Quali sono le opzioni per un generatore di corrente per uso privato?
Se hai bisogno di un generatore di corrente per uso privato, ci sono diverse opzioni tra cui potresti scegliere. In questo articolo, esploreremo le diverse opzioni disponibili e ti aiuteremo a scegliere quella più adatta per le tue esigenze.
Per prima cosa sarà quindi necessario definire quale sarà l’uso che dovrai fare di questo sistema di alimentazione per uso privato, avendo chiaro a cosa serve, sarà più semplice definire il modello migliore per le proprie esigenze.
Diversi possibili usi potrebbero ad esempio essere:
  • come soluzione sempre pronta in caso di blackout
  • a supporto di una vacanza in camper, roulotte, tenda o un breve trekking
  • come soluzione di alimentazione unica per una casa di vacanza, uno chalet, un capanno o una costruzione in località remota
  • in alternativa all’alimentazione di rete per la propria abitazione principale
  • per ridurre il costo delle bollette dell’energia elettrica tramite l’integrazione con pannelli solari alla fornitura di rete nazionale
Tanti possibili usi per altrettanti possibili strumenti da utilizzare.
I sistemi di alimentazione per uso privato sono infatti molteplici e variano per potenza, tipo di alimentazione e funzionalità. Ognuno di essi presenta vantaggi e svantaggi, scopriamoli.
generatori di corrente usati da privati
Generatori di corrente portatili
I generatori di corrente portatili sono la scelta ideale se hai bisogno di un sistema di alimentazione temporaneo. Questi generatori sono dotati di ruote e/o maniglie e possono essere facilmente spostati da un luogo all’altro. Sono in grado di produrre abbastanza energia per alimentare alcune luci, frigoriferi, elettronica e altri piccoli elettrodomestici. Inoltre, sono disponibili in diverse dimensioni e potenze, in modo da poter scegliere quello giusto per le tue esigenze.
Generatori di corrente stazionari
I generatori di corrente stazionari sono una scelta migliore se hai bisogno di un sistema di alimentazione a lungo termine. Questi generatori sono solitamente installati in un luogo fisso e collegati direttamente alla tua casa o al tuo edificio. Sono in grado di produrre abbastanza energia per alimentare l’intera casa, compresi gli elettrodomestici più grandi come il frigorifero, il congelatore, l’aria condizionata e il sistema di riscaldamento. Tuttavia, sono anche più costosi dei generatori portatili e richiedono un’installazione professionale.
Non solo differenze dimensionali e di posizionamento, ma anche per quanto riguarda la tipologia di generatore.
Le tipologie di sistemi di alimentazione per uso privato
Generatori a combustibile
Di questa categoria fanno parte tutti quei generatori basati su un motore a scoppio che viene azionato tramite la combustione di benzina o gasolio.
Si tratta del generatore di corrente classico per come lo conosciamo, una soluzione affidabile, presente da lungo termine sul mercato ma che presenta alcuni svantaggi che ne penalizzano molto le prestazioni e la fruibilità.
Il generatore di corrente a combustibile presenta infatti i seguenti svantaggi:
  • è basato su un motore termico simile a quello di un automobile che produce gas di scarico ed emissioni non proprio ecologiche
  • utilizzando benzina o gasolio, dal punto di vista ambientale si ha anche lo svantaggio di utilizzare un combustibile fossile, che inquina in ogni sua fase, dall’estrazione alla raffinazione, fino al trasporto presso il distributore di carburante più vicino alla nostra abitazione
  • oltre a produrre cattivi odori, il generatore a combustibile produce anche un rumore chiaramente udibile anche nella versione “silenziata”. Odori e rumori che non ne permettono l’installazione all’interno ma anzi obbligano ad un’installazione a distanza
  • bruciando un combustibile, un generatore di questo tipo ha bisogno di manutenzione continua per funzionare. Oltre alla stessa dovremo mettere in conto l’acquisto di alcune parti di ricambio, come per esempio i filtri, che vanno sostituiti periodicamente
  • il combustibile che viene utilizzato di consuma e deve essere sostituito da nuovo combustibile, quindi dovremo assicurarci di avere sempre un adeguata scorta o avere almeno la certezza degli orari e giorni di apertura del distributore di carburante più vicino alla nostra abitazione
Ci troviamo quindi di fronte a un prodotto sicuramente efficace, ma la cui lista di svantaggi lo rende poco interessante per un’installazione in ambito privato.
