Comment nettoyer un panneau solaire au vinaigre ou au savon ?
Est-il possible de nettoyer un panneau solaire au vinaigre ou au savon ? La réponse est oui ! Il s’agit même d’une solution simple, pratique et économique pour entretenir régulièrement l’état de vos modules. Ainsi, vous maximisez leur production et prolongez leur durée de vie. Nous vous expliquons en détail la marche à suivre !
Nettoyer un panneau solaire au vinaigre : quelles sont les étapes à suivre ?
La fréquence de nettoyage d’un panneau solaire dépend essentiellement de son inclinaison et de la région dans laquelle vous vivez :
  • La position de vos modules peut influencer l’accumulation de saleté. S’ils sont posés à plat, il y a plus de chances que la poussière adhère à leur surface. À l’inverse, des panneaux installés en pente permettent aux débris de glisser vers le bas plutôt que de stagner au même endroit.
  • L’emplacement de votre dispositif solaire joue également un rôle dans la quantité de saleté qu’il peut recevoir. Certaines régions de France sont plus touchées que d’autres par la poussière. De même, si vous vivez près ou dans une forêt, vos modules risquent d’accumuler du pollen, des feuilles et des excréments d’oiseaux.
Finalement, la meilleure façon de nettoyer un panneau solaire, c’est de laisser la nature faire son œuvre. La pluie a l’avantage de rincer la poussière et d’éliminer les débris naturellement.
Astuce :
Pour maintenir un fonctionnement au maximum de sa capacité, votre panneau photovoltaïque ne doit pas accumuler trop de poussière ou de débris. Afin de garder un œil sur l’état de sa surface, vous pouvez installer une caméra directement orientée dessus. Cette solution est idéale pour savoir quand nettoyer un panneau solaire au vinaigre.
Si vous souhaitez procéder au nettoyage d’un panneau solaire vous-même, voici les étapes à suivre :
1. Préparation de votre solution nettoyante
Pour nettoyer un panneau solaire au vinaigre, mélangez-le à de l’eau déminéralisée (environ 1 litre pour un seau d’eau). Vous obtenez ainsi une solution homogène qui servira à imbiber votre chiffon ou votre éponge non-abrasive. Vous pouvez aussi verser ce liquide dans un pulvérisateur pour faciliter son application sur vos modules.
2. Pulvérisation de votre solution nettoyante
Utilisez votre vaporisateur pour nettoyer un panneau solaire au vinaigre, surtout dans les zones les plus sales. Pour plus d’efficacité, laissez agir plusieurs minutes, le temps que le liquide dissolve toutes les saletés.
3. Nettoyage en surface
Pour le nettoyage d’un panneau solaire, il est important que vous utilisiez un chiffon doux ou une éponge non-abrasive. Commencez par la plonger dans votre solution vinaigre-eau avant de la passer délicatement sur toute la surface de votre dispositif. Frottez en douceur pour éliminer tous les résidus sans endommager les cellules photovoltaïques.
4. Rinçage à l’eau claire
Après le nettoyage d’un panneau solaire, vous devez procéder au rinçage à l’eau. Utilisez une eau claire, à température ambiante, pour vous débarrasser des dernières traces de poussière et d’impuretés.
5. Séchage du panneau solaire
Enfin, la dernière étape consiste à laisser sécher la surface comme neuve de votre module. Un chiffon sec peut vous permettre d’éviter les traces. Vous pouvez aussi opter pour une solution plus rapide, à condition d’être muni d’un aspirateur avec mode souffleur.
nettoyer panneau solaire vinaigre
Quels sont les services de nettoyage d’un panneau solaire ?
Si vous n’avez pas le temps ou même l’envie de nettoyer un panneau solaire au vinaigre, sachez qu’il existe d’autres solutions. En France, certains professionnels offrent des services de nettoyage pour les systèmes solaires.
Services de nettoyage solaire
Si votre kit solaire en autoconsommation est installé sur votre toiture, il peut être judicieux de faire appel à une entreprise spécialisée dans le nettoyage d’un panneau photovoltaïque. Cette solution peut vous coûter entre 100 € et 150 € en moyenne.
