Randonnée dans les Dolomites sur 7 jours : itinéraires et conseils
Vous rêvez d’une randonnée dans les Dolomites sur 7 jours, mais vous vous demandez par où commencer ? Quel itinéraire choisir ? Comment gérer votre effort sur une semaine entière en montagne ? Pas de panique !
Dans cet article, on vous guide pas à pas pour préparer un trek inoubliable au cœur de ces paysages à couper le souffle. Des cimes emblématiques aux lacs d’altitude, découvrez tous les secrets pour réussir votre randonnée en toute sérénité !
randonnée dolomites 7 jours
Quel itinéraire choisir pour une randonnée dans les Dolomites sur 7 jours ?
Les Dolomites offrent une multitude d’itinéraires grandioses, mais tous ne sont pas adaptés à une randonnée itinérante de 7 jours. Pour vivre une expérience inoubliable, il est essentiel de choisir un parcours qui correspond à votre niveau, vos attentes et votre endurance.
L’Alta Via 1 : l’itinéraire classique et accessible
Si vous cherchez un parcours varié, bien balisé et accessible, l’Alta Via 1 est le choix parfait. Cet itinéraire emblématique traverse les Dolomites du nord au sud, sur environ 150 km, reliant le lac de Braies à la vallée de Belluno.
Distance totaleEnviron 150 km
Dénivelé cumulé+6 000 m
NiveauIntermédiaire à avancé
HébergementsRefuges confortables, souvent bien équipés
L’Alta Via 2 : un défi pour les randonneurs aguerris
Vous cherchez un itinéraire plus technique avec des passages aériens et des terrains exigeants ? L’Alta Via 2 est faite pour vous. Plus sauvage et spectaculaire, elle traverse les massifs les plus impressionnants des Dolomites, comme le Sella et le Pale di San Martino.
Distance totaleEnviron 160 km
Dénivelé cumulé+8 000 m
NiveauAvancé
HébergementsRefuges plus rustiques, certaines étapes en bivouac possible
Un itinéraire sur mesure : lacs et sommets emblématiques
Si vous préférez un parcours plus personnalisé, combinant des lacs de montagne et des sommets iconiques, voici une suggestion d’itinéraire équilibré :
  • Jour 1 : Départ de Cortina d’Ampezzo, montée au Refuge Auronzo (Tre Cime di Lavaredo)
  • Jour 2 : Val di Landro – Prato Piazza
  • Jour 3 : Lac de Braies – Fodara Vedla
  • Jour 4 : Plateau de Sennes – Croda del Becco
  • Jour 5 : Refuge Pederü – Plateau de Fanes
  • Jour 6 : Col de Locia – Passo Valparola
  • Jour 7 : Retour à Cortina d’Ampezzo
Quel que soit l’itinéraire que vous choisissez, une randonnée dans les Dolomites sur 7 jours est une expérience unique.
Comment bien préparer votre trek de 7 jours dans les Dolomites ?
Une randonnée dans les Dolomites sur 7 jours exige un minimum d’anticipation. Entre météo changeante, réservations des refuges et gestion du poids du sac, une bonne préparation est essentielle pour profiter pleinement de l’expérience.
Choisir la meilleure période
Les Dolomites sont un paradis pour les randonneurs, mais les conditions varient selon la saison.
Juin – septembre : la meilleure période✅ Sentiers accessibles et refuges ouverts
✅ Températures agréables en journée (15 à 25 °C)
✅ Moins de risques de neige sur les hauts cols
Juillet – août : attention à l’affluence❌ Beaucoup de randonneurs sur les sentiers populaires
❌ Refuges souvent complets (réservation indispensable !)
Octobre – mai : période à éviter❌ Risque de neige et de fermeture des refuges
❌ Météo imprévisible et températures froides
Réserver vos refuges
Les refuges sont essentiels pour une randonnée dans les Dolomites sur 7 jours. Contrairement au bivouac (souvent interdit dans le parc naturel), ces hébergements offrent un minimum de confort et des repas chauds.
Certains refuges imposent la demi-pension (repas inclus) et les places sont souvent limitées, surtout sur l’Alta Via 1. Afin d’éviter les mauvaises surprises, pensez à réserver bien à l’avance.
Comment réserver ?
