キャンプに最適なポータブル電源の容量とは?用途別の選び方と人気モデルを比較
「キャンプに最適なポータブル電源の容量とは?」という疑問がある方も多いでしょう。ポータブル電源の適切な容量は、使用する機器や滞在期間によって大きく変わります。
デイキャンプなら300〜500Wh、週末キャンプなら500〜1,000Wh、長期キャンプなら1,000Wh以上が目安となります。しかし、単に容量だけでなく、出力や充電方法、携帯性なども重要な選択基準です。
本記事では、キャンプに最適なポータブル電源の容量と選び方、おすすめの製品について解説します。ポータブル電源の容量選びで悩んでいる方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ポータブル電源の容量とは?
キャンプ ポータブル電源 容量
ポータブル電源の容量は、蓄えられる電力量を示す重要な指標です。一般的に、この容量はWh(ワットアワー)という単位で表されます。容量が大きいほど、より多くの電力を蓄えることができます。
例えば、100Whの容量を持つポータブル電源は、1Wの電力を100時間、あるいは100Wの電力を1時間供給できる計算になります。ただし、実際の使用時間は変換効率や使用環境によって変動することがあるため注意が必要です。
容量を選ぶ際は、使用する機器の消費電力と使用時間を考慮することが重要です。スマートフォンの充電程度なら小容量で十分ですが、電気調理器具や冷蔵庫など、消費電力の大きい機器を使用する場合は大容量のモデルが必要となります。
また、Ah(アンペアアワー)で表記される場合もありますが、これは電圧を掛けることでWhに変換できます。
キャンプでのポータブル電源使用と容量の関係
キャンプ ポータブル電源 容量
キャンプでの電力需要は、使用する機器や滞在時間によって大きく変動します。適切な容量のポータブル電源を選ぶことで、より快適なキャンプ体験を実現できます。
例えば、1泊2日の短期キャンプで、LEDランタンとスマートフォンの充電程度であれば、200Wh前後の小型ポータブル電源で十分でしょう。一方、長期滞在や、電気調理器具、小型冷蔵庫などを使用する場合は、1,000Wh以上の大容量モデルが必要となります。
また、季節によっても必要な容量は変わります。夏場は扇風機やクーラーボックスの使用で電力消費が増え、冬場は電気毛布やヒーターの使用で電力消費が増加する傾向にあります。
それに対して、春や秋のキャンプでは、夏や冬に比べて消費電力が少なくなりやすいのが特徴です。さらに、充電の頻度も考慮すべき点に含まれます。ソーラーパネルを併用する場合、天候によっては十分な充電ができない日もあるため、1日以上の余裕を持てる容量を選ぶことが推奨されます。
キャンプスタイル別に見るポータブル電源の推奨容量
キャンプ ポータブル電源 容量
キャンプのスタイルによって、必要となるポータブル電源の容量は大きく異なります。快適なキャンプ体験を実現するため、自分のスタイルに合った適切な容量を選ぶことが重要です。
【キャンプスタイル別の推奨容量】
  1. デイキャンプ(300〜500Wh)
  2. 週末キャンプ(500〜1,000Wh)
  3. 長期キャンプ(1,000Wh以上)
以下、代表的なキャンプスタイルと、それぞれに推奨される容量を紹介します。
スタイル1.デイキャンプ(300〜500Wh)
日帰りや一泊程度の短期キャンプでは、300〜500Wh程度の容量があれば十分です。この容量で、スマートフォンの充電や小型の照明器具の使用をカバーできます。
例えば、LEDランタン(10W)を8時間、スマートフォン(15W)を3回フル充電した場合でも、合計約125Wh程度の消費で済みます。500Whの容量があれば、予備も含めて十分な電力を確保できるでしょう。
また、この容量帯のポータブル電源は比較的軽量で持ち運びやすいため、機動性を重視するデイキャンパーに適しています。
デイキャンプの魅力とは?注意点や場所の選び方、おすすめの便利グッズを紹介
スタイル2.週末キャンプ(500〜1,000Wh)
2〜3日程度の週末キャンプでは、500〜1,000Wh程度の容量がおすすめです。この容量であれば、調理器具や小型冷蔵庫なども使用できるため、より快適なキャンプ生活が実現できます。
