Schéma unifilaire photovoltaïque : tout ce que vous devez savoir
Vous avez sûrement entendu parler du schéma unifilaire photovoltaïque, mais vous n’avez pas forcément compris à quoi il sert vraiment, ni comment il fonctionne.
Pourtant, ce schéma joue un rôle clé dans la réussite de votre installation solaire, que ce soit pour garantir votre sécurité, pour vous éviter les problèmes lors de la maintenance ou simplement vous assurer que tout est bien aux normes. Explications !
schéma unifilaire photovoltaique
Qu’est-ce qu’un schéma unifilaire photovoltaïque ?
Un schéma unifilaire photovoltaïque pourrait se définir comme un dessin technique simplifié qui montre toutes les connexions électriques de votre système, du panneau solaire jusqu’au compteur.
L’utilisation du schéma unifilaire photovoltaïque
Le schéma unifilaire résume en un plan toutes les connexions électriques d’un système. Concernant votre installation photovoltaïque, il montre comment l’électricité passe par les panneaux, l’onduleur, les batteries solaires (s’il y en a) et les protections.
Pas besoin d’être électricien pour comprendre : tout est simplifié pour que vous puissiez suivre, d’un seul coup d’œil, le chemin parcouru par votre énergie solaire.
Le schéma unifilaire photovoltaïque vous aide à concevoir votre installation et à vérifier qu’elle répond bien aux normes en vigueur.
La composition d’un schéma unifilaire photovoltaïque
Le schéma unifilaire permet de distinguer tous les éléments principaux d’une installation photovoltaïque :
  • Les panneaux solaires qui captent l’énergie du soleil pour produire de l’électricité.
  • L’onduleur qui transforme le courant continu des panneaux en courant alternatif utilisable.
  • Les protections électriques, tels que les disjoncteurs, les parafoudres et tout ce qui protège votre système en cas de panne.
  • Les batteries solaires (optionnelles) qui vous permettent de stocker votre production d’électricité pour l’utiliser plus tard.
Chaque composant est connecté et clairement identifié. Cela vous évite les erreurs, que ce soit lors de l’installation ou pour des vérifications ultérieures.
Le rôle du schéma unifilaire pour votre installation
Imaginez un système de panneaux solaires sans schéma unifilaire ! Cela reviendrait un peu à naviguer sans boussole. Ce document est une véritable garantie pour votre sécurité, pour la conformité et pour la maintenance.
Au moindre problème, le schéma unifilaire photovoltaïque vous permet de savoir exactement où chercher et quoi vérifier.
Comment lire et interpréter un schéma unifilaire ?
Maintenant que vous savez à quoi sert un schéma unifilaire, vous vous demandez sûrement comment le déchiffrer sans vous perdre dans les lignes et les symboles ? Pas de panique ! On vous explique les bases pour comprendre ce plan comme un expert.
Les symboles et conventions de base
ÉlémentSymbole associéDescription
Panneau solaireRectangle ou série de rectanglesProduit de l’énergie à partir des rayons du soleil.
OnduleurRectangle avec une flèche (DC → AC)Transforme le courant continu en courant alternatif pour l’utilisation domestique.
DisjoncteurLigne interrompue avec un cercleProtège contre les surtaxes et les courts-circuits.
ParafoudreIcône en forme d’éclairProtège le système contre les surtensions provoquées par la foudre.
Batterie solaireRectangle annoté avec la capacité (Ah, Wh)Stocke l’électricité pour une utilisation ultérieure.
Câbles électriquesLignes simplesReprésentent les connexions entre les composants du système.
Compteur de productionRectangle avec compteur ou annotation (kWh)Mesure la quantité d’électricité produite par l’installation.
Tableau électriqueRectangle avec divisions internesCentralise la distribution de l’électricité vers les appareils ou le réseau.
Les flux d’énergie dans le schéma
Afin de suivre le chemin de l’électricité, voyez votre schéma unifilaire photovoltaïque comme une carte. Les panneaux solaires représentent le point de départ puisque ce sont eux qui produisent le courant continu (DC).
