Generatore solare 1000 W, quale scegliere per i pannelli solari da 3000w, 300w e 250w?
Nel momento in cui stiamo valutando l’installazione dei pannelli solari o subito dopo, quando stiamo già apprezzando alcuni vantaggi degli stessi, spesso la nostra attenzione si sposta sulla batteria solare o generatore solare.
Accessorio facoltativo, ma utilissimo per far rendere al meglio e sfruttare al massimo i vantaggi dei pannelli solari, il generatore solare 1000 Watt o la versione generatore solare 3kw è una soluzione perfetta per portare al massimo la funzionalità dei pannelli fotovoltaici.
generatore solare 1000w
Perché scegliere una batteria solare?
La batteria solare è il completamento ideale del pannello fotovoltaico, ottimizzando l’uso dello stesso e rendendolo quindi sfruttabile ventiquattro ore al giorno.
Il pannello solare è infatti la miglior soluzione green per la produzione di energia, ma, ha un problema, che non dipende dal pannello stesso, ma dalla fonte che lo attiva, il sole, che ha la “brutta abitudine” di non funzionare di notte e nelle giornate di cielo nuvoloso.
É in questi contesti, ma non solo, che la batteria solare dà il suo meglio, permettendo di beneficiare di energia accumulata nei momenti di surplus, ma non solo, ci sono anche altri momenti e motivi per scegliere una batteria solare.
Scopriamoli.
I vantaggi di dotarsi una batteria solare
Sono svariati i vantaggi che può apportare la presenza di una batteria solare nel nostro kit solare o insieme a uno o più pannelli fotovoltaici, i principali sono:
Risparmio sulla bolletta energetica
Le batterie solari possono accumulare l’energia generata durante il giorno e non immediatamente utilizzata, conservarla e renderla disponibile anche di notte o quando non c’è produzione di energia.
Vero che il surplus energetico può essere ceduto al fornitore di rete, ma lo stesso paga l’energia che acquista a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello a cui ce la venderà nel momento del bisogno.
Il differenziale così alto giustifica già da solo l’investimento in una batteria solare.
Autonomia energetica
La presenza di una batteria solare carica all’interno del nostro impianto elettrico è la soluzione migliore per ovviare a un possibile back-up.
Il rischio della mancanza di corrente per ore non è così ipotetico, specialmente d’inverno a causa della brutta stagione e rimanere senza corrente può apportare disagi anche molto pesanti, soprattutto ora che la tecnologia e l’informatica sono così radicate nella nostra quotidianità.
Ai fattori climatici si aggiungono poi quelli dati da errori umani e tutte le tensioni causate dagli scontri in Ucraina, che si ripercuotono, almeno dal punto di vista energetico, sull’intero continente europeo.
Rispetto per l’ambiente
L’utilizzo di una batteria solare per la conservazione dell’energia, al posto della fruizione di quella di rete può contribuire anche in maniera importante alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente.
Utilizzare energia solare riduce o addirittura azzera la quantità di CO2 prodotta per l’estrazione, raffinazione e trasporto dell’energia elettrica.
Indipendenza energetica per noi e il nostro paese
Le batterie solari possono aiutare a creare un sistema energetico indipendente, libero da dipendenze da fonti di energia esterne. Di questo non beneficiano solo le nostre finanze personali ma anche l’economia del nostro paese, che, vista anche la struttura energetica nazionale attuale, dipende per grandissima parte dalla produzione di energia elettrica straniera.
Agevolazioni
Per il punto precedente e al fine di diminuire sprechi e inquinamento, il nostro Stato periodicamente fornisce agevolazioni e bonus per coloro che decidono di investire su sistemi a pannelli solari e relativi accessori.
Facendo quindi un pò attenzione a queste iniziative, si può arrivare a ottenere le già convenienti batterie solari a prezzi ancor più attraenti e convenienti.
Investimento che dura nel tempo
Quello dei pannelli e delle batterie solari è un investimento che dura nel tempo. Si ripaga velocemente e può dare importanti benefici negli anni, visto che la durata minima di questi prodotti supera ormai ampiamente i 25 anni di vita.
