簡易ソーラーパネルと蓄電池は相性抜群!組み合わせるメリットや製品選びのポイントを解説
簡易ソーラーパネルと蓄電池の組み合わせは、エコで経済的な電力活用を実現できます。高額な設備投資や面倒な工事を必要としないため、自家発電と蓄電のメリットを手軽に得られます。
しかし、いざ自家発電と蓄電をしようと思っても、どの製品を選べばよいか迷ってしまうものです。
この記事では、簡易ソーラーパネルや蓄電池とはなにか、組み合わせるメリットや製品選びのポイントをわかりやすく解説します。
簡易ソーラーパネルと蓄電池の組み合わせについて知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
簡易ソーラーパネルとは?
簡易 ソーラーパネル
簡易ソーラーパネルは、従来の住宅用太陽光発電システムを小型化した製品です。コンパクトな設計により、発電量こそ少ないものの利便性が格段に高まっています。
使い道はさまざまで、自宅での使用はもちろん、キャンプやバーベキューなどのアウトドアレジャー、さらには停電時のバックアップ電源としても活用できます。とくに折りたたみ可能な製品を使用すれば、収納や持ち運びが容易になり、さまざまなシーンでの活用が可能です。
例えば、ベランダでの使用から車での旅行時の電源確保まで、幅広い用途に対応できます。
ソーラーパネルの仕組みを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
→ソーラーパネルとは?仕組みや発電量、寿命、選び方などを徹底解説
蓄電池とは?
ソーラーパネル 蓄電池
蓄電池は電力を貯蔵するための重要な設備です。一般的にはソーラーパネルで発電した電力を蓄えるために使用されます。
また、蓄電池の種類を大きく分けると据え置き型の家庭用蓄電池とポータブル電源の2種類があります。
とくに注目を集めているのが、あらゆる場所で利用できるポータブル電源です。簡易ソーラーパネルとの組み合わせにより、従来の家庭内での充放電に加えて、屋外でも充放電が可能になりました。
最近ではポータブル電源による電力の利用範囲が大幅に拡大しており、キャンプ場での電源確保や災害時の非常用電源として活用されています。また、日中に太陽光で発電した電力を夜間に使用するなど、効率的な電力活用も実現しています。
蓄電池は環境に優しい持続可能なエネルギー利用を支える重要な技術です。今後さらなる発展が期待されています。
蓄電池についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
→蓄電池とは?メリット・デメリット・選び方を解説
簡易ソーラーパネルと蓄電池を組み合わせるメリット
簡易 ソーラーパネル 蓄電池 組み合わせる
ここでは、簡易ソーラーパネルと蓄電池を組み合わせるメリットについて詳しく解説します。
電気代の節約ができる
簡易ソーラーパネルと蓄電池の組み合わせは電気代の節約を実現します。太陽光を利用して自家発電した電力を日常生活で活用できるため、電力会社から購入する電力量を大幅に減らせます。
例えば、日中はソーラーパネルで発電した電力を直接家電製品に使用し、余剰電力は蓄電池に貯めておくことで、夜間や曇りの日でも自家発電の電力を利用できます。
具体的には照明やテレビ、冷蔵庫などの常時使用する家電から、洗濯機や掃除機などの一時的に使用する家電まで、幅広い電化製品の電力をまかなうことが可能です。さらに電力使用のピーク時間帯を避けて蓄電池から電力を供給すれば、電気料金の高い時間帯の使用を抑えられます。
このように簡易ソーラーパネルと蓄電池の組み合わせは、家庭の電気代を大幅に削減する効果的な方法です。
据え置き型よりもコストが低い
簡易ソーラーパネルと蓄電池の組み合わせは、従来の据え置き型太陽光発電システムと比較して、大幅にコストを抑えられます。
据え置き型システムでは屋根への設置工事や専門的な電気工事が必要となるため、高額な初期投資が必要でした。
一方、簡易ソーラーパネルとポータブル電源の組み合わせは専門的な工事が不要なため、初期費用を大幅に削減できます。また、必要な容量や出力に応じて段階的な導入が可能なため、初期投資を分散させられます。
例えば、最初は小規模なシステムから始めて、徐々に拡張していくことも可能です。
また、据え置き型システムは専門業者による定期的な点検が必要ですが、簡易システムでは自身で簡単なメンテナンスを行なえます。このように簡易ソーラーパネルと蓄電池の組み合わせは、より手軽で経済的な選択肢です。
工事の必要がない
簡易ソーラーパネルとポータブル電源の組み合わせのメリットは工事が不要な点です。
従来の据え置き型太陽光発電システムでは、屋根への設置工事や複雑な電気工事が必要でした。しかし、簡易ソーラーパネルとポータブル電源の組み合わせでは手間と費用を省けます。さらに購入後すぐに使用できるため、即座に自家消費のサイクルを開始できます。
