方、空気は凛としていて気持ち良いため、キャンプするのに良い時期です。
朝晩の寒暖差は激しいですが、残暑が抜けてレジャーするのに快適な時期となるため、ぜひ秋の岡山でアウトドアしてみてはいかがでしょうか。
以下の記事では紅葉キャンプの魅力について解説しているため、秋のキャンプを考えている人はぜひ参考にしてみてください。
紅葉キャンプの魅力を徹底解説!注意点やおすすめスポットも併せて紹介
温泉を楽しむ
岡山で紅葉ドライブする場合は、温泉を楽しむのもおすすめです。
岡山には、美作三湯と呼ばれる3つの温泉(奥津温泉・湯郷温泉・湯原温泉)があり、西日本で指折りの温泉地として知られています。
美作三湯はアルカリ性の単純温泉で肌がすべすべになるといわれており、老若男女問わず楽しめる温泉です。
貸切露天風呂を利用できる温泉もあるため、紅葉と一緒に眺めたい人にも良いでしょう。
周辺には山里料理が味わえる食堂があるなど、岡山の温泉は楽しみが豊富です。
画像撮影・動画撮影を楽しむ
岡山は紅葉する景勝地がいくつかあるため、画像撮影・動画撮影を楽しむのもありです。
赤・黄に色づく紅葉のベストショットを狙うだけでも楽しめるため、琴線に触れる絶景を求めてドライブしてみてはいかがでしょうか。
渓谷や公園など、自然豊かな場所がいくつもある岡山はフォトジェニックな場所が多く、写真を撮るためだけに訪れる人も少なくありません。
ライトアップを楽しむ
岡山の紅葉は、一部の場所でライトアップが行われています。
ライトアップは昼と違う一面が見られるのが嬉しいところで、夜ならではの幻想的な雰囲気が味わえます。神秘の光景というと大袈裟ですが、ライトアップは見応え十分です。
場所によっては他にもイベントが開催されるため、各行事に合わせて訪れてみましょう。
岡山の紅葉ドライブの注意点
岡山 紅葉 ドライブ
岡山で紅葉ドライブする際は、いくつか注意が必要です。ここでは、岡山の紅葉ドライブの注意点について詳しく解説します。
時期によって見頃を迎える場所が変わる
岡山は標高差のある地域だけに、時期によって見頃を迎える場所が変わります。
山間部では比較的早く紅葉が始まりますが、平野部は紅葉するのが遅いため、場所によって見頃を迎える時期が変わる点に注意が必要です。
見頃を迎えているかどうかはテレビや新聞のニュースの他、SNSのタイムラインなどリアルタイムで更新される情報を参考にしましょう。
自動車・バイクのメンテナンスをしておく
ドライブに備えて、自動車・バイクのメンテナンスをしておくことも重要です。
自動車・バイクのメンテナンスを怠ると、いつどこで事故に遭うかわかりません。部品の劣化や老朽化によって事故が発生した場合、ドライバーの責任となります。
単独事故ならまだしも、他の人を巻き込むこともあるため、出発前に必ずメンテナンスをしておいてください。
十分にガソリンなどの燃料を入れておく
ドライブする際は、十分にガソリンなどの燃料を入れておくことも重要です。
岡山には各所にガソリンスタンドがありますが、山奥などに入るとその数は限られます。
いつでもどこでもガソリンスタンドが利用できるわけではないため、常にガソリンの残量には気を配っておきましょう。
途中でガス欠を起こさないためにも、ガソリンスタンドの情報を調べておくと安心です。
適度に仮眠・休憩を確保する
運転中は、適度に仮眠・休憩を確保するようにしましょう。
ストレスや疲労が溜まっている状態で運転すると注意力散漫になり、交通事故を引き起こしやすくなるとされています。
ただでさえ紅葉ドライブは車窓からの景観に見惚れて気が散りやすいため、集中して運転できるように体調を整えるのが望ましいです。
突然のカーブや坂に警戒する
岡山では、突然のカーブや坂に警戒してください。
ドライブ中に突然カーブや坂が出てくることが多々あるため、常に安全運転を心がけましょう。スピードを抑え、障害物が出てきてもすぐに避けられるようにしておくと安心です。
岡山の紅葉ドライブに役立つポータブル電源
岡山 紅葉 ドライブ
岡山で紅葉ドライブをする場合は、ポータブル電源を持参すると役立ちます。
日帰りでの紅葉ドライブには不要でも、車中泊を伴う場合はポータブル電源など持ち運びできる蓄電池があると安心です。
ポータブル電源があると電源の取れない場所でも家電を使用できるため、電気ケトルでお湯を沸かしたり、電気毛布で暖を取ったりできます。
他にもデバイスを充電したり、調理家電を動かしたりとポータブル電源があることでできることの幅が広がるでしょう。
最近ではEcoFlowなどが販売しているEcoFlow DELTA 3など、軽量かつ小型のモデルも登場しており、気兼ねなくドライブに持ち込めるものがあります。
EcoFlow DELTA 3はコンパクトでありながら高出力・大容量で、約99%の家電に対応できるのはもちろん、100%の充電で数日分〜10日分のエネルギーを貯めることが可能です。
車中泊などのアウトドアはもちろん、リモートワークや非常用電源としても役立つため、ぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。
詳しくは、EcoFlowの公式ホームページをご覧ください。
EcoFlow DELTA 3
岡山で紅葉ドライブしたいシーズン・スポット、楽しみ方、注意点を解説しました。
岡山で紅葉ドライブする場合は、各スポットのベストシーズンについて知っておくと安心です。紅葉する時期は場所によって変わるため、極力リアルタイムの情報を調べましょう。
岡山には日本でも指折りの景勝地がいくつもあり、紅葉と重なることで息を呑む絶景となります。そんな絶景をドライブしながら眺めるのは、素敵な思い出になるでしょう。
なお、車中泊を伴うドライブになりそうな場合は、ポータブル電源を持参すると安心です。
EcoFlowで販売しているEcoFlow DELTA 3など、持ち運びできるポータブル電源があれば、車内で電気ケトルや電気毛布などの家電が使用できます。
ポータブル電源があるだけで、スマホ・タブレット・パソコンをいつでもどこでも充電できるため、電力供給源として持参するだけで便利です。
EcoFlow DELTA 3は安全性・耐久性に優れたポータブル電源で、稼働時の騒音・振動を抑えるよう静音設計となっているため、静かな環境で使用したい人にも良いでしょう。
詳細は、EcoFlowの公式ホームページをご覧ください。
EcoFlow DELTA 3
