Image 7
Le nostre Power Station per lo stoccaggio dell’energia solare
Legata ai pannelli solari o indipendente dagli stessi come gruppo di continuità, la Power Station è uno di quegli accessori che ti possono cambiare la vita secondo molti aspetti.
Per scoprire i vantaggi di una Power Station è essenziale, per prima cosa, scoprire cos’è esattamente una Power Station, in cosa consiste e come funziona.
batterie per fotovoltaico
Cos’è una Power Station?
Una Power Station EcoFlow è una soluzione compatta e funzionale il cui scopo primario è lo stoccaggio dell’energia.
La Power Station non è però solo un sistema di batterie, ma una soluzione moderna, un vero e proprio generatore solare, efficace e poliedrica che risolve molti problemi e aiuta in diversi ambiti.
I componenti della Power Station
Un unico strumento che svolge diverse funzioni e che grazie all’implementazione delle ultime tecnologie lo fa in modo intelligente e sempre aggiornato.
Tra i vari componenti di una Power Station possiamo infatti trovare:
  • porte di input
  • stabilizzatore, inverter e trasformatore
  • unità di controllo
  • batterie
  • porte di output
Porte di input
Ogni Power Station è dotata di diverse porte di input che permettono il caricamento della stessa. Le porte sono di diverso tipo per permettere una poliedricità nell’azione di carica che rende la Power Station ideale per ogni contesto.
Le Power Station di EcoFlow si possono per esempio caricare e alimentare tramite una presa elettrica di casa, i pannelli solari e addirittura anche il caricabatterie dell’auto.
Stabilizzatore, inverter e trasformatore
Diversi tipi di input energetici in arrivo prevedono la gestione differenziata dell’energia. Per questo aspetto ci vengono in aiuto questi tre componenti elettronici.
I primi due vanno a trasformare la corrente elettrica continua generata dai pannelli solari in corrente elettrica alternata (quella utilizzata dai nostri dispositivi ed elettrodomestici).
Il terzo si occupa della trasformazione del voltaggio e della potenza accumulata in un formato adatto al dispositivo che desideriamo collegare e alimentare.
Unità di controllo
Non solo potenza alla base della Power Station. A gestire i flussi energetici e la capacità di accumulo troviamo un’elettronica sofisticata ma semplice da usare anche grazie al display integrato in molti modelli delle nostre Power Station.
Informazioni visibili non solo sullo schermo LCD integrato, ma replicabili anche sulle App proprietarie disponibili per smartphone e tablet.
Come recitava un famoso claim pubblicitario di qualche anno fa, “La potenza è nulla senza controllo”, concetto valido ancora oggi anche in applicazioni sofisticate come quelle elettroniche.
Batterie
Ogni Power Station è dotata di almeno una batteria, spesso espandibile. La batteria è la centrale di accumulo vera e propria della potenza raccolta. Vero e proprio contenitore per l’energia elettrica, la batteria di una Power Station deve avere una buona capacità di carica e scarica senza fastidiosi “effetti memoria” che potrebbero far diminuire le prestazioni delle stesse.
Porte di Output
Accumulata la potenza e gestita è tempo di usarla. Utilizzarla significa metterla a disposizione di diversi dispositivi che possono richiedere potenze, tensione e tipo di spina diversa una dall’altra.
Le Power Station di EcoFlow non hanno alcuna “paura” di gestire diverse porte di output anche in contemporanea.
Ogni modello di Power Station, EcoFlow Delta o River è equipaggiato di diverse porte di uscita che permettono di collegare qualsiasi tipo di dispositivo o elettrodomestico.
Il “tema batteria”
Pur essendo solo una delle parti della Power Station, la batteria, la sua capacità e le sue caratteristiche possono essere davvero fondamentali nella scelta e valutazione della Power Station.
Ciò che può fare la differenza tra una Power Station e l’altra è data dalla diversa tecnologia di stoccaggio su cui si basa la batteria stessa.
Sono diverse le soluzioni disponibili che vanno dalle classiche e un pò datate batterie al piombo-acido, agli ioni di litio fino al cobalto.
