太陽光発電を導入する際、電磁波による健康への影響を懸念する方もいるかもしれません。結論から言うと、太陽光発電システムから発生する電磁波の強度は非常に低く、明確な健康被害は報告されていません。
太陽光発電の電磁波は、携帯電話や電子レンジなどの日常的な電化製品と同程度かそれ以下であり、健康に及ぼす影響は極めて小さいとされています。世界保健機関(WHO)も、低レベルの電磁波曝露による健康影響は確認されていないと発表しています。
ただし、電磁波に対する感受性には個人差があるため、不安を感じる方は状況に合った電磁波の対策が必要です。電磁波以外にも、太陽光発電システムには関連するいくつかの課題が存在します。
本記事では、太陽光発電システムが電磁波を発生させる仕組み、電磁波による健康への影響、安全対策について解説します。太陽光発電の導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
太陽光発電は電磁波を発生させる
自然エネルギーを活用する環境にやさしい太陽光発電。この太陽光発電では、確かに微量の電磁波を発生させます。
しかし、その強度は一般的な家電製品と同程度であり、過度な心配は不要です。「太陽光発電は猛毒」と噂されることもありますが、健康被害についてもまったく気にする必要はないでしょう。
太陽光発電システムから発生する電磁波は、建物の壁や窓ガラスによって大部分が遮断されるため、人体への影響はさらに軽減されます。電磁波に対する不安を感じる方もいるかもしれませんが、太陽光発電による電磁波は、健康に影響を及ぼすレベルではないということを覚えておきましょう。
電磁波とは?
電磁波とは、電場と磁場が相互に作用しながら空間を伝わる波動のことを指します。光や電波、X線などもすべて電磁波の一種です。
私たちの身の回りには、携帯電話や電子レンジ、テレビなど、多くの電気製品が存在します。これらの製品はすべて電磁波を発生させていますが、一般的に健康への影響は無視できるほど小さいとされています。
電磁波は目に見えず、普段の生活では意識されにくい現象ですが、現代社会に欠かせない技術の基盤となっているのです。
太陽光発電が電磁波を発生させる仕組み
太陽光発電システムにおいて電磁波が発生するのは、主にパワーコンディショナーの働きによるものです。パワーコンディショナーは、太陽光パネルで発電された直流電流を、家庭で使える交流電流に変換する役割を担っています。
【太陽光発電システムのそれぞれの役割】
| 部品 | 役割 |
| 太陽光パネル | 太陽光を電気エネルギーに変換する |
| パワーコンディショナー | 直流電流を家庭で使える交流電流に変換する |
| 接続箱 | システムのケーブル・出力を束ねる |
| 蓄電池 | 余剰電力を蓄え、必要時に放電する |
太陽光発電システムのメインとなる太陽光パネルでは、一般的に電磁波は発生しません。しかし、パワーコンディショナーによる変換過程で、電流の方向が高速で切り替わることにより、電磁波が副次的に生じます。
とはいえ、パワーコンディショナーは電磁波の漏洩を防ぐための設計が施されており、発生する電磁波は低いレベルに抑えられています。また、パワーコンディショナーは屋内のブレーカー近くに設置することが一般的です。
ブレーカー近くに設置することで、壁や床などの建材によって電磁波が遮断されるため、人体への影響はさらに軽減されると考えられます。
→太陽光発電の仕組みをわかりやすく解説!必要となる機器やメリット・デメリットを紹介
太陽光発電の電磁波による健康への影響
太陽光発電システムから発生する電磁波の強度は、一般的に非常に低いレベルです。現時点では、この程度の電磁波による明確な健康被害は報告されていません。
太陽光発電の電磁波は、携帯電話や電子レンジなど、日常的に使用される電化製品から発生する電磁波と同程度かそれ以下です。そのため、太陽光発電による電磁波が健康に及ぼす影響は、極めて小さいと考えられています。
日本では「電気設備に関する技術基準を定める省令」により、200マイクロテスラ(μT)以上の電磁波を発するものに規制がかけられています。産業用パワーコンディショナーの電磁波は12.0μT程度ですが、住宅用太陽光発電のパワーコンディショナーの電磁波は5.0μT程度です。