Certains professionnels proposent leurs services à prix fixe, d’un montant de 40 € à 50 €. À ce tarif est ajouté un coût de 2 € à 5 € pour chaque panneau supplémentaire. De manière générale, le prix varie en fonction de l’accessibilité du module et de son état. Il peut aussi arriver que votre installateur vous propose un service de nettoyage gratuit ou à prix réduit.
Bon à savoir :
Certains fabricants de panneaux solaires vous demandent de nettoyer vos modules tous les six mois pour que votre garantie reste valable. Les entreprises de nettoyage professionnelles proposent un service de lavage et vérifient également les éventuels dommages causés par les oiseaux et l’environnement.
Systèmes de nettoyage de panneaux solaires automatisés
En fonction de la taille de votre système solaire, ainsi que de leur position et de leur emplacement, vous aurez peut-être besoin d’investir dans un système de nettoyage par aspersion programmable afin de rincer régulièrement vos panneaux.
Cela s’avère particulièrement pratique si vous vivez dans un endroit sec et chaud ou si vous n’avez pas envie de monter sur une échelle pour les rincer vous-même.
Des robots nettoyeurs de panneaux solaires sont également disponibles pour les dispositifs plats et inclinés. Ces appareils sont également alimentés par l’énergie solaire et n’utilisent pas d’eau. Certains se déplacent sur des rails ou utilisent la cartographie intelligente pour nettoyer vos modules à l’aide d’un chiffon en microfibre en rotation.
nettoyage panneau solaire
Pourquoi nettoyer un panneau solaire ?
Il est essentiel de bien nettoyer un panneau solaire au vinaigre ou au savon pour profiter pleinement de ses performances. En effet, un module photovoltaïque sale ou encrassé peut perdre entre 5 % et 15 % de ses capacités de rendement.
Puisque le coût d’un système solaire se rentabilise grâce à sa production énergétique, il serait dommage de réduire son efficacité à cause d’un mauvais entretien !
Les consignes de sécurité
Avant toute chose, vous devez vérifier si le fabricant de votre installation photovoltaïque vous a fourni des instructions spécifiques d’entretien et de nettoyage. Attention, l’utilisation d’outils ou de produits inadaptés peut provoquer des dommages irréparables sur votre module, ce qui réduirait sa production d’énergie et annulerait votre garantie !
Au moment de nettoyer un panneau solaire au vinaigre, pensez à mettre tout votre système hors tension, conformément au manuel d’utilisation. Débranchez également votre panneau de la station électrique portable, si vous en possédez une.
La plupart des fabricants recommandent de n’utiliser que de l’eau pour le nettoyage de votre panneau solaire, car de nombreux produits d’entretien laissent des résidus susceptibles d’affecter son efficacité. Une eau distillée sera plus appropriée si vous vivez dans une région particulièrement calcaire.
Bon à savoir :
Les panneaux solaires portables d’EcoFlow présentent un indice d’étanchéité IP67 et peuvent être nettoyés avec un faible débit d’eau, si nécessaire.
S’il reste des taches tenaces après avoir utilisé de l’eau, vous pouvez nettoyer un panneau solaire au vinaigre. En revanche, les détergents textiles et les produits chimiques sont fortement déconseillés, car ils pourraient détériorer les cellules photovoltaïques.
Pour finir, il est préférable de nettoyer un panneau solaire au vinaigre lors d’une journée nuageuse ou alors, tôt le matin. En effet, la chaleur de l’après-midi fait s’évaporer l’eau trop rapidement, ce qui laisse des résidus.
Que vous disposiez d’une installation de toit rigide ou d’une série de panneaux solaires portables, il est préférable de limiter le nettoyage au strict minimum. Les modules de toit devraient normalement redevenir propres à chaque passage d’une averse.
Toutefois, si vous avez le moindre doute sur l’état de votre installation photovoltaïque, n’hésitez pas à appeler un service de nettoyage.
