EcoFlow lancia la batteria domestica portatile ad altissima capacità su Kickstarter
EcoFlow, azienda di soluzioni per l’energia portatile e l’energia rinnovabile, ha lanciato oggi la batteria domestica portatile e l’ecosistema EcoFlow DELTA Pro. Con una capacità espandibile fino a 25 kWh, EcoFlow DELTA Pro può ricaricarsi completamente in meno di due ore ed è la prima batteria del settore a sfruttare più fonti di alimentazione. L’intero ecosistema ha energia sufficiente, con una sola carica, per soddisfare il consumo di energia di emergenza di una famiglia media per circa una settimana.
I preordini sono ora disponibili su Kickstarter ed i finanziatori dovrebbero ricevere i loro prodotti alla fine di novembre di quest’anno.
“Eventi meteorologici estremi e instabilità della rete stanno spingendo le persone ad assumere un maggiore controllo delle proprie soluzioni di alimentazione domestica”, ha affermato Thomas Chen, Direttore R&D di EcoFlow. “L’ecosistema EcoFlow DELTA Pro è progettato principalmente per due scenari di utilizzo: fornire alimentazione di backup critica durante le interruzioni di corrente e per monitorare e controllare meglio il consumo giornaliero di energia e ridurre le bollette”.
delta pro news
Capacità ed ecosistema espandibili
EcoFlow DELTA Pro ha la più grande capacità espandibile sul mercato, con una capacità di base di 3,6 kWh che aumenta a 10,8 kWh con due batterie aggiuntive e fino a 25 kWh con prodotti ecosistemici come un pannello per la casa intelligente e generatori intelligenti.
Gli accessori dell’ecosistema EcoFlow sono un elemento di differenziazione del settore. Espandono le possibilità d’uso offrendo più opzioni di alimentazione, accessori per massimizzare l’uso dell’energia e modi più facili da usare per controllare e gestire l’alimentazione.
  • Molteplici fonti di alimentazione: pannello solare, localizzatore solare, adattatore X-Stream EV, generatore intelligente
  • Espandi la capacità della batteria di base: batterie Smart Extra, Hub a doppia tensione
  • Più controllo dell’alimentazione: app EcoFlow, telecomando EcoFlow DELTA Pro, pannello Smart Home
La ricarica più veloce del settore
EcoFlow DELTA Pro non è solo la stazione di ricarica più veloce al mondo, ma anche la prima batteria portatile che supporta la ricarica di veicoli elettrici e la prima a sfruttare più fonti di alimentazione: rete, solare, eolico e gas.
EcoFlow DELTA Pro supporta la ricarica da 3000 W tramite la ricarica di veicoli elettrici, il pannello per la casa intelligente EcoFlow o una presa da 240 V. Inoltre, l’ingresso può essere aumentato a 6000 W durante la ricarica di EcoFlow DELTA Pro collegato a una batteria Smart Extra con l’aggiunta della ricarica solare e del generatore intelligente, consentendo di ricaricare completamente EcoFlow DELTA Pro in due ore.
Essendo la prima batteria a supportare la ricarica di veicoli elettrici, può essere ricaricata completamente in 1,8 ore da una qualsiasi delle 35.000 stazioni di ricarica di veicoli elettrici CA di livello 2 negli Stati Uniti, liberando i veicoli elettrici dall’ansia da batteria scarica.
Potenza per (quasi) tutto
Con un’enorme uscita CA da 3600 W, espandibile fino a 7200 W collegando due unità EcoFlow DELTA Pro con l’hub a doppia tensione, EcoFlow DELTA Pro può alimentare dispositivi pesanti come frigoriferi e condizionatori d’aria, anche alimentati a 240 V.
In caso di blackout prolungato, la famiglia media consuma circa 3,68 kWh al giorno di elettricità di emergenza per alimentare dispositivi elettronici come luci, ventilatore, router Internet, laptop e smartphone e frigorifero. Con una sola carica dell’intero ecosistema EcoFlow DELTA Pro, una famiglia può alimentare questa configurazione di dispositivi per circa sette giorni.
“L’idea di EcoFlow è sempre stata quella di fornire le migliori soluzioni per la generazione, lo stoccaggio e il consumo di energia”, ha affermato Chen. “E con l’ecosistema EcoFlow DELTA Pro, siamo fiduciosi di poter affermare di aver elaborato una soluzione integrata su tutti e tre i livelli e di aver stabilito un nuovo standard per il settore”.
EcoFlow DELTA Max
Insieme al lancio odierno di EcoFlow DELTA Pro, EcoFlow ha presentato anche EcoFlow DELTA Max su Kickstarter. Con una capacità di base di 2016 Wh espandibile a 6048 Wh, EcoFlow DELTA Max è una versione più portatile e scalabile di EcoFlow DELTA Pro.
