Qu’est-ce qu’un kit solaire autoconsommation ? Lequel choisir ?
Avec la hausse des prix et notamment, ceux constatés sur vos factures d’électricité, se tourner vers l’autoconsommation semble être un choix judicieux. Un kit panneau solaire autoconsommation vous permet de produire votre propre énergie et, de ce fait, de faire de belles économies. Toutefois, avec les nombreux dispositifs présents sur le marché, il peut parfois être difficile de faire un choix. Nous vous aidons, dans ce guide, à déterminer les facteurs à prendre en compte pour choisir l’installation qui correspond à vos besoins.
Que comprend un kit de panneau solaire autoconsommation ?
Permettant de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire, le kit solaire autoconsommation comprend plusieurs éléments :
  • Un panneau solaire autoconsommation, qui, grâce à ses cellules photovoltaïques, capte la lumière du soleil. Celle-ci est ensuite convertie en courant continu.
  • Une batterie solaire, qui stocke l’énergie produite par le panneau solaire afin de la redistribuer lorsque vous aurez besoin de l’utiliser.
  • Un régulateur solaire ou un convertisseur, qui transforme l’énergie, produite par votre panneau et stockée dans votre batterie, en courant alternatif. Ce type de courant est le seul à pouvoir alimenter vos appareils électriques.
  • Un disjoncteur, qui protège des surcharges ou des courts-circuits.
  • Des éléments de câblage, qui permettent de brancher votre installation. Les câbles sont prévus pour résister face aux intempéries.
  • Une notice explicative, qui contient toutes les indications pour que vous puissiez installer votre kit solaire vous-même, si vous le souhaitez.
Pourquoi opter pour un kit solaire autoconsommation ?
Le soleil est une source d’énergie inépuisable et sa gratuité est un avantage non négligeable. Depuis plusieurs années, les progrès technologiques ont permis à de nombreuses solutions de voir le jour, telles que les kits solaires autoconsommation.
Ces derniers vous offrent l’opportunité d’exploiter cette énergie solaire, afin de produire votre propre électricité. Ainsi, en vous équipant d’un kit panneau solaire autoconsommation, vous pourrez faire d’importantes économies.
De plus, étant conçue à partir d’une source d’énergie renouvelable, cette électricité est qualifiée comme étant “verte”, c’est-à-dire qu’elle est respectueuse pour l’environnement.
Lorsque vous adoptez ce type d’installation pour votre logement, vous aurez le choix entre deux possibilités :
  1. Le kit solaire autonome : Cette option vous permet d’être totalement autonome en termes de fourniture d’électricité. Vous ne serez donc plus rattaché au réseau de distribution.
Ainsi, il vous faudra vous équiper d’une ou plusieurs batteries afin de stocker le surplus d’énergie produite. Ce sont elles qui prennent le relais quand votre kit solaire n’est plus en mesure de produire de l’électricité.
Chez EcoFlow, notre kit solaire est doté de grandes capacités. Associant à la fois nos stations électriques portables et nos panneaux solaires pliables, vous profitez ici d’une source d’énergie propre et silencieuse, peu importe votre localisation … une autonomie totale !
Bon à savoir : Dans le cas où votre domicile ne peut pas être techniquement raccordé au réseau, ou quand cela est trop onéreux, le kit solaire autonome est conseillé.
  1. Le kit solaire autoconsommation : Dans le cadre de l’autoconsommation, vous restez relié au réseau de distribution d’électricité.
De ce fait, si vous consommez plus que vous ne produisez, ce dernier prend le relais et vous fournit l’électricité nécessaire pour alimenter vos appareils.
Dans le cas contraire, si vous produisez plus que vous ne consommez, ce surplus pourra être réinjecté sur le réseau. Il existe deux modes d’autoconsommation :
  • Vous êtes en autoconsommation partielle : vous revendez le surplus à EDF.
  • Vous êtes en autoconsommation totale : vous pouvez, au choix, réinjecter le surplus sur le réseau gratuitement ou le stocker dans une ou plusieurs batteries solaires, afin de pouvoir l’utiliser plus tard.
Ici encore, notre batterie solaire portable et nos panneaux solaires autonomes sont capables de s’adapter afin de vous offrir un véritable kit solaire autoconsommation pour votre maison, votre camping-car, et plus encore !
Quel kit panneau solaire autoconsommation choisir ?
Afin de choisir votre kit de panneau solaire autoconsommation, il vous faudra prendre en considération différents critères.
Vos besoins en termes d’électricité
Avant de vous diriger vers un kit solaire autoconsommation et d’arrêter votre choix sur l’un des nombreux modèles présents sur le marché, le premier point à prendre en compte est votre besoin en termes d’électricité.
Ce critère dépend principalement de la quantité d’appareils électriques que vous possédez, la fréquence à laquelle vous les utilisez et le nombre de personnes composant votre foyer.
Exemple : si votre logement fait 150 m², qu’il dispose d’un système d’eau chaude et de chauffage électrique et que vous y vivez à quatre, votre consommation journalière est de 54 kWh en moyenne.
La puissance du kit solaire
Le second critère que vous devez considérer est la puissance du panneau solaire. En effet, la quantité d’électricité produite par votre installation dépend de cette puissance.
Afin de d’estimer celle qui vous sera nécessaire chez vous, la formule permettant de calculer la consommation d’un appareil est une bonne base :
Puissance (exprimée en watt/W) x durée d’utilisation = Consommation (exprimée en watt heure/Wh).
Votre lieu d’habitation
Si vous vivez dans une région où le taux d’ensoleillement est plus faible, comme dans le nord de la France, par exemple, il vous faudra choisir un kit solaire offrant un meilleur rendement.
C’est notamment le cas des panneaux solaires monocristallins, qui offrent un rendement très bon, compris entre 15 et 25 %. L’intégralité de nos panneaux solaires sont conçus avec des cellules à silicium monocristallin, ce qui permet d’obtenir un rendement maximal.
Le rendement du kit solaire autoconsommation
Autre élément déterminant dans votre choix d’installation solaire : le rendement. Celui-ci se situe généralement autour de 20 %.
Pour optimiser le taux de rendement de votre kit solaire autoconsommation, vous devez prêter attention à différents points comme :
  • Le type de panneaux solaires : comme nous l’avons vu précédemment, les modèles monocristallins sont ceux qui offrent le meilleur rendement.
  • L’orientation : Une orientation plein sud est conseillée.
  • L’inclinaison : En France, l’inclinaison idéale est comprise entre 30 et 35 degrés.
  • La température : Même si les panneaux solaires adorent la lumière du soleil, ils n’apprécient pas la chaleur. En effet, une perte de rendement est constatée lorsque la température extérieure est supérieure à 25 °C. Toutefois, les panneaux solaires à haut rendement sont conçus pour résister à des températures élevées.
Le saviez-vous ?
Notre Tracker Solaire EcoFlow permet d’obtenir jusqu’à 30 % de puissance supplémentaire. Cela est dû au fait qu’il pivote en permanence sur deux axes afin de toujours obtenir le meilleur angle par rapport au soleil.
