Combien de panneaux solaires sont nécessaires pour alimenter une maison ?
Il existe une multitude de bonnes raisons de passer à une production d’énergie verte : faire des économies financières, préserver l’environnement, se préparer à faire face à la crise énergétique… Seulement, il faut combien de panneaux solaires pour alimenter une maison ? La réponse à cette question dépend de votre projet, si vous souhaitez devenir 100 % autonome ou si vous rêvez simplement de faire de belles économies. Explications.
combien de panneau solaire pour alimenter une maison
Comment définir ses besoins en électricité ?
Avant toute chose, la première étape d’un projet photovoltaïque consiste à définir vos besoins en électricité. Pour cela, le plus simple est de consulter vos anciennes factures, sur lesquelles vous pourrez retrouver votre consommation en kilowatts-heure – kWh – de l’année passée. Vous pouvez également utiliser certains outils en ligne comme des calculettes d’énergie pour estimer ce montant.
Il faut savoir, qu’en moyenne, un foyer de quatre personnes, vivant au sein d’un logement d’une centaine de mètres carrés, utilisant un chauffage électrique, consomme entre 12 000 et 15 000 kWh par an. Évidemment, les habitudes de vie de la famille en question, les équipements électriques présents, la qualité de l’isolation de la maison, le nombre de radiateurs et bien d’autres éléments, sont des facteurs qui peuvent faire varier ces chiffres.
Une fois ce calcul fait, vous pourrez alors estimer combien de panneaux solaires il vous faut pour alimenter votre maison. En effet, selon si vous êtes un couple dans un petit logement ou une famille nombreuse dans une grande maison, le nombre de modules à installer ne sera pas le même.
En quête de solutions énergétiques capables de s’adapter à votre consommation ? Nos panneaux solaires portables EcoFlow se déclinent en différentes gammes : 110 W, 160 W, 220 W et 400 W. Installables facilement et rapidement, résistants face à la poussière et aux intempéries, légers et durables, ces dispositifs vous permettent de profiter d’une installation énergétique économique et propre, de n’importe où !
Qu’est-ce que la puissance crête et le rendement d’un panneau solaire ?
Pour mener à bien votre projet, vous devez également comprendre le système de puissance des panneaux solaires. Ici, nous n’allons pas entrer dans les détails techniques, ni même vous expliquer ce qu’est un onduleur. Nous allons simplement vous parler du kilowatt-crête – kWc – qui correspond à l’unité permettant de mesurer la production maximale d’un panneau photovoltaïque. Il s’agit donc de la puissance que le module peut fournir dans des conditions optimales :
  • Une température de 25 °C
  • Une orientation plein Sud
  • Un ensoleillement de 1000 W/m2
  • Aucune ombre sur les panneaux
Un panneau solaire a, en moyenne, une puissance de 250 à 300 Wc. Pour déterminer la puissance crête d’une installation, vous devez donc additionner les puissances de chaque panneau, en sachant que 1 000 Wc = 1 kWc.
Toutefois, il faut savoir qu’une même installation photovoltaïque n’aura pas le même rendement en fonction du lieu où elle se situe. Par exemple, une installation de 1 kWc dans le Nord, permettra de produire 900 kWh par an, alors que dans le Sud, elle permettra de produire 1 300 kWh.
Pour définir combien de panneaux solaires sont utiles pour alimenter votre maison, vous devez donc, en plus de vos besoins énergétiques, tenir compte de l’emplacement de votre habitation. Le taux d’ensoleillement de votre région, l’inclinaison de votre toiture, les arbres et bâtiments alentour créant des zones d’ombres… Autant de facteurs qui font varier le rendement réel de votre parc solaire.
Pour vous permettre de récupérer encore plus d’énergie, chez EcoFlow, nous vous proposons notre tracker solaire. Grâce à sa rotation sur deux axes, il vous permet de bénéficier, tout au long de la journée, d’une orientation parfaite. Ainsi, vous pourrez augmenter votre collecte d’énergie de 30 % !
Quelles solutions lorsque vous produisez plus que vous ne consommez ?
Si vous constatez que votre consommation annuelle s’élève, par exemple, à 12 000 kWh, vous pourrez donc estimer avoir besoin d’une installation de 12 kWc, c’est-à-dire 40 panneaux photovoltaïques de 300 Wc.
Cependant, lorsque vous produisez 12 000 kWh, cela ne signifie pas forcément que vous allez pouvoir les consommer. En effet, en hiver, votre consommation sera probablement plus importante, alors que vos panneaux produiront moins puisque le taux d’ensoleillement est plus faible. A contrario, en été, vous produirez beaucoup plus et vous consommerez moins. Enfin, lorsque la nuit tombe, vos panneaux ne produisent plus, alors que c’est justement là où vous avez besoin de vous éclairer.
Dans ce cas de figure, si vous produisez plus d’énergie que vous n’en consommez, vous avez le choix entre deux options :
  • Le surplus d’énergie est stocké dans une batterie solaire, afin d’être utilisé lorsque cela est nécessaire.
  • Le surplus d’énergie est revendu et réinjecté au sein du réseau électrique public.
En revanche, si vous consommez plus que vous ne produisez, cette fois, c’est vous qui piochez l’énergie manquante au sein du réseau.
Nous mettons à votre disposition plusieurs modèles de batteries solaires EcoFlow. Elles vous permettent de collecter et de stocker l’énergie du soleil, de façon propre et silencieuse. Que ce soit pour faire face à d’éventuelles coupures de courant ou pour faire fonctionner vos appareils lors d’une aventure en plein air, nos solutions performantes vous offrent la possibilité de faire un pas de plus vers l’indépendance énergétique.
Panneaux solaires maison
Conclusion : il faut combien de panneaux solaires pour alimenter une maison ?
Comme vous avez pu le constater, il est difficile de donner une estimation précise du nombre de panneaux nécessaires pour alimenter une maison. En effet, de nombreux facteurs entre en jeu, comme :
  • Votre budget
  • L’orientation de votre maison
  • L’inclinaison de votre toit
  • Le taux d’ensoleillement de votre région
  • La superficie disponible sur votre toiture
  • Etc.
Évidemment, le critère principal reste la nature de votre projet photovoltaïque : souhaitez-vous simplement réduire vos factures d’électricité ou envisagez-vous de vous rapprocher de l’autonomie complète au maximum ?
Par ailleurs, vous devez également envisager des sources d’électricité alternative afin de faire face aux éventuelles coupures de courant, et plus particulièrement en cette période de crise énergétique !
Pour cela, vous pouvez vous tourner vers nos générateurs solaires EcoFlow. Ils vous permettent de profiter d’une source d’alimentation énergétique transportable, économique et durable ! En effet, en associant la puissance de nos batteries solaires avec nos panneaux photovoltaïques portables, légers et robustes, vous aurez à portée de main, au sein même de votre domicile, une solution de secours sécuritaire, sans fumée d’échappement ni bruit.