例えば、ベランダや庭に簡易ソーラーパネルを設置し、発電した電力をポータブル電源に蓄えれば、すぐに自家発電システムを稼働可能です。
また、賃貸住宅や集合住宅でも導入できます。従来のシステムでは導入が難しかったものの、簡易システムなら工事が不要のため問題なく設置が可能です。
加えて、引っ越しの際も簡単に移動できるため、長期的な視点でも経済的といえます。
好きな場所で充放電ができる
簡易ソーラーパネルのメリットは好きな場所で充放電ができる点です。従来の据え置き型システムは一度設置すると移動が困難でしたが、簡易タイプは自由に移動できます。太陽の動きに合わせて最適な位置に設置できるため、発電効率の最大化が可能です。
例えば、朝は東向きのベランダ、昼は南向きの庭、夕方は西向きのテラスと、太陽の位置に応じてパネルを移動できます。また、キャンプや野外イベントなど、コンセントのない場所でも電力を確保できます。
他にも車での旅行時に車内で充電したり、ピクニックで電化製品を使用したりと、アウトドアでの活用範囲が広げられるでしょう。
さらに悪天候時には簡単に収納できるため、パネルの破損リスクを軽減できます。台風や大雨の際も安心して片付けられるため、長期的な使用が可能です。
停電時の備えになる
簡易ソーラーパネルと蓄電池の組み合わせは、停電時の強力な備えになります。災害や事故による停電時でも蓄電池に貯めた電力を使用することで、通常の生活を維持できます。
例えば、冷蔵庫や照明などの必要最低限の電化製品を数時間から数日間の稼働が可能です。蓄電池の電力が尽きた場合でも、日中であればソーラーパネルから直接充電できるため、長期的な停電にも対応できます。
災害時の情報収集や通信手段の確保、食品の保存など、生活に欠かせない機能の維持を支えてくれるでしょう。また、医療機器や高齢者の見守りシステムなど、電力が途絶えると危険な機器の稼働も確保できます。
平常時から定期的に使用し、充電状態を維持しておけば、いつ起こるかわからない災害にも即座に対応できます。
メンテナンスが簡単で発電効率を維持できる
簡易ソーラーパネルのメリットはメンテナンスが簡単で発電効率を維持しやすい点です。
従来の屋根設置型ソーラーパネルは高所にあるため、ホコリや鳥の糞などの汚れを除去するのが困難です。結果、業者に定期的なクリーニングを依頼する必要があり、時間とコストが課題でした。
一方で簡易ソーラーパネルは地上レベルで扱えるため、所有者自身で簡単に清掃が可能です。例えば、週に一度程度、柔らかい布で表面を拭くだけでもパネルの発電効率を維持できます。
また、落ち葉や雪が積もった場合もすぐに取り除けるほか、パネルの角度調整も容易なため、季節や時間帯に応じて最適な角度に設定し、発電効率を最大化できます。
簡易ソーラーパネルと蓄電池を選ぶポイント
簡易 ソーラーパネル 蓄電池 選ぶ ポイント
ここでは、簡易ソーラーパネルと蓄電池を選ぶポイントについて詳しく解説します。
まずは活用予定のシーンを考える
簡易ソーラーパネルと蓄電池を選ぶ際に考えるべきポイントは活用予定のシーンです。必要な性能や機能を明確にすれば、最適な製品を選べるようになります。
例えば、自宅での日常的な使用を主目的とする場合は、安定した発電量と大容量の蓄電池が重要です。ベランダや庭に設置して家電製品の電力をまかなうなら、ある程度の大きさと出力のあるパネル、長時間の使用に耐える蓄電池が適しています。
一方、アウトドアでの使用が主な目的なら軽量でコンパクトな製品が望ましいでしょう。キャンプやピクニックでスマートフォンやポータブル照明の電源として使用する場合は、持ち運びやすさが重要です。
災害時の備えとして購入する場合は、耐久性や長期保存性能に優れた製品を選びましょう。停電時に冷蔵庫や照明を数日間稼働させたいなら、高い発電効率と大容量の蓄電池が必要です。
このように活用シーンを具体的にイメージすれば、自分のニーズに合った製品を選びやすくなります。
よくある活用シーンについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
→ポータブル電源とは?活用シーンや初心者におすすめの選び方を紹介
ソーラーパネルのワット数や蓄電池の蓄電容量をチェック
ソーラーパネルのワット数と蓄電池の容量は、システム全体の性能を決定する重要なポイントです。適切に選択すれば、効率的かつ効果的な電力利用を実現できます。
ソーラーパネルのワット数は1時間あたりの発電量を示します。例えば、100Wのパネルなら、理想的な条件下で1時間に100Whの電力を生成できる計算です。実際の使用では天候や設置角度により変動しますが、数値をもとに必要な発電量を見積もれます。
