Come funziona il pannello solare barca? Quanta potenza è necessaria?
Quando si avvicina l’estate, coloro che possiedono barche a vela o a motore iniziano a riflettere su come migliorare la propria esperienza di navigazione o alloggio. La ricerca si concentra solitamente sulle priorità ed una di quelle è sicuramente quella di mantenere in funzione i sistemi elettrici di bordo. Strumenti di navigazione, luci, frigorifero e servizi non sono solo comodità ma anche necessità che vanno mantenute in funzione ed alimentate. Per farlo, niente di meglio del pannello solare barca EcoFlow, una soluzione ecologica con solo vantaggi.
Uan soluzione che sfrutta al meglio ciò che la natura ci offre, ecologica e silenziosa per pemetterci di godere al meglio degli ambienti e panorami che stiamo visitando.
Pannello solare barca
Soprattutto per le barche a vela, ma anche in determinati momenti per quelle a motore, la necessità di avere energia elettrica a bordo è fondamentale.
Ecco quindi che le alternative ad un motore sempre acceso o ad un pacco batterie enorme diventano quelle di sfruttare al meglio ciò che la natura pone a disposizione in maniera abbondante e gratuita. Le possibili “sorgenti”, lasciando perdere quelle poco attuabili come lo sfruttamento delle correnti marine sono solo due di conseguenza: energia eolica o solare.
I sistemi di energia eolica sono ingombranti e scomodi oltre che poco redditizi, soprattutto quando il vento non è molto petente ne costante. E quando il vento invece lo è, spesso la navigazione non è cosi confortevole ne piacevole.
Ecco quindi che l’unica vera opzione per l’alimentazione elettrica e la ricarica delle batterie a bordo è quella del pannello solare barca, soluzioni non invasive, comode e che dopo essere state installate non richiedono manutenzioni o interventi continui.
Il sole poi è presente in molte giornate di navigazione, per un esperienza piacevole nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente. Per farlo non c’è niente di meglio delle soluzioni EcoFlow, che ha creato dei “kit solare barca” che rispondono alle esigenze di tutti gli appassionati.
I vantaggi di installare un pannello solare barca EcoFlow
Sono svariati i vantaggi di cui si può beneficiare quando viene installato un “kit solare barca” sulla propria imbarcazione, in particolare:
  • si potrà tenere il frigorifero sempre acceso, godendo di bevande e cibi freschi
  • i servizi di bordo saranno alimentati dalla potenza gratuita del sole, riducendo i consumi anche in rada
  • il motore sarà sempre pronto a ripartire, grazie a batterie sempre cariche
  • i servizi necessari di comunicazione, posizionamento e segnalazione non verranno mai a mancare, per la massima sicurezza
  • si potrà usare l’ecoscandaglio per la pesca e gli altri accessori legati alle propire passioni.
Così tanti vantaggi che dovrebbero portare il diportista a non riflettere nemmeno un secondo sulla bontà della scelta.
In cosa consistono i pannelli fotovoltaici per barche EcoFlow?
Soluzioni ecologiche, silenziose e resistenti, che vanno a sfruttare al meglio la superficie disponibile in coperta. Soluzioni ottimizzate che rispondono al meglio ai requisiti richiesti per questo tipo di installazione ed in particolare:
  • elevato rendimento energetico
  • ottima resistenza agli agenti atmosferici ed al sale
  • flessibilità
Dove appoggiare o montare i pannelli solari per barche EcoFlow?
Detto che il processo di installazione è molto semplice, in base al tipo di barca, la sua dimensione e la sua struttura avremo diverse possibili collocazioni per i nostri pannelli solari per barche.
I possibili spazi in cui posizionare i pannelli solari flessibili per barche EcoFlow sono:
  • il rollbar
  • sulla tuga a proravia o a poppavia dell’albero
  • sul bimini
  • sul lazy bag
In cosa consiste un kit solare barca EcoFlow?
Un kit solare barca consiste solitamente in tre elementi interconnessi tra loro e tutti indispensabili.
Troviamo:
Il pannello solare barca
La sua funzione principale è quella di raccogliere i raggi solare ed effettuare la trasformazione che li convertirà in preziosa ed utilissima energia elettrica. Il pannello solare barca dovrà essere leggero ma resistente e ad alta trasformazione energetica.
Il regolatore
La sua funzione è quella di portare l’energia creata dal pannello solare barca ai valori corretti richiesti per le batterie e gli strumenti di bordo. Il regolatore stabilisce come e dove spedire l’energia in eccesso e la gestisce in maniera efficace.
Le batterie
In esse finisce tutta l’energia generata e non immediatamente utilizzata. Le stesse servono anche a conservare l’energia per i momenti in cui ci sarà necessità di grossi consumi o quando i pannelli solari non lavorano (di notte) o lo fanno in maniera ridotta (quando c’è nuvoloso).
Le soluzioni di EcoFlow sono molteplici e con svariate potenze disponibili, ma quale scegliere? Qual è la soluzione più adatta alle nostre esigenze?
Sarà necessario fare un pò di conti, in base alle attrezzature montate, quanto sono energivore e quanto le utilizzeremo.
In linea di massima possiamo considerare:
  • Radio VHF in standby: circa un Ampere al giorno
  • Frigorifero per barca: da quaranta a cinquanta Ampere al giorno, in base alla dimensione, la temperatura settata ed il numero di aperture
  • Ricarica smartphone, tablet eccetera: circa 2 Ampere al giorno
  • Luce di fonda: se non è a risparmio energetico consuma circa 10 Ampere al giorno
  • Strumentazioni varie, autopilota, luci essenziali a bordo, intrattenimento (musica): circa altri 15 Ampere al giorno
Si può quindi calcolare agevolmente che potremmo avere bisogno di circa 70/80 Ampere al giorno. Ecco quindi che per il nostro pannello solare barca EcoFlow e le batterie dovremo considerare questo valore, tenendo anche presente che non tutti i giorni potremo beneficiare per 8/10 ore continuative di sole.
Per stare nel sicuro è quindi conveniente considerare un 40-60% di potenza in più di quella strettamente necessaria al fine di avere abbastanza alimentazione e potenza per tutte le nostre necessità. Calcolati i numeri relativi alla propria situazione, sarà facile scegliere sul sito EcoFlow la soluzione migliore per le proprie esigenze.
Altri benefici dei pannelli solari per barche EcoFlow
Una cosa che accomuna tutti gli amanti del mare è il profondo rispetto verso lo stesso. Rispetto che possiamo far accrescere ulteriormente quando andiamo a scegliere soluzioni ecologiche che permettono di ridurre la dipendenza dalle inquinanti fonti fossili tradizionali.
Scegliere pannelli solari per barche aumenta inoltre il divertimento, il tempo che si può rimanere in rada e il confort di viaggio, permettendo di godersi al meglio la propria barca ed il mare sterminato.
Quando poi si scende per scoprire la natura, la tecnologia del pannello solare barca ci può seguire, diventando un perfetto alleato anche per le nostre passeggiate o il trekking.
