Image 54
Pannelli solari per camper: quali scegliere?
Sono molte le situazioni in cui farebbe comodo avere le possibilità dell’energia elettrica senza la complicazione di essere connessi alla rete elettrica cittadina o l’utilizzo di un generatore a benzina. Una tra tutte è sicuramente quando si è in viaggio con il proprio camper! In questi casi la soluzione più semplice, immediata ed ecologica consiste nell’adozione di pannelli solari per camper.
La soluzione per camper o roulotte è la stessa concettualmente che si utilizza quando si cercano pannelli solari portatili.
Un sistema indipendente, che non necessita di connessione alla rete elettrica (come quella di un campeggio) e che permette di avere tutte le comodità della modernità!
I pannelli solari per camper, conosciuti anche come “kit per camperizzare un furgone”, sono la scelta perfetta per chiunque voglia una soluzione indipendente e comoda adatta sia per camper che roulotte.
La scelta dei pannelli fotovoltaici per camper
L’autonomia energetica del proprio camper o roulotte è quindi possibile adoperando pannelli solari per camper. Questa soluzione consiste in un impianto totalmente autonomo, il quale produce energia per alimentare le utenze a cui è direttamente collegato.
Per poter fornire energia anche nelle ore notturne o nei giorni in cui la presenza di sole è minima, i pannelli solari vengono poi solitamente abbinati a delle power station portatili.
Queste batterie accumulano il surplus di energia prodotto durante il giorno per renderlo disponibile nei momenti di massimo bisogno o quando i pannelli solari per camper non “lavorano”.
Ecco quindi che per le esigenze di un camper, l’impianto off grid stand alone potrà essere ben più che sufficiente. Una scelta studiata del giusto numero di pannelli solari portatili, abbinata ad una Power Station che si potrebbe eventualmente anche portare già carica da casa, garantirebbe infatti una copertura completa delle possibili esigenze.
Per una maggior sicurezza si potrebbe poi valutare anche l’inserimento nel proprio “kit autonomo” di un generatore elettrico di backup (o gruppo elettrogeno) come ad esempio il generatore solare portatile di EcoFlow.
Questo tipo di impianto, se ben configurato, può senza alcun tipo di problema soddisfare le esigenze di un’intera famiglia.
La sicurezza di un kit per camperizzare un furgone
Uno o più pannelli solari installati sopra al proprio camper permetteranno di generare abbastanza energia elettrica per le esigenze immediate. Il surplus elettrico andrà nella Power Station dove verrà conservato per venire utilizzato quando vi sarà l’esigenza.
La carica della Power Station e l’eventuale presenza del generatore elettrico garantiscono poi ulteriore certezza di copertura per tutte le ore del giorno.
Quali sono i vantaggi dei pannelli solari per camper?
Sono svariati i vantaggi che apporta l’adozione di pannelli solari camper. In particolare:
  • non è necessaria alcun tipo di autorizzazione comunale o provinciale. Non ci sono “cavi volanti” né “pali della luce” (ovviamente), quindi in linea di massima non si avrà nessun ostacolo nell’adozione e montaggio di questa soluzione sul proprio camper.
  • altro vantaggio di questa soluzione è quello dato dalla flessibilità e modularità della stessa. I pannelli solari per camper, ma anche la Power Station, possono essere affiancati da altri componenti per aumentare la capacità, come ad esempio delle batterie extra.
Quali sono le accortezze da considerare per realizzare un kit per camperizzare un furgone?
Che siano pannelli solari per camper o meno, le cose da verificare dal punto di vista progettuale e costruttivo sono più o meno le stesse.
Sono quattro i fattori a cui dobbiamo fare attenzione quando andiamo a progettare o acquistare la componentistica per realizzare un impianto del genere.
Eccoli:
  • La prima cosa da sapere è ovviamente di quanta potenza abbiamo bisogno. In questa fase andremo quindi a fare un calcolo della potenza minima necessaria, con la consapevolezza che un eventuale surplus di potenza non andrà mai sprecato, visto che avendone la possibilità il numero di “elettrodomestici” ed apparecchiature aumenterà sicuramente. Ecco quindi che vanno considerati gli elettrodomestici indispensabili (ad esempio il frigorifero portatile), l’impianto di illuminazione, un minimo di comodità e la possibilità di ricaricare i vari dispositivi elettronici che pensiamo di portare con noi.
  • A questo punto dovremmo incrociare il dato ottenuto con le dimensioni dei pannelli solari per camper da noi desiderati. Il tutto andrà poi incrociato con lo spazio disponibile per il pannello solare, anche in base alla tipologia di pannello a cui stiamo pensando: fisso, flessibile o portatile.
  • Stesso tipo di considerazione lo dovremo fare anche per la batteria solare (o Power Station). In questo caso dovremo capire se vogliamo una Power Station che gestisca solo il surplus di potenza o se la stessa dovrà fare anche da serbatoio di sicurezza (nel caso ad esempio che si decida di partire da casa con una Power Station carica).
  • Per finire dovremo verificare esattamente di quali accessori abbiamo bisogno, dai connettori ai sistemi di controllo, per una soluzione che funzioni bene da subito e nel tempo.
Un kit per camperizzare un furgone può davvero fare la differenza nella gestione e comodità d’uso del tuo camper. Una soluzione ecologica, che apporta grandi vantaggi tecnici ed economici alla tua vita.
Image 54
