Image 54
Pannelli fotovoltaici 400w: cosa si può alimentare?
I pannelli fotovoltaici 400w sono considerati come un mini impianto fotovoltaico.
Questo formato è infatti un perfetto compromesso tra costi, complicazioni burocratiche e vantaggi per chiunque, ma come funziona esattamente e cosa può alimentare un pannello solare 400 Watt?
pannello solare 400w
Con questa denominazione si intende un prodotto capace di generare 400 watt di elettricità in corrente continua in maniera istantanea, durante quella che è considerabile come la prova standard per un pannello solare (STC).
Il pannello solare 400w di EcoFlow si può considerare come un “top di categoria”, superand o la maggior parte dei pannelli standard in termini di potenza, pur mantenendo un rapporto dimensionale ideale.
Dimensioni che si adattano a ogni uso, anche grazie ad una doppia versione, di tipo fisso o realizzata come pannello solare portatile.
Dimensioni pannello fotovoltaico 400w
Con una dimensione di 172 x 120 cm e uno spessore di 3,5 cm per il pannello fisico, i pannelli fotovoltaici 400w di EcoFlow trova una collocazione ideale praticamente dappertutto.
Con un peso di poco maggiore ai 20 kg, questo prodotto è collegabile praticamente ovunque, dal tetto di casa a quello del camper, dal tetto della veranda a un’installazione semi permanente in giardino.
Nella versione portatile, le dimensioni a pannello aperto crescono leggermente ma, grazie alla possibilità di poterlo ripiegare, da chiuso occupa pochissimo spazio.
Cosa si può alimentare con un pannello fotovoltaico 400 watt?
I pannelli fotovoltaici 400w hanno la potenza necessaria per alimentare svariati dispositivi.
Ipotizzando per esempio l’installazione per un camper o una roulotte, con lo stesso sarà infatti possibile gestire tutti gli elettrodomestici necessari, da un piccolo TV a una buona quantità di lampadine LED, da un ventilatore alla ricarica di tutti i dispositivi informatici.
Tanta potenza che potrebbe anche non venire completamente utilizzata ma accantonata per un uso futuro in una Portable Power Station River o EcoFlow Delta.
Una potenza del genere non assicura solo completa indipendenza per il camper nella stagione estiva ma può essere più che sufficiente anche per i viaggi effettuati nella stagione primaverile o autunnale.
Pannelli fotovoltaici 400w per la casa
Se invece l’installazione di un singolo pannello avviene per la casa, lo stesso probabilmente non sarà sufficiente per una configurazione di tipo “fotovoltaico a isola” in cui è possibile staccarsi dalla rete elettrica nazionale, ma può comunque aiutare sotto molti aspetti.
Tra i principali ne troviamo in particolare due:
  • ridurre la dipendenza dalla rete elettrica e abbassare la spesa per la stessa
  • essere indipendenti in caso di blackout della rete
I pannelli fotovoltaici 400w permettono infatti di alimentare un buon numero di dispositivi come ad esempio tutti quelli portatili, un computer fisso, un set di lampade a led, uno o più ventilatori e perfino un lettore dvd con tv o una stampante o ancora un frigorifero di medie dimensioni.
Possibili collocazioni di un pannello solare 400w
Un pannello solare 400w, magari abbinato a una Power Station portatile può essere la soluzione ideale per svariate applicazioni, tra cui:
Questi sono solo alcuni degli usi possibili di un pannello fotovoltaico 400 watt, un prodotto poliedrico che può davvero tornare utile in moltissime occasioni.
Pannello solare 400w e potenza generata
Un singolo pannello solare fotovoltaico da 400 Watt, se ben installato e configurato, può arrivare a generare tra gli 1,2 ed i 3 chilowattora (kWh) al giorno.
Questo valore è molto variabile e dovrebbe considerare anche altri criteri come ad esempio la posizione geografica e l’inclinazione del pannello stesso.
I fattori che possono influenzare la quantità di energia prodotta sono vari:
  • inclinazione ottimale del pannello
  • orientamento del pannello
  • latitudine di installazione
  • irradiazione solare
  • condizioni del pannello (presenza di polvere e sporcizia)
Pannello solare e batteria (Portable Power Station)
I pannelli fotovoltaici 400w non devono necessariamente essere collegati a una batteria o ad una Portable Power Station per poter funzionare ed erogare energia e importanti vantaggi sia dal punto di vista ambientale, sia da quello economico:
Effettuare però un collegamento tra pannello solare e Power Station può però apportare svariati vantaggi che non sono affatto da sottovalutare.
L’integrazione tra pannello solare fotovoltaico e Portable Power Station permette infatti:
  • un completo controllo sullo stato di carica
  • la gestione intelligente dell’output sulle porte della power station
  • il passaggio automatico dall’uso immediato della corrente elettrica alla sua conversazione nella batteria
  • la presenza di diverse porte di uscita per un collegamento immediato dei dispositivi coinvolti
  • la possibilità di usare l’energia elettrica in eccesso, conservandola e usufruendone nel momento di maggior necessità
Possibilità di montare più di un pannello solare 400w
I pannelli fotovoltaici 400w possono essere montati da soli o insieme ad altri pannelli, moltiplicando la quantità di energia prodotta e il numero di dispositivi alimentabili dallo stesso.
Unire due o più pannelli permette di accrescere in maniera importante il numero e tipo di dispositivi alimentabili, permettendo una maggiore indipendenza dalla rete elettrica nazionale.
Costo dei pannelli fotovoltaici 400w
I pannelli fotovoltaici 400w sono molto più costosi in termini di costo al Watt prodotto, rispetto ai formati inferiori.
Una piccola differenza di prezzo che si assorbe in tempi rapidi, diventando un vero e proprio investimento che dura nel tempo quando il pannello fotovoltaico viene collegato a una Portable Power Station.
Il pannello solare 400w EcoFlow, vantaggi e possibilità
Un pannello fotovoltaico 400 watt può arrivare ad alimentare e far funzionare svariati elettrodomestici tra cui anche quelli più energivori, come ad esempio una lavastoviglie, un frigorifero, una lavatrice, una coperta elettrica. Non solo, con questo pannello si può anche alimentare una completa workstation professionale dotata di stampante e ovviamente ricaricare tutti i dispositivi mobili standard.
L’integrazione del pannello con sistemi e tecnologie a risparmio energetico come gli elettrodomestici di nuova generazione e le lampadine LED permette poi di aumentare e incrementare il numero di dispositivi collegabili ed il relativo tempo di utilizzo.
Image 54
