Cerchi un gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6 kw?
Quando si parla di energia elettrica per l’abitazione, ci sono situazioni in cui il normale approvvigionamento dalla rete pubblica può non essere sufficiente. In questi casi, il gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6 kW diventa un alleato prezioso per garantire la fornitura di energia elettrica necessaria.
In questo articolo, parleremo di come funziona un gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6 kW, dei suoi vantaggi e dei motivi per cui dovresti considerare l’acquisto di un gruppo elettrogeno con questo dimensionamento per la tua abitazione.
Come funziona un gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6 kW?
Un gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6 kW può essere composto da un generatore di corrente alternata che funziona grazie alla combustione di un carburante (solitamente diesel o gasolio) o da una soluzione moderna del tipo elettrico solare.
Nel primo caso, la combustione del carburante, attraverso un motore a combustione interna, genera l’energia necessaria per produrre corrente elettrica.
Nel secondo caso alla produzione dell’energia elettrica ci pensano i pannelli solari, che vanno a sfruttare nella maniera migliore la potenza del sole. trasformandola in energia elettrica.
Gruppo elettrogeno silenziato
Il gruppo elettrogeno silenziato a benzina o diesel è un tipo di generatore in grado di limitare notevolmente il rumore prodotto, grazie all’utilizzo di particolari materiali fonoassorbenti, che permettono di ridurre il livello di decibel emessi. Alla riduzione del rumore non corrisponde però una diminuzione delle emissioni, per un prodotto di difficile collocazione all’interno di un ambiente domestico.
Dovremmo quindi considerare i gruppi elettrogeni silenziati alimentati a carburante come sistemi che producono sì poco rumore ma che sono comunque fastidiosi e inquinanti.
A differenza degli stessi, un gruppo elettrogeno silenziato solare può garantire le stesse prestazioni, senza produrre il minimo rumore e inquinamento.
L’assenza di rumore prodotto non è il solo vantaggio di questa soluzione, che si distingue per altre interessanti caratteristiche rispetto agli atavici generatori basati su motori a scoppio:
  • non è necessario l’acquisto di alcun carburante per farli funzionare
  • non essendoci parti in movimento, il generatore solare presenta un livello di manutenzione minimo, se non addirittura nullo
  • il generatore solare sfrutta una fonte di energia naturale, completamente rinnovabile, autoprodotta e che non inquina in alcuna fase (a differenza del generatore basato su motore a scoppio, che inquina in fase di estrazione, raffinazione e trasporto del combustibile oltre che nella fase di uso del gruppo elettrogeno stesso)
  • Il generatore solare ha solitamente un costo di acquisto inferiore o nel peggiore dei casi equivalente a quello basato su un motore a scoppio. Costo che si può poi ridurre tramite gli incentivi statali dedicati alle energie rinnovabili. La lunga durata del generatore solare rende poi l’atto dell’acquisto un investimento redditizio, per un prodotto che si ripaga in tempi rapidi e che garantisce prestazioni e affidabilità nel tempo.
Perché dovresti considerare l’acquisto di un gruppo elettrogeno per la tua abitazione?
L’acquisto di un gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6 kW può essere una scelta saggia per diverse ragioni.
In primo luogo, un gruppo elettrogeno garantisce una fonte alternativa di energia elettrica in caso di emergenza o di interruzione della fornitura dalla rete pubblica. In questo modo, si evitano disagi e danni alle attrezzature elettroniche presenti in casa.
Inoltre, un gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6 kW può essere utilizzato anche in modo continuativo, ad esempio in caso di utilizzo di fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare, per garantire una fornitura costante di energia elettrica.
Vantaggi del gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6 kw
Il gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6 kw offre numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali fonti di energia:
  • Fornisce energia di emergenza in caso di blackout o interruzioni di corrente.
  • Il gruppo elettrogeno silenziato a energia solare garantisce ottime prestazioni, lunga durata e interessanti caratteristiche d’uso.