Possibilità di portare alimentazione elettrica anche dove non c’è una presa
Necessità di lavorare in luoghi remoti, in giardino o nella casa di campagna? Sei un artigiano o un ambulante che deve far funzionare impianti di illuminazione o strumenti di lavoro? La batteria solare è ciò che fa per te, visto che adeguatamente caricata permette di alimentare dispositivi anche per svariate ore.
Com’è fatta una batteria solare?
Una batteria solare è composta solitamente da diversi componenti elettronici che possono far parte di un unica soluzione tecnologica.
Oltre al modulo fotovoltaico che della batteria è parte fondamentale ma solitamente slegata almeno dal punto di vista costruttivo, la batteria solare o generatore solare contiene software e componentistica elettronica che permette il controllo e la gestione della corrente accumulata.
Inverter: questo componente converte la corrente continua generata dai pannelli fotovoltaici in corrente alternata. Questo tipo di corrente è quella utilizzata dai nostri dispositivi elettronici ed informatici oltre che dagli elettrodomestici.
Batteria: solitamente presenti in uno o più pezzi all’interno della batteria solare o Power Station, la batteria è il dispositivo di accumulo vero e proprio della corrente. Solitamente al litio o realizzato con miscele tecnologiche, le batterie devono potersi caricare e scaricare per migliaia di cicli senza alcun tipo di effetto memoria o scarica.
Regolatore di carica: questo componente regola la corrente in entrata e in uscita dalla batteria al fine di preservarla nel tempo ed evitare sovraccarichi.
Porte di input: il generatore solare è solitamente dotato di diverse porte di input che permettono di caricare lo stesso non solo con i pannelli solari ma anche tramite corrente di rete o un accendisigari. La stessa varietà è disponibile anche in output, con la presenza di diverse prese e porte per il collegamento dei più svariati dispositivi.
Software di monitoraggio e controllo: a supervisionare ad ogni fase provvede poi un software dedicato che oltre a verificare ogni parte del processo provvede a mantenere aggiornato e informato l’utente tramite l’eventuale display integrato o l’app proprietaria.
Quale batteria solare scegliere per i pannelli solari da 3000w
La scelta della batteria solare dipende per la gran parte del fabbisogno energetico e dalle caratteristiche dei pannelli solari che si stanno utilizzando.
Per un sistema da 3000 Watt il consiglio è quello di optare per una batteria ad alta capacità, che possa conservare un surplus di energia tale da alimentare i nostri dispositivi nelle ore notturne.
Il calcolo della dimensione della batteria è quindi molto relativo in base alle proprie esigenze e può variare molto anche in base ai propri consumi, necessità e tipologia di impianto.
Se per un impianto collegato alla rete elettrica una batteria troppo piccola significa solo la scocciatura e il costo aggiuntivo di accedere alla fornitura di rete, il discorso cambia quando il pannello fotovoltaico e la batteria solare fanno parte di un sistema scollegato alla fornitura nazionale (il cosiddetto fotovoltaico a isola).
Il vantaggio è che le Power Station moderne sono spesso espandibili con costi minimi, permettendo quindi di calibrare la batteria alle proprie reali esigenze quotidiane.
Nel catalogo EcoFlow, la batteria solare per questo tipo di prodotto è sicuramente una di quelle della serie River, scegliendo tra quelle più capienti. In caso di esigenza di autonomia maggiore o esclusiva si può invece valutare fin da subito una Power Station espandibile della serie EcoFlow Delta.
Quale batteria solare EcoFlow scegliere per i pannelli solari da 300 e 250W?
Per questi pannelli di modeste dimensioni, la Power Station ideale è una EcoFlow serie River, più che sufficiente per conservare e gestire la corrente elettrica generata dai pannelli fotovoltaici.
Questo articolo ti è stato utile?
Share this article
Grazie per esserti unito a noi!
Nella tua casella di posta c’è una sorpresa che ti aspetta.
Controlla le tue email.
Recent posts
POST RELATIVI
