Quelle puissance de panneau solaire choisir en fonction de votre utilisation ?
S’équiper de panneaux solaires afin de produire sa propre électricité est un choix judicieux. Cependant, pour que votre production corresponde parfaitement à vos besoins, il est nécessaire de bien définir la puissance de panneau solaire qu’il vous faut. Pour vous y aider, découvrez dans ce guide la signification de la puissance d’un panneau solaire et le calcul à effectuer pour déterminer, au plus juste, la puissance adaptée à vos attentes.
quelle puissance de panneau solaire choisir
Comment s’exprime la puissance des panneaux solaires ?
La puissance en Watt crête
La puissance des panneaux solaires s’exprime en Watt crête – Wc. Cela correspond à la puissance maximale produite, dans des conditions standards, par un panneau solaire. Il s’agit donc d’une donnée permettant de comparer plusieurs panneaux, au niveau de leur puissance. En général, elle se situe entre 275 Wc et 350 Wc et elle est parfois notée en Watt peak – Wp – qui correspond à la traduction anglaise de watt crête.
Nos panneaux solaires portables EcoFlow ont ainsi été conçus afin de répondre à l’ensemble de vos besoins : 110 Watts, 160 Watts, 220 Watts, 400 Watts, etc. Peu importe l’utilisation – au sein de votre domicile ou en plein air – nous mettons à votre disposition des solutions robustes et portatives, capables de s’adapter, en toutes circonstances.
La puissance réelle
Comme nous l’avons précisé précédemment, la puissance en Watt crête s’obtient lorsque les conditions sont optimales et ne correspond donc pas exactement à la puissance réelle. En effet, dans la pratique, un panneau solaire produit, dans de bonnes conditions, environ 75 % de sa puissance Wc. À titre d’exemple, un panneau solaire d’une puissance de 305 Wc produit réellement 226 W. Vous pouvez retrouver cette information sur la fiche technique du panneau, en vous référant aux caractéristiques NMOT, qui sont plus proches des conditions réelles.
Vous cherchez un dispositif capable de booster votre production d’énergie propre ? Le tracker solaire EcoFlow vous permet d’obtenir jusqu’à 30% de puissance supplémentaire !
La puissance variable
La puissance qu’offre un panneau solaire dépend en grande partie des saisons et du taux d’ensoleillement. Par exemple, en ce qui concerne une installation d’une puissance de 5.5 kWc, la production maximale journalière pourra être de 33.5 kWh, contre 1.5 kWh pour la plus faible. En d’autres termes, la production d’une installation solaire n’est pas constante et varie en fonction de la couverture nuageuse.
Globalement, le mois de juin sera trois fois plus productif qu’un mois de décembre. Ainsi, pour définir la puissance panneau solaire qu’il vous faut, il ne suffit pas de prendre en considération votre consommation annuelle d’électricité et la faire correspondre à la production solaire, mais il faut également considérer la période où vous consommez.
Quelle puissance choisir selon son profil ?
Pour déterminer la puissance dont vous avez besoin, vous devez commencer par analyser votre approvisionnement en électricité.
Cette dernière dépend du nombre de personnes qui composent votre foyer, ainsi que du nombre et du type d’équipements électriques que vous possédez.
Pour évaluer votre consommation électrique annuelle, vous pouvez, tout simplement, consulter vos anciennes factures. Si vous possédez un compteur Linky, c’est encore plus simple, puisque les indications concernant votre consommation sont enregistrées avec précision.
D’autre part, la puissance de vos appareils électriques peut également vous aiguiller sur vos besoins énergétiques. Ainsi, vous devez lister l’ensemble de vos équipements :
  • Vos appareils à faible consommation et l’éclairage, qui font partie de vos besoins récurrents.
  • Vos appareils qui sont constamment alimentés, comme votre VMC, votre box, votre réfrigérateur, votre congélateur, etc.
  • Vos appareils dont la consommation est nommée “bruit de fond”, tels que votre lave-vaisselle, votre micro-onde, votre machine à laver, votre four, vos plaques de cuisson, etc.
Quelle puissance de panneau solaire choisir ?
Le choix concernant la puissance de vos panneaux solaires se fait en fonction de vos attentes. Une petite puissance vous permettra de couvrir votre consommation de bruits de fond, alors qu’une puissance plus élevée, vous offrira la possibilité de vous orienter vers de la vente d’électricité.
Par exemple, une installation comprise entre 500 Wc et 1 kWc permet de couvrir un peu plus que votre consommation de bruits de fond ; entre 1 kWc et 3 kWc, elle permet, en plus, d’alimenter certains de vos appareils, comme votre lave-vaisselle ou votre machine à laver ; et entre 3 kWc et plus, elle permet de vous diriger vers la vente d’électricité ou d’alimenter des équipements énergivores comme une climatisation ou une voiture électrique.
Opter pour une petite puissance panneau solaire
Ici, l’objectif est de couvrir uniquement votre consommation de bruits de fonds. Ainsi, une puissance comprise entre 500 Wc et 1 kWc vous permettra de faire des économies sur votre facture d’électricité annuelle, soit environ une centaine d’euros.
L’avantage de ce type d’installation est sa simplicité d’installation et de mise en œuvre. En effet, il vous suffit de remplir un formulaire en ligne pour établir une convention d’autoconsommation auprès d’Enedis. Vous devrez également effectuer une déclaration préalable de travaux en mairie lorsque la hauteur de votre installation dépasse le 1 m 80.
Ensuite, en choisissant un de nos kits solaires EcoFlow, vous pourrez facilement procéder à la pose vous-même, y compris si vous n’êtes pas bricoleur. De plus, vous pourrez faire évoluer votre installation quand bon vous semble en ajoutant de nouveaux panneaux solaires par la suite.
D’autre part, même si l’impact de votre installation sur votre facture est modéré, la rentabilité est néanmoins rapide.
Exemple : Quelle puissance panneau solaire pour recharger batterie 12 V 100 Ah ?
Si vous possédez une batterie 12 V 100 Ah et que vous souhaitez la recharger par le biais d’un panneau solaire, vous devez choisir un panneau dont la tension nominale est égale ou supérieure à la tension de votre batterie, soit entre 12 V et 14 V.
De plus, l’utilisation d’un régulateur de charge adapté, PWM ou MPPT, est fortement recommandé. Dans le cas contraire, vous risquez d’endommager votre batterie en la surchargeant, ce qui réduira considérablement sa durée de vie.
Opter pour une puissance panneau solaire élevée
Ici, l’objectif est de vendre votre surplus d’électricité à EDF. Ainsi, avec une installation de 3 kWc, vous pourrez gagner environ 650 € par an.
Vous pouvez également coupler votre installation à l’une de nos batteries solaires, afin de stocker l’énergie non consommée pour la redistribuer lorsque vos panneaux ne produisent plus, par exemple la nuit. Là encore, vous pourrez faire de belles économies.
Exemple : Quelle puissance de panneau solaire pour une maison ?
Pour une maison de 100 m2 qui fonctionne intégralement à l’électricité, on n’estime qu’une installation de 3 kWc convient, soit environ 10 panneaux. Lorsqu’une piscine et/ou une climatisation font partie des équipements de cette maison, on compte alors 6 kWc, soit 20 panneaux solaires.
