Quels sont les avantages et les inconvénients de l’énergie solaire ?
Inépuisable, propre et renouvelable, l’énergie solaire permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit donc d’une alternative idéale face aux ressources fossiles, qui sont nocives pour l’environnement. Cependant, quels sont les avantages et les inconvénients de l’énergie solaire ? Découvrez ici les réponses à vos questions.
énergie solaire avantages et inconvénients
Qu’est-ce que l’énergie solaire ?
Avant de lister les atouts et les défauts de l’énergie solaire, il est important de bien comprendre de quoi il s’agit, et comment tout cela fonctionne.
Énergie solaire : définition simple
Le soleil est une source d’énergie économique et écologique. Grâce à des centrales solaires ou des panneaux photovoltaïques, les rayonnements qui en émanent, sont captés puis transformés en électricité.
De ce fait, l’énergie solaire n’émet aucun gaz à effet de serre et elle est donc considérée comme étant “propre” ou “verte”. Par ailleurs, le soleil étant sa matière première, elle est donc inépuisable, gratuite, mais aussi disponible où que vous soyez dans le monde.
Énergie solaire : fonctionnement
Une installation solaire nécessite deux éléments principaux :
  • Des panneaux solaires : Voici notre gamme de panneaux solaires portables, des solutions portatives et robustes, utilisables en extérieur ou à domicile.
  • Un convertisseur d’énergie : Ici, nos stations électriques portables EcoFlow vous offrent la possibilité de récolter l’énergie, de la stocker, et de l’utiliser quand bon vous semble.
Ainsi, les panneaux solaires captent la lumière du soleil, puis la convertissent en courant électrique continu. Celui-ci est ensuite transformé en courant alternatif par l’onduleur. En effet, seul le courant alternatif est compatible avec le réseau. Ce dernier alimente alors vos appareils, votre système de chauffage, votre chauffe-eau, etc. La quantité de courant injectée au sein du réseau est mesurée par le compteur.
Il existe deux types d’autoconsommation :
  • L’autoconsommation avec surplus : si votre consommation est plus élevée que votre production, le réseau complète cette différence et à l’inverse, le surplus est revendu à EDF.
  • L’autoconsommation totale : le surplus est réinjecté gratuitement sur le réseau.
avantage energie solaire
Énergie solaire : avantages et inconvénients
Comme nous l’avons vu précédemment, l’énergie solaire présente bien des avantages. Malgré tout, il existe également quelques inconvénients liés à cette source d’énergie.
Pour commencer, il faut savoir qu’il y a deux types d’énergie solaire
  • Le photovoltaïque, qui s’oriente uniquement vers la production d’électricité.
  • Le thermique, qui permet d’obtenir de l’eau chaude sanitaire et de produire, au sein d’une centrale solaire thermique, de l’électricité.
Maintenant, voyons de plus près quels sont les avantages et les inconvénients de l’énergie solaire.
Avantages de l’énergie solaire
Énergie renouvelable
Malgré sa durée de vie limitée, à l’échelle humaine, le soleil est considéré comme étant une source d’énergie inépuisable.
Respect de l’environnement et diminution de la pollution
L’électricité et l’eau chaude sanitaire produites par l’énergie solaire n’émettent pas de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’énergie solaire permet de réduire l’utilisation des énergies fossiles, qui sont nocives pour l’environnement. C’est pour ces raisons qu’elle est considérée comme étant une énergie propre.
Économie
En comparaison avec l’installation d’une centrale nucléaire, le coût d’une installation solaire est bien plus faible. Il permet également de réaliser des économies et de profiter d’aides financières.
Faible coût d’entretien
En dehors d’un nettoyage des panneaux solaires quelquefois par an, les systèmes d’énergie solaire ne demandent pas beaucoup d’entretien.
Idéale pour les sites isolés
Lorsque l’accès au réseau électrique est compliqué, l’installation de capteurs solaires ou de panneaux photovoltaïques peut s’avérer être une très bonne option.
Aucune nuisance sonore
Par rapport aux éoliennes et à d’autres technologies renouvelables, les installations de panneaux solaires n’émettent aucun bruit puisqu’aucune pièce mobile n’est impliquée.
Plusieurs usages possibles
Production d’électricité, distillation de l’eau, alimentation des satellites dans l’espace… Autant d’usages possibles offerts par l’énergie solaire. De plus, elle permet aux endroits non connectés au réseau de profiter de ces mêmes avantages. L’énergie solaire thermique offre même la possibilité d’obtenir de l’eau chaude sanitaire.
Disponible partout
L’énergie solaire est la seule source renouvelable disponible dans le monde entier.
Aides de l’État
La transition énergétique étant au cœur de toutes les préoccupations, l’État l’encourage vivement la chose et met en place plusieurs dispositifs d’aide notamment pour l’utilisation des panneaux solaires. Il est ainsi possible de prétendre à :
Inconvénients de l’énergie solaire
Une moins bonne efficacité énergétique
En comparaison avec d’autres sources d’énergie, telles que le nucléaire, il y a une certaine faiblesse entre l’apport en énergie reçue et le volume d’énergie électrique obtenue. Néanmoins, ce dernier vous permet de faire de belles économies, ce qui reste un atout non négligeable.
Un rendement et une performance limités
La performance d’un panneau solaire dépend de l’ensoleillement, du type de panneau et de l’orientation. Au maximum, il permet un rendement de 80 % à 90 %. En conséquence, la solution idéale est d’opter pour une solution qui puisse stocker l’énergie avant de la redistribuer quand vous le souhaitez. C’est donc le cas de nos panneaux solaires portables EcoFlow, qui, associés à nos batteries solaires, vous permettent non seulement de collecter l’énergie, mais aussi de l’emmagasiner pour pouvoir l’utiliser à tout moment. Dans ce sens, nous mettons à votre disposition nos kits solaires EcoFlow, une solution tout-en-un vous permettant de profiter d’une solution durable et économique, directement depuis chez vous ou depuis l’extérieur.
Une installation plutôt lourde
Pour une installation de 3KWc, qui équivaut à une consommation électrique moyenne d’un ménage modeste, il faut compter 8 panneaux solaires. Cette installation pèse au total 163 kg. Ainsi, selon la toiture, il sera parfois nécessaire d’effectuer un renfort de charpente afin que cette dernière puisse supporter ce poids. Cela rend l’investissement plus onéreux. Les panneaux solaires mobiles semblent être une alternative intéressante dans ce cas de figure.
Une fabrication pas très écologique
Aujourd’hui, la fabrication des panneaux solaires nécessite l’utilisation d’une énergie grise. Toutefois, le bilan écologique global, lorsque les composants et matériaux sont démontés et recyclés en fin de vie, est totalement positif.
2.7/5 - (6 votes)
Share this article
Nous vous remercions de votre inscription !
Une surprise vous attend dans votre boîte de réception.
Veuillez vérifier vos e-mails.
Recent posts
ARTICLES SIMILAIRES
