Comparatif de la série EcoFlow RIVER : Fonctionnalités, spécifications, applications.
La série EcoFlow RIVER propose des stations électriques portables de pointe conçues pour l’alimentation d’urgence, l’alimentation hors réseau et l’alimentation portable pendant les déplacements. Ce comparatif des stations électriques portables se penche sur chaque modèle EcoFlow RIVER en comparant la portabilité, la capacité, la puissance de sortie, la capacité solaire, la composition chimique de la batterie, et bien plus encore.
6 conseils pour choisir une station électrique portable
Les stations électriques portables de la série EcoFlow RIVER offrent la meilleure alimentation portable pour les aventures hors réseau. Tout comme la série EcoFlow DELTA, la série RIVER est disponible dans une variété de formes et de tailles différentes, avec différentes caractéristiques adaptées à différents utilisateurs. Jetez un œil ci-dessous à tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une station électrique portable de la série RIVER.
Portabilité
La meilleure station électrique portable est celle que vous pouvez emporter et utiliser partout. Parce que, avouons-le, trimballer une énorme batterie n’est pas une partie de plaisir. Les stations électriques portables de la série EcoFlow RIVER pèsent entre 2,86 kg et 7,62 kg. Ainsi, si vous recherchez un produit extrêmement léger et compact, la nouvelle EcoFlow RIVER mini est un excellent choix. Ou si vous recherchez un produit léger présentant une plus grande capacité, l’EcoFlow RIVER Max est équipée d’une batterie amovible que vous pouvez retirer quand vous le souhaitez.
Capacité
La capacité de votre station électrique portable détermine la durée pendant laquelle vous pouvez rester sous tension, les plus grandes capacités étant adaptées aux applications plus intensives, telles que l’alimentation de secours ou l’alimentation hors réseau. Les EcoFlow RIVER 2 et RIVER 2 Max sont dotées d’une conception évolutive vous permettant d’optimiser votre capacité avec une batterie supplémentaire. Si vous avez besoin d’alimenter vos appareils pendant de longues périodes, l’EcoFlow RIVER 2 Pro offre une grande capacité évolutive allant jusqu’à 1,4 kWh.
Puissance de sortie
C’est assez simple : des puissances plus élevées vous permettent d’alimenter des appareils plus exigeants comme des sèche-cheveux, des petits réfrigérateurs ou même des aspirateurs (le camping peut être salissant). La bonne nouvelle, c’est que toutes les stations électriques portables EcoFlow sont dotées de la technologie X-Boost, qui vous permet d’augmenter votre puissance de sortie chaque fois que vous avez besoin d’un peu plus d’énergie.
Charge rapide
Personne ne veut attendre une demi-journée pour recharger. Toutes les stations électriques portables EcoFlow sont équipées de la fonction de charge X-Stream, la méthode de charge la plus rapide du marché.
Charge solaire
Que vous fassiez du camping, des réunions entre amis en plein air ou que vous soyez en pleine nature, la recharge solaire vous offre une autre option de recharge sans effort pour rester sous tension. Pour ceux d’entre vous qui vivent dans des endroits ensoleillés, vous pouvez exploiter la puissance du soleil pour produire une énergie solaire fiable. Et si vous n’avez pas la chance de profiter du soleil californien toute l’année ? Ne vous inquiétez pas. Les stations électriques portables EcoFlow sont dotées d’un algorithme MPPT avancé qui détecte automatiquement la tension et le courant en temps réel pour augmenter la production d’énergie solaire, même dans des conditions froides et nuageuses.
Vous entendrez souvent dire qu’une station électrique portable est un générateur solaire, un générateur à batterie ou même un générateur portable. Au bout du compte, ce sont tous des appareils portables alimentés par batterie. L’une des choses importantes à prendre en compte est la composition chimique de la batterie. La série EcoFlow RIVER utilise des batteries NCM, qui réduisent le poids de l’appareil et augmentent les performances de puissance de sortie dans les environnements plus froids. Vous disposez ainsi d’une batterie légère que vous pouvez utiliser toute l’année.
Maintenant que nous savons tout cela, commençons par jeter un œil à la série EcoFlow RIVER.
