Quel kit solaire pour chalet isolé recommande-t-on et pourquoi ?
Un kit solaire complet pour chalet vous permet de réduire vos dépenses énergétiques, de préserver l’environnement, mais aussi d’obtenir du de l’électricité, même dans les endroits les plus isolés. Dans notre guide, vous allez découvrir nos recommandations pour choisir celui qui est le plus adapté à votre situation.
Qu’est-ce qu’un kit solaire pour chalet ?
Un kit solaire pour chalet, aussi nommé “système solaire autonome”, a pour objectif de fournir une alimentation électrique, n’importe où et n’importe quand. Ainsi, lorsque le réseau est défaillant ou lorsque vous vivez dans un lieu isolé, cette solution est idéale.
Un kit solaire complet pour chalet se compose, en général, de quatre principaux éléments :
  • Un panneau solaire photovoltaïque, qui produit l’énergie.
  • Une batterie, qui stocke la production d’énergie solaire afin de la redistribuer quand bon vous semble.
  • Un régulateur de charge, qui permet de gérer et de surveiller la charge de la batterie.
  • Un onduleur, qui convertit le courant continu produit en courant alternatif.
Le principe de fonctionnement d’un kit solaire pour chalet est simple. Les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité à partir des rayons du soleil. Cette énergie produite est ensuite stockée dans la batterie, qui permet de la restituer à la demande, que ce soit en journée ou tout au long de la nuit.
Le kit solaire autonome EcoFlow a spécialement été conçu pour vous permettre de profiter d’une énergie fiable et propre où que vous soyez. Ici, notre dispositif comprend :
Résultat ? une source d’énergie naturelle, pour vous permettre d’aborder vos aventures en toute sérénité.
Comment choisir son kit solaire pour chalet ?
Choisir un panneau solaire pour chalet isolé n’est pas une étape facile. En effet, avec les nombreux dispositifs présents sur le marché, il y a un très grand risque d’acheter un produit qui ne corresponde pas à vos attentes.
Dans ce sens, vous devez, avant toutes choses, définir vos besoins réels. Pour cela, il vous faudra prendre en compte :
  • La superficie de votre logement.
  • Le nombre et le type d’équipements que vous souhaitez alimenter avec votre installation.
  • Votre localisation géographique.
  • La période, ainsi que la durée durant lesquelles vous prévoyez d’utiliser votre générateur d’électricité.
Ces différents éléments vous permettront de déterminer, avec plus de facilité, le panneau solaire pour chalet qui vous conviendra parfaitement.
Quelle puissance pour son kit solaire pour chalet ?
Après avoir défini les points vus précédemment, vous saurez alors quels sont vos besoins en termes de puissance. Il vous sera donc plus facile de choisir votre panneau solaire pour chalet. En effet, pour un usage totalement autonome, il vous faudra vous diriger vers des dispositifs possédant une puissance comprise entre 1 200 W et 7 200 W.
Avec de telles puissances, même les logements les plus énergivores, qui ont une consommation dépassant les 18 000 kWh par an, peuvent bénéficier d’une source d’énergie performante. En revanche, si vous souhaitez simplement alimenter vos smartphones et tablettes et faire fonctionner les éclairages d’appoints, alors un dispositif ayant une puissance de 12 V fera parfaitement l’affaire.
Pour ce qui est de vos séjours en camping-car ou de vos excursions en bateau, une puissance allant de 100 W à 900 W pourra amplement combler vos besoins.
Cependant, il est important de souligner le fait que votre localisation géographique conditionne également vos besoins en puissance. Il s’agit là d’un élément essentiel, à ne surtout pas négliger, permettant de garantir la performance de votre installation
Par ailleurs, pour obtenir une meilleure autonomie énergétique, y compris au cours des saisons hivernales, vous devez vous équiper d’une batterie solaire. Celle-ci vous offre la possibilité de stocker le surplus d’électricité non utilisé, pour le redistribuer au moment où vous en avez l’utilité.
Quelle capacité pour sa batterie solaire ?
Un autre élément à prendre en considération lors de votre achat d’un kit solaire complet pour chalet : la capacité de la batterie. Ce point concerne le volume mis à disposition pour disposer d’une source d’énergie autonome. Celui-ci s’exprime en Ah – ampère par heure.
Dans le but d’obtenir une autonomie maximale, nous vous recommandons de vous tourner vers un kit solaire qui possède une batterie avec une capacité très élevée. En d’autres termes, plus le nombre précédent la valeur “Ah” est grand, plus vous obtiendrez d’autonomie.
Combien de panneaux solaires pour chalet faut-il ?
Le nombre de panneaux solaires pour chalet joue également un rôle important dans le choix d’un kit solaire. Même si ce chiffre dépend en grande partie de la surface que vous souhaitez accorder à votre installation, nous vous conseillons de vous reporter à la puissance nominale du kit, pour faire le bon choix.
En effet, c’est cette dernière qui assure la performance et la rentabilité de vos panneaux photovoltaïques. En conséquence, plus elle est importante, moins il vous faudra de panneaux pour répondre à vos besoins. Cela est donc plus avantageux en termes de coûts, mais aussi pour les surfaces de petite taille.
À noter : Si pour alimenter intégralement un logement, une certaine puissance est nécessaire, pour un camping-car, il suffit souvent de deux panneaux uniquement.
Quel type de panneaux solaires pour chalet isolé choisir ?
Le type de panneaux solaires pour chalet isolé est un critère important dans le choix de votre installation.
Il existe trois types de panneaux photovoltaïques :
  • Les panneaux solaires monocristallins. Il s’agit, à l’heure actuelle, de l’offre la plus performante sur le marché. Ils permettent d’obtenir un rendement compris, en général, entre 14 et 19 %, ce qui vous offre la possibilité de rentabiliser rapidement votre installation. La totalité de nos panneaux solaires EcoFlow sont monocristallins.
  • Les panneaux solaires polycristallins. Ils permettent d’obtenir un rendement compris entre 11 et 15 %, ce qui les rend moins rentables et moins performants que les panneaux monocristallins.
  • Les panneaux solaires amorphes. Ce type de panneaux est celui qui offre le rendement le plus bas, puisque celui-ci est généralement compris entre 5 et 7 %.
D’autre part, vous pouvez choisir entre un modèle photovoltaïque ou un modèle thermique.
Les panneaux solaires photovoltaïques s’adaptent à l’ensemble de vos besoins. Ainsi, vous pouvez les utiliser aussi bien pour alimenter votre camping-car ou votre logement, que pour alimenter une large variété d’équipements.
En revanche, les panneaux solaires thermiques ont une utilisation plus limitée. Ils sont, en général, utiles pour le chauffage et les équipements sanitaires.
