Image 54
La soluzione EcoFlow per pannelli solari sul balcone in condominio
Spesso quando si vive in un condominio si è costretti ad accettare dei compromessi che non permettono di sviluppare al meglio le proprie idee e convinzioni. Oltre alla gestione degli spazi verdi e dell’estetica del condominio, uno dei temi spesso discussi e fonte di contrapposizione e scontri è quello dell’efficienza energetica, in particolare negli ultimi anni per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici.
Il fotovoltaico in condominio è infatti un tema spesso discusso, con diverse correnti di pensiero sullo stesso e sul relativo investimento, che spesso bloccano l’installazione dei pannelli e le susseguenti possibilità di risparmio e di conversione verso forme di energia pulita e rinnovabile.
Un problema che potrebbe essere insormontabile, ma che finalmente può essere risolto grazie al fotovoltaico da balcone installato in condominio. In questo articolo avrai tutte le informazioni sull’installazione dei pannelli solari sulle ringhiere del balcone condominio.
fotovoltaico da balcone condominio
Fotovoltaico da balcone in condominio, i vantaggi
L’installazione del fotovoltaico da balcone può essere la singola risposta all’eterna diatriba tra chi vuole fare l’investimento per i pannelli solari da balcone e godersi i relativi vantaggi e chi invece preferisce non farlo. Soluzione perfetta per il singolo condomino, per una parte degli appartamenti o anche per l’intero condominio, il fotovoltaico da balcone è una soluzione semplice ma efficace, poco costosa, facile da installare ma molto performante.
I vantaggi dei pannelli solari sul balcone in condominio
Scegliere di installare dei pannelli solari sul balcone al posto dei classici pannelli solari da tetto permette infatti di usufruire di tutti i vantaggi di questi ultimi oltre a diversi altri importanti fattori che possono aiutare ulteriormente nella valutazione dell’investimento e della relativa scelta, vediamoli.
I motivi per installare i pannelli fotovoltaici
Partiamo ovviamente dai vantaggi classici, quelli che valgono per qualsiasi situazione, dai pannelli fotovoltaici da tetto a quelli da balcone, per caratteristiche utili di risparmio e di efficienza energetica che valgono dalla casa singola al condominio, vediamoli:
1. Riduzione delle bollette energetiche
Con i pannelli solari EcoFlow, i condomini possono ridurre significativamente le spese energetiche. Sfruttando l’energia solare, si riduce la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale, portando a notevoli risparmi sulle bollette.
2. Contributo all’ambiente
Scegliendo di avvalersi per la produzione parziale o totale dell’energia elettrica di una fonte rinnovabile di energia non si va solo a creare un risparmio economico ma anche ambientale. Utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili evita infatti la generazione della stessa tramite carburanti fossili e la conseguente estrazione, raffinazione e trasporto dell’inquinante materia prima alla base di questo tipo di produzione energetica
3. Facile manutenzione
La manutenzione dei pannelli solari è veramente minima se non nulla. Non sono presenti infatti controlli annuali obbligatori, parti che si consumano o altri costi accessori che potrebbero diventare una spesa fissa che grava sull’investimento.
La durata attuale di un pannello solare supera poi i vent’anni per un prodotto che dura nel tempo e si conferma come un investimento di valore.
4. Aumento del valore immobiliare
L’installazione di pannelli solari aumenta il valore dell’immobile, migliorando anche la classe energetica dello stesso e il valore in caso di vendita.
Vantaggi di scegliere un pannello solare da balcone rispetto a uno tradizionale
I pannelli solari rappresentano una delle soluzioni più popolari per generare energia pulita e sostenibile con molti vantaggi. Scegliendo poi di avvalersi di pannelli solari da balcone rispetto a quelli “tradizionali” da tetto si può beneficiare di altri interessanti vantaggi:
1. Flessibilità nell’installazione
Un pannello solare tradizionale richiede un’installazione sul tetto dell’edificio, il che può essere problematico per i condomini che non dispongono di spazi privati all’aperto. Al contrario, i pannelli solari da balcone offrono una maggiore flessibilità nell’installazione. Possono essere facilmente montati sui balconi senza compromettere l’aspetto estetico dell’edificio. Questa soluzione si rivela particolarmente vantaggiosa per i condomini e gli appartamenti in cui lo spazio sul tetto è limitato o non disponibile.
Anche dal punto di vista elettrico l’installazione è molto più semplice, permettendo il montaggio e il collegamento alla rete elettrica senza eccessivi lavori o modifiche all’impianto elettrico esistente.
