Image 0
Quel groupe électrogène choisir pour alimenter une maison ? Les solutions EcoFlow
Vous vous demandez quel groupe électrogène pour une maison choisir ? Nous vous présentons, dans ce guide, les raisons et les critères pour trouver la solution qui vous correspond le mieux. Que ce soit pour faire face aux problèmes fréquents de coupures de courant à votre domicile ou simplement pour vous détacher totalement du réseau d’électricité, il existe de multiples avantages à vous équiper d’un générateur solaire.
quel groupe electrogene pour une maison
Pourquoi choisir un groupe électrogène solaire pour alimenter une maison ?
Le groupe électrogène domestique a vraiment tout pour plaire : il vous permet de produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie silencieuse, inépuisable et propre pour l’environnement ! Ainsi, lors de coupures de courant fréquentes et prolongées, en cas de catastrophes naturelles ou de tempêtes, ce dispositif vous apporte une solution fiable pour alimenter l’ensemble des appareils présents dans votre foyer.
Chez EcoFlow, nous misons tout sur l’énergie solaire afin de préserver l’environnement. Nos solutions vous garantissent une utilisation sans bruit et en toute sécurité, avec des performances qui répondent à chacun de vos besoins.
De plus, en connectant votre générateur solaire à un ou plusieurs panneaux photovoltaïques, vous pourrez vous affranchir davantage du réseau électrique et faire de belles économies !
Chez EcoFlow, nous vous proposons de recueillir et de stocker l’énergie du soleil dans le but de profiter d’une source d’alimentation transportable, économique et durable. Afin de former un véritable kit solaire tout-en-un, vous pouvez associer la puissance de nos batteries avec la robustesse de nos panneaux photovoltaïques. Le but : vous reposer sur une solution de secours directement depuis chez vous ou lors de vos excursions et séjours en plein air.
Avec la gamme EcoFlow DELTA, par exemple, vous bénéficiez d’un kit d’appoint, à la fois économique et durable, qui vous permet d’alimenter l’ensemble de vos équipements. Cette alternative écologique aux générateurs polluants est silencieuse et sécuritaire.
Les avantages du groupe électrogène pour particulier sont donc nombreux :
  • Une source d’énergie gratuite : L’avantage principal du groupe électrogène solaire est qu’il vous permet de réaliser des économies considérables sur vos factures d’électricité. En effet, il exploite l’énergie solaire, qui est gratuite et inépuisable. Ainsi, même si l’investissement de départ représente un coût plus ou moins important, cette dépense est rapidement rentabilisée et de façon durable.
  • Une production d’énergie propre et silencieuse : Lorsqu’ils produisent de l’électricité, les groupes électrogènes à combustible fossile sont nocifs pour l’environnement. A contrario, les générateurs solaires produisent une énergie propre et durable. En plus, ils sont fiables et silencieux.
  • Un stock d’énergie à redistribuer quand bon vous semble : Un groupe électrogène solaire permet d’alimenter en électricité votre foyer, y compris lorsque le soleil est absent. En stockant l’énergie verte produite grâce à la batterie solaire, vous aurez une solution de secours en cas de panne de courant, mais vous pourrez aussi, vous affranchir du réseau d’électricité.
Groupe électrogène : que choisir ?
Pour choisir un groupe électrogène solaire pour alimenter une maison, vous devez prendre en compte plusieurs critères, tels que sa puissance, sa motorisation ou encore son autonomie.
La puissance de votre groupe électrogène domestique
La puissance de votre générateur est l’un des critères les plus importants à évaluer. L’idée est de définir quels appareils vous pourrez alimenter avec votre dispositif. Il vous faudra les lister et vérifier leur puissance en Watt – W.
La puissance d’un groupe électrogène pour particulier s’exprime en kilowatt – kW – ou en kilovoltampère – kVA. Il faut savoir que 1 kW est égal à 1 kVA. Ainsi, si l’unité est inscrite en ampères – A -, vous devez multiplier ce nombre par le voltage – V. En effet, le calcul est simple : Puissance (W) = Intensité (A) x Tension (V).
Pour vous aider, voici une liste des différents appareils régulièrement sollicités au sein d’un foyer :
Réfrigérateur700 W
Congélateur700 W
Lave-vaisselle1 400 W
Micro-ondes2 000 W
Grille-pain 1 200 W
Four Entre 1 600 W et 2 500 W
Téléviseur125 W
Console de jeux20 W
Lecteur DVD30 W
Chaîne-stéréoEntre 55 W et 70 W
Smartphone20 W
Radio20 W
Lave-linge 1 200 W
Sèche-linge5 700 W
Aspirateur900 W
Climatiseur4 500 W
Ventilateur de plafond75 W
Ventilateur électrique50 W
Unité centrale d’ordinateur25 W
Écran d’ordinateur100 W
Imprimante35 W
Imprimante laser1 200 W
Sèche-cheveux1 500 W
Brosse à dents électrique6 W
Pour obtenir la puissance totale souhaitée, il vous suffit d’additionner les puissances de tous vos équipements et de multiplier le résultat par 1,2.
À noter : On multiplie par 1,2 parce qu’un groupe électrogène ne doit être utilisé qu’à 80 % de son potentiel afin de ne pas l’user prématurément.
La motorisation de votre groupe électrogène domestique
Il existe plusieurs motorisations possibles dans le choix de votre groupe électrogène :
  • Le groupe électrogène fonctionnant au carburant : ce type de dispositif est très bruyant et extrêmement polluant. De plus, il nécessite un entretien scrupuleux.
  • Le groupe électrogène fonctionnant au gaz : ce type de dispositif est moins polluant, mais l’usage de bouteilles de gaz reste coûteux et très encombrant. Là encore, il nécessite un entretien régulier.
  • Le groupe électrogène fonctionnant à l’énergie solaire : silencieux et non polluant pour l’environnement, ce type de dispositif utilise une source d’énergie gratuite. De plus, il ne nécessite que très peu d’entretien.
L’autonomie
L’autonomie de votre groupe électrogène doit s’adapter à vos besoins. En ce qui concerne les générateurs domestiques équipés d’une motorisation à essence, celle-ci est comprise entre 4 et plus de 12 heures.
La station électrique portable EcoFlow DELTA, quant à elle, peut alimenter jusqu’à 11 appareils en simultané. En moyenne, elle peut fournir de l’énergie pendant plus de 36 heures pour votre éclairage, pendant 7 à 10 heures pour votre réfrigérateur et jusqu’à 18 heures pour votre téléviseur ! De plus, grâce à sa technologie X-Stream, elle se recharge de 0 à 80 % en moins d’une heure seulement. Ainsi, vous pourrez rapidement profiter d’un supplément d’énergie.
Pourquoi choisir les générateurs solaires EcoFlow ?
Les générateurs solaires portables EcoFlow présentent de nombreux atouts non négligeables. En effet, ils peuvent être rechargés de plusieurs façons et vous pouvez les transporter n’importe où avec vous. Ainsi, que ce soit au sein de votre foyer, de votre camping-car ou lors de vos sorties en plein air, nos dispositifs vous offrent une certaine indépendance énergétique. En d’autres termes, vous verrez vos factures d’électricité considérablement réduites.
D’autre part, avec de grandes capacités pouvant s’étendre jusqu’à 25 kWh, vous aurez à portée de main un groupe électrogène solaire puissant. Enfin, nos solutions vous permettent de profiter de la gratuité du soleil, en toute sécurité et sans bruit. Avec la crise énergétique actuelle, cela en fait le compagnon idéal !
Image 0
