Comment faire fonctionner un panneau solaire en cas de coupure de courant​ ?
Nous avons tous déjà vécu cette situation où la maison est plongée dans l’obscurité et où tous nos appareils domestiques sont à l’arrêt. Pour éviter cela, une question : comment faire fonctionner un panneau solaire en cas de coupure de courant ?
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des moyens simples pour que votre module photovoltaïque continue à alimenter vos équipements lors d’une coupure. Onduleur hybride, batterie de stockage, panneau Plug-and-Play… Zoom sur ces dispositifs innovants !
comment faire fonctionner un panneau solaire coupure de courant​
Panneau solaire et coupure de courant : que faut-il savoir ?
Nous savons qu’un module photovoltaïque produit de l’électricité grâce aux rayons du soleil, peu importe ce qui se passe sur le réseau. Mais, comment faire fonctionner un panneau solaire en cas de coupure de courant ?
Le fait est que votre installation photovoltaïque s’éteint automatiquement dès lors qu’elle détecte une panne. Pourquoi une telle interruption alors que vous produisez votre propre électricité ? La réponse tient en quelques points techniques et réglementaires.
Le rôle du réseau électrique dans une installation photovoltaïque
Un kit solaire en autoconsommation fonctionne généralement avec revente de surplus. Cela signifie que l’électricité produite par vos panneaux alimente en priorité votre maison et que l’excédent est injecté sur le réseau public.
L’élément clé de cette installation, c’est l’onduleur. Son rôle est de transformer le courant continu produit par vos modules en courant alternatif, plus compatible avec vos appareils électriques.
Cependant, cet onduleur est conçu pour fonctionner en synchronisation avec le réseau public. Résultat : dès que ce dernier tombe en panne, l’onduleur coupe automatiquement la production de vos panneaux.
Ce mécanisme de sécurité obligatoire est imposé par les normes électriques en vigueur.
Les risques d’une alimentation solaire directe sur un réseau hors service
Vous vous demandez peut-être pourquoi il est interdit de continuer à produire de l’électricité en cas de coupure ? Principalement pour des raisons de sécurité :
Protéger les techniciens qui interviennent sur le réseauLorsqu’une panne survient, des techniciens peuvent être amenés à réparer les lignes électriques.
Si votre installation continue à injecter du courant dans le réseau, cela peut les mettre en danger.
Éviter des fluctuations de tension dangereusesSans le réseau pour stabiliser la tension électrique, une production autonome non contrôlée pourrait entraîner des surtensions, des dysfonctionnements et même endommager vos appareils électroménagers.
Respecter les réglementationsEn Europe, il est strictement interdit d’injecter du courant sur un réseau hors service.
Cette réglementation a pour but de garantir la sécurité des personnes et des infrastructures électriques.
Quelles sont les solutions pour alimenter votre maison en solaire lors d’une coupure ?
Comment faire fonctionner un panneau solaire en cas de coupure de courant ? Pour continuer à profiter de l’électricité produite par vos modules en toute autonomie, il vous faudra peut-être repenser votre installation.
Batterie de stockage, onduleur hybride ou panneau solaire Plug-and-Play… Voici les meilleures options pour éviter le black-out et rendre votre maison plus résiliente face aux coupures de courant.
L’intérêt d’une batterie solaire pour stocker l’énergie
Investir dans une station électrique portable est le meilleur moyen de vous rapprocher d’une autonomie totale.
Plus besoin de vous demander comment faire fonctionner un panneau solaire en cas de coupure de courant, la batterie vous permet d’utiliser votre électricité à tout moment, y compris lorsque vos modules ne sont plus en mesure de produire.
Le fonctionnement est simple : en journée, vos panneaux solaires chargent votre batterie plutôt que d’injecter l’énergie sur le réseau puis, celle-ci prend le relais et alimente vos appareils domestiques.
Ainsi, vous utilisez votre propre électricité, sans dépendre du réseau public.
Quelle capacité de batterie solaire choisir ?
