Le nostre soluzioni per un kit di pannelli solari da 600w per balcone
L’impennata dei costi energetici unite alle tensioni derivate dalla situazione politica ed economica instabile hanno portato molte persone a valutare di investire i propri risparmi in soluzioni che funzionano e che possano garantire risparmio di denaro nel tempo.
Una delle prime soluzioni considerate è quindi quella del pannello fotovoltaico o solare, il miglior alleato per ridurre o azzerare la bolletta energetica.
Il problema è che il pannello solare classico richiede alcune specifiche e un investimento che a volte “fa passare la voglia”.
Non esiste quindi alcuna soluzione?
Kit pannelli solare per balcone
Prima di abbandonare definitivamente l’idea, meglio guardare bene cosa propone il settore. Al pannello classico “da tetto”, si affianca anche la versione “light” da balcone, una variante con solo vantaggi e che elimina alcuni dei difetti tipici dell’installazione fissa:
  • il pannello solare da balcone non prevede un investimento oneroso come quello necessario per i pannelli solari fissi
  • per un pannello solare da balcone non è necessario alcun tipo di autorizzazione comunale, non esistono vincoli storici o paesaggistici e non è nemmeno richiesta l’autorizzazione dei vicini di casa o del condominio
  • il pannello solare da balcone si installa in un attimo e si sposta senza alcun tipo di problema. Non è quindi necessario lavorare sul tetto, spaccare pareti per passare nuovi cavi e non serve nemmeno un tecnico specializzato per installarlo
  • un pannello solare da balcone è una soluzione che puoi sfruttare 365 giorni all’anno. Lo puoi infatti portare con te in vacanza per la casa al mare, in tenda, in roulotte, in camper o quando decidi di fare trekking. Lo puoi usare in giardino o a casa da amici, diventerà un compagno affidabile e sempre presente
Tante ragioni, ma non sono nemmeno tutte, che spingono sempre più persone a valutare e scegliere un pannello solare da balcone.
Ma quale tipo di pannello solare da balcone scegliere?
Quale dimensione di pannello solare dobbiamo considerare al fine che lo stesso non sia solo un orpello estetico ma qualcosa che possa impattare, magari anche in maniera significativa ed importante sulla bolletta?
Secondo le nostre stime, per raggiungere un risultato di valore può essere interessante installare un impianto composto da diversi pannelli solari per un totale di 600 Watt.
Un kit di pannelli solari da 600W per balcone può arrivare infatti a produrre fino a 600/700 Kwh di energia, equivalenti al consumo di un paio di grandi elettrodomestici.
Un investimento del genere può quindi portare potenzialmente ad un dimezzamento della bolletta dell’energia elettrica, per un effetto risparmio di sicuro valore.
La completa proposta di EcoFlow presenta diverse soluzioni che possono raggiungere questa potenza.
Prima di investire su un impianto da balcone è obbligatorio però procedere ad un paio di valutazioni, una di tipo “burocratico” ed una operativa.
La burocrazia necessaria per un kit di pannelli solari da 600w per balcone
Installare un kit di pannelli solari da balcone è considerato un intervento di edilizia libera, ragione per cui non servono autorizzazioni particolari.
Per il quieto vivere può essere conveniente informare i vicini e un eventuale assemblea di condominio della propria intenzione, farlo è un passaggio molto semplice e consiste in una semplice comunicazione della propria volontà come previsto dall’Art 1122 Bis del Codice Civile.
I controlli operativi da fare prima di installare un kit di pannelli solari per balcone
Sono davvero pochi i controlli da fare prima di procedere all’acquisto di un kit di pannelli solari per balcone.
Pochi ma fondamentali, dovremo infatti assicurarci di:
  • avere abbastanza spazio per posizionare gli stessi
  • che il nostro balcone sia orientato in maniera corretta. L’esposizione ideale è ovviamente quella verso sud, ma può essere sufficiente anche un angolazione a est o ovest. L’importante è che ci sia esposizione solare per un certo numero di ore del giorno, senza che la stessa venga “coperta” da oggetti naturali o artificiali
Kit di pannelli solari da 600w per balcone, la proposta EcoFlow
Raggiungere una potenza di 600 Watt se si scelgono i pannelli EcoFlow è un’operazione semplice come fare 1+1.
Il catalogo di pannelli solari EcoFlow presenta infatti ben 7 tipologie, con due di esse che sommate permettono di raggiungere il valore desiderato.
I maggiori indiziati per raggiungere i richiesti 600 Watt sono quindi due pannelli:
La somma di questi due pannelli o semplicemente la scelta di due pannelli da 400 Watt permette agilmente di raggiungere il valore richiesto.
Il tutto in maniera leggera, portatile e spostabile facilmente ( i pannelli sono richiudibili ed occupano davvero poco spazio).
Due pannelli che possono essere collegati tra loro e da lì alla rete elettrica di casa, ad un elettrodomestico o ad una Power Station come per esempio una della serie River o EcoFlow Delta.
I pannelli, grazie ad un conversion rate che arriva al 23% (top do categoria) inizieranno quindi a produrre energia, che dopo essere stata convertita (da corrente continua a alternata) potrà essere immessa in rete, utilizzata o “conservata” in una Power Station.
pannelli solari da 600w balcone
Kit di pannelli solari da 600w per balcone, gli accessori
L’accessorio ideale per i pannelli solari EcoFlow sono le nostre Power Station River e EcoFlow Delta. Queste stazioni complete possono infatti essere il perfetto output per il pannello solare, garantendo in un unico elemento la gestione intelligente del pannello stesso e dell’energia da esso prodotta, l’uscita verso eventuali periferiche e la gestione delle batterie di cui queste Power Station sono dotate.
In effetti questo è anche il sistema più semplice per collegarli, con la certezza di avere un sistema di controllo, mantenimento e tampone a supervisionare il tutto.
L’accessorio cambia vita
Ultimo arrivato tra gli accessori per il pannello solare da balcone, PowerStream riempie una mancanza che da sempre contraddistingue questi pannelli. EcoFlow PowerStream Solar System è l’anello di congiunzione perfetto tra il pannello solare e la Power Station, permettendo di ottimizzare l’energia prodotta al fine di conservarla in caso di blackout o di utilizzarla per ridurre l’impatto delle bollette energetiche.
Pannelli solare da balcone, l’idea che mancava
Poca spesa, facile installazione, resa immediata. Il pannello solare da balcone è la scelta ideale per chi desidera i benefici di un impianto fotovoltaico ma non vive in una casa singola o preferisce non affrontare un costoso investimento.
Il vantaggio del pannello solare da balcone infatti è lo stesso di quelli “da tetto”, ma con un investimento molto inferiore ed un guadagno immediato.