例えば、電気ケトル(800W)を1日2回15分ずつ、小型冷蔵庫(40W)を常時、LEDランタン(10W)を8時間使用した場合、1日あたり約800Whの消費となります。1,000Whの容量があれば、2日間のキャンプを余裕を持って楽しめるでしょう。
この容量帯のポータブル電源は、多くのキャンパーにとってバランスの取れた選択肢となります。
スタイル3.長期キャンプ(1,000Wh以上)
1週間程度の長期キャンプや、電力を多く使用する場合は、1,000Wh以上の大容量モデルを選びましょう。1,000Wh以上の容量があれば、大型冷蔵庫やノートPCなど、消費電力の大きい機器も安心して使用できます。
例えば、ノートPC(60W)を1日5時間、大型冷蔵庫(100W)を常時、電気調理器具(1,000W)を1日1時間使用した場合、1日あたり約3,000Whの消費となります。この場合、3,000Wh以上の容量を搭載したポータブル電源が必要です。
大容量モデルは重量も増すため、車での移動を前提としたキャンプスタイルに適しています。
使用機器別に見る必要容量の計算方法
キャンプ ポータブル電源 容量
ポータブル電源の必要容量を正確に把握するには、使用する電気機器の消費電力と使用時間から計算する方法が有効です。計算式は以下の通りです。
「必要容量(Wh) = 消費電力(W) × 使用時間(h)」
【主な電気機器の消費電力例】
電気機器消費電力の目安
スマートフォン充電約10W
LEDランタン5〜20W
ラジカセ5〜30W
ノートPC45〜100W
ポータブル冷蔵庫50〜150W
炊飯器350〜1,000W
電気ケトル700〜1,000W
電気調理器具600〜1,500W
これらの数値を参考に、使用予定の機器ごとに計算し、合計することで必要な容量が分かります。ただし、変換効率や予備電力を考慮して、計算結果の1.2〜1.5倍程度の容量を選ぶことをおすすめします。
キャンプ用ポータブル電源の選び方
キャンプ ポータブル電源 容量
キャンプ用のポータブル電源を選ぶ際は、容量以外にも考慮すべき重要な点があります。以下、選び方の主なポイントを3つ紹介します。
  1. 出力と対応機器を確認する
  2. 携帯性を考慮する
  3. 充電方法と充電速度を確認する
適切な製品選びが、快適なキャンプ体験につながります。各ポイントの詳細について見ていきましょう。
選び方1.出力と対応機器を確認する
ポータブル電源の選択では、まず出力ポートの種類と数を確認しましょう。AC出力やUSB出力など、必要な出力ポートが揃っているかチェックすることが重要です。
使用したい電気製品に対応しているかどうかも、事前に確認が必要です。特に高出力を必要とする電気調理器具やヘアドライヤーなどは、対応可能かどうか慎重に調べましょう。
また、同時に複数の機器を使用する場合は、合計の消費電力が製品の最大出力を超えないよう注意が必要です。X-Boostなどの機能がある製品なら、一時的に高出力にも対応できる場合があります。
選び方2.携帯性を考慮する
キャンプでの使用を考えると、ポータブル電源の携帯性は非常に重要です。重量とサイズのバランスを考え、持ち運びやすい製品を選びましょう。
車での運搬を前提とするなら、10kg前後の製品でも問題ありません。一方、徒歩での移動が多い場合は、5kg以下の軽量モデルを選ぶことをおすすめします。
また、取っ手の形状や収納しやすさなども使いやすさに直結します。実際に手に取って確認できれば、より適切な選択ができるでしょう。
選び方3.充電方法と充電速度を確認する
ポータブル電源の充電方法は、使用シーンによって重要性が変わります。AC充電、シガーソケット充電、ソーラー充電など、多様な充電方法に対応している製品がおすすめです。
特に長期キャンプやソロキャンプでは、ソーラーパネルとの互換性が重要となります。ポータブル電源とソーラーパネルを併用すれば、より安定した電力供給につながります。
また、車中泊を想定している場合は、シガーソケット充電への対応も必須です。ポータブル電源の充電速度も考慮し、使用計画に合った製品を選択しましょう。
容量別おすすめのポータブル電源3選
キャンプ場 北海道
