Image 0
Image 0
Conseils et réglementations pour un champ de panneaux solaires
Créer un champ de panneaux solaires est une solution très avantageuse lorsque vous cherchez à valoriser un terrain inutilisé. Ce projet va vous permettre de produire votre propre énergie en grande quantité, tout en préservant l’environnement.
Comment favoriser la production d’un champ photovoltaïque ? Quelles sont les réglementations à prendre en compte ? Quels sont les avantages à en retirer ? Dans ce guide, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer.
Quels conseils pour optimiser la production d’un champ de panneaux solaires ?
Afin d’assurer une production énergétique optimale, un champ de panneaux solaires doit être bien organisé. Cela va de l’emplacement idéal aux performances des modules utilisés. Voici nos conseils pour améliorer la réussite de votre projet.
Optez pour un emplacement stratégique
Si vous voulez que votre champ de panneaux solaires soit rentable, vous devez choisir un emplacement en fonction de l’ensoleillement. Dans la mesure du possible, vos panneaux photovoltaïques doivent être orientés plein sud et inclinés à 30 ou 35 degrés.
Les régions sud du pays sont plus favorables à l’installation d’un champ de panneaux solaires étant donné leur taux de rendement plus élevé grâce à un ensoleillement idéal :
Inclinaison \ OrientationSudSud-EstEstNord-EstNord
87 %87 %87 %87 %87 %
35°100 %94 %79 %62 %55 %
45°98 %92 %75 %54 %45 %
60°92 %86 %68 %46 %34 %
90°67 %63 %51 %34 %25 %
Adaptez la taille de votre champ solaire à vos besoins
En termes de superficie, c’est vous qui choisissez sur combien d’hectares s’étendra votre champ solaire. Plus il sera grand, plus sa puissance sera élevée. On considère qu’une surface de 14 m² pour une installation de 3 kWc est suffisante pour un petit foyer.
En revanche, si votre objectif est de créer une véritable centrale photovoltaïque au sol, vous aurez besoin d’un hectare minimum, soit 10 000 m² de terrain, comme le démontre notre tableau :
Puissance de votre champ solaire(en MWc)Surface nécessaire(en hectare)
0,5 MWc1 ha
1 MWc2 à 3 ha
4 à 5 MWc10 à 13 ha
10 MWc18 à 23 ha
20 MWc30 à 50 ha
Optez pour des panneaux solaires performants
Les panneaux solaires se déclinent en trois versions différentes :
  • les panneaux amorphes (10 % de rendement) ;
  • les panneaux polycristallins (jusqu’à 18 % de rendement) ;
  • les panneaux monocristallins (entre 16 et 24 % de rendement).
Chez EcoFlow, tous nos modules sont monocristallins. Ils sont disponibles sous différentes formes et différentes puissances pour répondre à tous les besoins :
PanneauxRendementDimensionsPoids
Panneau solaire portable 60 W23.4 %103 x 40.2 x 2.5 cm3.2 kg
Panneau solaire portable 110 W22 – 23 %178.5 × 42 × 2.5 cm4 kg
Panneau solaire portable 160 W21 – 22 %42 x 68 x 2.4 cm5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W22 – 23 %82 x 183 x 2.5 cmEnviron 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W22.60 %105.8 x 236.5 x 2.5 cmEnviron 16 kg
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow23 %98 x 58.6 x 3 cmEnviron 6.2 kg
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow23 %172.2 × 113.4 × 3.5 cm21.8 kg
Panneau solaire flexible 100 W23 %105.5 x 61.2 x 2.5 mmEnviron 2.3 kg
Entretenir régulièrement votre champ photovoltaïque
Pour finir, nous vous conseillons de procéder à un entretien régulier de vos panneaux solaires afin de maximiser leurs performances et de prolonger leur durée de vie.
Nettoyez vos modules environ deux fois par an, idéalement au printemps et en automne, afin d’éliminer toute trace de poussière ou de résidus.
champ photovoltaïque réglementation
Installation d’un champ photovoltaïque : quelles sont les réglementations ?