これらの数値からも、太陽光発電の電磁波による健康への被害は、特に気にする必要がないと言えるでしょう。不安を感じる方は、専門家に相談するなどして適切な対策を講じることが大切です。
人体への悪影響については事例なし
太陽光発電システムの電磁波が原因で、直接的な健康被害が発生したという事例は現在のところ確認されていません。家電製品と同程度の電磁波であるため、日常生活への影響は極めて小さいとされているのです。
ただし、電磁波の人体への影響については、まだ研究途上の部分も多くあります。特に、長期的な影響についてはさらなる調査が必要とされており、電磁波に関する新しい知見が得られた際は、適宜、対策を見直していくことが大切です。
世界保健機関(WHO)の見解
総務省の「電波が人体に与える影響について」によると、世界保健機関(WHO)は以下の見解を述べています。
「国際的なガイドラインを下回る強さの電波により、健康に悪影響が発生する証拠はありません。携帯電話端末および携帯電話基地局から発射される電波のばく露により、がんが誘発されたり、促進されたりすることは考えにくい。その他の影響(脳の活動、反応時間、睡眠のパターンの変化等)についても、健康へのあきらかな重大影響はありません。」
このように、低レベルの電磁波曝露による健康影響は確認されていないと発表しています。WHOは、電磁波の健康影響について多数の研究を評価し、この結論に至りました。
なお、総務省は生体電磁環境研究促進委員会の中間報告として、「我が国をはじめ国際的な専門機関では、電波防護指針を下回る強さの電波によって健康に悪影響を及ぼすという確固たる証拠は認められないという認識で一致している」と見解を発表しています。
太陽光発電の電磁波を防ぐための対策
ここまで、太陽光発電の電磁波による健康被害はほとんどないということを解説しましたが、それでも電磁波による影響が気になる方もいるでしょう。
その場合は、電磁波を防ぐための対策を取ることをおすすめします。以下、太陽光発電の電磁波を防ぐための対策方法を3つ紹介します。
- テレビのアンテナを妨害しない場所にシステムを設置する
- パワーコンディショナーの設置場所を工夫する
- 電磁波干渉防止シートを貼る
各対策の詳細を1つずつ見ていきましょう。
対策1.テレビのアンテナを妨害しない場所にシステムを設置する
太陽光発電システムの設置場所を工夫することで、テレビ受信への電磁波の影響を最小限に抑えられます。太陽光パネルやケーブルの配置を、テレビアンテナから可能な限り離して設置することがポイントです。
特にパネルとアンテナが同じ方向を向いている場合は、干渉が起こりやすくなり、太陽光発電システムがテレビ画面を乱してしまう可能性があります。アンテナの指向方向を考慮し、パネルやケーブルの位置を調整することが大切です。
対策2.パワーコンディショナーの設置場所を工夫する
パワーコンディショナーは、電磁波の主な発生源となる機器です。そのため、パワーコンディショナーは居住空間から離れた場所に設置するのが望ましいとされています。
具体的には、屋外や物置など、人が長時間滞在しない場所への設置を検討しましょう。また、パワーコンディショナーと居住空間の間に、壁や扉などの遮蔽物があると、電磁波の影響がさらに軽減されます。
とはいえ、パワーコンディショナーによる電磁波の影響はさほど大きくないため、そこまで神経質になる必要はありません。可能な範囲で設置場所を遠ざけるようにしましょう。
対策3.電磁波干渉防止シートを貼る
パワーコンディショナーや配線周辺に電磁波干渉防止シートを貼ることで、電磁波の漏洩を抑える効果が期待できます。電磁波干渉防止シートは、電磁波を吸収・遮断する特殊な素材でできており、電磁波対策に広く用いられています。
シートの貼り付けは比較的簡単で、専門家でなくても実施可能です。ただし、機器の放熱を妨げないよう、貼り付ける位置や範囲には注意が必要です。
電磁波干渉防止シートを貼る際は説明書を必ず読み、メーカーの指示に従って適切に使用するようにしましょう。