EcoFlow RIVER mini
1 2
L’EcoFlow RIVER mini est la plus petite station électrique portable que nous ayons jamais fabriquée. Elle est plus puissante qu’une batterie d’appoint et plus portable que les autres stations électriques. Achetez une EcoFlow RIVER mini dès aujourd’hui et emportez de l’énergie à peu près partout.
Portabilité : mini-générateur électrique portable
Nous ne plaisantions pas lorsque nous avons dit que l’EcoFlow RIVER mini était la station électrique portable la plus petite et la plus légère que nous ayons jamais fabriquée. Elle ne pèse que 2,86 kg. Si vous recherchez quelque chose de plus puissant qu’une batterie d’appoint, mais que vous ne voulez pas lésiner sur la portabilité, l’EcoFlow RIVER mini est une excellente option.
Capacité : capacité de 210 Wh
Même les batteries d’appoint de plus grande taille n’atteignent généralement qu’une capacité d’environ 10 000 mAh. En wattheures, cela représente environ 50 Wh. L’EcoFlow RIVER mini prend de l’avance avec une capacité allant jusqu’à 210 Wh, ce qui vous assure des heures d’alimentation supplémentaires. C’est l’équivalent de 15 charges de téléphone, 4 charges d’ordinateur portable ou 13 charges d’enceinte portable. Pas mal, n’est-ce pas ?
Puissance de sortie : puissance de sortie CA de 300 W
C’est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Contrairement aux batteries d’appoint, l’EcoFlow RIVER mini est fournie avec des prises murales CA de 300 W. Cela signifie que vous pouvez alimenter votre téléphone, votre ordinateur portable, vos lampes et vos ventilateurs où que vous soyez. Vous êtes dans un café et vous ne trouvez pas de prise CA ? Vous partez en camping et vous avez besoin de recharger votre téléphone ? Vous l’avez compris, vous pouvez oublier les prises murales avec la RIVER mini.
Charge rapide : de 0 à 80 % en 1 heure
La recharge ne doit pas être une corvée. L’EcoFlow RIVER mini se recharge jusqu’à 80 % en une heure seulement. Et ce n’est pas tout. L’EcoFlow RIVER mini (sans fil) est dotée d’une plaque de charge très pratique sur le dessus, ce qui vous permet de vous débarrasser de tous ces fils encombrants.
Charge solaire : charge solaire de 100 W
Si vous n’êtes pas à proximité d’un mur, vous pouvez également recharger votre appareil avec de l’énergie solaire en seulement 3 heures. Il s’agit d’une option supplémentaire à votre disposition, si vous en avez besoin.
Composition chimique de la batterie : batterie NCM
Tout comme les autres stations électriques portables de la série RIVER, l’EcoFlow RIVER mini est équipée d’une batterie NCM. Outre le fait qu’elle permet de réduire le poids de l’unité, cette composition chimique est plus résistante aux basses températures, ce qui signifie que vous pouvez stocker et utiliser la batterie dans des environnements plus froids.
EcoFlow RIVER mini : verdict final
Si vous recherchez une mini-station électrique portable plus puissante qu’une batterie d’appoint, dotée de plus de ports et suffisamment petite pour tenir dans votre sac à dos, l’EcoFlow RIVER mini est un excellent choix pour vous.
EcoFlow RIVER 2 Pro
station electrique portable river 2 pro
L’EcoFlow RIVER 2 Pro est un condensé de puissance hors réseau conçu pour la nature. Du camping aux voyages en camping-car, profitez d’une capacité évolutive de 800 à 1 600 Wh, d’une puissance de sortie CA de 800 W et de la possibilité d’alimenter 10 appareils à la fois.
Portabilité : conception de 7,8 kg
En tant que station électrique portable la plus puissante de la série EcoFlow RIVER, il n’est pas surprenant que l’EcoFlow RIVER 2 Pro soit le poids lourd de la gamme. Mais ne vous y trompez pas : pesant seulement 7,8 kg, ce générateur à batterie reste ultra-portable. Il est doté d’une poignée confortable qui le rend facile à transporter, d’un petit cadre de type boîte à repas qui le rend facile à ranger et d’une conception légère qui en fait une source d’énergie facile à emporter partout.