また、蓄電池の容量はWh(ワットアワー)で表され、どれだけの電力を貯められるかを示します。500Whの蓄電池なら、50Wの電化製品を10時間稼働できます。
ソーラーパネルと蓄電池を選ぶ際は、実際に使用する電化製品の消費電力と使用時間を合計し、見合った容量の蓄電池を選びましょう。なお、できるだけ余裕を持たせることも大切です。想定外の電力消費や曇りの日が続いた場合のバックアップとして、計算上の必要量よりも20〜30%程度大きい容量を選ぶと安心です。
持ち運ぶ機会が多いなら重量やサイズをチェック
持ち運ぶ機会が多い場合は、簡易ソーラーパネルと蓄電池の重量とサイズをチェックしておきましょう。軽量でコンパクトな製品ほど持ち運びが容易で、さまざまな場所での利用が可能です。
例えば、キャンプやハイキングなどのアウトドア活動で使用する場合、バックパックに収まるサイズで、長時間の携帯でも負担にならない重量の製品が理想的です。目安でいうと、ソーラーパネルは折りたたみ式で3kg以下、蓄電池は5kg以下のものが扱いやすいでしょう。
ただし、小型軽量の製品は一般的に発電量や蓄電容量が小さくなる傾向があります。使用環境や目的に応じて、性能と携帯性のバランスを考慮しましょう。
例えば、車での移動が多くなる場合は、やや大きめで高性能な製品を選んだほうがよいかもしれません。
簡易ソーラーパネルと蓄電池は重量とサイズを慎重に検討し、自分のライフスタイルに最適な製品を選びましょう。ニーズに合ったものを導入できれば、利便性を最大限に活かせられます。
屋外での使用がメインなら防水性や防塵性をチェック
アウトドアや屋外での使用が主な目的の場合は、簡易ソーラーパネルと蓄電池の防水性と防塵性が重要です。防水性や防塵性が高い製品を選べば、雨や砂、埃から機器を守れるほか、屋外での安全で安定した電力供給を実現できます。
防水性と防塵性の指標としては、IP(Ingress Protection)規格が一般的に使用されています。IP65なら防塵性能が最高レベルで、あらゆる方向からの水の直接噴射にも耐えられます。キャンプや釣り、海辺での使用を想定しているなら、最低でもIP54(防沫形)以上の製品を選ぶとよいでしょう。
また、防水性と防塵性に加えて、耐衝撃性も考慮しなければなりません。屋外での使用では予期せぬ衝撃を受ける可能性があるため、ある程度の落下にも耐えられる頑丈な設計の製品が望ましいです。
ただし、防水・防塵性能が高くなるほど、製品の重量が増加する傾向があります。携帯性とのバランスを考慮して最適な製品を選びましょう。
簡易ソーラーパネルを使うなら高性能な家庭用蓄電池EcoFlow DELTA Pro 3がおすすめ!
ソーラーパネルを 高性能 家庭用 蓄電池
簡易ソーラーパネルとの組み合わせに最適な高性能家庭用蓄電池を探しているなら、EcoFlow DELTA Pro 3がおすすめです。
誰もが手軽に節電を実現できる家庭用蓄電池として設計されているほか、簡易ソーラーパネルとの相性も抜群です。
DELTA Pro 3は4kWhの大容量を誇り、出力は3.6kWと高性能です。ほとんどの家庭用電化製品に対応可能で、停電時のバックアップ電源としても十分な能力を持っています。
また、100V/200Vに対応しているため、さまざまな電化製品に柔軟に対応できます。さらにEV向けバッテリーと同レベルのLFPセルを採用しており、一日一回の使用で約11年間の長寿命を実現しているのが魅力です。
加えて、EcoFlowアプリを使用すれば、家全体のエネルギー使用状況をモニタリングし、効率的に制御できます。
設置も簡単で、ケーブルを挿して電源を入れるだけで使用できます。
DELTA Pro 3は簡易ソーラーパネルとの組み合わせによる自家発電・蓄電システムの中核として、高い性能と使いやすさを両立した製品です。
EcoFlow DELTA Pro 3の詳しい製品情報については、以下のページをご覧ください。
EcoFlow DELTA Pro 3
DELTA Pro 3+400Wソーラーパネルセット
簡易ソーラーパネルや蓄電池とはなにか、組み合わせるメリットや製品選びのポイントについて解説しました。
簡易ソーラーパネルと蓄電池の組み合わせは、現代のライフスタイルに適した効率的かつ柔軟な発電システムです。
電気代の節約、工事不要の手軽さ、場所を選ばない充放電、停電時の備え、簡単なメンテナンスなど、多くのメリットが得られます。
製品を選ぶ際は活用シーンをはじめ、必要な発電量と蓄電容量、携帯性、耐環境性能などを総合的に考慮しましょう。
特にEcoFlow DELTA Pro 3のような高性能な蓄電池を選べば、より効果的なシステムを構築できます。ニーズに合った製品を選び、スマートな電力活用を始めてみてください。
