Vos factures d’électricité ne cessent d’augmenter et vous commencez à désespérer ? Il existe plusieurs solutions pour réduire sa consommation électrique : adopter les bons gestes au quotidien, effectuer quelques travaux d’isolation, se tourner vers des dispositifs solaires… Découvrez dans ce guide nos précieux conseils, bons pour la planète et bons pour votre porte-monnaie !
Comment réduire sa consommation électrique ?
Réduire sa consommation électrique est à la portée de chacun. Il suffit pour cela d’adopter les éco-gestes au quotidien. Le RTE – Réseau de Transport d’Électricité – a mis en place un outil pratique qui permet, entre autres, de les consulter. Ainsi, la plateforme Ecowatt indique qu’il faut :
- Faire fonctionner le chauffe-eau plutôt pendant les heures creuses.
- Utiliser les gros appareils, comme la machine à laver, le sèche-linge ou encore le lave-vaisselle, en dehors des plages horaires 8h-13h et 18h-20h.
- Recharger les véhicules électriques durant les heures creuses.
- Baisser la température du chauffage à 19 °C.
- Préférer un éclairage LED.
- Diminuer les temps de cuisson en couvrant les casseroles et les poêles.
- Minimiser l’utilisation de l’eau chaude autant que possible.
- Limiter la production d’eau chaude à 55 °C.
Comment produire sa propre électricité avec EcoFlow ?
Pour vous permettre de réaliser encore plus d’économie, chez EcoFlow, nous vous proposons de produire votre propre électricité grâce à nos panneaux solaires portables. Nos solutions sont disponibles en différentes gammes, allant de 110 W à 400 W.
Le panneau solaire portable EcoFlow 110 W
Beaucoup plus léger et 10 % plus petit que les dispositifs comparables sur le marché, le panneau solaire EcoFlow 110 W est fabriqué à partir de matériaux composites qui lui permet de résister aux fortes pluies, à la chaleur extrême et aux coups. Comptant parmi les solutions les plus performantes de l’industrie, il offre un rendement qui se situe entre 22 et 23 %.
Le panneau solaire portable EcoFlow 160 W
Grâce à son étui, qui sert également de support, le panneau solaire EcoFlow 160 W est non seulement pratique à transporter, mais il est aussi plus facilement orienté selon l’angle parfait pour la charge solaire. De plus, même avec sa petite taille, ce dispositif se révèle être d’une grande efficacité avec son taux de conversion de 21 – 22 %.
D’autre part, son degré de protection IP68 et sa conception avec un film EFTE protecteur, lui permettent de résister à la poussière et à l’eau. En conséquence, il vous sera possible de continuer de recueillir de l’énergie même en cas de fortes pluies.
Le panneau solaire portable EcoFlow 220 W
Le panneau solaire 220 W est conçu avec un verre trempé qui lui apporte une légèreté, une finesse et une résistance que ses concurrents n’ont pas. Capable de supporter des températures extrêmes, pouvant atteindre jusqu’à 149 °C, il est cinq fois plus résistant face aux éléments.
Par ailleurs, il dispose en plus de hautes performances. En effet, son format double face – 220 W d’un côté et 155 W de l’autre pour la lumière ambiante – lui permet de collecter jusqu’à 25 % d’énergie solaire supplémentaire.
Le panneau solaire portable EcoFlow 400 W
Les dimensions du panneau solaire EcoFlow 400 W sont pratiques et accordent une bonne mobilité à une forte puissance photovoltaïque. En effet, ses cellules monocristallines à barres multiples, lui permettent de capturer plus d’énergie et le rendement obtenu est ainsi de 22,60 %. De plus, sa conception est prévue pour résister aux environnements difficiles et aux chocs.
Quels sont les dispositifs de stockage EcoFlow ?
Pour faire un pas de plus vers l’autoconsommation ou tout simplement pour bénéficier d’une solution de secours, nos stations électriques portables EcoFlow répondent à vos besoins.
Elles vous permettent de pouvoir stocker l’énergie collectée par vos panneaux solaires afin de vous en servir quand bon vous semble. Ainsi, la nuit par exemple, lorsque votre installation ne peut plus produire d’électricité, vous pourrez quand même profiter des nombreux avantages de l’énergie solaire.
Découvrez la gamme EcoFlow DELTA et ses quatre solutions – qui possèdent toutes les qualités requises pour vous aider à réussir votre transition écologique – à travers ce tableau comparatif :
EcoFlow DELTA 2 | EcoFlow DELTA Max | EcoFlow DELTA Pro | EcoFlow DELTA | |
Capacité | Évolutive de 1 à 3 kWh | Évolutive de 2 à 6 kWh | Évolutive de 3.6 kWh à 25 kWh | 1 260 Wh |
Sortie | 1 800 W | 2 000 W | Extensible de 7 200 W | 1 800 W |
Téléphone – 11 Wh | 89 charges | 175 charges | 313 charges | 104 charges |
Ordinateur portable – 60 W | 16 charges | 32 charges | 57 charges | 19 charges |
Mini réfrigérateur | 16 heures | 33 heures | 57 heures | 19 heures |
Mixeur – 500 W | 1.8 heures | 3.8 heures | 6.5 heures | 2.3 heures |
Machine à café – 1 000 W | 0.8 heures | 1.9 heures | 3.3 heures | 0.7 heures |
EcoFlow DELTA Pro
En matière de technologie d’énergie portable, l’EcoFlow DELTA Pro se place comme étant la plus grande avancée ! En effet, avec une sortie extensible de 7 200 W, une capacité évolutive de 25 kWh et une charge de 6 500 W, ce dispositif a de quoi plaire ! De plus, il peut facilement être intégré au sein de votre foyer grâce au Smart Home Panel EcoFlow et à l’écosystème Smart Home.
EcoFlow DELTA Max
L’EcoFlow DELTA Max compte parmi les meilleures et les plus performantes batteries solaires du marché. Elle offre une capacité évolutive de 6 kWh et une puissance de charge solaire allant jusqu’à 800 W, ce qui lui permet de se charger en à peine une heure. Idéale donc pour vous affranchir du réseau.
EcoFlow DELTA
Peu importe où vous vous situez, l’EcoFlow DELTA vous permet d’alimenter vos appareils pendant plusieurs heures. Ce dispositif possède quatre prises CA, une sortie de 1 800 W et une capacité de 1 260 Wh. De plus, il est équipé de la technologie X-Stream qui lui permet d’atteindre une charge de 0 à 80 % en seulement une heure.
EcoFlow DELTA 2
Batterie solaire portable par excellence, l’EcoFlow DELTA 2 adapte ses capacités de stockage en fonction de vos besoins en passant de 1 à 3 kWh. D’autre part, grâce à sa chimie de batterie LiFePO4, elle est conçue pour vous permettre d’obtenir 10 ans d’utilisation au quotidien jusqu’à atteindre 80 % de sa capacité d’origine.
