Support pour panneau solaire au sol : comment le choisir et l’installer ?
Une installation photovoltaïque sur votre terrain est parfaitement envisageable si votre toiture n’est pas adaptée. Dans ce cas, vous aurez besoin d’un support pour panneau solaire au sol. Fixe, réglable ou même mobile, vos options sont nombreuses.
Comment savoir quel modèle sera le plus adapté à votre situation ? Quels critères de choix prendre en compte ? Comment installer votre support ? Dans ce guide, toutes vos questions trouvent leurs réponses.
support panneau solaire au sol
Quels sont les différents types de support pour panneau solaire au sol ?
Le choix du bon support pour panneau solaire au sol est déterminant pour garantir une production d’énergie efficace et durable. Selon vos besoins et les caractéristiques de votre terrain, plusieurs solutions s’offrent à vous.
Le support fixe pour panneau solaire au sol
Le support pour panneau solaire au sol fixe est une solution à la fois solide et sécurisée. Une fois bien installé, il assure une stabilité optimale à vos modules, y compris face aux conditions météorologiques difficiles.
Si votre terrain bénéficie constamment d’un bon ensoleillement, le support fixe sera parfaitement adapté. Il conviendra également aux installations qui ne nécessitent pas forcément d’ajustements saisonniers.
Petit + :
Un support fixe présente un prix compétitif et une durabilité dans le temps, grâce à des matériaux résistants comme l’acier galvanisé ou l’aluminium.
Le support réglable pour maximiser l’exposition au soleil
Le support pour panneau solaire au sol réglable vous offre une meilleure flexibilité, ce qui peut faire toute la différence dans votre production d’énergie. Il permet d’ajuster l’inclinaison de vos modules en fonction de la position du soleil.
Avec un modèle réglable, vous pouvez optimiser le rendement de votre système solaire tout au long de l’année. C’est pourquoi, il est particulièrement recommandé pour les régions où l’ensoleillement varie fortement selon les saisons.
Petit + :
Bien qu’un peu plus coûteux qu’un modèle fixe, le support réglable vous garantit une meilleure performance énergétique sur le long terme, ce qui compense rapidement votre investissement initial.
Le support mobile et économique
Il se peut que vous ayez besoin de déplacer occasionnellement votre installation photovoltaïque. Dans ce cas, le support à lester pour panneau solaire représente votre meilleure option.
Ce modèle, souvent conçu en plastique moulé, se pose directement sur le sol avec des matériaux comme du sable ou des pierres pour le garder en place. Le support mobile répond bien aux besoins temporaires.
Petit + :
Le principal avantage du support mobile est que vous pouvez le déplacer facilement pour suivre les meilleures zones d’ensoleillement.
Le tracker solaire pour un rendement optimal
Le tracker solaire représente la pointe de la technologie en matière de supports pour panneaux photovoltaïques. Ce système motorisé suit automatiquement la trajectoire du soleil tout au long de la journée, vous offrant ainsi un rendement supérieur.
Bien qu’il nécessite un investissement plus important, le tracker solaire se révèle particulièrement rentable pour les installations de grande envergure ou dans les régions bénéficiant d’un fort ensoleillement.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, notre tracker solaire permet à vos panneaux de fournir 30 % de puissance supplémentaire. Ses quatre pieds déployables lui permettent d’être fixé n’importe où pour une installation solide et sécurisée.
Comment choisir le bon support pour votre panneau solaire au sol ?
Parmi toutes ces options, quel support pour panneau solaire au sol conviendra le mieux à votre installation photovoltaïque ? Pour le savoir, vous devez déterminer la puissance de vos modules, les caractéristiques de votre terrain, mais également les réglementations locales.
La puissance de vos panneaux photovoltaïques
La puissance de vos modules est un facteur important dans le choix de votre support à placer au sol. En effet, plus ils sont grands et performants, plus ce dernier devra être robuste pour supporter leur poids et leur surface.
Par exemple, notre panneau solaire rigide de 400 W EcoFlow nécessitera une structure plus résistante que notre module flexible de 100 W. Un support mal dimensionné pourrait entraîner une baisse de rendement, voire endommager vos équipements.
Bon à savoir :
Pour que la production énergétique de vos modules soit entièrement rentabilisée, pensez à vous équiper d’une batterie solaire. En stockant le surplus de votre énergie, vous pourrez facilement faire face aux coupures de courant.
Les caractéristiques de votre terrain
Chaque terrain possède ses propres spécificités et le vôtre ne fait pas exception. Avant de choisir votre support pour panneau solaire au sol, analysez :
  • L’inclinaison et le relief : un terrain plat est idéal pour tous les types de supports, tandis qu’un terrain en pente nécessitera certainement un modèle ajustable.
  • Les conditions climatiques : si votre région est soumise à des vents forts, privilégiez un support mobile lourdement lesté pour éviter tout risque de déplacement.
  • L’ensoleillement : assurez-vous que votre terrain ne comporte pas d’ombres permanentes (arbres, bâtiments) qui pourraient diminuer la production de vos panneaux.
La réglementation locale pour les installations au sol
Dès lors que vous envisagez l’installation de panneaux photovoltaïques ou d’un kit solaire en autoconsommation, vous devez veiller à respecter les conditions du PLU – Plan Local d’Urbanisme. Un support pour panneau solaire au sol doit également être réglementé.
En France, les installations au sol d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc n’exigent aucune autorisation spécifique. En revanche, au-delà de ce seuil, une déclaration préalable ou un permis de construire est généralement nécessaire.
Comment installer un support pour panneau photovoltaïque au sol ?
Après avoir choisi votre support pour panneau solaire au sol vient l’étape de l’installation. Rassurez-vous, c’est bien moins complexe qu’il n’y paraît. En suivant nos conseils, vous pourrez facilement y arriver seul.
Choisir l’emplacement idéal en fonction de l’ensoleillement
L’emplacement de votre support pour panneau solaire au sol doit être bien réfléchi afin de maximiser la production d’énergie de votre système. Vous devez prendre en compte :
  • L’orientation : toujours privilégier une orientation plein sud pour profiter du meilleur ensoleillement possible.
  • L’inclinaison : un angle de 30° à 35° est idéal pour capter un maximum de rayons solaires tout au long de l’année.
  • L’ombrage : assurez-vous qu’aucun obstacle extérieur ne vienne bloquer la lumière du soleil à différents moments de la journée. Même une ombre partielle peut réduire considérablement le rendement de vos panneaux.
Stabiliser votre support face aux intempéries
La sécurité de votre installation photovoltaïque dépend beaucoup de sa stabilité. C’est pourquoi, votre support pour panneau solaire au sol doit être correctement ancré. Si vous optez pour un modèle fixe, vous devrez le fixer à l’aide de vis adaptées.
En ce qui concerne le support à lester, il doit être suffisamment chargé pour éviter tout basculement ou déplacement. Pour cela, utilisez du sable, des pierres ou encore du béton.
Réaliser une maintenance régulière
L’installation de votre support pour panneau solaire au sol est une chose, son entretien en est une autre ! Avec une maintenance régulière, vous profiterez plus longtemps des performances optimales de votre dispositif.
Nous vous conseillons de nettoyer vos modules une à deux fois par an, à l’aide d’eau claire et d’un chiffon doux. Cela vous permettra de les débarrasser de la poussière accumulée, des feuilles mortes et des fientes d’oiseaux.
Inspectez également l’état de votre support, notamment les fixations et les points d’ancrage pour prévenir tout affaiblissement dû à la corrosion ou à l’usure. N’hésitez pas à prendre des précautions supplémentaires avant une tempête ou des vents violents.