各容量帯でおすすめのポータブル電源を3つ紹介します。それぞれの特徴や価格帯、実際の使用例なども含めて解説します。
【容量別おすすめのポータブル電源】
  1. EcoFlow DELTA 3 Plus
  2. EcoFlow DELTA 2
  3. EcoFlow RIVER 3
以下、各製品の詳細を1つずつ見ていきましょう。
「EcoFlow DELTA 3 Plus」は、高速充電と大容量を兼ね備えた高性能ポータブル電源です。1,024Whの大容量バッテリーにより、長期キャンプや電力を多用するキャンプスタイルに適しています。
最大の特徴は、AC充電での急速充電能力です。最短56分で100%までの充電が可能で、時間のない状況でも迅速に対応できます。
また、1,900W(X-Boost使用時)の高出力により、冷蔵庫やテレビなど、ほとんどの家電製品に対応しています。価格帯は15万円前後で、コストパフォーマンスに優れた製品です。
容量1,024Wh
定格出力1,500W
AC充電入力最大1,500W
サイズ39.8 × 20.0 × 28.4 cm
重量約12.5kg
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/delta-3-plus-portable-power-station?variant=44597213003937
EcoFlow DELTA 2
「EcoFlow DELTA 2」は、コンパクトさと拡張性を両立したミドルクラスのポータブル電源です。1,024Whの容量は、2〜3日程度の週末キャンプに適しています。
最大の特徴は、専用のエクストラバッテリーによる拡張性です。最大3kWhまで容量を増やせるため、使用状況に応じて柔軟に対応できます。
充電速度も優れており、X-Stream技術により最大1,200Wの入力が可能です。わずか50分で80%まで充電でき、急な外出や天候の変化にも迅速に対応できます。また、合計15の出力ポートや高い携帯性、豊富な機能性が主な特徴です。
容量1,024Wh
定格出力1,500W
AC充電入力最大1,200W
サイズ40.0 × 21.1 × 28.1 cm
重量約12kg
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/delta-2-portable-power-station
EcoFlow RIVER 3
「EcoFlow RIVER 3」は、コンパクトで軽量なエントリーモデルのポータブル電源です。デイキャンプや短期の週末キャンプに最適な、230Whの容量を備えています。
携帯性が非常に高く、本製品は業界平均より33%の軽量化に成功しています。ハイキングを含むキャンプや、頻繁に移動するキャンプスタイルに最適です。
300Wの定格出力を持ち、X-Boost機能を使用すれば最大450Wまで出力可能です。小型の調理器具や照明器具など、キャンプで必要な多くの機器に対応しています。30dB未満の静音設計により、夜間のキャンプサイトでも気兼ねなく使用できます。
容量230Wh
定格出力300W
AC充電入力最大300W
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/river-3-portable-power-station
本記事では、キャンプに最適なポータブル電源の容量と選び方、おすすめの製品について解説しました。
ポータブル電源の容量選びは、使用機器と滞在期間を考慮することが重要です。デイキャンプ、週末キャンプ、長期キャンプそれぞれに適した容量があり、自分のスタイルに合わせて製品を検討しましょう。
また、容量以外にも出力、携帯性、充電方法など、複数の観点から製品を比較することをおすすめします。これらの要素を総合的に判断することで、より快適なキャンプ体験が実現できるはずです。
機能性と携帯性のバランスを求めるなら、EcoFlowのポータブル電源「EcoFlow DELTA 3 Plus」がおすすめです。十分な容量を備えているため、週末キャンプや長期キャンプにも対応できます。
業界トップクラスのポータブル電源「EcoFlow DELTA 3 Plus」はこちら
