Avec la hausse du prix de l’électricité et les risques de coupures de courant cet hiver, vous souhaitez vous tourner vers l’énergie solaire pour produire votre propre électricité et faire de belles économies ? Seulement, vous vous demandez combien de panneaux solaires pour 9 kW sont nécessaires ?
En effet, l’étude de votre projet photovoltaïque démontre que pour répondre à vos besoins, vous devez opter pour une puissance de 9 kWc, mais vous n’avez aucune idée de ce que cela représente en termes de panneaux. Dans ce guide, nous vous aidons à y voir plus clair.
Combien de panneaux solaires sont nécessaires pour 9 kW ?
L’énergie solaire est une solution d’autoconsommation, qui présente également de nombreux avantages, tant au niveau financier, qu’au niveau écologique. Dans ce sens, si vous envisagez l’installation de panneaux photovoltaïques pour produire votre propre électricité, vous faites le bon choix. Toutefois, il est important de bien choisir la puissance de cette dernière.
Si vous lisez cet article, c’est que vous vous demandez probablement combien de panneaux solaires il vous faut pour atteindre les 9 kWc. Pour vous accompagner dans votre réflexion et vous aider à y voir plus clair, nous verrons ensemble plusieurs points :
- Le nombre de panneaux photovoltaïques nécessaires pour cette puissance
- La surface que vous devez prévoir pour votre installation
- Le budget à allouer à ce projet écologique et économique
Avant toutes choses, vous devez comprendre la différence entre les kW – kilowatts – et kWc – kilowatts-crêtes. En effet, si vous vous êtes déjà renseigné sur les panneaux solaires, vous avez dû entendre parler de ces deux termes, mais que signifient-ils vraiment ?
Les kW – kilowatts – sont des unités qui permettent d’exprimer la puissance d’un moyen de production d’électricité, d’un moteur ou d’un appareil. Ainsi, il mesure la capacité à fournir une certaine quantité d’énergie. Pour vos appareils domestiques, les étiquettes qui y sont collées vous donnent cette information.
Quant aux kWc – kilowatts-crêtes – ils s’appliquent uniquement au secteur du photovoltaïque. Ils correspondent à la puissance maximale délivrée par un panneau solaire, dans des conditions standards, c’est-à-dire en été, en milieu de journée, où le taux d’ensoleillement est optimal. Cela signifie que dans la majorité des cas, les panneaux solaires n’atteindront pas à 100 % cette puissance à 100 %.
En d’autres termes, la production réelle d’une installation photovoltaïque varie selon la saison et l’ensoleillement. Pour recueillir encore plus d’énergie, vous pouvez vous équiper du suiveur solaire EcoFlow qui, grâce à son pivotement sur deux axes, offre une orientation idéale à vos panneaux, tout au long de la journée. Ainsi, vous pourrez augmenter d’environ 30% votre collecte d’énergie.
Comment savoir de quel nombre de panneaux solaires a-t-on besoin pour 9 kW ?
Pour calculer le nombre de panneaux solaires dont vous avez besoin pour produire 9 kW, vous devez prendre en compte la puissance d’un panneau standard et ses dimensions.
Sur le marché, il existe de nombreux modèles de panneaux photovoltaïques, qui possèdent différentes puissances unitaires. Généralement, un dispositif standard produit 375 W. En conséquence, pour atteindre les 9 kW, vous aurez besoin de 24 panneaux.
Une fois cette information connue, vous devrez vous intéresser à la taille du panneau. Dans la plupart des cas, la surface de celui-ci est de 1,8 m². Ce point est important pour définir la surface totale qu’il vous faudra sur votre toiture.
Les panneaux solaires EcoFlow sont disponibles en 100 W, 110 W, 160 W, 220 W et 400 W. Ils offrent donc une production d’énergie solaire élevée, ainsi qu’un haut rendement et peuvent être raccordés entre eux pour fournir encore plus de puissance. En ce qui concerne leur surface, elle varie entre 0,75 m², pour le panneau 110 W et 2,48 m², pour le panneau 400 W.
Quelle surface de toiture faut-il pour installer des panneaux solaires de 9 kW ?
Pour l’installation d’un parc solaire sur votre toit, vous devez calculer la superficie totale dont vous aurez besoin, mais vous devez aussi examiner la typologie de votre toiture, afin de savoir si celle-ci est utilisable pour votre projet.
Vous devez donc commencer par estimer la taille de vos 24 panneaux solaires et également prendre en considération une zone de sécurité à délimiter autour de votre installation. En effet, en posant vos panneaux en limite de toiture, vous risqueriez de les exposer à une prise au vent. Il vous faudra donc ajouter à votre calcul une vingtaine de centimètres environ autour de votre parc photovoltaïque.
En conclusion, pour atteindre une puissance de 9 kWc, comptez 50 m² environ pour la pose des 24 panneaux.
Bon à savoir : Votre installation électrique doit être obligatoirement en triphasé pour une telle puissance.
Votre toiture peut-elle accueillir des panneaux solaires ?
Pour savoir si votre toiture peut accueillir votre projet d’installation photovoltaïque, plusieurs critères sont à prendre en compte :
- Votre toit doit être exposé plein sud pour vous permettre d’obtenir une production efficace.
- Aucun obstacle, comme un arbre ou un bâtiment, ne doit nuire à la réception de la lumière.
- La nature de votre toiture doit pouvoir supporter le poids des panneaux solaires. Parmi celles ne pouvant accueillir ce type d’installation, vous pouvez retrouver :
- Les toits en fibrociment
- Les toits en zinc
- Les toits en chaume
Combien de panneaux solaires sont nécessaires pour 3 kW et pour 6 kW ?
La surface de votre toiture est trop petite pour votre parc photovoltaïque de 9 kW ? Dans ce cas, pourquoi ne pas opter pour une puissance moins élevée. Voyons ensemble le nombre de panneaux solaires nécessaires pour obtenir 3 kW et 6 kW :
- Pour une puissance de 3 kW, vous devez compter 8 panneaux de type standard et il vous faudra une superficie d’environ 16 m² au total.
- Pour une puissance de 6 kW, vous devez compter 16 panneaux de type standard et il vous faudra une superficie d’environ 31 m² au total.
Par ailleurs, vous pouvez installer votre parc photovoltaïque sur le toit de votre garage, de votre hangar, de votre atelier ou de votre pergola. Il est également possible de choisir une installation directement au sol, sur un mur et même sur un balcon.
