Afin de produire une énergie verte et de devenir autonome en termes de production énergétique, le panneau photovoltaïque est une alternative intéressante. Cependant, vous vous demandez sûrement quel type de panneau solaire choisir ? La réponse à cette question dépend entièrement de votre situation, de vos besoins et de vos attentes.
En effet, pour obtenir un rendement optimal, il est essentiel de connaître les différences entre les nombreux dispositifs présents sur le marché. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, découvrez notre guide.
Quel panneau photovoltaïque choisir ?
Pour savoir quel panneau solaire choisir, vous devez prendre en compte plusieurs critères. Il vous faudra connaître la puissance dont vous avez besoin à l’année, le taux d’ensoleillement de votre lieu d’habitation et la surface que vous souhaitez dédier à votre installation.
D’autre part, il faut savoir que la puissance d’énergie obtenue dépend du nombre de mètres carrés :
- Pour ce qui est du silicium amorphe : 1 m² est égal environ à 60 Wc.
- Pour ce qui est du silicium polycristallin : 1 m² est égal environ à 100 Wc.
- Pour ce qui est du silicium monocristallin : 1 m² est égal environ à 200 Wc.
Chez EcoFlow, nos panneaux solaires mobiles profitent d’une flexibilité vous permettant d’adapter votre installation solaire rapidement, en toute autonomie. Ainsi, la surface nécessaire
Comment est conçu un panneau photovoltaïque ?
Une installation de panneaux solaires a besoin de plusieurs éléments pour pouvoir fonctionner correctement :
- Un panneau solaire, qui se compose d’une série de cellules photovoltaïques. Ces dernières ont pour objectif de capter la lumière du soleil et de la transformer en électricité.
- Une structure permettant de supporter l’intégralité de l’équipement.
- Un onduleur, qui est placé sous le panneau afin de convertir le courant continu produit en courant alternatif.
- Des câbles électriques, pour l’assemblage.
- Un compteur de production, qui permet de suivre votre production d’électricité via votre ordinateur ou votre smartphone.
D’autre part, les cellules photovoltaïques sont conçues à partir de silicium. Il s’agit d’un matériau semi-conducteur, qui, pour la composition d’un panneau solaire, peut se présenter sous différentes formes.
Les diverses technologies de cellules photovoltaïques se différencient par leur rendement et leur tarif. Dès lors que le rendement est élevé, la puissance – en crête – l’est également, et de ce fait, la production annuelle aussi.
Ainsi, pour définir quel panneau photovoltaïque choisir, vous devez donc tenir compte de sa composition. Le silicium monocristallin présente l’avantage d’offrir un meilleur rendement par rapport aux autres types de panneaux solaires.
Il est, comme son nom l’indique, constitué d’un cristal unique, de couleur bleue – noire. Il offre un rendement compris entre 16 et 24 %, ce qui le rend 50 % plus puissant que les deux autres technologies. Chez EcoFlow, tous nos panneaux solaires sont en silicium monocristallin.
Vous souhaitez optimiser le taux de conversion de vos panneaux ? Le Tracker solaire EcoFlow vous permet d’obtenir 30% de puissance supplémentaire, où que vous soyez !
Le silicium polycristallin
Il se compose de plusieurs cristaux assemblés ensemble. Les panneaux formés à partir de ce genre de silicium ont une teinte bleue, avec un aspect de mosaïque. Il offre un rendement de 15 % environ.
Le silicium amorphe
Il n’est pas cristallisé et, étant moins efficace que les autres, il est donc moins répandu. Il offre un rendement de seulement 6 % environ.
Comment fonctionne un panneau solaire ?
Recouverts de cellules photovoltaïques – composées de silicium – les modules captent l’énergie solaire.
En effet, les photons – présents dans la lumière du soleil – viennent se heurter sur les cellules et transfèrent leur énergie aux électrons présents dans les panneaux. Ces derniers produisent ensuite un courant continu en se déplaçant.
L’onduleur convertit alors ce courant continu en courant alternatif, afin qu’il puisse être exploité sur le réseau électrique et alimenter vos appareils.
L’électricité produite peut être utilisée immédiatement, être stockée dans une station solaire – pour être redistribuée quand bon vous semble – ou être vendue à votre distributeur d’électricité.
De quelle façon mesure-t-on la puissance d’un panneau solaire ?
La puissance fournie par un panneau solaire à 25°C, avec une lumière d’une puissance de 1000W par m² et identique à celle du soleil, s’exprime en – Wc – watts crête.
Cette échelle commune vous permet de pouvoir comparer les multiples offres présentes sur le marché et définir quel panneau photovoltaïque choisir. Comme vous pouvez le deviner, plus la puissance – en crête – est élevée, plus la production d’électricité sera importante.
Elle permet également de pouvoir évaluer la production annuelle d’une installation solaire, selon le lieu où elle se situe. Par exemple, il vous sera possible de produire entre 850 kWh par an à Lille et 1250 kWh par an à Nice, avec un panneau photovoltaïque d’un kWc.
Quel panneau solaire choisir pour fourgon aménagé ?
Les critères pour définir quel type de panneau solaire choisir pour votre fourgon aménagé sont les mêmes que pour une installation photovoltaïque classique. Ainsi, il vous faudra prendre en considération les différents types de panneaux, la garantie, le rendement et le prix.
Les panneaux polycristallins sont surtout intéressants au sein des régions chaudes, mais présentent un rendement plus faible que les panneaux monocristallins. A contrario, ces derniers sont plus économiques sur la durée et ils sont capables d’offrir un rendement plus élevé. Les panneaux monocristallins sont donc très performants, et ce, même lorsque l’ensoleillement est faible.
Qu’est-ce que le rendement ?
S’agissant d’un caractère essentiel à prendre en compte pour déterminer quel panneau photovoltaïque choisir, le rendement représente le rapport entre la taille de ce dernier et la puissance qu’il délivre. Un bon rendement est supérieur à 20 %, comme c’est le cas avec les panneaux monocristallins.
Chez EcoFlow, nos panneaux solaires portables présentent des rendements allant de 21 à 23 %, ce qui les classent parmi les meilleures offres du marché.
D’autre part, pour votre fourgon aménagé, les kits de panneaux solaires souples sont idéaux. En effet, ils s’adaptent à tous les toits, y compris sur ceux qui ne sont pas plats. De plus, ils sont discrets et vous offrent la possibilité de maintenir une limite de hauteur vous permettant de passer sous les limiteurs présents en centre-ville ou dans les parkings, par exemple.
Notre gamme de panneaux solaires portables répond à tous vos besoins. Ils sont pliables, légers, souples, robustes et résistants face aux intempéries. En 110W, 160W, 220W ou 400W, ils vous confèrent une capacité d’absorption maximale et vous permettent d’alimenter vos appareils où que vous soyez.