Capacité : capacité évolutive de 768 à 1 536 Wh
Vous partez pour un long voyage et avez besoin de plus d’autonomie ? Vous pouvez doubler la capacité de l’EcoFlow RIVER 2 Pro jusqu’à 1 536 Wh grâce à la batterie supplémentaire RIVER 2 Pro. C’est très simple. La batterie supplémentaire se connecte directement à l’EcoFlow RIVER 2 Pro, fournissant une alimentation pour les urgences ou les séjours de camping importants.
Puissance de sortie : puissance de sortie CA de 940 W
Les 3 prises CA à onde sinusoïdale pure fournissent jusqu’à 800 W, ce qui est idéal pour alimenter des appareils plus exigeants. Vous voulez encore plus de puissance ? L’EcoFlow RIVER 2 Pro est dotée de la technologie X-Boost. Activez-la pour alimenter des appareils jusqu’à 1 600 W.
Charge rapide : de 0 à 80 % en une heure
La dernière chose à laquelle vous voulez penser lorsque vous campez est de devoir tout mettre en pause pour pouvoir recharger. L’EcoFlow RIVER 2 Pro passe de 0 à 80 % en 60 minutes, ce qui vous offre une charge complète avant que vous n’ayez fini de faire vos bagages, de tout mettre dans la voiture et de partir au soleil couchant.
Charge solaire : charge solaire de 220 W
Lorsque vous êtes à mi-chemin d’un voyage de réunion entre amis en plein air de 2 semaines, il est très pratique de disposer d’une source d’alimentation supplémentaire pour garder tout votre équipement sous tension. Avec l’EcoFlow RIVER 2 Pro, vous pouvez connecter jusqu’à deux panneaux solaires de 220 W, ce qui donne un générateur solaire qui se recharge en seulement 4 heures.
Tout comme les autres modèles de la série RIVER, l’EcoFlow RIVER Pro est dotée d’une batterie NCM, ce qui permet de réduire le poids, d’offrir une meilleure résistance à la température et d’obtenir de meilleures performances de puissance de sortie dans les environnements plus froids.
EcoFlow RIVER 2 Pro : verdict final
L’EcoFlow RIVER 2 Pro constitue l’option la plus puissante de la série RIVER. Qu’il s’agisse de voyages en voiture, de réunions entre amis en plein air ou de camping, l’EcoFlow RIVER 2 Pro vous offre une capacité évolutive allant jusqu’à 1 536 Wh, une puissance de sortie CA de 940 W et une capacité de charge solaire de 220 W pour affronter les grands espaces.
EcoFlow RIVER 2 Max
station electrique portable river 2 max
Partez en plein air et gardez tous vos appareils chargés grâce à l’EcoFlow RIVER 2 Max. Besoin de plus de puissance ? Connectez la batterie supplémentaire RIVER 2 Max pour obtenir jusqu’à 500 Wh. Vous avez besoin d’un produit plus léger ? Il suffit de retirer la batterie supplémentaire.
Portabilité : conception de 6 kg
L’EcoFlow RIVER 2 Max pèse environ 6 kg, avec la même prise en main, le même design et le même cadre que l’EcoFlow RIVER 2. Le design amovible vous permet de vous débarrasser de quelques kilos afin d’améliorer la portabilité lors de vos déplacements.
Capacité : capacité évolutive de 512 à 1024 Wh
Dans le cadre d’une aventure en plein air ou d’une alimentation de secours domestique, disposer d’une source d’énergie supplémentaire fait toute la différence. L’EcoFlow RIVER 2 Max est fournie avec une batterie supplémentaire qui permet de doubler sa capacité de 512 Wh. Vous bénéficiez ainsi d’une plus grande autonomie et d’un niveau de sécurité supplémentaire lorsque les choses se compliquent.
Puissance de sortie : puissance de sortie CA de 500 W
L’EcoFlow RIVER 2 Max dispose de 3 prises CA à onde sinusoïdale pure qui fournissent jusqu’à 500 W. Cela suffit pour alimenter un téléviseur de 50 pouces, une cafetière et la plupart de vos autres appareils préférés. Si vous devez alimenter des appareils plus exigeants, activez la fonction X-Boost pour alimenter des appareils jusqu’à une puissance de 1 000 W.
Faites passer votre EcoFlow RIVER 2 Max de 0 à 80 % en 1 heure. Notre technologie de charge unique X-Stream vous offre la charge la plus rapide du marché pour votre générateur électrique portable.