2. Minori costi di installazione
L’installazione di un pannello solare tradizionale sul tetto di un edificio può richiedere un investimento iniziale significativo per adattare la struttura e garantire la sicurezza, ad esempio tramite la creazione di una linea vita sul tetto e la sostituzione e ampliamento degli abbaini che portano al tetto condominiale. I pannelli solari da balcone, invece, richiedono una struttura di supporto più semplice e meno costosa. Inoltre, essendo più piccoli, possono essere gestiti e posizionati in modo più agevole.
3. Maggiore accessibilità per la manutenzione e il montaggio
Un altro vantaggio dei pannelli solari da balcone è la maggiore accessibilità per la manutenzione. Poiché sono installati a livello del suolo, i tecnici possono facilmente raggiungerli senza l’uso di attrezzature complesse. Ciò semplifica e riduce i costi di manutenzione, garantendo un funzionamento ottimale del sistema nel tempo. Vista la facilità di posizionamento, il pannello solare da balcone è installabile anche in completa autonomia.
4. Riduzione delle perdite di energia
I pannelli solari tradizionali installati sul tetto possono essere soggetti a perdite di energia a causa di cattiva esposizione solare, ombre generate da altri edifici o ostacoli presenti sul tetto. Al contrario, i pannelli solari da balcone sono generalmente collocati in posizioni ottimali per catturare la luce solare durante la maggior parte della giornata. Ciò si traduce in una maggiore efficienza energetica e una produzione più stabile di energia.
5. Possibilità di espansione modulare
I pannelli solari da balcone consentono una maggiore flessibilità nell’espansione del sistema. Poiché possono essere montati individualmente su ogni balcone, è possibile aggiungere nuovi pannelli in base alle esigenze energetiche del condominio. Questo approccio modulare consente una gestione più efficiente dell’energia e la possibilità di adattare il sistema alle variazioni dei consumi.
6. Contributo estetico
Oltre ai vantaggi funzionali, i pannelli solari da balcone possono aggiungere un tocco estetico all’edificio. Le soluzioni moderne si integrano perfettamente nell’architettura del condominio, trasformando i balconi in veri e propri generatori di energia pulita. Questa estetica ecocompatibile può essere apprezzata sia dai residenti che dai visitatori dell’edificio.
7. Più semplici dal punto di vista burocratico
I permessi e le autorizzazioni da richiedere sono molto meno, se non addirittura nulli quando si decide di installare un fotovoltaico da balcone. Ciò si trasforma in un ulteriore risparmio e vantaggi per i pannelli solari da balcone rispetto agli equivalenti da tetto.
8. Più intelligenti
Oltre alla loro modularità in fase di installazione, i pannelli solari da balcone presentano un ulteriore vantaggio rispetto alla soluzione da tetto. Possono essere infatti equipaggiati con inverter intelligenti come il Power Stream di EcoFlow, che oltre a convertire e stabilizzare la corrente elettrica generata ne permette la gestione intelligente, tramite un confronto continuo tra la potenza accumulata disponibile e il costo al Kwh dell’energia offerta dall’operatore di rete. Il sistema potrà così decidere se usare l’energia creata dai pannelli immediatamente o se conservarla come sistema di backup, per un uso futuro (magari notturno) o per un uso differito, il tutto tramite una Power Station, strumento che rende anche l’energia generata portatile e accumulabile.
L’accoppiamento di PowerStream con il sistema di smart home Shelly 3EM permettono di estendere il controllo dei consumi energetici a tutta la famiglia, con tutti i vantaggi che ne derivano. Collegando la vostra stazione di energia al sistema Shelly 3EM, potrete controllare il consumo energetico di tutta la vostra casa. Questa integrazione consente inoltre di ottimizzare la distribuzione dell’energia generata a tutti gli elettrodomestici collegati alla rete, in modo da non sprecare nemmeno un watt prezioso. Invece di andare persa, l’energia in eccesso viene immagazzinata nella centrale elettrica portatile per essere utilizzata in seguito.
Per concludere
I pannelli solari sul balcone in condominio sono una soluzione moderna ed innovativa che aumenta ulteriormente i vantaggi del fotovoltaico.
La loro modularità e il minimo impatto in termini di costi e installazioni permette di convincere in maniera semplice ogni condomino. Soprattutto la loro installazione non richiede per forza l’approvazione e l’acquisto da parte di tutto il condominio, con la possibilità per le singole unità di fare un passo avanti verso la riduzione delle spese e l’efficienza energetica.
La flessibilità nell’installazione di questi pannelli, i minori costi, la maggiore accessibilità per la manutenzione e la possibilità di espansione modulare li rendono una scelta intelligente e sostenibile per i condomini che desiderano sfruttare al meglio l’energia solare.
Image 54