Avant d’installer un champ de panneaux solaires sur votre terrain, prenez le temps d’étudier les critères de conformité et les réglementations en vigueur. Vous vous épargnerez ainsi quelques déconvenues en cas de non-respect des lois.
Les autorisations nécessaires
La mise en place de panneaux photovoltaïques ou de kits solaires en autoconsommation nécessite, le plus souvent, une autorisation de votre mairie. C’est la puissance de votre système qui détermine la nature de cette autorisation :
Puissance de votre installationAutorisation requise
< 3 kWcAucune
Entre 3 kWc et 250 kWcDéclaration préalable de travaux
> 250 kWcPermis de construire
Ces démarches administratives ont pour but de préserver l’environnement et d’encadrer les nouveaux projets solaires.
Les règles d’implantation
Pour créer un champ photovoltaïque, la réglementation veut que les zones non productives soient privilégiées, telles que :
  • les terrains non cultivables ;
  • les friches industrielles ;
  • les parkings…
En ce qui concerne les terres agricoles, il est possible d’y installer un parc solaire, à condition que cela ne nuise pas à votre activité.
L’étude d’impact environnemental
Si votre projet de champ solaire doit atteindre une certaine envergure, vous devrez le soumettre à une étude d’impact environnemental. C’est ce qui va permettre aux autorités compétentes de s’assurer que votre installation ne perturbera pas les écosystèmes locaux.
Le raccordement au réseau d’électricité
Une fois que vous avez obtenu toutes les autorisations nécessaires pour créer votre champ photovoltaïque, la réglementation vous impose de procéder au raccordement de votre système au réseau électrique.
Il est important que cette étape soit respectée si vous souhaitez revendre une partie ou la totalité de votre production d’énergie à votre fournisseur. Un contrat d’obligation d’achat avec EDF vous offre deux avantages :
  • générer un revenu supplémentaire ;
  • rentabiliser plus vite votre investissement solaire.
Bon à savoir :
Les tarifs de rachat de l’électricité sont fixés par la CRE – Commission de régulation de l’Énergie – et renouvelés tous les trimestres.
Pourquoi installer un champ de panneaux solaires ?
Il y a de nombreux avantages à créer un champ de panneaux solaires, depuis les économies réalisées sur vos factures d’énergie jusqu’à la préservation de notre belle planète.
Contribuer à la transition énergétique
Vous en avez forcément entendu parler : la transition énergétique fait partie des préoccupations actuelles du gouvernement français. Un champ de panneaux solaires peut vous permettre d’apporter votre contribution, tout en profitant d’une énergie plus propre.
Bon à savoir :
Avec une batterie solaire reliée à vos panneaux, vous pouvez devenir encore plus autonome dans votre consommation d’énergie : elle vous permet de stocker l’électricité produite par vos modules afin de toujours en avoir à portée de main.
Ainsi, vous pouvez davantage participer à la lutte du pays contre le réchauffement climatique.
Réduire vos factures d’électricité
Qui n’a jamais rêvé de produire sa propre électricité afin de ne plus dépendre des tarifs des fournisseurs ? C’est ce que vous offrent les panneaux photovoltaïques en produisant de l’énergie à partir des rayons du soleil.
Si le coût d’achat d’un système solaire est élevé, n’oubliez pas qu’il peut être rapidement rentabilisé grâce aux économies importantes que vous en retirerez !
Générer des revenus réguliers
En choisissant de revendre le surplus ou la totalité de votre production électrique, vous pouvez bénéficier d’un revenu supplémentaire tous les ans. C’est notamment le cas avec la prime à l’autoconsommation, une aide financière mise en place par l’État.
Valoriser des terrains inutilisés
Il se peut que vous soyez propriétaire d’un terrain dont vous n’avez pas forcément l’utilité ? Si tel est le cas, c’est une belle occasion de lui redonner une seconde vie en y installant un champ de panneaux solaires.
Les friches industrielles, les carrières épuisées, les anciens parkings ou encore les terrains vagues sont autant de potentielles sources de revenus grâce à l’énergie photovoltaïque.
Image 0
