EcoFlow, une entreprise spécialisée dans les solutions d’alimentation portable et d’énergie solaire , a lancé la batterie domestique portable EcoFlow DELTA Pro (et tout son écosystème).
Avec une capacité extensible jusqu’à 25kWh, l’EcoFlow DELTA Pro peut se recharger complètement en moins de deux heures. Elle est la première batterie sur le marché à exploiter plusieurs sources d’énergie. L’écosystème complet a suffisamment d’énergie, en une seule charge, pour répondre à la consommation d’énergie de secours d’une famille de taille moyenne pendant environ une semaine.
« Les événements météorologiques extrêmes et l’instabilité du réseau poussent les gens à prendre davantage le contrôle de leurs solutions d’alimentation domestique », a déclaré Thomas Chen, directeur de la R&D chez EcoFlow. « L’écosystème EcoFlow DELTA Pro est principalement conçu pour deux scénarios d’utilisation : pour fournir une alimentation de secours pendant les pannes de courant et, pour mieux surveiller et contrôler sa consommation quotidienne d’énergie et réduire ainsi ses factures. »
Capacité et écosystème extensibles
L’EcoFlow DELTA Pro a la plus grande capacité extensible du marché, avec une capacité de base de 3,6 kWh qui passe à 10,8 kWh avec deux batteries supplémentaires, et monte jusqu’à 25 kWh avec des produits de l’écosystème tels que le panneau pour maison intelligente et les générateurs intelligents EcoFlow.
Les accessoires de l’écosystème EcoFlow constituent un élément différenciateur sur le marché. Ils élargissent les possibilités en offrant plus d’options de sources d’énergie, des accessoires pour maximiser l’utilisation de l’énergie et des moyens plus faciles pour contrôler et gérer l’alimentation électrique.
- Multiples sources d’énergie : Panneau solaire, tracker solaire, adaptateur EV X-Stream, générateur intelligent.
- Augmente la capacité de base des batteries : Batteries supplémentaires intelligentes, concentrateur double tension.
- Plus de contrôle de l’alimentation : Application EcoFlow, télécommande EcoFlow DELTA Pro, panneau domestique intelligent.
La charge la plus rapide sur le marché
La station électrique portable EcoFlow DELTA Pro n’est pas seulement la station de recharge la plus rapide au monde, mais aussi la première batterie solaire portable qui prend en charge la recharge des VE et la première à exploiter plusieurs sources d’énergie : l’électricité, le soleil, le vent et le gaz.
L’EcoFlow DELTA Pro supporte une charge de 3000W par l’intermédiaire d’un véhicule électrique, d’un panneau domestique intelligent d’EcoFlow ou d’une prise de courant de 240V.
De plus, l’entrée peut être augmentée à 6000W lorsque l’EcoFlow DELTA Pro est connectée à une Smart Extra Battery combinée à une charge solaire et un générateur intelligent, permettant ainsi à l’EcoFlow DELTA Pro une charge complète en deux heures.
En tant que première batterie à accepter la recharge des VE, celles-ci peuvent être entièrement rechargées en 1heure 48 minutes via des stations de recharge de VE de niveau 2, libérant ainsi les utilisateurs de véhicules électriques de l’angoisse d’une éventuelle « batterie faible ».
Alimente (presque) tout
Disposant d’une grande puissance de sortie de 3600W AC, qui peut être étendue à 7200W en connectant deux unités EcoFlow DELTA Pro avec le Double-Voltage Hub, l’EcoFlow DELTA Pro est en mesure d’alimenter des appareils lourds comme les réfrigérateurs et les climatiseurs, et cela, même jusqu’à 240V.
En cas de panne prolongée, une famille de taille moyenne consomme environ 3,68 kWh/jour d’électricité de secours pour alimenter des appareils électroniques tels que les lampes, un ventilateur, un routeur internet, des ordinateurs portables, des smartphones et un réfrigérateur. Avec une seule charge de l’écosystème complet EcoFlow DELTA Pro, une famille peut alimenter cette configuration d’appareils pendant environ sept jours.
« L’idée d’EcoFlow a toujours été de fournir les meilleures solutions pour la production, le stockage et la consommation d’énergie », a déclaré Chen. « Et avec l’écosystème EcoFlow DELTA Pro, nous sommes sûrs de pouvoir dire que nous avons élaboré une solution intégrée sur les trois niveaux et que nous avons établi une nouvelle norme pour l’industrie. »
EcoFlow DELTA Max
Parallèlement au lancement de l’EcoFlow DELTA Pro, EcoFlow a également présenté l’EcoFlow DELTA Max sur Kickstarter. Avec une capacité de base de 2016Wh extensible à 6048Wh , l’EcoFlow DELTA Max est une version plus portative et plus petite de l’EcoFlow DELTA Pro.
