Image 7
Presentazione di EcoFlow DELTA 2: guida completa e confronto
Che si tratti di affrontare le emergenze o di accompagnarti nelle tue avventure off-grid, le nostre Power Station portatili EcoFlow sono soluzioni durevoli, innovative e sicure che soddisfano tutte le tue esigenze. I nostri generatori sono tra i più ecologici al mondo e offrono produzione di energia rinnovabile, ricarica rapida e molto altro.
Di recente abbiamo lanciato una nuovissima Power Station: EcoFlow DELTA 2. Efficiente e durevole, ti sedurrà senza dubbio! Scopri la sua guida completa e un confronto con altri brand, nel resto di questo articolo.
Centrale elettrica portatile DELTA 2
Présentazione della Power Station EcoFlow DELTA 2
La Power Station portatile EcoFlow DELTA 2 è molto più di una semplice batteria. È una soluzione all-in-one, pronta per interruzioni di corrente, viaggi in campeggio, avventure off-grid e molto altro ancora.
Con la Power Station portatile EcoFlow DELTA 2 potrai godere di molti vantaggi, come ad esempio :
  • Avrai sempre a portata di mano una soluzione di backup sicura in caso di interruzioni di corrente o altre emergenze.
  • Avrai una fonte di alimentazione sicura per far funzionare anche i tuoi dispositivi più potenti, all’interno o all’esterno.
  • Avrai un dispositivo facile da trasportare e da usare.
  • Beneficerai della ricarica più veloce sul mercato.
  • Avrai una batteria con capacità espandibile e molteplici opzioni di ricarica.
  • Beneficerai di una fonte di energia ecologica e intelligente.
  • Il EcoFlow DELTA 2 è garantito per 5 anni.
La Power Station EcoFlow DELTA 2 presenta quindi caratteristiche notevoli. Tra questi, la sua ricarica rapida. Ti permette di caricare la batteria dallo 0 all’80% in soli 50 minuti! Inoltre, grazie all’aggiunta dei pannelli solari portatili EcoFlow, il tuo EcoFlow DELTA 2 si trasforma in un generatore solare. È quindi possibile sfruttare la potenza del sole e generare energia pulita e rinnovabile.
In cosa si differenzia EcoFlow DELTA 2?
EcoFlow DELTA 2 unisce sicurezza, praticità, comfort ed ecologia. Ecco i motivi principali per cui questa centrale è unica:
  • Batteria espandibile fino a 3.040 Wh
  • Controlli intelligenti da App
  • Ricarica rapida
La sua batteria espandibile
Con una capacità di 1024 Wh, EcoFlow DELTA è sufficiente per alimentare un televisore o un frigorifero per alcune ore. Tuttavia, se vuoi alimentare tutta la tua casa o anche andare in campeggio per diverse settimane, puoi raddoppiare o addirittura triplicare la potenza della tua batteria, grazie alla sua capacità espandibile da 1 a 3 kWh. Pertanto, EcoFlow DELTA 2 si adatta perfettamente al tuo fabbisogno energetico.
I suoi controlli app intelligenti
Questa applicazione mostra tutte le informazioni essenziali, come la quantità di energia immagazzinata rimanente, la potenza consumata dai tuoi dispositivi o i dati relativi al carico. Avrai anche la possibilità di accendere e spegnere la batteria da remoto.
Le sue tecnologie innovative
La tecnologia X-Boost ti consente di alimentare praticamente tutti i tuoi dispositivi. Previene inoltre il sovraccarico di questi fino a 2400 W, in modo che non vengano danneggiati.
La tecnologia X-Stream consente alla stazione EcoFlow DELTA 2 di ricaricarsi sette volte più velocemente della concorrenza. Quindi puoi passare dallo 0 all’80% in soli 50 minuti e ti serviranno solo 80 minuti per una ricarica completa. Se utilizzi l’energia solare, puoi ricaricare in 3-6 ore.
L’applicazione EcoFlow, come abbiamo visto in precedenza, ti permette di controllare e gestire il tuo EcoFlow DELTA 2 direttamente dal tuo tablet o smartphone.
Confronto tra EcoFlow DELTA 2 e i suoi concorrenti
La Power Station portatile EcoFlow DELTA 2 presenta caratteristiche migliori rispetto ai suoi concorrenti in molti punti. Prestazioni notevoli, tempo di ricarica estremamente veloce, durata incredibile, porte e prese USB multiple, grande leggerezza… Ha qualcosa da risaltare!
Ecco un confronto tra la Power Station EcoFlow DELTA 2 e dispositivi concorrenti simili:
ModelloEcoFlow DELTA 2Jackery 1000Anker PowerHouse 757Bluetti EB150Goal Zero Yeti 1000X
Prezzo1 199,00 €1 017,48 €1 424,87 €1 119,33 €1 425,84 €
Capacità1 024 Wh1 002 Wh1 229 Wh1 500 Wh983 Wh
Numero totale porte output15 (6ac+9dc)8 (3ac+5dc)13 (6ac+7dc)8 (2ac+6dc)10 (2ac+8dc)
Uscita AC1 800 W, 2 200 W X-Boost1 000 W1 500 W1 000 W1 500 W
Uscite2*USB-A / 2*USB-A a carica rapida / 2*USB-C 100 W / 1*porta accendisigari / 2*DC55212*USB-A a carica rapida / 2*USB-C / 1*porta accendisigari 12V4*USB-A / 2*USB-C / 1*porta accendisigari 120 W1*USB-C / 1*porta accendisigari / 4*USB-A2*USB-A / 1*USB-C / 1*USB C PD / 1*porta accendisigari / 2*12V 6mm porta / 1*12V uscita PHP
Carica AC0-80% in 50 min, 0-100% in 80min (1200W max)0-80% in 5.5 ore, 0-100% in 7.5 ore0-80% in 1 ora, 0-100% in 1.5 ore8 ore (200 W)9 ore (120 W)
Carica solare500 W max, 11-60V, 15A126 W max, 12-30V, 7.5-8.33A300 W max500 W, 16-68V, 10A200 W
Dimensioni400 x 211 x 281 mm333 x 233 x 283 mm463 x 288 x 237 mm370 x 165.1 x 365.8 mm387.4 x 259.8 x 250.4 mm
Peso netto12 kg10 kg19.9 kg17.2 kg14.37 kg
Chimie de la batterieLFP / 3 000 cicli a più dell’ 80 % della sua capacitàLi-ion NMC, 500 cicli a più dell’ 80 % della sua capacitàLFP / 3 000 cicliLG Ioni di Litio, LFP, 2 500 cicliLi-ion NMC, 500 cicli a più dell’ 80 % della sua capacità
Image 7