Celui-ci se dirige ensuite vers l’onduleur pour être converti en courant alternatif (AC), plus approprié pour votre utilisation domestique. Pour finir, cette électricité est envoyée vers votre réseau ou directement vers vos appareils.
Petit conseil :
Pour faciliter votre lecture du schéma unifilaire de votre kit solaire en autoconsommation, recherchez les flèches ou les annotations indiquant le sens du flux. Celles-ci vous aident à visualiser le parcours de l’énergie.
Quels sont les avantages d’un schéma unifilaire pour votre installation photovoltaïque ?
Le schéma unifilaire photovoltaïque est un élément indispensable à votre système solaire, mais quels sont véritablement ses avantages ? Voyons cela plus en détail !
Optimisation de votre système solaire
Le schéma unifilaire, c’est un peu comme un plan GPS pour votre installation. Avant même de poser le premier panneau, il vous aide à :
  • Planifier votre projet : Grâce à une vue d’ensemble claire, vous savez exactement où et comment chaque composant sera connecté.
  • Anticiper vos besoins matériels : Vous avez une liste précise de ce qu’il vous faut.
  • Simplifier votre installation : Une fois le schéma en main, les techniciens ou installateurs savent directement quoi faire, sans perdre de temps.
Conformité aux normes
Vous le savez : en France, les installations photovoltaïques doivent respecter des normes strictes, notamment la fameuse attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1-A1
Dans cette optique, le schéma unifilaire joue un rôle clé. Il vous assure d’obtenir votre certificat de conformité (CONSUEL) et vous garantit une installation sécurisée.
Simplification de la maintenance
Une installation solaire n’est pas à l’abri de subir des pannes et quand cela arrive, le schéma unifilaire représente un réel atout. Il vous permet d’identifier rapidement le problème et aide les techniciens à intervenir plus rapidement, avec les pièces nécessaires.
Même des années après l’installation de votre système solaire, le schéma reste une référence utile pour garder une trace des opérations de maintenance.
Comment réaliser ou obtenir un schéma unifilaire photovoltaïque ?
Si vous décidez de vous lancer dans une installation solaire, sachez que vous pouvez concevoir vous-même votre schéma unifilaire. Vous pouvez également passer par un professionnel pour obtenir un schéma clair, précis et conforme aux normes.
Les étapes pour concevoir un schéma unifilaire
Vous êtes du genre bricoleur et touche-à-tout ? Bonne nouvelle : vous pouvez parfaitement réaliser un schéma unifilaire pour votre installation photovoltaïque, pour peu que vous suiviez ces étapes.
Analyser les besoins de votre installation
Avant toute chose, vous devez commencer par lister tous les composants de votre installation, à savoir :
  • Les panneaux solaires,
  • L’onduleur ou les micro-onduleurs,
  • Les protections,
  • La station électrique portable (si vous en avez une)…
Vous devez aussi assurer les connexions de votre système. Pour cela, tracez le chemin que prendra l’électricité, depuis sa production (panneaux) jusqu’à sa consommation (tableau électrique ou appareils).
Validation par un professionnel
Une fois votre schéma terminé, vous devez bien sûr vérifier qu’il respecte les normes locales, notamment celles du CONSUEL, en France
Bon à savoir :
Confier la réalisation de votre schéma unifilaire photovoltaïque à un professionnel peut vous éviter bien des ennuis. Ils ont l’habitude de travailler avec des outils et des normes spécifiques.
Les outils et ressources disponibles
De nombreux outils sont à votre disposition pour vous aider à créer ou à vérifier un schéma unifilaire vous-même. Il existe des logiciels spécialisés (AutoCAD, QElectroTech…) qui offrent l’avantage d’être gratuits.
Vous pouvez aussi trouver des tutoriels en ligne, des modèles de schémas ou encore des forums où échanger avec d’autres utilisateurs. Quant aux bibliothèques de symboles, elles vous donnent accès à des icônes préétablies pour identifier les composants électriques.
En clair, réaliser ou obtenir un schéma unifilaire photovoltaïque n’est pas bien compliqué, mais cela exige un minimum de rigueur de votre part.
Que vous choisissiez de le faire vous-même ou de faire appel à un professionnel, l’essentiel est que vous obteniez un document fiable et conforme.