太陽光発電の電磁波以外のトラブル
電磁波以外にも、太陽光発電システムに関連するいくつかの課題があります。以下、代表的なトラブルを3つ紹介します。
- 反射光問題
- 騒音問題
- メンテナンス問題
太陽光発電を行う際は、これらのトラブルに注意しましょう。各トラブルの内容を順番に解説していきます。
反射光問題
太陽光パネルの表面は光を反射する性質があるため、設置の仕方によっては近隣住民の生活環境に影響を及ぼす可能性があります。反射光が窓や庭に差し込むことで、眩しさや熱による不快感を与えてしまうケースがあるのです。
設置者本人にはまったく被害がなくても、周囲には影響を与えていることがよくあります。このような問題を防ぐには、パネルの角度を調整したり、反射防止フィルムを貼ったりするなどの対策が有効です。
また、設置前に近隣住民への説明を行い、理解を得ておくことも大切です。反射光問題が原因で、裁判にまで発展したケースもあるため、太陽光発電を始める際は反射光の対策が求められます。
騒音問題
太陽光発電システムの中核をなすパワーコンディショナーは、動作時に一定の音を発生させます。これが騒音となり、近隣とのトラブルに発展する可能性があります。
パワーコンディショナーの動作音は、エアコンの室外機程度であり、屋外に設置する際は特に注意が必要です。騒音問題を未然に防ぐには、パワーコンディショナーの設置場所を住居から離れた場所に設けたり、防音壁を設置したりするなどの工夫が効果的です。
そのほか、静音性の高いパワーコンディショナーを選択する、事前に騒音問題について近所の方に説明するなどの対策が挙げられます。
メンテナンス問題
太陽光発電システムを長期的に安定して運用するには、定期的なメンテナンスが欠かせません。パネルの清掃や点検、パワーコンディショナーの保守点検など、専門的な知識と技術が必要とされます。
メンテナンスを怠ると、発電効率の低下や故障のリスクが高まります。最低でも年に2回、できれば3ヶ月に1回程度はメンテナンスを行い、発電効率を可能な限り維持しましょう。
自分で対応できない場合は、専門業者によるメンテナンスサービスの利用を検討することをおすすめします。長期的なメンテナンスコストを視野に入れて、導入計画を立てることが重要です。
太陽光発電を安全に始めたいならEcoFlow製品がおすすめ!
太陽光発電を安全に始めたいなら、EcoFlowが販売するポータブル電源とソーラーパネルのセット商品をご検討ください。EcoFlowでは、安全性と信頼性に優れた太陽光発電システムを提供しています。
簡単な設置と直感的な操作で、初心者でも安心して利用できる利便性の高さが特徴です。特に「EcoFlow DELTA Pro 3」は、手軽に節電を実現できる家庭用蓄電池として注目されています。
ケーブルを挿して電源を入れるだけで使用でき、毎月およそ30%も電気代を削減できます。また、4kWhの大容量と3.6kWの高出力を誇り、ほとんどの家庭用電化製品に電力を供給可能です。
「EcoFlow DELTA Pro 3」とEcoFlowソーラーパネルシリーズを組み合わせることで、安全かつ安価で太陽光発電を始められるでしょう。ぜひ、EcoFlowの製品ラインアップをチェックしてみてください。
本記事では、太陽光発電システムが電磁波を発生させる仕組み、電磁波による健康への影響、安全対策について解説しました。
太陽光発電システムから発生する電磁波の強度は非常に低く、健康に影響を及ぼすレベルではないと考えられています。ただし、電磁波に対する感受性には個人差があるため、不安を感じる方は専門家に相談するなどして適切な対策を講じることが大切です。
また、電磁波以外にも反射光問題や騒音問題、メンテナンス問題など、太陽光発電システムに関連するいくつかの課題があります。これらの問題に適切に対処し、安全で効率的な運用を行うことが重要です。
安全かつ安価で太陽光発電システムを構築したい方は、EcoFlowが販売するポータブル電源とソーラーパネルのセット商品をご検討ください。使用目的に合わせて、製品のスペックを選択できる点がポイントです。