Le prime sono quelle più economiche, ma anche più pesanti e richiedono una manutenzione regolare e continuativa.
Le batterie agli ioni di litio sono invece molto più leggere e performanti ma sono molto costose.
Prezzo che aumenta ancora quando si considerano invece le batterie al cobalto, per un costo più alto, compensato in parte da un ulteriore miglioramento nella capacità di stoccaggio.
Da una sapiente miscela di questi due ultimi modelli di batteria troviamo poi il modello scelto da Ecoflow, le batterie NMC.
Batterie per Fotovoltaico. Cos’è una batteria NCM?
Una batteria NMC è composta da una miscela di elementi di alta qualità, in cui in diverse proporzioni possiamo trovare Litio, Nichel, Manganese e Cobalto.
Come si può facilmente immaginare questo composto è ideale per le batterie per fotovoltaico.
Il risultato è una batteria leggera ma performante, con prestazioni e capacità di immagazzinaggio ottimale. Il tutto con una buona dose di potenza erogabile in uscita e l’assenza di alcun tipo di “effetto memoria”.
La proposta di EcoFlow
Ecoflow presenta due serie di Power Station e relative batterie. Ogni serie è poi declinata in diversi modelli, per un ventaglio di opzioni che soddisfa anche il cliente e la problematica più esigente.
Scopriamo le serie EcoFlow Delta e River.
Serie EcoFlow Delta
Serie professionale, i modelli della famiglia EcoFlow Delta permettono all’utente privato o professionale completa indipendenza dalla rete elettrica, garantendo completa libertà e autonomia in caso di blackout.
I modelli della serie EcoFlow Delta permettono anche agli utenti professionali di portare sempre con sé potenza elettrica per le proprie esigenze lavorative e professionali.
Questa serie presenta attualmente quattro modelli:
  • EcoFlow Delta 2
  • EcoFlow Delta MAX
  • EcoFlow Delta Pro
  • EcoFlow Delta
Una serie che permette un accumulo di potenza che va dagli 882 Wh fino ai 3600 Wh del modello più capiente.
Capacità che si può ulteriormente espandere grazie a batterie addizionali che possono essere collegate nel momento del bisogno
Power Station
Serie River
Se l’esigenza è minore ci si può rivolgere senza problemi alla serie River. Anche questa serie presenta una buona varietà di modelli, per una possibilità di scelta che soddisfa le esigenze più disparate.
Anche in questo caso i modelli sono tre:
  • River 2
  • River 2 MAX
  • River 2 PRO
Tre modelli che presentano un buon range di potenza, per la versione più piccola che ha una capacità di 256 Wh, la media da 512 Wh e la grande da 768 Wh.
Tecnicamente le due serie sono alquanto simili, con una distinzione pensata per gli utilizzatori e i dispositivi che si vogliono andare a collegare e alimentare.
In entrambi i casi i dispositivi della serie EcoFlow Delta e River presentano prestazioni di primo livello, con tempi di ricarica minimi e batterie potenti e prestanti che possono sopportare senza la minima esitazione migliaia di cicli di carica e scarica.
Il generatore solare e le batterie per fotovoltaico sono una soluzione sicura, molto migliore rispetto a un “equivalente” di un generatore a combustibile fossile.
Quest’ultimo è infatti inquinante, costoso sia in termini di acquisto sia di manutenzione e alquanto scomodo, in quanto emette fumo ed è molto rumoroso, per un prodotto che è installabile solo all’aperto e ad una certa distanza da porte e finestre.
Le nostre Power Station possono davvero fare la differenza nella tua esperienza di campeggio, nel tuo lavoro quotidiano o come risorsa sempre pronta e usufruibile in caso di blackout sia da sole, sia integrate con uno o più pannelli solari.
Scopri i modelli EcoFlow a disposizione, certamente troverai quello che copre meglio le tue esigenze presenti e future.
Un prodotto che dura nel tempo e che permette di salvaguardare allo stesso tempo la tua comodità, il portafoglio e l’ambiente.
Image 7