Que vous vous prépariez à une panne de courant, que vous vous mettiez hors réseau ou que vous souhaitiez simplement bénéficier d’une façon plus propre de rester sous tension, l’EcoFlow  RIVER 2 Max se connecte jusqu’à deux panneaux solaires de 110 W pour vous fournir une énergie propre et verte.
L’EcoFlow RIVER Max est équipée d’une batterie NCM, ce qui lui permet d’être légère et portable, et d’offrir de meilleures performances de puissance de sortie dans les environnements plus froids.
EcoFlow RIVER 2 Max : verdict final
Si vous recherchez une station électrique portable capable de vous offrir une alimentation flexible dans diverses situations, l’EcoFlow RIVER 2 Max est une excellente option. Besoin d’énergie pour vos longs voyages ? Installez la batterie supplémentaire. Vous souhaitez partir en randonnée le lendemain ? Retirez la batterie supplémentaire. C’est aussi simple que cela.
EcoFlow RIVER 2
Gardez tous vos appareils chargés à partir d’un seul emplacement très pratique. L’EcoFlow RIVER 2 présente une capacité de 300 Wh et se recharge complètement en 1 heure. C’est cette puissance qui vous fait avancer.
Portabilité : conception légère de 3,5 kg
Pesant environ 3,5 kg, l’EcoFlow RIVER 2 est l’une des stations électriques portables les plus légères de la série RIVER. Elle est dotée d’une poignée confortable pour un transport facile et d’un design pratique de type boîte à repas qui la rend facile à ranger.
Capacité : capacité évolutive de 256 à 512 Wh
Tout comme l’EcoFlow RIVER 2 Max, la RIVER 2 présente une capacité évolutive allant jusqu’à 512 Wh. Dans le cadre d’une panne de courant ou d’un long séjour de camping, vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que vous disposez d’heures d’alimentation supplémentaires.
Puissance de sortie : puissance de sortie CA de 600 W
L’EcoFlow RIVER dispose de 3 prises CA à onde sinusoïdale pure qui fournissent jusqu’à 600 W. Cela signifie que vous pouvez alimenter vos lampes, votre réfrigérateur, votre projecteur, votre machine à café et la plupart de vos appareils préférés où que vous soyez.
Les stations électriques portables EcoFlow offrent la charge la plus rapide du marché. L’EcoFlow RIVER passe de 0 à 80 % de charge en seulement 1 heure.
Charge solaire : charge solaire de 110 W
Vous pouvez connecter jusqu’à 2 panneaux solaires de 110 W à la RIVER pour la recharger avec l’énergie solaire. Vous bénéficierez d’une charge complète et serez prêt à partir en seulement 3 heures. Que vous campiez, que vous soyez dans votre camping-car ou dans votre chalet hors réseau, vous pouvez continuer à faire ce que vous aimez pendant que votre RIVER exploite l’énergie du soleil.
Comme toutes les autres stations électriques portables de la série RIVER, l’EcoFlow RIVER 2 est dotée d’une batterie NCM fiable. Cela permet à l’unité de rester légère et d’améliorer les performances de puissance de sortie à basse température. En d’autres termes, elle constitue une source d’alimentation parfaite tout au long de l’année.
EcoFlow RIVER 2 : verdict final
Si vous cherchez un produit simple et fiable pour recharger vos appareils, l’EcoFlow RIVER est un excellent choix. Partez en plein air et emportez de l’énergie partout où vous allez.
Série EcoFlow RIVER : comparatif des caractéristiques
RIVER miniRIVER 2RIVER 2 MaxRIVER 2 Pro
Capacité210
Wh
256–512 Wh512 – 1024 Wh768 – 1536 Wh
Puissance de sortie600W600W1000W16000W
Poids5kg3,5kg6kg7,8kg
Vitesse de charge300W360W660W940W
Entrée solaire200W110W220W220W
Composition chimique de la batterieNCMNCMNCMNCM
La série EcoFlow RIVER propose des stations électriques portables de pointe pour pratiquement toutes les applications. Dans le cadre d’une alimentation de secours ou d’une alimentation hors réseau, choisissez une station électrique portable de la série EcoFlow RIVER et profitez d’une énergie propre et verte toute l’année.
