Image 7
Migliori pannelli solari trekking? Scopri quali sono!
Fare trekking significa entrare in contatto con la natura e viverla a pieno. Ciò non vuol però dire che vivere in mezzo alla natura significhi vivere senza comodità o un minimo di sicurezza. Ecco quindi che una dotazione minima per chi fa trekking dovrebbe consistere almeno in uno smartphone e in un dispositivo GPS. Sistemi che hanno ottime batterie ma non sono eterni Ecco quindi che, in aiuto di chi fa trekking viene ancora una volta la tecnologia, sotto forma dei migliori pannelli solari trekking!
migliori pannelli solari portatili trekking
Perché i pannelli solari per chi fa trekking?
Avere un pannello solare a disposizione significa poter accrescere la sicurezza, comodità e durata delle nostre escursioni.
Un pannello solare permette infatti di caricare e far funzionare dispositivi a batterie che possono essere essenziali per la sicurezza e molto utili per la comunicazione o l’intrattenimento.
Il pannello solare è il completamento ideale a una dotazione minima tecnologica. Affiancato o in sostituzione della batteria tampone, il pannello solare portatile permette di ricaricare i propri dispositivi durante la marcia o quando ci si ferma per una sosta.
A differenza della batteria tampone da sola, adatta solamente per ricaricare piccoli dispositivi,  il pannello solare può caricare anche dispositivi più impegnativi come ad esempio un computer portatile, un ventilatore, una striscia di luci o altri dispositivi che possano rendere più comodo il nostro trekking e soprattutto le nostre soste.
Il pannello solare è quindi una scelta consigliata per chiunque faccia un trekking e ideale se non addirittura necessaria per chi il trekking lo fa di molti giorni.
Perciò, nel dettaglio, quali sono i migliori pannelli solari portatili trekking?
I migliori pannelli solari trekking
Forte della sua esperienza “sul campo” il team di ingegneri di EcoFlow ha sviluppato i migliori pannelli solari trekking, integrando una linea di pannelli portatili e Power Station pensate appositamente per coloro che fanno del trekking la propria vacanza ideale.
Pannelli creati pensando a coloro che se li devono portare dietro e che li devono utilizzare nelle più disparate condizioni climatiche e meteorologiche.
I pannelli solari di EcoFlow per il trekking sono leggeri, compatti, pieghevoli, resistenti alle condizioni atmosferiche più gravose e con la miglior percentuale di rendimento della categoria: tutte caratteristiche che permettono con facilità di riconoscere i migliori pannelli solari trekking.
Sono così leggeri che si possono fissare anche alla tenda stessa o nelle versioni più piccole allo zaino da trekking al fine di assorbire tutta l’energia solare possibile. Quando poi si fa “il campo” ecco che è possibile andare ad aprire un pannello più grande, al fine di ottenere la massima potenza solare possibile.
Il pannello solare da solo però potrebbe non bastare. Questo perché per l’appunto il pannello solare funziona solo in presenza di sole, mentre molte esigenze di energia elettrica di chi fa trekking sono invece proprio nel momento in cui lo stesso è assente.
Il compagno ideale dei migliori pannelli solari trekking
Se la necessità o volontà è quella di avere energia elettrica a disposizione in qualsiasi ora del giorno, oltre ad adoperare i migliori pannelli solari trekking in commercio, potremo andare ad aggiungere una Power Station.
Disponibile anch’essa in diversi tagli, con versioni appositamente studiate per essere leggere e performanti, le Power Station sono un concentrato di tecnologia che in pochi centimetri cubici racchiude molte funzionalità e vantaggi.
La Power Station può comportarsi innanzitutto da collettore e sistema di accumulo per l’energia generata, può poi gestirla al meglio, trasformandola nell’output necessario per il nostro dispositivo, permettendo quindi all’utilizzatore di caricare svariati dispositivi di output anche in contemporanea senza la necessità di costosi e ingombranti adattatori.
La Power Station e i suoi vantaggi
Il pannello solare è una soluzione molto ingegnosa, ma che, come già indicato, sebbene si vadano ad utilizzare i migliori pannelli solari trekking in circolazione, funziona al meglio solo in presenza del sole. Però in quel momento solitamente chi fa trekking sta utilizzando le apparecchiature che si porta dietro, dal gps alla macchina fotografica fino al drone.
Ecco quindi che la Power Station permette di spostare l’atto della ricarica al momento più congeniale per le nostre esigenze ed i nostri piani.
Possiamo caricarla durante il giorno grazie al pannello solare fissato allo zaino e poi sfruttarla la sera per caricare dispositivi elettronici, luci e tutto ciò che ci serve.
La Power Station si può poi caricare anche a un’alimentazione elettrica tradizionale. Ecco quindi che un eventuale sosta in un luogo di ristoro diventerà un’occasione non solo per riposarsi e ricaricarsi, ma anche per fare il pieno alla nostra Power Station.
Pannelli solari: potenza e superficie
La potenza che il pannello solare è in grado di generare dipende dalla sua ampiezza e dalla sua efficienza energetica.
Più grande sarà la dimensione del pannello solare, maggiore sarà la potenza (indicata in Watt) generabile dal pannello.
Oltre alla dimensione dovremo poi tenere conto di altri fattori, come il numero di ore di sole e l’angolo di esposizione allo stesso.
Quest’ultimo con i pannelli solari EcoFlow, sena alcun dubbio i migliori pannelli solari trekking, è un fattore semplice da tenere sotto controllo, visto che il contenitore stesso del pannello fa anche da supporto e permette una perfetta angolazione.
Migliori pannelli solari trekking, quale scegliere
Nella nostra scelta dovremo trovare un “accordo” tra quanto peso e spazio vogliamo portare e quanta potenza ci serve.
Escludendo i mini pannelli tascabili, veri e propri portachiavi la cui funzione pratica è quasi nulla, per un pannello da trekking dovremo orientarci almeno su un 60 Watt di potenza.
Questo pannello ha dimensioni contenute sia da aperto sia da chiuso ed è molto leggero. I 60 watt generati garantiscono però una buona potenza che permette di alimentare qualche lampadina led, ricaricare vari dispositivi elettronici e arriva anche ad alimentare un computer portatile.
Se poi abbiamo più spazio a disposizione possiamo considerare anche soluzioni più performanti e ingombranti, come ad esempio il pannello da 110 Watt o quello da 160 Watt.
Se poi il nostro trekking non è totalmente itinerante ma ci appoggiamo a una base più o meno fissa, ecco che potremo approfittare anche della maggior potenza e possibilità offerte dal pannello bifacciale da 220 Watt o dal top di categoria, il 400 Watt.
Qualsiasi sia la nostra scelta, optando per EcoFlow, in qualsiasi versione e dimensione, saremo certi di scegliere i migliori pannelli solari trekking, per soluzioni che arricchiranno ulteriormente il nostro viaggio, senza appesantirlo.
Image 7