Come fare allora? Ci si può rivolgere alla potenza del sole per risolvere le proprie esigenze di avere un generatore di corrente per uso privato.
generatori corrente usati da privati
Il Kit solare
Alternativa ecologica e altrettanto funzionale al generatore basato su un motore a scoppio è quella del kit solare composto da pannelli solari e batterie di accumulo.
Pannelli solari
Se vuoi una soluzione ecologica per l’alimentazione della tua casa, i pannelli solari potrebbero essere la scelta giusta per te. Questi pannelli convertono l’energia solare in energia elettrica che può essere utilizzata per alimentare la tua casa. Sono ideali per le aree che ricevono molta luce solare e possono anche aiutarti a risparmiare denaro sulla bolletta dell’energia elettrica. Disponibili in molte versioni, sono perfetti per il tetto di casa o del camper, ma anche per il giardino, il balcone o nella versione portatile in qualsiasi ambito e collocazione.
Batterie di accumulo e Power Station
Le batterie di accumulo sono un’opzione interessante se vuoi conservare l’energia prodotta dai pannelli solari o dai generatori di corrente. Queste batterie possono immagazzinare l’energia in eccesso e rilasciarla quando necessario. Sono ideali per l’uso notturno o durante le ore di punta quando l’energia elettrica è più costosa.
Come si può facilmente immaginare, la combinazione di pannelli solari e Power Station risolve ed evita in maniera brillante tutte le problematiche che affliggono i generatori di corrente per uso privato basati su carburante a uso fossile.
Utilizzando la potente, gratuita e rinnovabile energia del sole, i pannelli solari non producono nessun tipo di inquinamento, nemmeno acustico.
Anche l’aspetto ecologico degli stessi è ideale, visto che oltre a non consumare risorse durante l’uso, ammortizzano in tempi rapidi quelle utilizzate per la fabbricazione del pannello.
La manutenzione poi è veramente minima, per un prodotto che, nel caso peggiore, deve essere solo periodicamente pulito per evitare che neve, foglie, polvere e deiezioni vadano a far calare le prestazioni energetiche.
L’integrazione con la Power Station risolve poi in maniera brillante l’unico punto critico di utilizzare il Sole come fonte di alimentazione, la mancanza dello stesso di notte e durante le giornate nuvolose.
La Power Station può infatti accumulare il surplus di energia elettrica prodotta durante il giorno per renderla poi disponibile quando serve.
Opzioni per un generatore di corrente per uso privato
In sintesi, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere per un sistema di alimentazione per uso privato. La scelta dipende dalle tue esigenze e dal tuo budget. I generatori di corrente portatili sono l’opzione migliore se hai bisogno di un sistema temporaneo, mentre i generatori di corrente stazionari sono l’opzione migliore per un sistema a lungo termine. I pannelli solari combinati con le Power Station sono poi ideali per le persone che vogliono salvaguardare il pianeta e il portafoglio con un unica soluzione, scegliendo un prodotto che è poliedrico e perfettamente adatto per ogni esigenza.
La proposta solare
Sono tantissime le opzioni disponibili per chi ha scelto di sfruttare la potenza del sole per produrre energia per uso privato.
I pannelli solari sono infatti disponibili in diversi tagli e versioni, da quello rigido a quello flessibile, fino a quello portatile.
A una poliedricità nell’offerta di pannelli fotovoltaici combinabili corrisponde poi una vasta scelta di Power Station, che nelle varie versioni coprono le esigenze di qualsiasi tipi di utilizzatore, da quello sporadico che pensa a una soluzione portatile per il campeggio a chi desidera una soluzione completa e professionale che possa arrivare anche ad alimentare l’intera abitazione.
Questo articolo ti è stato utile?
Share this article
Grazie per esserti unito a noi!
Nella tua casella di posta c’è una sorpresa che ti aspetta.
Controlla le tue email.
Recent posts
POST RELATIVI
