近年注目を集めるポータブル電源は、災害への備えとして、趣味のアウトドアを快適に楽しむツールとして、幅広いシーンで活躍する家電です。専門メーカーとして製品の開発を続けるEcoFlowより、新たなモデルを2022年8月にリリースしました。
DELTA 2(デルタ2)と名付けられた新製品は、容量や充電速度のアップデートはもちろん、より長く安全で快適に使い続けられるよう大幅な進化を遂げました。
今回は家庭用ポータブル電源の最先端を行くDELTA 2について、詳しくご紹介します。はじめてポータブル電源を購入しようと思っている初心者から、買い替えを予定している人まで、ぜひご参考になさってください。
DELTA 2のスペックをチェック
まずはDELTA 2のスペック詳細をチェックしていきます。
バッテリー容量は1,024Whで、外付けバッテリーを用いることで最大3,040Whまで容量の拡張も可能に。AC給電では、50分で全体容量の80%までの充電が完了します。定格出力は1,500W、また給電をしながら使用できるパススルー機能も搭載。太陽光パネルを接続することで、ソーラー充電も可能です。専用アプリでスマートフォンから状態を確認、操作できるようになりました。
出力はACポートが6つ、DCポートはUSB-Aが4つ、USB-Cが2つ、シガーソケットが1つ、DC5521が2つあり、合計15ポートと充実しています。バッテリーの種類も見直し、より長持ちするリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。
| DELTA 2 スペック表 | |
| バッテリー容量 | 1024Wh |
| サイズ | 40.0x 21.1 x 28.1 cm |
| 本体重量 | 約12kg |
| 定格出力 | 1500W(サージ 2,250W) |
| X-Boost | 1900W |
| 蓄電池の種類 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー |
| サイクル寿命 | 約3,000回(初期容量の80%以上を維持) |
| AC充電入力 | 最大1200W |
| 出力ポート数 | 合計15(ACポートx6、DCポートx9) |
業界最速レベルの充電速度!
EcoFlowではこれまでも充電速度にこだわり製品開発を進めてきました。一般的なポータブル電源は、80%までの充電に約5〜9時間必要とされるのに対し、歴代のDELTAシリーズは約1時間で完了。DELTA 2ではさらに磨きをかけ、DELTAシリーズ最速となる50分で80%までの充電を可能にします。
1時間足らずで直ちに使い始められるため、突然の異常気象にも対応。動き出しの早さがDELTA 2の大きな魅力です。
安全・長持ちの「リン酸鉄リチウムイオン電池」を搭載
DELTA 2ではプロ仕様の「DELTA Pro」のみに採用していたリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載。電気自動車にも使用されているリン酸鉄リチウムイオンは、一般的なリチウムイオン電池と比較しても熱暴走が起こりにくく、安定性や安全性に優れているとされています。
さらにサイクル充電回数も3,000回と飛躍的に伸びたのもポイントです。仮に週5回使用する場合、11年半にわたって快適にお使いいただける試算となります。(3000回÷260回=約11.5年)
リチウムイオン電池は寿命目安のサイクル数に達した場合、蓄電できる容量が減ったり、充電に時間がかかるようになったりするなど、劣化と呼ばれる現象が発生します。その場合にもエクストラバッテリーやソーラーパネルを使用して使い続けることが可能です。
DELTA 2では本品専用およびDELTA Max専用のエクストラバッテリーの接続ができます。DELTA 2専用品との接続で2,028Whに拡張とパワフルな大容量。シーンに合わせて柔軟に使い続けられるため、コストパフォーマンスにも優れています。
■関連記事:「ポータブル電源に寿命はある?長く使用するコツも」
X-Boostで定格出力以上の家電製品も!
DELTA 2の定格出力は1,500W。同時に複数の電化製品へ給電できるため、ファミリーやグループでの使用にも適しています。フルで充電をした場合、スマートフォンであれば89回、ノートパソコンなら16回の充電が可能です。
さらにX-Boostをオンにすることで1,900Wまでの給電* ができるようになります。仮に1,600Wのヘアドライヤーであれば、約30分の連続使用が可能に。他にも1,300Wの電子レンジであれば約35分、1,000Wのコーヒーマシンなら約50分と、消費電力の高い電化製品の使用にも対応するモデルです。車中泊といった車載用の家電を使う際や、停電などの防災用品としても重宝するでしょう。
*すべての電化製品に適用されるわけではなく、電圧要件の厳しい電化製品とは互換性がありません。また精密機器など電圧保護回路を有する電化製品に対しては使用できません。
ソーラー充電がもっと効率的に
DELTA 2はEcoFlowがリリースする拡張ツールとの互換性も備えます。折りたたみ式ソーラーパネルやWaveポータブルクーラー、スマート発電機、DELTA 2/DELTA Max専用エクストラバッテリーなど、あらゆる製品とつなげて柔軟に使用できます。
ソーラーパネルによる太陽光充電では、最大入力が500Wと高効率な仕様となっています。EcoFlowの折りたたみ式400Wソーラーパネルを用いると、約3〜6時間で充電が完了。本体とパネルをセットで備えることで、長期間の停電など大規模な災害が発生した際にも安心です。趣味のキャンプや釣りなどのアウトドアも、よりエコフレンドリーに楽しむことができます。
スマホからのリモート操作で本体管理も楽に
EcoFlowアプリを介して、DELTA 2の遠隔操作も可能になりました。充電設定や電池残量の確認はもちろん、モード切替などといった管理もできます。Wi-FiもしくはBluetoothと接続するだけで、簡単に使用できます。
調理中やキャンプでの焚き火など手が離せないときも手元で操作できるため、使いやすさが格段に上がりました。
より使いやすく、タフになったDELTA 2
これまでEcoFlowが発売してきたDELTAシリーズと新製品のDELTA 2を比較してみましょう。
DELTA 2はバッテリーの外部拡張ができたり、急速電源時間が短くなったり、X-Boost機能を備えたりと、機能面が大幅にブラッシュアップされました。
さらにリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを導入したことにより、サイクル充電回数が800回から3,000回へと飛躍的に伸びたのもポイントです。
重量は約12kgとDELTAシリーズでは最軽量モデルに。旧モデルと比べてもより持ち運びがしやすくなっています。
一家に一台の決定版! ポータブル電源ならDELTA 2で間違いなし
緊急時や災害時への備えとして、キャンプや車中泊といったアウトドアに欠かせないポータブル電源。決して安価なアイテムではなく、なおかつ長期間にわたって使用するため、購入にはじっくりと吟味したいものです。
ブランド創業から5年、EcoFlowのテクノロジーとノウハウを集約したDELTA 2は、利便性や安全性、耐久性、どの点においても自信を持っておすすめできる製品です。家庭での使用を想定した容量やサイズ感、操作性は、ポータブル電源デビューにもぴったり。既にポータブル電源を愛用されている人には、より高性能で優れた耐久性や寿命の長さを体感していただけるでしょう。
日常使いや緊急時のバックアップとして、どこでも電力を使える自由をあなたの日々に取り入れてみませんか。
DELTA 2はEcoFlow公式サイトをはじめ、Amazon、楽天ショップ、Pay Payモール、そして家電量販店でお買い求めいただけます。