🔹 Directement sur le site des refuges ou via la FFCAM (pour certains refuges italiens).
🔹 Par téléphone ou email (attention, certains gérants parlent peu anglais).
🔹 Prévoir un acompte (entre 10 et 30 € par nuit en moyenne).
Organiser votre sac à dos
Une randonnée dans les Dolomites sur 7 jours signifie que vous allez devoir porter tout votre équipement sur le dos. Un sac trop lourd peut rapidement devenir un fardeau, mais un sac trop léger ne sera sans doute pas suffisant.
La capacité idéale est de 40 à 50L, avec ceinture ventrale et dos ajustable pour un meilleur confort. Le poids maximal recommandé d’un paquetage est de 10 kg, sans compter l’eau et la nourriture. La règle d’or est simple : ne dépassez pas 20 % de votre poids corporel.
À l’intérieur de votre sac, les équipements indispensables sont :
  • Vêtements : 3 couches (t-shirt technique, polaire, coupe-vent)
  • Chaussures : hautes ou basses selon votre préférence, mais bien rodées !
  • Trousse de secours : pansements, antiseptique, aspirine
  • Équipement technique : bâtons de randonnée, lampe frontale
  • Sac de couchage : obligatoire pour les refuges
  • Station électrique portable : indispensable pour recharger téléphone et GPS
Astuce :
Optez pour une batterie solaire de la gamme EcoFlow RIVER pour votre randonnée. Elles sont légères et performantes, idéales pour une autonomie énergétique en pleine montagne.
Quels sont les efforts à prévoir lors d’une randonnée de 7 jours dans les Dolomites ?
Entre les ascensions exigeantes, les crêtes vertigineuses et les refuges perchés, une randonnée dans les Dolomites sur 7 jours représente de nombreux défis qu’il vous faudra affronter.
Dénivelé et effort physique
Les Dolomites sont synonymes de dénivelés plus ou moins importants, y compris sur les itinéraires les plus accessibles. Un trek de 7 jours, c’est donc une accumulation d’efforts qu’il faut bien anticiper pour éviter l’épuisement.
Dénivelé moyen par jourEntre 600 et 1 200 mètres en montée et en descente.
Temps de marche quotidien5 à 8 heures selon les étapes.
Fatigue cumulativeAttention aux longues descentes qui sollicitent les genoux.
Adoptez un rythme régulier et utilisez des bâtons de randonnée pour soulager vos articulations en descente.
Passages techniques et aériens
Les sentiers des Dolomites sont réputés pour leurs crêtes et leurs passages aériens, surtout sur l’Alta Via 2. Même si la plupart des itinéraires restent accessibles aux randonneurs expérimentés, certains tronçons peuvent impressionner.
Si vous avez un peu d’appréhension, renseignez-vous sur les variantes plus accessibles pour éviter les sections trop exposées.
Nuits en refuge
Après une journée d’effort, l’ambiance en refuge est un moment fort du trek. Des dortoirs partagés (pensez aux bouchons d’oreilles), des repas copieux et typiques (polenta, pâtes, charcuterie) et un lever de soleil sur les sommets.
À savoir :
En refuge, l’eau et l’électricité sont parfois limités. Prévoyez des panneaux solaires portables, comme ceux proposés par EcoFlow, pour permettre à vos appareils de se recharger.
Comment gérer une semaine de randonnée dans les Dolomites ?
Si vous préparez une randonnée dans les Dolomites sur 7 jours, veillez à suivre nos quelques conseils pour éviter les erreurs de débutant. Une bonne gestion de l’effort, un équipement optimisé et le respect de la nature sont la clé pour un trek réussi.
Gérer son rythme
Une randonnée de 7 jours, c’est une accumulation d’efforts. Il ne faut ni partir trop vite, ni sous-estimer l’impact de la fatigue. Adoptez un rythme régulier, ne négligez pas l’échauffement et les étirements et surtout, buvez avant d’avoir soif.
Ne pas se précipiter
Le but d’un trek dans les Dolomites, ce n’est pas seulement d’atteindre l’arrivée, mais de vivre chaque instant. Levez-vous tôt pour admirer les levers de soleil sur les sommets, prenez le temps d’admirer les paysages et si une étape vous semble trop difficile, adaptez votre itinéraire.