Tout dépend de vos besoins en énergie :
Pour alimenter quelques appareils, une batterie de 1 à 2 kWh peut suffire (comme l’EcoFlow DELTA 2)​.
Pour une autonomie plus grande, une batterie de 5 à 10 kWh est recommandée (comme l’EcoFlow DELTA Pro).
L’onduleur hybride : une alternative efficace
L’onduleur hybride est l’un des équipements les plus performants pour vous assurer une alimentation continue. Si vous vous demandez comment faire fonctionner un panneau solaire en cas de coupure de courant, l’onduleur hybride sait parfaitement s’adapter.
Il fonctionne en mode « sauvegarde », c’est-à-dire qu’en cas de panne, il détecte immédiatement l’absence du réseau et bascule sur une source d’énergie alternative (batterie ou panneaux solaires).
L’onduleur hybride peut fonctionner sans réseau. Il vous permet d’utiliser l’énergie solaire directement pour alimenter vos appareils.
Le panneau solaire Plug-and-Play : une installation simple et rapide
Une alternative encore plus simple aux batteries solaires et aux onduleurs hybrides consiste à vous équiper d’un panneau Plug-and-Play. Ce type de module vous permet d’alimenter vos appareils en étant directement branché sur une prise murale.
Les avantages du kit solaire Plug-and-Play en font la solution idéale pour les balcons ou petits espaces :
  • Son installation est rapide et ne nécessite pas de gros travaux.
  • Il permet de réduire votre consommation réseau, même en ville.
  • Il suffit largement aux petits besoins en électricité (chargeur, éclairage…).
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nous vous conseillons de combiner un onduleur hybride avec une batterie solaire. Vous pourrez stocker l’énergie produite et continuer à utiliser vos appareils sans interruption.
Et, si vous recherchez une option plus simple et plus abordable, le panneau solaire Plug-and-Play peut être une bonne alternative pour réduire votre dépendance au réseau.
Comment optimiser votre installation solaire pour ne jamais manquer d’électricité ?
Savoir comment faire fonctionner un panneau solaire en cas de coupure de courant est une chose, éviter totalement la moindre panne en est une autre ! Pour cela, il faut que votre installation photovoltaïque soit bien pensée et optimisée.
Mauvais positionnement des panneaux, capacité de stockage insuffisante ou mauvaise gestion de l’énergie… Les erreurs sont fréquentes et peuvent impacter votre autonomie. Voici comment maximiser votre production et tirer le meilleur parti de votre installation.
L’installation de vos panneaux solaires
L’efficacité d’un panneau solaire dépend directement de son emplacement, de son inclinaison et de son orientation. Une installation mal positionnée peut réduire votre production de 30 à 50 %.
Les bonnes pratiques à adopter sont les suivantes :
  • Orientez vos panneaux plein sud pour capter un maximum de rayonnement solaire.
  • Adoptez une inclinaison de 30 à 35° pour maximiser le rendement annuel.
  • Évitez les zones d’ombres (arbres, cheminées, bâtiments voisins).
  • Optez pour des panneaux monocristallins, plus performants que les polycristallins.
Astuce :
Si votre toit ne permet pas une orientation idéale, vous pouvez utiliser un tracker solaire. Ce dispositif suit constamment la course du soleil pour améliorer le rendement de vos modules de 30 % !
Intégrer un système de gestion intelligente de l’énergie
Savoir comment faire fonctionner un panneau solaire en cas de coupure de courant passe aussi par les systèmes de gestion intelligente de l’énergie. Plusieurs équipements peuvent vous permettre d’optimiser votre consommation et votre stockage.
Le micro-onduleur intelligentContrairement aux onduleurs traditionnels, les micro-onduleurs gèrent chaque panneau solaire individuellement.
Cela permet de limiter les pertes liées à l’ombrage et de mieux réguler votre production.
La batterie compatible avec suivi en temps réelAvec un système de surveillance connecté, vous pouvez suivre votre production et votre consommation en temps réel.
Les batteries EcoFlow DELTA et EcoFlow RIVER permettent même de programmer des priorités énergétiques pour alimenter certains appareils en cas de coupure​.
