Image 7
Simulatore Fotovoltaico: Calcola la Produzione del Tuo Impianto
Stai pensando di installare un impianto fotovoltaico ma non sai da dove iniziare? Sei consapevole degli innumerevoli vantaggi di questa soluzione ma vuoi prima fare un pò di conti? Non c’è niente di strano nella tua esitazione, in quanto calcolare la produzione di energia del tuo futuro impianto è un passo fondamentale per valutare l’investimento da effettuare per lo stesso.. Per farlo esistono dei simulatori online che permettono il calcolo produzione fotovoltaico, anche se non tutti sono “neutrali” e “scientifici”.
Al momento quindi, come EcoFlow, abbiamo scelto di non avvalerci di un simulatore produzione fotovoltaico consapevoli che:
  • le condizioni e la resa di un impianto fotovoltaico variano anche in modo molto importante in base a molti fattori difficilmente pronosticabili da un simulatore.
  • un sistema fotovoltaico assicura comunque vantaggi, anche se sottodimensionato, anche nel caso limite di un singolo pannello appoggiato su una finestra o un balcone.
Per darti però informazioni più precise, abbiamo pensato di guidarti attraverso i fattori chiave che influenzano la produzione di un impianto fotovoltaico, tramite un’analisi degli stessi potrai capire in maniera indipendente e precisa per il tuo caso, se davvero l’impianto fotovoltaico è la perfetta scelta per la tua decisione.
Calcolo Produzione Impianto Fotovoltaico, I Fattori Chiave
Sono svariati i fattori che contribuiscono alla produzione totale di un impianto fotovoltaico, scopriamo quali sono i principali:
Irraggiamento solare
  • Insolazione: Non basta solo la presenza del sole, ma è fondamentale la quantità di energia solare che raggiunge la superficie terrestre. Questa varia a seconda della latitudine, della stagione e delle condizioni meteorologiche (nuvole, smog, ecc.).
  • Radiazione solare diretta e diffusa: La radiazione solare diretta è quella che arriva direttamente dal sole, mentre quella diffusa è quella riflessa dalle nuvole o da altre superfici. Entrambe contribuiscono alla produzione di energia, ma con pesi diversi.
Orientamento e inclinazione dei pannelli
  • Orientamento: L’ideale è l’esposizione a sud, ma anche un orientamento leggermente spostato verso est o ovest può essere accettabile. L’importante è massimizzare l’esposizione ai raggi solari durante tutto l’arco della giornata.
  • Inclinazione: L’inclinazione ottimale varia a seconda della latitudine e della stagione. In generale, un’inclinazione simile alla latitudine del luogo è un buon punto di partenza per i mesi invernali, mentre in estate potrebbe essere leggermente inferiore per evitare un surriscaldamento eccessivo dei pannelli. Per i pannelli sul tetto questo valore è solitamente definito dal tetto stesso (l’eccezione sono i tetti piatti, in cui vengono montati appositi supporti e sostegni). Per il fotovoltaico da balcone l’inclinazione è solitamente determinabile in maniera personalizzata tramite l’utilizzo di appositi supporti.
Potenza dell’impianto
  • kWp: Il kilowatt-picco indica la potenza massima che l’impianto può generare in condizioni standard di irraggiamento (1000 W/m²) e temperatura (25°C).
  • Dimensionamento: La scelta della potenza dipende dal consumo energetico dell’edificio, dalla disponibilità di spazio sul tetto e dal budget a disposizione. Un impianto sovradimensionato potrebbe non essere economicamente conveniente, mentre uno sottodimensionato non soddisferà il fabbisogno energetico.
Ombreggiamenti
  • Effetto delle ombre: Anche un piccolo ombreggiamento può ridurre drasticamente la produzione di energia di un intero pannello o di una stringa di pannelli.
  • Soluzioni: Per mitigare l’effetto degli ombreggiamenti, si possono utilizzare ottimizzatori di potenza o inverter a stringa multi-MPP Tracker, che consentono di gestire in modo più efficiente le diverse condizioni di irraggiamento dei singoli pannelli.
Tipologia di pannelli
  • Tecnologie: Esistono diverse tecnologie di pannelli fotovoltaici, tra cui monocristallini, policristallini, thin-film e a perovskite. Ognuna ha caratteristiche diverse in termini di efficienza, costo e durata. Ad oggi il silicio monocristallino è il materiale con il miglior rapporto in termini di costi, resa e durata. Molte delle altre tecnologie sono ancora troppo sperimentali per essere considerate.
  • Efficienza: L’efficienza di un pannello indica la capacità di convertire la radiazione solare in energia elettrica. Un’efficienza maggiore significa una produzione di energia più elevata a parità di superficie.
Altri fattori
  • Temperatura: La temperatura influisce negativamente sulla produzione di energia. Temperature elevate riducono l’efficienza dei pannelli.
  • Sporcizia: La polvere, lo smog e altre impurità possono ridurre la quantità di luce che raggiunge le celle solari. Una pulizia periodica degli stessi è quindi consigliabile.
  • Inverter: L’inverter è un componente fondamentale dell’impianto che converte la corrente continua prodotta dai pannelli in corrente alternata utilizzabile in casa. L’efficienza dell’inverter influisce sul rendimento complessivo dell’impianto.
  • Perdite di rete: Durante la trasmissione dell’energia elettrica dalla produzione al consumo si verificano delle perdite dovute alla resistenza dei cavi e ad altri fattori.
calcolo produzione impianto fotovoltaico
I Componenti di un Impianto Fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico è composto da diversi elementi:
  • Pannelli solari: Sono i dispositivi che convertono la radiazione solare in energia elettrica.
  • Inverter: Converte la corrente continua prodotta dai pannelli in corrente alternata, utilizzabile per alimentare gli elettrodomestici.
  • Strutture di supporto: Servono a fissare i pannelli al tetto o a terra.
  • Cablaggi: Collegano i pannelli all’inverter e all’impianto elettrico domestico.
  • Sistemi di accumulo (opzionali): Batterie e Power Station permettono di immagazzinare l’energia prodotta in eccesso.
I Benefici dell’Energia Solare
L’installazione di un impianto fotovoltaico offre numerosi vantaggi:
  • Risparmio in bolletta: Autoproduci l’energia che consumi, riducendo drasticamente le spese energetiche.
  • Indipendenza energetica: Diminuisci la tua dipendenza dalla rete elettrica.
  • Valorizzazione dell’immobile: Un impianto fotovoltaico aumenta il valore della tua casa.
  • Incentivi statali: Sono disponibili diverse agevolazioni per chi installa un impianto solare.
  • Impatto ambientale ridotto: L’energia solare è una fonte rinnovabile e pulita, che contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra.
  • Durata nel tempo: Gli impianti fotovoltaici hanno una lunga durata e richiedono una manutenzione minima.
Perché Installare un Impianto Fotovoltaico?
Oltre a generare energia pulita e ridurre l’impatto ambientale, un impianto fotovoltaico offre numerosi vantaggi:
  • Risparmio a lungo termine: L’investimento iniziale viene ammortizzato nel tempo grazie al risparmio in bolletta.
  • Sicurezza energetica: Proteggiti dagli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica.
  • Contributo alla transizione energetica: Partecipa attivamente alla creazione di un futuro più sostenibile.
Conclusioni
L’installazione di un impianto fotovoltaico è un investimento a lungo termine che ti permette di risparmiare sui costi energetici e di contribuire alla tutela dell’ambiente. Anche se calcolare la produzione esatta richiede una valutazione professionale, comprendere i fattori chiave ti permette di prendere decisioni consapevoli.
Image 7