  • La presenza di batterie di adeguato dimensionamento garantisce tramite l’accumulo di energia la possibilità di sfruttare il generatore solare anche di notte o quando il sole è coperto dalle nuvole.
  • Il sistema di controllo elettronico presente nelle Power Station consente di monitorare e gestire facilmente il funzionamento del gruppo elettrogeno e l’erogazione della corrente prodotta ai dispositivi connessi.
  • Il sistema è completamente silenzioso e non inquinante, per un prodotto che rispetta al 100% l’ambiente e le persone che lo utilizzano.
Gruppo elettrogeno silenziato solare, da cosa è composto?
Il gruppo elettrogeno silenziato solare è una soluzione efficiente ed ecologica per avere energia elettrica a disposizione in modo autonomo, soprattutto in luoghi dove la rete elettrica non è disponibile o poco affidabile. Ma da quali parti è composto esattamente?
Il gruppo elettrogeno silenziato solare è costituito da vari elementi che lavorano in sinergia per garantire l’erogazione dell’energia elettrica. Il cuore del sistema è rappresentato dai pannelli solari, che convertono l’energia solare in energia elettrica.
I pannelli solari EcoFlow ad esempio sono realizzati in silicio monocristallino. L’utilizzo di questa materia prima unita alla qualità realizzativa del pannello permette di avere un’efficienza energetica del 22%, valore al top della categoria.
Il pannello solare è poi solo il primo anello degli strumenti che compongono un generatore solare.
Il gruppo elettrogeno silenziato solare è infatti composto anche da un inverter, che ha il compito di trasformare la corrente continua prodotta dai pannelli solari in corrente alternata adatta all’uso domestico. L’inverter è dotato anche di un sistema di controllo per monitorare la produzione di energia elettrica e per garantire che l’energia immessa nella rete o resa disponibile tramite le porte di output della Power Station abbia il corretto voltaggio e potenza.
Inoltre, il gruppo elettrogeno silenziato solare può essere dotato anche di una batteria di accumulo, che ha il compito di immagazzinare l’energia prodotta durante il giorno per utilizzarla durante la notte o in caso di necessità.
La batteria di accumulo è utile soprattutto in quei casi in cui la produzione di energia solare non è sufficiente per coprire i bisogni energetici dell’abitazione o quando l’energia solare è l’unica fonte di alimentazione dell’abitazione stessa, come nel caso del “fotovoltaico a isola”, soluzione adottata per case di vacanza, capanni, aree di lavoro e perché no anche singole abitazioni private che vogliono essere completamente indipendenti dalla rete.
Come si realizza un gruppo elettrogeno silenziato per abitazione 6kw?
Non è affatto complicato realizzare un impianto di questo tipo. Per farlo è sufficiente verificare la proposta di EcoFlow e scegliere il numero desiderato di pannelli solari da 400 Watt nella tipologia preferita, fisso, flessibile o portatile e abbinare agli stessi una o due Power Station EcoFlow Delta Pro.
Con solo due tipologie di dispositivi si potrà così raggiungere un livello di potenza tale da soppiantare la fornitura elettrica nazionale di rete anche nelle abitazioni più grandi.
Ecco quindi che 15 pannelli fotovoltaici arriveranno a garantire la potenza voluta, che verrà poi gestita da una o due Power Station che si occuperanno del “trattamento” della stessa, convertendola per i dispositivi richiesti e conservandola in caso di sovrapproduzione per il momento del bisogno.
Il risultato è un deciso passo verso l’indipendenza, per un’azione che allo stesso tempo salvaguarda l’ambiente e il portafoglio degli utilizzatori.
Una soluzione win-win che soddisferà chiunque decida di sceglierla e installarla nei propri ambienti. Se la tua idea è quella di alimentare la tua casa con un gruppo elettrogeno silenziato da 6KW dovresti proprio valutare con attenzione la proposta di EcoFlow.
