Vous envisagez de vous lancer dans la construction d’une maison autonome en électricité ? Il est vrai que l’idée de s’émanciper du réseau électrique, de ne plus avoir à payer de factures d’énergie et de réduire considérablement son empreinte écologique, peut être très tentant. Cependant, cette installation est-elle réellement rentable ? Faisons le point sur tous les éléments à prendre en compte pour un tel projet.
Pourquoi choisir les solutions d’autoconsommation EcoFlow ?
Les solutions d’autoconsommation EcoFlow s’adaptent à vos besoins. Ainsi, quelle que soit votre situation, vous pourrez profiter d’une installation économique, propre et performante, pour alimenter votre foyer en électricité.
De plus, les panneaux solaires autoconsommation Plug and Play EcoFlow sont portables, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de la superficie disponible sur votre toiture. En effet, vous pourrez les installer rapidement et facilement, n’importe où, et vous pourrez même les transporter avec vous, lors de vos séjours en camping, par exemple.
À la fois robustes et étanches, mais également légères et pliables, nos solutions présentent un rendement supérieur aux autres dispositifs présents sur le marché. Pour répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons plusieurs gammes de panneaux solaires portables, allant de 100 W à 400 W.
Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué plus haut, pour atteindre une autonomie encore plus élevée, l’idéal est de vous équiper d’une batterie solaire. Les stations électriques portables EcoFlow vous permettent de stocker l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques, afin de la redistribuer lorsqu’il fait nuit ou quand la météo est nuageuse.
Fiables et silencieuses, nos solutions de stockage sont équipées de la technologie X-Stream, ce qui leur permet de se recharger de 0 à 80 % en moins d’une heure ! Enfin, avec des puissances de sortie allant de 600 W et 3600 W, elles sont capables d’alimenter toutes sortes d’appareils.
Ainsi, en couplant les performances de nos stations électriques et de nos panneaux solaires, vous disposerez d’un véritable kit solaire tout-en-un. Plus encore, nos générateurs solaires EcoFlow vous permettent de faire face aux éventuelles pannes de courant, en toute sécurité, sans fumée d’échappement ni bruit.
D’autre part, notre kit solaire PowerStream vous permet également de contrôler la production et la distribution de l’énergie générée. PowerStream est également capable de décider intelligemment comment utiliser l’énergie produite. En l’intégrant au système domestique intelligent Shelly 3EM, vous pouvez contrôler la consommation et la distribution de l’énergie dans toute la maison, jusqu’au dernier watt. Cela permet une gestion intelligente de l’énergie utilisée par la maison et évite les pertes inutiles : absolument aucune énergie générée par notre système n’est gaspillée. De plus, pendant les heures de pointe, il donne la priorité à la distribution de l’énergie pour la consommation domestique, tandis que pendant les heures creuses, il donne la priorité au stockage de l’énergie.
Quelle est la différence entre une maison autonome en électricité et l’autoconsommation ?
Lorsque vous produisez votre propre énergie, cela vous permet d’alimenter votre foyer et donc d’être plus autonome. Toutefois, ce procédé n’implique pas nécessairement que vous vivez au sein d’une maison autonome en électricité. En effet, il faut bien faire la différence entre l’autonomie et l’autoconsommation.
De nos jours, il est possible de couvrir une partie de sa consommation en électricité, notamment grâce aux panneaux photovoltaïques. Ces derniers sont posés directement sur votre toiture ou au sol et captent l’énergie du soleil pour produire un courant continu. Ce courant continu est ensuite transformé en courant alternatif, qui alimente alors vos différents appareils électriques. Il s’agit là de ce que l’on appelle l’autoconsommation.
Cette solution présente beaucoup d’avantages, dont les deux principaux sont :
- Vous réduisez votre empreinte environnementale : l’énergie solaire est une énergie propre, qui ne dégage aucun gaz à effet de serre.
- Vous réduisez vos factures d’électricité : vous devenez propriétaire d’une partie de votre électricité, ce qui vous permet de l’utiliser, de la stocker ou de la revendre. En conséquence, cette partie s’efface de vos factures.
La quantité d’énergie que produisent vos panneaux solaires varie en fonction des conditions géographiques, météorologiques et techniques auxquelles ils sont soumis. Vous avez la possibilité de stocker cette production d’énergie via des batteries, afin de la consommer quand bon vous semble.
Avec la station électrique portable EcoFlow DELTA 2, par exemple, vous pourrez adapter votre stockage à vos besoins, grâce à sa capacité évolutive allant de 1 kWh à 3 kWh. Cela en fait le compagnon idéal pour alimenter vos appareils du quotidien ou en tant que solution domestique de secours.
Le fait d’être autonome en électricité – maison autosuffisante – implique que vous soyez totalement indépendant du réseau de distribution électrique. En d’autres termes, votre logement ne consomme que l’énergie qu’il produit grâce à ses installations et n’est plus raccordé au réseau d’électricité. Ce projet peut sembler très intéressant, néanmoins, il s’avère être difficile à mettre en place.
Est-il possible de produire son électricité en intégralité ?
Produire intégralement son électricité en autonomie et s’affranchir du réseau est une solution compliquée à réaliser pour un particulier. Cela reste possible dans de rares cas, comme pour les sites isolés, où les besoins sont connus avec exactitude. Cependant, construire une maison autonome à 100 % implique de devoir faire face à certaines contraintes.
À la différence d’une installation en autoconsommation, lorsque vous souhaitez devenir totalement autonome en électricité, vous devez dimensionner vos panneaux et prévoir des équipements plus conséquents pour couvrir l’intégralité de vos besoins. Cela nécessite donc de connaître avec précision vos besoins en termes d’énergie.
En effet, une maison autonome en électricité doit être capable de couvrir tous vos besoins, c’est-à-dire le chauffage, l’éclairage, les appareils électriques et électroniques, etc. De plus, elle doit aussi inclure l’utilisation de batteries afin que vous puissiez stocker l’énergie solaire pour pouvoir l’utiliser lorsque vos panneaux ne produisent pas ou peu.
La maintenance, l’entretien et l’achat des équipements représentent donc un coût assez élevé et en cas de dysfonctionnement, le réseau national électrique ne sera pas en mesure de prendre le relais.
Par ailleurs, plus vos besoins seront importants, plus la surface prévue pour accueillir votre installation devra être grande. Vous devez donc également penser à vérifier que votre toiture est capable de supporter votre projet.
Voici un tableau qui vous permettra de vous faire une idée plus précise du taux d’autonomie et du montant de l’investissement selon différents types d’installations :
Type d’installation | Installation de 3 kWc, avec domotique et sans stockage | Installation de 6 kWc, avec stockage | Autonomie complète |
Autonomie | 35 % | 60 % | 99 % |
Investissement | 8 500 € | 25 000 € | 50 000 € |
Rentabilité | 10 % | 6 % | 1 % |
En conclusion, la construction d’une maison autonome en électricité pour un particulier impose un investissement assez lourd et n’est pas des plus rentable. Pour gagner en indépendance, réaliser des économies et couvrir une partie de vos besoins, l’autoconsommation reste la solution la plus avantageuse.
